AEG oko lavamat 74728 carat zeepla tandwiel potmeter
Ik ga ervan uit dat het spuitmondje 1 positie verplaatst moet worden. Zeg maar meer naar het midden van de zeeplade. Het gele tandwiel kan maar op 1 positie. Maar kwam net iets anders uit dan op de foto waar ze goed op staan eerder geplaatst. De witte verandert mee met de andere twee. De positie van de tandwielen ten opzichte van elkaar is dus wel correct, maar de begin positie van het oranje spoel-mondjes tandwiel zit er net 1 positie naast.
Zeepbak moet weer uit elkaar om dat te veranderen.
@ SMD, ja de foto's van dat stukje printplaat en missende veertjes, sprak boekdelen. Toen was de puzzel eigenlijk bijna opgelost ;-)
@ Maus0611 Speelgoed AEG wasmachine ? Bestaan die ? Je bent al vroeg begonnen met de elektro techniek !
Tijdje terug hoorde ik van iemand die uren naar de draaiende wasmachine kon kijken. Nu snap ik dat ineens. Ik heb onderhand ook redelijk wat tijd naar een (weer) draaiende wasmachine gekeken. Altijd grappig als ik tijd heb besteed aan een apparaat en het doet het daarna weer is dat altijd voor even heel speciaal. Een gereviseerde of gerepareerde versterker klinkt even heel aangenaam etc... lol. Maar hier kon ik toch duidelijk horen dat de tandwielen opnieuw waren ingevet. Met het deksel erop hoor je nu nog het zoemen van de tandwielen, dat was voorheen toch echt wel anders...
Op 6 juni 2022 20:19:34 schreef R1476:
Tijdens het programma draait ie meermaals rond.
Water pakken van voorwas indien gekozen, daarna wasmiddel vak hoofdwas, ergens tussendoor nog een keer 'vlekkenzout', daarna gaat ie paar keer spoelen via hoofdwas, en bij de laatste ronde door naar wasverzachter.
Er zijn zeker speelgoed machines,
https://www.youtube.com/watch?v=PyubC913c0M
Er zijn ook Miele's en Bosch machientjes. Vroeg begonnen met staren en spelen inderdaad. Als een kind zo blij toen ik m'n eerste echte Miele kon kopen.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (22%)]
Op 6 juni 2022 22:26:56 schreef maus0611:
LOL. Mijn eerste wasmachine was een Philips. Begin jaren negentig van strat met de buurman naar drie hoog gesleept. Philips maakte toen al zo? 20 jaar geen wasmachines meer. (whirlpool geworden ? ) Dat ding pomte niet goed en centrifugeerde niet. Maar daar had ik dan een centrifuge voor hahaha. Daarvoor was het de wasserette... Die Philips heb ik toen ik daar vertrok en naar mijn huidige stek verhuisde helemaal gesloopt en in delen naar buiten gebracht. Toen kwam een Siemens. Die heeft vanaf 2006 tot vorig jaar gedraait. De AEG is mijn derde wasmachine hahaha. En ikb en over de 50.
Ik zal morgen eens een kiekje maken van de tandwielen en dan naast de andere foto van de tandwielen in de juiste positie zetten; zoek de verschillen ;-0) Voor mij is t zo ook goed. Waar t water ook binnenkomt, het gaat allemaal de trommel in !
Nou ff een foto van de tandwielen. Maar ze staan nu anders dan ik ze er gisteren in heb gezet.
Kan natuurlijk ook nog een andere zeepbak zijn, want ik heb begrepen dat er iig twee versies zijn... En de aansluitingen voor de stekkertjes aan het printplaatje zien er net wat anders uit, voor zover ik dat kan zien.
Ik heb natuurlijk niet bij elke druppel water in de zeeplade gekeken waar wat inkwam. Maar ik zag twee keer vlekkenzout vol bewaterd worden en was in elk geval geen getuige van water in het wasverzachter vakje
Juiste positie tandwielen van elders hierboven gepost.
Ik kan de oel natuurlijk ook zo laten voor wat het is.. Of nog ff een testje doen en een papiertje in het wasverzachter bakje hangen oid.
Nou ik zag dat er nog druppels water in het voorwas zeepvakje zaten. Dus ik laat het zo voor wat het is.
Maar ik wilde nieuwe stoot dempers bestellen die ik op een Duitse site gezien had.Maar die leveren niet in Nederland. En in Nederland is 1 stootdemper 18 euro...
En hoe ik ook zoek naar modelnr van de machine of naam van de schokbreker prijzen lijken hetzelfde over de gehele linie. In Nederland.Of duurder.... Wat is dat nu weer voor kartelvorming in witgoedland ?
Maar ik heb nou een adresje gevonden met nieuwe suspa dempers zelfde 10 gat grootte, Zelfde maten ingeschoven en uitgeschoven, maar 120 N ipv de 100N origineel. 19.95 de set.... Met verzendkosten nog uiteraard.
Overigens zijn de dempers al eens vervangen want er zaten merkloze creme kleurige dempers in. Zelf ook eens voor vervanging gebruikt en slechte ervaringen mee. Dus maar liever bij merk dempers blijven. Maar de machine is dus goed onderhouden. Klinkt ook wel zo.
Moeder de vrouw zal blij zijn dacht ik... ;)
Dat wordt een lange avond. :P
De Miele Meteoor V8500 / W832 die dienst deed, maakte toch soms lawaai en ik besloot de twee was machines te wisselen. Om de Miele van binnen te kunnen bekijken zonder in de badkamer in de weg te staan.
Maar In de badkamer aangesloten gaf de AEG Lavamat met een dekbed in de trommel een error met knipperlichten., zonder code, en toen hielp draaien aan de programma knop nog. En daarna weigerde de machine, en bleef steken bij de watertoevoer, die niet begon. Na weer de zeepbak te hebben bekeken en gedemonteerd, zag ik dat de tandwielen haperden. De AEG kan dus de badkamer weer uit. en heeft weer een zeepbak probleem. Tandwiel wat door t printplaatje de potmeter aan de andere kant bestuurt, zit los of wiebelt, waardoor de andere tandwielen niet correct worden aangedreven. Enfin. Later weer met rust verder bekijken.
Bij de Miele De dempers vervangen. Bij Fiyo Bosch demper set 120N passend voor de Miele voor 14.99 !! 20 nog wat met verzending. en geleverd de volgende dag. Voor meer machines een kwalitatief goed alternatief. Deze Miele bleek niet zoals veel gehoord makkelijk bij t wisselen van de dempers. Waterpomp moest eruit en ik kon soms niet zien wat ik deed. Maar met wat schaafwonden op scherpe stukjes metaal bij kracht zetten op de ratel en huid open gehaald toch vrij snel gelukt. Dempers bleken nog wel weerstand te hebben maar niet soepel te bewegen waardoor bij toeren schokbewegingen ontstaan. Althans dat is nu mijn hypothese. Met m nog testen. Maar er waren schroeven in de bovenplaat gedraaid. en spaanplaat was gescheurd en opgezet op paar plaatsen dus weggehakt wat was opgezet en met polyester vulmiddel gevuld en afgelakt. Open spaanplaat in de natte groep, das geen fijn idee.
AEG oko Lavamat Zeepbak ellende is dus niet blijvend opgelost.... Helaas.
Modelnr van de AEG is 91400143300 En daarmee kom ik op de AEG.NL site de zeep bak tegen oftewel de 5 voudige waterverdeler. onderdeel nummer 899645308306 Compleet voor 81.20 Geen verzendkosten boven de 50 euro. naja. Voor later.
[Bericht gewijzigd door R1476 op (16%)]
Mijn AEG is ondertussen ook al meer dan tien jaar, ook met zo een zeepbak ding.
Als die stuk gaat koop ik een nieuwe wasmachine, na tien jaar heeft ze haar dienst wel gedaan. Ik doe geen nieuwe stukken in zo een oud ding. Later gaat dan weer iets anders kapot en blijf je kosten maken.
Maar voorlopig werkt ze nog 100 percent ok. Duimen maar en om de maand draai ik een kookwasje, tegen schimmel en zeepafzetting, reukjes met enkele blokjes voor vaatwasmachine.
Heb nog wel EEA aan onderdeeltjes er voor..
Je bedoelt: 8996454308306 en wel beter koop te vinden op het net. Europarts bv.
Edit: ik verwijs naar TS. Zijn bestel nr is fout. En onderdeel te duur.
[Bericht gewijzigd door EricN op (32%)]
ik bedoel tandwieltjes etc, geen hele zeepbak deksel, is machine niet meer waard...
Op 5 augustus 2022 22:36:43 schreef smd:
de machine heft even gedraaid en stote toen weer. Dat tandwiel met die wartel zal toch gaar zijn alle andere tandwielen waren nog goed, heb jij dat tandwiel toevallig ?
stuur maar een mailtje met foto, dan kijk ik voor je..
Op 8 april 2023 18:26:30 schreef smd:
Het is het volgende model Modelnr van de AEG is 91400143300 En daarmee kom ik op de AEG.NL site de zeep bak tegen oftewel de 5 voudige waterverdeler. onderdeel nummer 899645308306 Compleet voor 81.20 Geen verzendkosten boven de 50 euro. naja. Voor later.
Dat tandwiel heeft een wartel aan de andere zijde, maar dat zit niet meer vast, , Alle andere tandwielen waren nog gaaf... Heb je genoeg aan die info ? want er waren ook nog meer versies van die zeep lade...
[Bericht gewijzigd door R1476 op (20%)]
Dit rode of oranje tandwiel zoek je? Is idd een tand afgebroken lijkt wel.. belangrijk is dat de as er onder niet getordeerd is..
Ik denk dat ik die wel heb..
as denk ik los, en geen aadrijving meer... as wellicht toch ook getordeerd... is dat stkje titaal te vervangen ? of heb je daarvoor de dinetjes ? Testdraaien was perfect, ff in plaats van de miele om daarvan de stootdempers te vervangen, en toen weigerde de oko dienst... nja de miele snel de dempers vervangen, en miele stond ekend om makkelijk toegankelijk en easy vervangen. Nou niet dus, in onmogelijke hoeken zonder zicht prutsen, om de nieuwee veren erin te wurmen. Maar ok, met wat gevoel en een pauze om te kalmeren toh gelukt. En niou ja beter dan een moderne samsung die ooit eens helemaal uit elkaar lag om een verrot kruis te constateren... ;-) Niet te vervangen of veels te duur onderdeel, dus dat ding hoefde gelukkig niet weer in elkaar. Die mat heeft tweede hands een miele gekocht, en half verlamd, kwamen de mannen van de shop m naar een hoog boven tillen... dus dat kwam ook mooi uit. En voor 275, was hij dus wer t manetje.. ;-) Maar wel eerst die wamachine uit elkaar om t euvel te vinden. Wist ik al wel omdat die trommel er scheef in hing, maar ach slopen is soms ook wel leuk... hahaha
Op 13 april 2023 17:22:57 schreef smd:
Vrees dus dat die as wel getordeerd is... Dacht dat dat oranje tandwiel en wat er aan de andere kant zit 1 onderdeel was, want voorheen was dat niet te demonteren . Maar Die as/ tandwiel verbinding is verloren./ Geen overbrenging meer en dus geen programma... Heb je dat gedeelte wellicht ? Die lavamat staat nu stof te happen... ;-)
asje moet ik nog zoeken, maar bovenstaand tandwiel met drijfwerk heb ik nog wel.
Op 2 mei 2023 22:35:52 schreef smd:
Als je wil kan je via email de rest afronden ?
Stuur maar een mail hoor..
Op 3 mei 2023 18:45:56 schreef smd:
Mailtje gestuurd, naar adres hier bekend.
(nog) niets ontvangen...
Op 8 mei 2023 09:36:47 schreef smd:
rjndebruyn@yahoo.com ?
Gebruik anders mijn mail adres ? leeuwerixxx@hotmai.com
[Bericht gewijzigd door R1476 op (18%)]
Op 5 augustus 2022 19:03:12 schreef R1476:
Dempers zijn vervangen en voor de rest draait ie als een zonnetje... zeepbak vervangen of fixen en klaar is kees. Wie heeft er interesse ? Staat in Amsterdam oost begane grond, reeds op een hondje....
