Op donderdag 11 april 2024 10:15:18 schreef M-i-c-h-e-l:
Aan de uiteinden zijn 2 stukjes koolbaan intact.
Waarom denk je dat ie kapot is dan?
Voor deze toepassing (als schakelaar) is dit eigenlijk precies wat je wil: de loper maakt contact (via relatief lage weerstand) met "links" of "rechts" als ie in de buurt van de "helemaal links" of "helemaal rechts" stand staat.
Op donderdag 11 april 2024 14:13:01 schreef Thevel:
https://www.meandr.ru/files/files/old/pt10kh.pdf
Ze bestaan dus wel maar waar te koop? geen idee.
He, dat lijkt er veel op.
Bedankt! Ik ga er 's naar kijken.
Op donderdag 11 april 2024 16:53:17 schreef rew:
[...]Waarom denk je dat ie kapot is dan?
Ik dacht eerst dat ie kapot was omdat ik geen weerstand meette.
Toen heb ik hem uit elkaar gehaald, en ontdekt dat het een switch is.
Als het me lukt om dat plaatje er weer op te persen dan kan ik hem weer terugzetten, anders moet er wat anders komen.
Op donderdag 11 april 2024 17:30:04 schreef M-i-c-h-e-l:
Anders een 100Ω Piher open slopen en de koolbaan aan beide kanten een klein stukje voor het eind doorsnijden of frezen.
Misschien gaat dat gewoon werken.
Hallo, ik heb sinds kort een oude bench multimeter (hp3468a) kunnen kopen op marktplaats. Alleen passen mijn normale meetpennen hier niet op. Weet iemand of hier verloopjes voor zijn, en waar ik die kan kopen?
Hier even kijken?
https://www.brigatti.nl/contents/nl/d760_Banaan-adapters-verlopen.html
Beter is een orignele set of metersnoeren van een goed merk. Zelfbouw kan ook.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (32%)]
Hoi Raaf12,
Bedankt voor de site die kende ik nog niet !
Je hebt me hiermee in de goede richting geduwd.
Was nog wel even zoeken maar ik heb ze uiteindelijk gewoon bij farnell kunnen vinden:
https://nl.farnell.com/pomona/6728-0/adaptor-4mm-safety-black/dp/84718…
Op dinsdag 23 april 2024 22:44:13 schreef Electroboy:
Hoi Raaf12,
Wow op dezelfde link een Kelvin setje meetsnoeren voor €231
Mooi dat je geholpen bent. Een goede meter verdient nette snoertjes!
Hoi Raaf12,
Meer dan 7,02 Euro vind ik wel erg prijzig. En dan nog verzendkosten erbij.
Ik zoek de Panasonic CR-2354/GUFN
Bij de bekende groothandels kan ik ze niet vinden.
Mouser en RS hebben ze wel in andere landen maar niet in NL.
Het gaat bij voorkeur om dit type, die heeft 3 pinnen en een gele isolatie.
Ik zou eventueel de CR-2354/GUN kunnen nemen, die is identiek op de isolatie na.
Maar liever de originele.
Ze zijn voor de CPU van telefooncentrales en ik wil er wel 10 of 20 kopen.
De eerste twee cijfers is de diameter in mm. De laatste twee-of-drie zijn de hoogte van de cylinder in tienden van mm. Bekenden zijn CR2032 CR2025 en (INR)18650 .
t.o.v. de CR2354 is de CR2450 dus 0.4mm dunner, dat past wel. Maar dat de diameter 1mm groter is... dat zal in de onderhavige situatie gewoon "wel of niet" passen.
Moet ie bijvoorbeeld in zo'n batterij houder dan kan je het gewoon schudden dat die 24xx gaat passen.
heb je een staande houder zoals deze dan maak je een kans. Dit model uit de link denk ik dan toch eigenlijk net weer niet, maar goed. Als ie staat dan heb je een kans dat het past of passend te maken is.
[Bericht gewijzigd door rew op (24%)]
't Is een pcb versie met 3 pinnen (geen houder), dus past...
Voor een reparatiepoging van een afstandsbediening-module in een batterygrip van een fotocamera zoek ik, om de ontvangstchip uit te sluiten, een A7105 van Amiccom.
Het nadeel is dat dat een nogal populair ding geworden is, veel verkopers volgens mij geen idee hebben wat ze verkopen en daarom de A7105 geregeld in 1 adem genoemd wordt met de NRF24L01, een chipje populair in Arduino-land.
Het losse chipje bemachtigen zonder dat uit China te bestellen is praktisch onmogelijk.
Ook zijn er veel modules met deze chip, waarbij wederom de NRF24L01 vaak als advertentie-term gebruikt wordt, wat het zoeken erg moeilijk maakt. Een module vind ik geen punt, dan zet ik het chipje wel over.
Maar ook die modules kan ik nergens vinden: een dropshipper vind ik geen punt, maar dan moet ik wel een bedrijf vinden wat die dingen verkoopt. Misschien heeft een van jullie meer geluk of een leuk adres?
Ik ben op zoek naar deze connector.
Verder dan dat het een keyhole connector is ben ik niet gekomen.
Stekker die erin gaan is niet heel moeilijk, maar de connector dus wel.
Gehele connector is 12mm doorsnee en de contacten 1mm.
Connector moet paneel mount zijn.
Waar kan ik nog neon contole lampjes krijgen tegen betaalbare verzendkosten?
Ik zoek een rode en een groene voor 230V of eventueel houdertjes voor B10 lampjes 230V (daar heb ik er genoeg van liggen).
Daarnaast zoek ik een zoveel mogelijk gelijk exemplaar met groene led 24V.
Diameter lens c.a 10-15mm.
De site van Conrad wordt ik gestoord van en elders durven ze €25-30 te vragen voor vezending |:(
Eventueel meeliften, of uit eigen voorraad aanbieden mag natuurlijk ook ;)
Op dinsdag 30 april 2024 22:14:41 schreef Tidak Ada:
Kijk hier eens of er iets bij zit, je kan meeliften ik moet binnenkort bestellen daar, PM maar even :)
https://nl.rs-online.com/web/c/?pn=2&searchTerm=neon+panel+mount+i…
Hier vind je de neon lampjes prijs is goed en kan worden verstuurd als brievenbus pakketje.
https://www.okaphone.com/artikelen.xhtml?groep=600
Zoek je inderdaad zulke indicatoren als uit de okaphone-link van pa3gws, of neonlampjes met schroeffitting of bayonetfitting die als indicatorlampgebruikt kunnen worden?
Ik heb die neonlampjes-met-schroeffitting ergens, en dacht er zelfs een foto van te hebben, maar kan de foto niet vinden. De lampjes zelf wel, dus als het klinkt als wat je zoekt maak ik er alsnog een foto van.
(Ik denk dat ik vooral met bayonet-fitting heb trouwens. Maar de schroeffitting is dacht ik gewoon E14)
Die zijn er wel, maar niet echt bedoeld voor netspanning... https://nl.aliexpress.com/item/32898002508.html
Die 230V B10 lampjes heb ik zat, alleen geen houders.
Verder heb ik al lampjes bij Okaphone besteld. Die waren schappeliik in prijs en ook qua verzendkosten.
Iedereen bedankt voor het meedenken ! :)
Voetjes uit mijn link moeten passen (die lampjes zijn eigenlijk BA9S)
Ik heb nog een flinke bak van de bekende Philips neonlampjes met E10 voetje liggen.
Lampjes zijn NOS.
Mocht ik iemand kunnen helpen wil ik er wel een aantal afstaan.
Op donderdag 2 mei 2024 02:02:03 schreef Arco:
Ha Arco,
Ik moest houders hebben met lens. Alleen voetjes is dus niet echt interessant.
Overigens ben ik dus al gesteld met die lampjes van Okaphone.
In het algemeen zijn die BAxx voetjes voor de auto wereld.
Zo heb ik die voor een aantal Russische BA15 lampjes met blauwe, gele en groene fosfor, gekocht en goed geïsoleerd opgesteld. Dat werkt wel. ;)
