Van die nasleep krijgen wij nauwelijks wat te horen. Wij krijgen een standaard "toolbox" over het ongeval. Deze krijgen ze te zien bij alle filialen van het bedrijf in heel Europa. Zo hebben wij ook al incidenten gezien van andere fabrieken.
Maar goed. Ik heb de trafo eens de 1 uur test laten uitvoeren. Nu met een dun autoradioframe als voetje om geen vertekend beeld te krijgen. Ongeveer elke 10 minuten een foto. De eerste is met de normaalbeeldcamera.
Hij schijnt zich aardig te stabiliseren rond de 80°C
23,6
51,9
64,9
70,4
75,2
79,2
80,1
80 graden is de buitenkant dus de binnenste wikkelingen zitten al dicht tegen de max van 130 graden zou ik denken.
Wel leuk om te zien dat het verschil tussen 20 en 30 minuten maar heel klein is en dan 10 minuten later weer heel groot. Op ca 40 minuten zit de draad temperatuur op ca 75 graden en stijgt daarna nog maar weinig.
Op 11 mei 2022 16:45:05 schreef Arco:
Bij onbekend vermogen altijd wat aan de 'zuinige' kant blijven. (de thermische beveiliging doet 't tenslotte maar één keer...)
Zeker als de trafo in een kleine behuizing zit, kan de temperatuur nog heel lang blijven stijgen...
Een thermische beveiliging kan je dan wel weer vervangen. Ik denk dat een trafo die rond de 60 graden word in een kast al erg veel is en 80 graden is denk wel extreem
Ik was ook met andere dingen bezig, dus de metingen zijn niet op elke 10 minuten. Ik heb aan de hand van de tijden op de foto's de aantal minuten ertussen uitgerekend en een grafiek gemaakt met temperatuurverloop ten opzichte van de tijd. En deze komt aardig overeen met wat je kunt verwachten.
Die van 30 minuten nam ik pas na zo'n 36 minuten en lijkt een beetje af te wijken. Maar de temperatuuraanduiding in het scherm veranderd ook steeds een beetje door het bewegen van de camera waardoor hij steeds een ander heetste punt ziet.
Die temperaturen zijn 'open air', dus ingebouwd (een stuk?) hoger, afhankelijk van behuizingsgrootte.
Ja die grafiek klopt veel beter.
. Je ziet wel dat de temperatuur van de wikkelingen nog niet aan zijn max zit. Ik denk dat zijn max nog 2 a 3 graden hoger zit. Maar ik denk wel dat je na 1 uur wel redelijk dicht tegen de eind temperatuur zit van de gehele trafo.
Op 13 mei 2022 19:51:39 schreef Arco:
Ik verwacht dat de afgestraalde warmte hier een stuk groter is en dat de luchtstroming hier een minder grote rol speelt. Het is een vrij massief blok wat relatief weinig oppervlakte heeft om aan de lucht te koelen.
Maar ingebouwd in een kast zal het wel nog een stuk warmer worden. Maar dat zal TS toch ook wel weten is denk ook veel nieuwsgierigheid van wat een trafo kan, maar zal dat praktisch niet met deze stroom gaan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (18%)]
Klopt. Ik weet nu wel wat ik maximaal als veilige continue stroom uit de trafo kan halen. Maar het is natuurlijk ook interessant om te zien wat zo'n trafo doet aan z'n max over langere tijd.
Maar ik heb intussen een Meanwell voeding besteld die ruimschoots de stromen kan leveren en meteen 2 verschillende uitgangsspanningen heeft die ik kan gebruiken voor de verschillende sensors en onderdelen.
Dat klopt, maar door de afgesloten ruimte wordt de Ta (ambient temperature) van de trafo ook steeds hoger.
Afhankelijk van type en merk trafo varieert de toegestane Ta max meestal tussen 40 en 70 graden. (en daar zit je snel aan in een kleine ruimte)
Op de site van Myrra zie je dat trafo's die nog net onder de max toegelaten temperaturen Ta en Tc (overall temp) zitten, intern al 'hotspots' kunnen vertonen van 220 graden...
De trafo kan ik weer opbergen. Maar nu wel met de maximale stroomgegevens er op.
Ik heb zo'n Meanwell voeding gekocht. De RD-65A. Alleen heb ik hier een vraagje over. Moet ik deze primair nog een zekering geven, of zit de beveiliging er al in? Volgens de handleiding kan hij tot 40A inschakelstroom trekken. Red een normale zekering dit?
Zelf zeker ik dit soort voedingen nooit. Zit intern al iets. Een USB adapter voor het opladen van je telefoon heeft ook geen zekering terwijl er intern geen beveiliging zit.
Ow jawel hoor, alleen de behuizing is vaak iets anders dan je gewend bent, dit is een telefoonlader (topic):
Er zitten ook zekeringen in Action laders en Aldi laders, alleen goedkope eBay/AliExpress meuk soms niet.
Je ziet wel dat de waarde vaak hoger is dan het apparaat strikt genomen nodig heeft, maar een 1A zekering is in veel gevallen het verschil tussen gewoon smelten als de boel over de zeik gaat en een knal die de behuizing open blaast.
De datasheet zegt 1,2A primaire stroom, ik zou gaan voor een trage zekering van 1,25A.
Je kunt ook meten bij welke stroom hij in verzadiging gaat. Dan weet je ook ongeveer wat hij als piekstroom kan leveren.
Ik heb geen geschikte zekering en zekeringhouder meer liggen. En maar ééntje bestellen vindt ik ook overdreven. Zeker met de verzendkosten die dan hoger zijn dan de onderdelen.
Maar ik heb de Meanwell voeding eens nader bekeken en zag dat er een zekering ingebouwd zit. Meteen achter de primaire ingang. Ik houd het hier wel even bij.
Handig zo een merkvoeding, dan documenteren ze zulke dingen.
Op 17 mei 2022 12:58:06 schreef Nightwalker:
Da's IMHO zat, het hoeft allemaal niet 100% te kloppen, maar als je (bijvoorbeeld zoals ik lange tijd) afhankelijk bent van 16A smeltkoppen wordt het wel een flinke knal als er eens wat mis gaat.
Van smeltpatronen heb ik al lange tijd geen last meer. Bij mij zit alles achter Hager MKS 516 B16 automaten.
Ik vind een temperatuur van 80C nogal veel voor een trafo die op je buro staat. Als je die ergens in bouwt waardoor er minder lucht stroming is wordt ie nog heter.
Dat is al eerder uitgelegd in dit topic. Dit was van TS enkel een test om te kijken wat het maximale aan stroom is wat de trafo kan leveren bovenop de normale nominale stroom die we al berekend hadden. Voor normaal gebruik is dit een trafo voor ca 2A het maximum wat de trafo kan leveren is 4,4A
Dit wat denk ik omdat TS gewoon nieuwsgierig was maar niet als praktisch niet om ook 4,4A te gaan gebruiken.
Moet zeggen dat ik het een nuttige en leerzame meting vond met enkel gebruik van een warmte camera kan je dus veel over een trafo leren.
Die maximale stroomtest was idd om te kijken wat de trafo dan doet op de lange duur. Een trafo van mindere kwaliteit zou het dan allang begeven hebben. Maar als ik deze trafo nog eens ga gebruiken, weet ik nu welke stroom ik er veilig uit kan halen.
HarmP
Een andere manier van het meten van de trafo temperatuur is door het meten van de verandering van de weerstand van een winding. Eerste hit van Google https://vertexcc.files.wordpress.com/2016/05/resistance-method-explain…. Uiteraard met de spanning volledig losgehaald.
Op 18 mei 2022 20:14:47 schreef Nightwalker:
De temperatuur waarbij de wikkeldraadisolatie gaat smelten is van belang. Er zijn vele soorten draad te koop, tot wel 180° Celcius. Eerst gebruikte men lak, emaille op koperdraad maar inmiddels zijn er ook andere isolatie's.
Bij een professionele 'laboratorium' voeding van Oltronix gebruikte ze geen rond maar plat dik wikkeldraad voor de secundaire wikkeling. Dat vulde de nylon spoelkoker beter, maar dat terzijde
