Gewoon de uitgang met een schakelaar hard verbinden met de ingang :) of door verbinden.
Als je een brug legt gaan de ledjes branden als de adapter in het stopcontact gaat en gaan pas uit als de stroom weg valt.
En er zit geen weerstand aan de andere kant? zo ja dan moet die er wel tussen, anders branden de lampjes maar één keer heel even.
Op 26 november 2020 00:05:37 schreef maus0611:
Hier staat CY, dus dat geeft het vermoeden dat er dan een condensator onder zit? Verder zie ik namelijk geen Rx, dus nergens een weerstand lijkt me. Of zie ik iets over het hoofd?
Op 25 november 2020 22:21:19 schreef EricN:
Dus 1 draadje solderen bovenop L- naar V- zou volstaan? Zou heel fijn zijn, dit lijkt me zeer goed te doen :)
Het chipje is een kleine microcontroller. Die kan dus geprogrammeerd zijn om allerlei ingewikkelde dingen te doen. De schakelaar is een tijdelijke: Hij maakt alleen verbinding als je er op drukt.
De truuk is dus dat dat ding "status 1" bijhoudt totdat je op het knopje drukt en dan "status 2". En daarbij de leds zoals de bedoeling is aanstuurt. Om dit schema aan te passen voor jou doel is van belang om te weten of er nog meer componenten op zitten.
Hoeveel lampjes zitten er aan 1 zo'n controller ding? Stel dat het er 50 zijn en stel dat ze op 1mA per stuk branden, dan is de stroom totaal 50mA en dat is meestal te veel voor zo'n microcontroller. Dan zou ik een schakelding verwachten.
Ik kan niet goed zien of deze print dubbelzijdig is. De hint dat hij WEL dubbelzijdig is, is dat de schakelaar aan de bovenkant zit. Die is through-hole, dus aan de andere kant vastgesoldeerd. De hint dat het niet zo is, is dat ik nergens een via zie. Hoe ziet de achterkant van die print er uit?
Op 26 november 2020 07:10:44 schreef rew:
Koste wat moeite (om die bonk lijm een beetje los te krijgen), maar heb hem iets los weten te krijgen. De onderkant is dus weinig spectaculair, enkel een condensator?
Er zitten 7 ledjes per stokje, dus 5x7=35 ledjes totaal.
Op 26 november 2020 07:38:45 schreef NF83:
dat is geen condensator maar een kristal voor de microcontroller, er is dus geen andere weerstand, dus met die brug zou het moeten werken.
Mogelijk zit de weerstand bij de LEDs. Ik zou de brug leggen, en dan de helderheid vergelijken met lampjes die nog niet aangepast zijn; zijn ze duidelijk feller, dan moet er nog een weerstand bij, maar ik verwacht het niet.
Bij die ledverlichtingen zit geen weerstand omdat de batterijen maar 3V geven, let dus op als je die doet branden op een netadapter want een halve volt teveel is einde ornament.
Plus dat batterijen een interne weerstand hebben. Zelf ook vaak zat gezien dat LEDs direct op één batterij aangesloten zitten. Werkt prima, al gaat de LED steeds zachter branden. Het vervangen van de batterij door een voeding geeft geen limiet (of een die veel te weinig is) op de stroom, en dan doen de LEDs *poef*
Dus.... Voor de doorverbinding: Overweeg om een 22 ohm weerstand te gebruiken ipv een draad. Of: Meet de spanning uit je voeding, meet de spanning over de leds terwijl ze op de batterij branden, dan reken ik voor je uit wat voor weerstand je het beste kan gebruiken.
60 dagen kerstverlichting 8 uur op de timer geeft 480 uur of 1440 continu.
100 Watt aan verlichting (dat zal zo'n 2000 grote of 10000 micro ledjes zijn). 48kWh of 144kWh = €12 of €36 per jaar.
Als je van de €24 'winst' ook nog wat kosten voor hardware e.d. afhaalt, de timer verbruikt ook iets, op sommige dagen wil je langer dan 8 uur en een gedeelte werkt al naar behoren dan zou ik zeggen: lekker 24/7 laten branden.
Beste leden,
Allereerst, excuus voor de late respons, was nogal druk met verjaardag van m’n zoontje.
Dank voor alle antwoorden in ieder geval!
Ik heb vandaag maar even een multimeter aangeschaft, weer een rib van 4 euro :+
Zal morgen even wat door meten. Overigens, het aansluiten op netspanning gaat via een batterij vervanger van Ali (zie foto). Wellicht dat daar ook al een weerstand in zit? Anyway, ik kom er op terug :)
Als je een en ander gaat wijzigen, meet dan goed de stromen en spanningen! Het kan namelijk zijn dat er verschillende spanningen gebruikt worden voor verschillende functies.
Die timers kunnen de zaak best lastig maken, want ze zijn ontworpen voor gebruik tussen de keerkringen. De avonden duren hier zeker rond de kerst een stuk langer dan de ingestelde 6 uur.
Ik ben zelf ook met iets degelijks bezig: een 3-d voorstelling met glitter, die door een schoepenrad rondgewerveld in een vloeistof wordt als een sneeuwstorm en een witte power-LED, die het zaakje verlicht. De LED werkt op 4,5V en het motortje op 2,7V
De originele voeding is 6V. Dus zomaar alles op een netvoedinkje hangen, is niet gewenst.
Die chip, die er bij jou in zit is dat niet iets met 868C? (Zie mijn eigen post daarover http://https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2218636#22186…).
T.A.
Ben ik weer! De gemeten waardes zitten zowel bij gebruik van nieuwe batterijen en de “nep-batterijen” zo rond de 3,2V. Wat denken we, brugje leggen dan maar? :)
Jahoor, gewoon een brugje in gooien, in die dummy baterij zit al iets van een serieweerstand.
@sine? Denk je? Denk je dat in zo'n china product een extra onderdeel zit wat ze ook weg kunnen laten? Ik denk dat het ding best wel eens een merkbare uitgangsweerstand kan hebben. Dat wel. Maar een expliciete weerstand daarvoor zullen ze niet plaatsen.
@NF83; Als laatste check kan je met het kastje de boel op "altijd aan" zetten en dan met de multimeter de spanning meten tussen de twee punten waar je draadje gaat komen....
Heb je ook de stroom gemeten? Kleine meting die veel info geeft. Als je bv de lampjes op 2,8v krijgt en de lichtopbrengst is nog prima dan gaat het een stuk langer mee gaan.
Op 29 november 2020 17:29:56 schreef rew:
@sine? Denk je?
Nee, weet ik zeker.
Die adapters zijn 4.5V, er zit een set doorverbonden dummy's bij (in geel, voor spul waar drie cellen in gaan) en een enkele dummy (in zwart, voor spul met twee cellen) met een weerstand er in.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
Dit is wat ik meet op de punten waar het draadje tussen moet komen dan (knop “altijd aan”)
Op 29 november 2020 17:56:30 schreef Sine:
Nee, weet ik zeker.
Wist niet of er een weerstand in zat, maar verder klopt de beschrijving exact in ieder geval :)
werkt het nu naar wens?
In de micro kan ook nog pwm zitten.
Ik heb er mij het printje uit gesloopt. De LED voor de verlichting heeft een eigen serieweerstand van 480Ω op het koelplaatje en dat werkt perfect op 5V in plaats van 6V (4AA-cellen). Voor het motortje 2 diodes in serie geeft 3,8V en ook dat loopt als een trein. Verder nog een uitgang gemaakt voor de lichtslinger die langs de deur komt. Daar zat ook zo'n timer tussen, die te kort werkt voor onze breedtegraad (6 uur aan). Hier is minstens 8 uur nodig.
Alles draait nu op een 5V stekervoeding met stabilisatie.
De Kerstman mag komen :)
Even nog wat plaatjes:
Het originele printje met timer en Spanningsregelaar(?)
Een nieuw printje met alleen connecttors en twee dioden
Zo zit het nu van binnen:
De voorstelling zit in en met vloeistof gevulde cuvet, waarin een propeller de glittersneeuwvlokjes ronddrijft.
Herlijke kerst kitch
De guirlande (35 LED's, 2.7m lang) , die nu door de 'kijkdoos' wordt gevoed.
99% mechanisch gepruts om alles er goed in te krijgen....
