Beste mensen,
Al een poosje ben ik bezig met de voorbereidingen om een Microsquirt ECU op mijn scooter te zetten. Het leuke daaraan is dat je er veel zelf aan kunt afstellen, met een laptop verbonden aan de ECU en het programma Tunerstudio.
Mijn kennis over elektriciteit en schakelingen is oppervlakking, maar ik vind het leuk om te leren.
Mijn vraag gaat over 2 condensatoren die worden aanbevolen ter beveiliging van de ECU in relatie tot de bobine. Er worden capaciteiten bij genoemd, maar geen voltages. En dat staat op veel zo niet alle condensatoren die ik wel eens gezien heb. Ik weet dat dit de nominale spanning wordt genoemd.
Misschien ligt het erg voor de hand wat die voltages moeten zijn wanneer je het schema erbij ziet van de bobine met een ingebouwde igniter (IGBT?).Zie upload/bijlage
Maar ik wil voorzichtig zijn om de ECU niet te verknallen door een sluiting oid.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Dit is de toelichting:
The two capacitors are optional but recommended. The 1.0 µF capacitor on the +12V is helpful, it is similar to the one used on EDIS. What it does is provide brief energy storage for the discharge. The other capacitor will help eliminate back-fed noise to the MegaSquirt controller. Use a 100 pF to 0.001 µF cap on the TTL trigger input wire to ground. What this does is shunt extremely fast noise spikes to ground and not let them feed back to the MegaSquirt processor. The added capacitance is minimal - with the series resistance of 1,000 ohms (in the controller) and a 100 pF capacitor the RC 3dB time constant is 2πR × C = 0.6 microseconds.
1,0µF = MKT condensator 63V of 100V
100pF - 1nF = keramische condensator 50V
Beste Henry, dank voor je reactie!
Hier kan ik mee verder.
