Op 30 november 2021 17:21:00 schreef Donald Breda:
klein ding 4-5A schat ik
Dan moeten je diodes en je eindschakelaars dat minimaal aan kunnen, dus 1A is niet genoeg.
En je moet het niet schatten, maar zeker weten. :)
En als de motorstroom 4A is, dan is je aanloopstroom minimaal 5 maal zo groot.
Ik zou nog een diode in sper over het contact van K2 zetten; dit om te voorkomen dat de charge dump uit de motor bij het uitschakelen een te grote spanningspiek over de (kleine) buffercondensators van de PWM regelaar zou geven.
Op 30 november 2021 17:22:53 schreef Lambiek:
Waarom? De diodes en de eindschakelaar hebben niets met de hoofdstroom te maken. Een sperdiode voor de dump van de PMW klinkt logisch, die moet wel de hoofdstroom aan kunnen. Aan de andere kant is die PMW gemaakt voor dit soort motoren en heeft mogelijk al een paar interne diodes
Op 30 november 2021 18:46:26 schreef Donald Breda:
Dat ligt er helemaal aan waar de eindschakelaars en de diodes zitten. Ik heb nog geen schema gezien van je.
Nee, je begrijpt het duidelijk niet helemaal; het gaat om de energie die magnetisch in de motor is opgeslagen als daar stroom loopt, en op het moment dat K2 afvalt, moet die energie ergens heen. Afhankelijk van de inductie van de motor, de stroom die daar loopt, en de capaciteit van de PWM controller, kan dat betekenen dat de spanning te ver omhoog vliegt, en je PWM controller stuk gaat. Een diode in de PWM controller gaat daar niets aan veranderen; die diode moet over het contact van rel2.
Aangezien dit een zeer korte puls is, en slechte één keer per beweging voor komt, hoeft alleen de piekstroom rating van de diode genoeg te zijn voor de motorstroom; een 1A diode is waarschijnlijk prima, want die kunnen doorgaans wel een korte piek van 5A verwerken.
@Lambiek: ik denk dat het schema van fatbeard het schema is waar de TS nu van uitgaat.
Als K2 afvalt is dat omdat ook 'op' of 'neer' afvalt, en dan wordt de motor kortgesloten...
Wil je zeker zijn dat K2 als laatste afvalt is een blusdiode over K2 aangewezen (al moet dat met de voorgestelde relaisprint anders worden opgelost).
Op 30 november 2021 20:04:01 schreef SparkyGSX:
Aangezien dit een zeer korte puls is, en slechte één keer per beweging voor komt, hoeft alleen de piekstroom rating van de diode genoeg te zijn voor de motorstroom; een 1A diode is waarschijnlijk prima,......
Ik bedoelde als er een diode over de eindschakelaar staat, "net als in het voorbeeld schema" dan kom je niet weg met een 1A diode. Daar loopt even de motorstroom over als de eindschakelaar open is, als de motor weer op start.
In het andere geval "die jij noemt" klopt dat wel, het zijn vaak korte pulsen. Alhoewel ik de diodes toch liever iets zwaarder zie, maar wie ben ik. :)
Bij een constructie waarbij de motorstroom door de eindschakelaars loopt in één richting, en door een parallelle diode in de andere, is dat zeker waar; ik was echter uitgegaan van het schema van fatbeard, waar dat niet het geval is.
Het zou handig zijn als de TS nou eens laat weten welke types eindschakelaars en motor hij heeft.
De eindschakelaars zijn:
Dat zijn 5A 12V schakelaars.
De Motor is deze:
Daar staan geen verdere gegevens bij. Behalve dat het 12V is, en bedoeld voor een RC auto. max 3000RPM Model Alamor 489560
Klopt, toen ik het had over de diodes bedoelde ik het schema van Fatbeard
En hierbij voor de duidelijkheid een simplistische weergave van de bedoeling:
De Motor (M) draait de blauwe spindel rond waardoor de zwarte knop naar rechts beweegt tot tegen de SW uit. Daarmee klapt de lichtunit open naar buiten. Als het contact van de motorfiets uit gaat, klapt het geheel weer in.
Op 1 december 2021 10:16:55 schreef Donald Breda:
De eindschakelaars zijn: Dat zijn 5A 12V schakelaars.
Oké, de eindschakelaars staan dus in de stuurstroom van je relais. Dat moet gaan met de gekozen eindschakelaars.
Op 1 december 2021 15:16:19 schreef Donald Breda:
Ik hoop dat je de hoek "van die blauwe stang" nog iets aanpast, want zo gaat het niet werken. Hij staat recht op de draaibare lichtunit te drukken.
Met een terugverend eind-schakelaartje, welke ook niet mechanisch wordt ingehouden totdat de "andere schakelaar" is bereikt heb je een geheugenfunctie nodig. Stel dat de spindle draait en de moer bedient de schakelaar, dan kun je de motor stoppen en de richting omkeren, als de motor dan weer gestart wordt en de moer loopt uit de schakelaar dan stopt de motor. Eigenlijk moet je een set- reset schakeling verzinnen. En een voorkeur positie waar de motor heen loopt als de complete spanning eraf is geweest en de moer bedient geen enkele schakelaar.
Ik zie het probleem niet.
Als het stuursignaal hoog is, wordt de motor aangestuurd totdat de eindschakelaar bediend wordt. Wordt het stuursignaal weggenomen wordt de motor in omgekeerde draaizin aangestuurd totdat de eindschakelaar in ruststand bediend wordt.
Precies, het contactslot van de motorfiets (wellicht was dat onderscheid niet duidelijk) bepaald wat er moet gebeuren.
Op 1 december 2021 20:10:12 schreef MJN:
Deze eindschakelaars hebben de mogelijkheid om in ruststand gesloten te zijn. Pas bij bediening gaan die open en klopt het volgens het schema van fatbeard
Op 1 december 2021 19:26:04 schreef Lambiek:
Zo dacht ik het ook, ja
Het is dan ook een (well heel erge) simplistische weergave van wat ooit de werkelijkheid gaat worden. Ik ben monteur, dus mechanisch gaat het wel goed komen :)
Eigenlijk klopt het niet:iemand die mechanisch werk doet, hoeft geen verstand van elektriciteit te hebben, maar een elektromonteur moet wel kunnen sleutelen.... ;)
Precies, het contactslot van de motorfiets bepaald wat er moet gebeuren
Ja, nu zie ik het ook. Ik heb het schema van fatbeard nog eens goed bekeken en K1 bepaald de richting daarbij maakt het niet meer uit dat de eindswitch weer om-toggeld omdat K1 dan al naar de andere kant is..
Op 2 december 2021 12:25:16 schreef Donald Breda:
Ik zeg het maar even, en wij kunnen niet ruiken dat je monteur bent. :)
Op 2 december 2021 15:09:19 schreef mel:
Hij zegt dat hij monteur is, ik heb het woord elektromonteur niet horen vallen.
Ik denk dat @mel zinspeelt op de uitdrukking, "een elektricien is een mechanicien die wat meer geleerd heeft". :+
Een niet altijd even populair gezegde.... ;)
Het staat onder het kopje "voertuigelektronica" ik vermoed dat de TS automonteur is. Maar kan het mis hebben natuurlijk. :)
Op 2 december 2021 19:05:34 schreef Lambiek:
Bijna goed: tank monteur. Maar die categorie kon ik hier niet vinden.
Topic ging daar ook niet over ?
Op 2 december 2021 18:59:08 schreef 60204:
Niet erg hoor. Ik kan een hele hoop storingen oplossen. En nog veel meer mechanische storingen. Maar ontwerpen is weer een andere tak van sport. Daar komen jullie in het verhaal
