Vergeet niet dat het maar de vraag is of dat al die videos kloppen. In de TV/audio reparatie hobby wordt een hoop onzin verteld omdat veel personen niet veel van electronica weten maar alleen dingen doen die ze ergens op het www hebben gezien en denken dat de ESR meter het summum op het gebied van elcos meten is. Veel elcos die ze vervangen zijn niet slecht en als ze in situ meten dan zijn er rotte die ze zo niet vinden. Net als jij mosfets wil vervangen zonder te weten of ze goed zijn.
Stel dat het alleen de weerstand is, maar jij vervangt ook twee mosfets en drie elcos en hij doet het weer. Maar in theorie zou het kunnen dat de echte oorzaak die weerstand en een slechte soldering is die jij per ongeluk hersteld. Nu komt er iemand met een zelfde klacht. Die vervangt de zelfde onderdelen maar daarna doet hij het niet. Hij vervangt dan op de gok een IC en herstelt per ongeluk ook die rotte soldering. Nu staat dat IC onterecht op de faal-lijst.
Daarnaast worden er vaak vervangende onderdelen gebruikt waarvan ze denken dat die gelijk zijn maar dat niet zijn, of gewoon niet zijn wat er op staat (ali/amazon/ebay specials) en na veel gefrut wordt per ongeluk de boel hersteld. Stel een tor is het foute type maar er is een weerstand verbrand, nu vervang je hem door 100 ohm maar dat werkt niet met de vervanger. Je denkt, dan was het geen 100 ohm en duwt er 220 ohm in waarna de boel wel werkt omdat 220 ohm toevallig een goede waarde is voor die vervangende tor (die fake is en niet is wat er op staat) Jij maakt er een video over en weer een per-ongeluk reparatie.
Ik krijg af en toe reparaties waar de klant (een bedrijf) zelf aan gewerkt heeft. Ik ben dan soms meer tijd kwijt aan het repareren van de reparatie schade dan het vinden van de echte fout. Of doordat er nu een verkeerd onderdeel zit. Zo hadden ze 5 relais vervangen, daarbij wat traces beschadigd. Na dat hersteld te hebben kom ik bij het meten erachter dat er 5V op de relais spoelen staat. Blijken ze de 5V relais door 12V versies te hebben vervangen....
Zolang het betaald wordt.. Het is dus gewoon hun eigen schuld..
Tsja, betalen is 1 ding, een ander ding is werk voor niets doen + bijomende irritatie omdat iemand heeft zitten prutsen. Ik word er nooit zo vrolijk van.
Of misschien moet je dan wel zoveel geld vragen dat je toch weer vrolijk wordt, het extra geld is dan niet voor de uren maar ter compensatie van de irritatie ;-)
Ik heb beide mosfets tussen D en S gemeten in diode stand en 1 kant op is open en de andere geeft ook een waarde in millivolts. Dus die zijn 'waarschijnlijk' nog wel ok.
Je had het datablad zelf al opgezocht. Tussen D en S open en tussen S en D een diode, en dat klopt:
Bij ELKE mosfet zit tussen S en D een diode, die is er niet expres overheen gezet maar komt door de opbouw van de mosfet.
Op 15 november 2021 14:42:53 schreef mel:
De pest is dat uurtje-factuurtje in de reparatiebranch niet werkt (of je moet je heel erg specialiseren, en bepreken.
Dergelijke reparaties zijn zeer frustrerend, want vaak weet je dan niet wat er in hoort, schema's zijn meer af- dan aanwezig.
Op 16 november 2021 21:30:22 schreef Henry S.:
Geen idee over de branch maar ik bereken gewoon de uren, het komt kapot binnen en mij maakt het niet uit wie nu wat (verder) kapot heeft gemaakt. Maar ik vermeld het wel als nodig, de meeste (industrie maar vooral maritieme) klanten interesseert het niet. Zolang ik het maar werkend krijg. Ik ben voor een paar klanten een soort adres voor de hopeloze gevallen, als het ze zelf niet meer lukt, ze het verknallen of het een restauratie wordt komt het hier heen. En die restauraties zijn leuk werk.
Dat is idd een probleem (als er een verkeerd onderdeel zit, zo als een paar jaar terug, 5x 12V relais ipv 5V) Doordat ik bij het meten er achter kwam dat er 5V stond de klant eens gebeld hoe die 12V relais daar kwamen, dat hadden ze zelf gedaan, en vorige week een PCB waar ze de 24V naar -12/+12 DC DC converter vervangen hadden door een 24V naar 12V. En dat klopte niet met de rest van het circuit, daar was een negatieve rail nodig.
Maar ik heb nog niet meegemaakt dat ik er niet uit kwam. Zelfde als bij verbrandde onderdelen en geen schema. Dat overleg ik wel eerst. (voor het geval het toch niet werkt of dat het nog erger wordt, hoewel dat laatste nogal relatief is, het ding was toch al kapot). Maar ik overleg het wel. En dan zijn er de leukste reparaties, losse PCBs uit een of andere machine/installatie zonder enige info. Alle onderdelen er af, alles testen en weer in elkaar. Terug naar de klant, testen en als nodig weer retour. Dat terugkomen is tot nu toe 1x gebeurd. Daar komen al mijn over de jaren verzamelde en gebouwde component testers goed van pas (net als mijn Pace desoldeerstations (2 x ondertussen))
Wist ik niet, heb er op ge-googled, heet blijkbaar "body diode"
Right, afgelopen weekend de mosfets er weer opgesoldeerd en de weerstand zo goed het kon teruggezet. C30 er ook nog even afgehaald en doorgemeten. Bleek ook nog goed. Ik heb het printje los van de rest van de sub getest en bij het omzetten van de schakelaar vlogen de vonken letterlijk van één van de mosfets af :')
Ik ga even denken of ik hier nog mee door ga of dat ik het maar bij 5v arduino projecten laat :)
ik loop hier ook tegen een kortgesloten Schottky diode (D4) aan in de voeding van de sub. Er zit nu een MBR 1200 in maar die is voorzover ik het heb kunnen vinden niet te krijgen in Nederland. Weet iemand een goed alternatief?
Ik hoor het graag.
Per stuk ? Is die gemaakt uit maanzand bij volle maan door 100 jaar oude maagden ?
Per stuk, en >10x te duur.
Dat is gebruik maken van de vraag en schaarste.
