Op 16 januari 2021 17:57:50 schreef RAAF12:
Weet je zeker dat het 4Ω is? Ik had de Philips zelfbouwpakketjes R 6601 en die was er oa. in de 8Ω uitvoering.
Voor een eventuele meting en/of reparatie maakt dat gelukkig niet uit, maar de NL4102 en NL4111 waren 4 ohm. En de 8102 en 8111 waren - inderdaad! - 8 ohm. Er waren nog meer wisselfilters, ik geloof beginnend met 7.. in die Hobbyskoop's is vast een en ander te vinden.
Goedkoop waren die setjes trouwens niet!
https://www.eliveld.nl/themes/hobbyskoop/prijslijst-philips-hobbyprogr…
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Wat bedoel met "benepen klinken", te weinig mid, hoog of bass?. Beschrijf dat 's precieser.
Het meten van de frequentiekarakteristiek doe je niet eventjes, daar heb je wel zoals gezegd een meetmicrofoon en software voor nodig. Heb je die net, dan kan dat dus niet.
Blijft over wat foto's van het filter hier neer te zetten, wellicht valt daar wat meer aan te verbeteren. Maar dan moet je dus éérst weten wat er aan mankeert, en eigenlijk ook een oorzaak vaststellen.
Intern lekken dan, want ze zijn nog helemaal schoon aan de buitenkant.
Met lekken wordt dus niet altijd letterlijk er uit lopende vloeistoffen bedoelt. Ze bedoelen hier dus een kleine lekstroom door het dielectricum heen die de capaciteitsmeter bedonderd.
Dat is een reden waarom veel capaciteitsmeters verkeerd meten. Er bestaan meer meetmethodes om capaciteiten te meten. En afhankelijk van het soort condensators moet je juiste methode gekozen worden waarvan de resultaten ook nog juist geïnterpreteerd moeten worden. De meeste meetapparaten doen dit niet of niet juist.
het hoeft geen lek te zijn in de condensatoren. Als de ESR sterk toegenomen is (wat bij bij bipolaire elco's van die leeftijd zeker het geval is) gaan eenvoudige testers ook meer µF aanduiden.
Het feit dat TS dubbele waarde meet dan aangegeven duidt erop dat die elco's naar de kliko mogen. (vervangen dus)
O, ja, Ik lees het . dan kan TS daar alvast eens mee beginnen. Ju peerd.
ps: OS Puckle is boven water gekomen.
de box is 80 dm 3 , hierbij bouwtekening van de twee geschakelde Scheidingsfilters.
https://ibb.co/CtCFSZZ
Pentium-Pro
Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
Op 29 januari 2021 15:44:21 schreef Lelektrogroen(t):
De inhoud van je box kan je ook zo schrijven, 80 dm3 of vermijden door het gewoon 80 liter te noemen.
dank voor de reactie .
ik zou graag de handleiding voor dit forum lezen /of ontvangen.
ik weet niet hoe dit exact werkt .
foto gekoppelde scheidingsfilters Nl 4102 en NL 4111 , 4 0hm .
flipflop
Op 29 januari 2021 16:00:01 schreef Lelektrogroen(t):
ik zou graag de handleiding voor dit forum lezen /of ontvangen...
Als je het bericht typt dan zie je bovenin knoppen waar je tekst kunt formatteren. Tekst tussen 2 tags krijgt dat formaat.
rob040
Die blauwe condensatoren kunnen wel eens aan vervanging toe zijn.
Het zijn bipolaire types.
De gele verlopen eigenlijk nooit.
Nu nog een foto van de speakerkast zelf. En eens wat meer info over de bron. Misschien hangt er wel een brakke versterker aan
dank voor de reactie .ik zou graag de handleiding voor dit forum lezen /of ontvangen.
https://www.circuitsonline.net/forum/faq
Wat zijn de speaker type nummers die op de magneet staan?
Als het niet goed klinkt. Kun je voor een paar euro per luidspreker de condensatoren vervangen. Is het niet goed dan zet je de originele weer terug.
Meestal klinkt het dan weer fris. Hoog en mid weer terug.
de woofer is met nummer AD 12250 W 4 , de 2 squakers nr. AD 0211/sq 8 , en de 2 tweeters nr. AD 0163 /T15 . foto van de box : https://ibb.co/gwN10vn .
Er is een defect ( meen ik) aan de zgn. Paraplustekker .
Kan iemand een tip geven voor een passende vervangingsstekker voor een zgn. Paraplustekker ? dank .
rob040
Wat is een paraplustekker? Hebbie een fotooke?
Heb je alle luidsprekers al eens ohms gemeten of die nog allemaal goed zijn?
Pentium-Pro
https://www.circuitsonline.net/forum/faq/2#heading_tag
Daar staat heel veel, ook super en subschrift, vet, italic en strike through.
de paraplustekker is (rechtsboven in foto aan rode draad ):
de banaanstekker is linksonder in foto . https://ibb.co/J7M44Gr
ik heb nog niets doorgemeten. Heb wel een Multimeter " Golden Technica GT - 600 MT " , maar weet niet hoe en waar ik die aan de 2 scheidingsfilters aan moet sluiten ! !
Iemand tips , dank.
rob040
Dat is een hoofdtelefoonsteker, die zijn er in 3,5 en 6,3mm.
Om boxen aan te sluiten met een dergelijk vermogen zou ik gaan voor wat serieuzere aansluitingen.
Het gaat er om dat het een laagohmige aansluiting is, die betrouwbaar contact maakt. Dan heb je daar geen zorg meer om.
Verder kun je met je multimeter eens beginnen om over de luidspreker klemmen de weerstand van de spoel te meten (meter in ohm stand).
Als ze eenvoudig los te halen zijn dat even doen, kan zijn dat er anders een spoel van het filter parallel staat met de luidspreker en dan meet je die.
Zo kun je al vaststellen of de luidprekers niet zijn uitgefikt of defect zijn. Kans is niet zo groot, maar je moet ergens beginnen.
Die AD0211 heeft wel eens last van spontaan onderbroken spoelaansluitingen.
De impedantie (wisselstroomweerstand) staat achter op de luidsprekers vermeld (4, 8 of 15 ohm). De gelijkstroomweerstand ligt iets lager, maar dat komt niet heel precies. Oneindige weerstand is in ieder geval fout.
Op 30 januari 2021 13:44:21 schreef Lelektrogroen(t):
de woofer is met nummer AD 12250 W 4 , de 2 squakers nr. AD 0211/sq 8 , en de 2 tweeters nr. AD 0163 /T15 . foto van de box : https://ibb.co/gwN10vn .Er is een defect ( meen ik) aan de zgn. Paraplustekker .
Dat is een jack stekker en die heb je in 2 3 en 4 polig, dus kijk even goed welke je moet hebben.
Je kan er ook een paar bananenbusjes opzetten, op fabrieksboxen uit die tijd zat soms een DIN chassisdeel met een plat en een rond pinnetje. Maar een paar bananenstekkers zitten vaster met minder overgangsweerstand. Let er wel op dat beide boxen in fase worden aangesloten. Anders krijg je een raar stereobeeld met weinig lage tonen.
Op 30 januari 2021 14:01:00 schreef Lelektrogroen(t):
ik heb nog niets doorgemeten. Heb wel een Multimeter " Golden Technica GT - 600 MT " , maar weet niet hoe en waar ik die aan de 2 scheidingsfilters aan moet sluiten ! !Iemand tips , dank.
Er valt niks te meten met speakers aangesloten aan het filter.
De mid en hoog aansluitingen meten een kortsluiting door de filterspoelen helaas.
Er moet gesoldeerd gaan worden.
Ook kan met 2 tweeters van 15 ohm geen 4 ohm worden gemaakt zonder extra weerstand over de combinatie ervan.
Bass is 4Ω, twee squakers parallel is 4Ω maar twee tweeters parallel is 7.5Ω
Lijkt mij niet goed, maar het kan zijn dat het niet hoorbaar is.
Hieronder staan nog wat opmerkingen over het verbinden van beide 4Ω scheidingsfilters. Dan klopt de plus en min aanduiding niet zoals het op de printen staat.
@TS
Je hebt het over doormeten, maar heb je aanmerkingen op het geluid wat eruit komt? Zonder klachten zou ik ze mooi zo laten. Wel een goede aansluiting op de kast maken.
http://www.nl3prc.nl/philips/universeel-luidspreker-scheidingsfilter_5…
Bij los gekochte Philips luidsprekers is de plus vaak gemerkt met een rode punt.
