Op 14 mei 2023 16:27:24 schreef bprosman:
... Tantalen ? [...] Plofgevaar ?
Tantalen ploffen in de eerste week of niet. Volgens Kemet. (ze ploffen ook als je ze verkeerdom aansluit).
En bij te hoge spanning en dat hoeft maar weinig en kort te zijn. Ze gedragen zich dan heel interessant. Ze gaan eeuwig mee maar beter niet in schakelende voedingen gebruiken. Dan halen ze maar een jaar of 20-30
Mosfet optocoupler Panasonic AQY210
Heren dank, een optocoupler is het analoge pad? Deze logger meet (zeer accuraat) analoge spanningen. Wat zou een optocoupler in het analoge signaalpad moeten doen?
[edit] wellicht gebruikt om de polariteit te meten? Dit antwoord maakt het nog vreemder dan ik het al vond , ook als je ziet hoe de spoortjes lopen vind ik een optocoupler op deze plek erg vreemd
Imand enig idee wat dit IC doet:
Mitsubishi M50805-52P
Lampje en LDR heb ik er zelf opgezet om hem op de gewone AC belinstallatie te kunnen aan sluiten.
Het is een gong, maar werkt niet meer. Kortsluiten van de LDR helpt ook niet, maar als ik de voeding aan sluit, laat hij de riedel wel horen.
Ik wil dus weten wat de ingang van het IC is en hoe het IC werkt. Datasheet kan ík niet vinden. Wie wel??
Wellicht is de LDR gaan lekken, heb je die er al eens helemaal afgehaald?
Het is iets te makkelijk om zomaar elco's te roepen.. Maar dat lijkt me wel een mogelijk beginpunt voor het onderzoek. Een van de elco'tjes zou gebruikt kunnen zijn om een startpuls te maken uit het ingangssignaal.
Het zijn wel oude en onbetrouwbare elco's
Datasheet, vanaf pagina 739.
Op 23 mei 2023 14:32:19 schreef Antoine:
Heren dank, een optocoupler is het analoge pad? Deze logger meet (zeer accuraat) analoge spanningen. Wat zou een optocoupler in het analoge signaalpad moeten doen?[edit] wellicht gebruikt om de polariteit te meten? Dit antwoord maakt het nog vreemder dan ik het al vond
Kan heel goed. In Dynacord versterkers vind je het ook. De spanning of stroom wordt omgezet naar een wisselspanning waarvan de frequentie varieert en die wordt aan de andere kant van de OC weer uitgelezen.
In oude apparaten zag je ook wel analoge opto's (vactrols)
Wie weet wat dit voor een onderdeel is? Ooit - weet het niet helemaal zeker - uit een videorecorder gehaald.
Aan de zijkant zit een elementje welke met 'dikke bondwires' zijn verbonden.
Ik zou willen weten wat het is en waarom er voor deze bijzondere constructie is gekozen. Wie weet het?
Een 64µs chroma delay line.
Een toepassing met wat uitleg: https://www.csse.canterbury.ac.nz/greg.ewing/c64_pal_decoder/
Misschien multiplexen ze de loggeringangen voor de ADS1248.
Een analoge delayline van Philips uit de CF serie.
https://www.wikidata.org/wiki/Q657349
Is inderdaad een delayline voor bv tv.
Heb in de jaren 80, 1983 om precies te zijn zelf in de fabriek in heerlen gewerkt aan deze delaylines.
Op 23 mei 2023 21:45:41 schreef Henry S.:
Een toepassing met wat uitleg: https://www.csse.canterbury.ac.nz/greg.ewing/c64_pal_decoder/[...]
Die optocoupler is wel een bijzonder ding inderdaad. Maar je ziet duidelijk dat het analoge signaal de led van de optocoupler binnengaat. De positieve gaat de ene in, en de negatieve de andere. Echter, ik kan die signalen ook omdraaien en dat meet (en logged) ie negatieve spanningen. Dat zou volgens mij dan weer niet moeten kunnen met een optocoupler.
Zo te zien zitten er 2 anti-parallel op elk kanaal. (1 positief, 1 negatief)
zo had ik vroeger ook veel dingen uit TV's gehaald dat ik niet begreep
hier een foto met de werking snel uit gelegd
Als hij uit een video komt, hoeft hij ook niet precies 64us te zijn, ik zou het moeten opzoeken maar meen dat daar (ook) nog een andere timing nodig was.
Op 24 mei 2023 18:22:51 schreef RAAF12:
Deze kwam ook voor in oude KTV's maar de piezo modellen in het chromacircuit vond ik wel interessanter om te zien. [bijlage]
Was ook iets van een delay line geloof ik, maar voor een paar ns.
Wel eens geweten waar die hele korte tijd voor diende maar ben het weer vergeten.
Die 64 us delay line wordt gebruikt om het chroma signaal wat "Phase" "Alternerend" is bij elkaar op te tellen om de phase shift te compenseren die bij NTSC heel berucht is.
Vandaar dat het PAL heet: Phase Alternating Line.
In een K8 zaten trouwen hele grote glasblokken van wel 8 cm lang, zo groot als een halve sigarendoos.
