D1,2,3 zijn 1N4001 en zijn diodes
IC2 is een 6V spanningsregelaar en is een 7806
T1 is een BC158A transistor, daar zul je wel een gangbaarder model voor moeten zoeken
T2 is een SL100 transistor, daar zul je ook wel een gangbaarder model voor moeten zoeken
IC1 is een NE556 en is een timer
VR1, 2 en 3 zijn potmeters, de waarde staat erbij. Neem 10 slagen potmeters, dat is handiger met instellen.
LDR1 en LDR2 zijn ldr's, wat voor waarde je daarvoor moet kiezen moet je in de datasheet kijken wanneer uitgang 8 (trigger) wordt omgeschakeld.
De doorswitches kunnen gewoon iedere schakelaar zijn die gesloten zijn als het alarm actief is (deur dicht bijvoorbeeld)
flipflop
Op 7 januari 2022 16:20:41 schreef juice wrld:
1. Die door switches
2.die ic's vind ik niet op gotron of condrad.
er zijn nog compenten zoals vr2
1. Dit is een schoolopdracht, dan maakt het exacte type van die schakelaars toch niks uit? Pak gewoon een willekeurig klein schakelaartje. Je maakt neem ik aan een opstelling waarmee je dit kunt demonstreren. Dat kan prima met elke schakelaar.
2. Niet? Ik wel:
https://www.gotron.be/2xtimer-nmos-dip14.html
x. Die VRx zijn trimpotentiometers, overal verkrijgbaar, ook bij Gotron.
ps, Gotron heeft ook een zoekmachine he, bovenin kun je zoeken. Bijna alle sites hebben dat wel.
Heel er bedankt (:
ja ik was niet zo goed met sommigen termen xD.
ahahah ja ik zit nog maar in't 5de middelbaar.
heel erg bedankt hoor en beste wensen voor dit jaar.
Op 7 januari 2022 16:27:55 schreef Red_Arrow:
LDR1 en LDR2 zijn ldr's, wat voor waarde je daarvoor moet kiezen moet je in de datasheet kijken wanneer uitgang 8 (trigger) wordt omgeschakeld.De doorswitches kunnen gewoon iedere schakelaar zijn die gesloten zijn als het alarm actief is (deur dicht bijvoorbeeld)
Heeeel erg bedankt nu kan ik eindelijk die componenten kopen xD
i appreciate ur help
Op 7 januari 2022 16:29:03 schreef flipflop:
[...]1. Dit is een schoolopdracht, dan maakt het exacte type van die schakelaars toch niks uit? Pak gewoon een willekeurig klein schakelaartje. Je maakt neem ik aan een opstelling waarmee je dit kunt demonstreren. Dat kan prima met elke schakelaar.
2. Niet? Ik wel:
https://www.gotron.be/2xtimer-nmos-dip14.htmlx. Die VRx zijn trimpotentiometers, overal verkrijgbaar, ook bij Gotron.
ja maar dit opdracht is eingelijk mijn eindjaars project maar in het 5de middelbaar tis voor mijn examen punten ik moet een verslag enzo maken,
maar ik was gewoon niet zeker welke componenten wat waren bij sommigen dingens.
want we waren meer op programmas enzo bezig.
heel erg bedankt.
En beste wensen voor 2022 (:
Geachte
ik ben momenteel bezig met een project dat ik op eagle moet maken.
Maar ik begrijp niet waar er meer dan de helft van de componenten die ik heb gewoon niet op eagle zijn library zitten.
Kan iemand me mischien hiermee helpen,
Ik kan zo snel mogelijk help kunnen gebruiken.
mvg
flipflop
Ik ken Eagle niet goed om je direct te helpen, maar het is wel vrij normaal dat een PCB tool niet standaard een lib heeft waar precies jouw componenten in zitten. Dat houdt meestal met het standaard spul wel op. Dus, die moet je zelf aanmaken. Schema symbool en evt daaraan gekoppeld een footprint.
Op 29 mei 2022 17:55:24 schreef flipflop:
Kent u mischien in programma die makkelijker te gebruiken is ?
Want met dees 'eagle' heb ik niets begrepen.
zit namelijks vast want heb bijna examens en moet dit aan de leerkrachten presenteren.
Heb wel de nodige uitleg klaar enzo..
Maar ben gewoon hier stuck ik begrijp gewoon niet hoe ik Eagle moet gebruiken.
buckfast_beekeeper
Dus schoolopdracht.
Even het schema bekeken en zowat alle onderdelen zitten gewoon in eagle. Het enige wat er niet zal inzitten is je wire loop. De rest zijn zowat standaard componenten.
Een tip: voor de elco's zoek op cpol*
goeiedag
dank u voor uw antwoord
Ik heb kweenie hoeveel keer gekeken maar ik vind de ic's ook niet terug.
en nog wat componenten.
idk als het mijn fout is of mischien kijk ik het verkeerd.
buckfast_beekeeper
Een paar minuten gezocht in eagle al deze screenshots zijn gemaakt op 4 minuten:
1N4004 is bouwgelijk aan 1N4001
Allemaal elco's.
NE556
BC168
7806 in zijn verschillende vormen.
De librarie waarin je ze kan vinden staat er bij. Uiteraard wel het pad aanpassen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (17%)]
pa3gws
Op 29 mei 2022 18:00:38 schreef juice wrld:
Jaartje overdoen kan je gelijk je taalkunde wat opkrikken.
AH ja dat had ik natuurlijk niet te gezien.
heel erg bedankt als ik vandaag nog klaar geraak met dit.
Kan ik het mischien hier doorsturen zodat u een kijkje kunt nemen?
mvg
Op 29 mei 2022 18:40:49 schreef pa3gws:
AHHAHA
Ja ik moet ook 8 talen spreken
Dus dat ik wat fouten maak is niet zo erg hoor (:
Proebeer ten minste bij te leren (:
Op 29 mei 2022 18:26:36 schreef buckfast_beekeeper:
Allemaal elco's.
NE556
BC168
7806 in zijn verschillende vormen.De librarie waarin je ze kan vinden staat er bij. Uiteraard wel het pad aanpassen.
Tot nu toe heb ik dit
Maar voor de NE556 zie ik dat ik de pin 10 , 12 niet te zien krijg?
weet u mischien hoe ik die kan vinden.
want bij de library foto zie ik dat die er wel daar is.
zijn dat de voedings pins? Meestal "invoke". Ik heb hem deze week nog gebruikt maar kan hem vandaag niet vinden. Hij zou in het menu links moeten zitten.
Jochem
Goede vraag die je aan TS stelt: wat is de functie van de missende pinnen?
Als ik naar het schema'tje van TS kijk zijn er meer pinnen die "missen". Specifiek pin 8 t/m 13.
Pak het plaatje van een NE556 er bij en wat valt je op over die pinnen? ![]()
Hint: een 556 is een dubbele 555 samen in een huisje.
edit: Arco kwam inmiddels tussendoor met een soortgelijke hint
Op 29 mei 2022 19:28:41 schreef Jochem:
Goede vraag die je aan TS stelt: wat is de functie van de missende pinnen?Als ik naar het schema'tje van TS kijk zijn er meer pinnen die "missen". Specifiek pin 8 t/m 13.
[afbeelding]Hint: een 556 is een dubbele 555 samen in een huisje.
Degene met de 566d zie heb krijg ik maar dit weten jullie mischien waar ik die andere 'verdwene' pinnen kan terugvinden?
pa3gws
Ja denk dat ik het gevonden heb,
Eigenlijk hebben ze gewoon de 2 resets in 1 reset gemaakt,
2 triggers naar 1.
gewoon verkleind als ik het zo mag noemen xD
Op 29 mei 2022 19:54:11 schreef pa3gws:
Zoek de datasheet er eens bij dan kom je er misschien uit.
Het was niets met de datasheet,
Het was gewoon nog eens naar de library gaan en double klikken op de LM556N
en ta da
buckfast_beekeeper
Op 29 mei 2022 20:40:36 schreef buckfast_beekeeper:
In je originele schema staat een 7806. Waarom gebruik je dan een 78(L)05?
ah want ik vond de 7806 niet in eagle
ah nee goed gezien hoor
heb het net terugbekeken
Met die * vind je alle componenten heb net iets bijgeleerd (:
bedankt
