ik meet al van voor ik de digitale meter had.
ik heb 3 kwh meters waar de rpi dan de pulsen van meet:
1fase kwh meter van de 4 enphase zonnepanelen
3fase kwh meter van de 20 zonnepanelen
3fase kwh meter van het totale huis verbruik (63A huis aansluiting).
dat is best al veel interrupts om alles op tijd weg te schrijven.
van de oude mechanische electriciteitsmeter nam die ook 2x per dag een foto (dag en nacht teller) om het verbruik bij te houden.
alles wordt verrekent op een website met apache, en die is best uitgebreid:
overview van het huis:
verbruik, opbrengst 2 solars panelen, grafisch weergegeven in grafiek, en ook per dag in balkjes.
ook samen gevat per maand onderaan (en per jaar niet in beeld).
de 2 zonnepaneel installaties heb ik ook apart staan zodat ik beide kan bekijken en vergelijken
een grafische weergave op de gsm zodat ik kan zien wanneer we overschot/tekort hadden om dan bv droogkast aan te zetten (moet nog automatisch)
Op 26 maart 2023 07:55:02 schreef mel:
welke waarde heb je gebruikt voor pull up?
dacht 10K, in praktijk wat getest en werkte ermee.
10K pull up, 10K naar de basis van BC547, 10K van collector naar 3,3V
[Bericht gewijzigd door fcapri op (11%)]
ik kan dan per dag ook het totale opbrengst en verbruik opvragen
de rode en blauwe grafiek zijn verbruik en opbrengst.
nu met die digitale meter moet die ook rekening houden met eigen verbruik en injectie. dus vandaar de groene grafiek die een berekening is van beide. die kan ik ook apart vragen voor duidelijker beeld. links bovenaan zie je dan nog altijd de totale opbrengst, totale verbruik, het echte verbruik en de injectie. hetgeen ik zelf dus verbruik tijdens het opwekken, zit er niet meer in
en bijkomend kan ik eender welke dag terug vragen en vergelijke met gelijk welke dag. ook ideale voor de beste zomer en winter dag te vergelijken
denk niet dat een zero dit nog trekt.
Om de SD kaart ook te sparen, werkt ik overal in virtuele ramdisk, 1x per dag een backup naar SD kaart, en 1x een incremental backup naar men andere rpi4 webserver (met SSD)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (13%)]
dat domme pull-up weerstandje dus. bij de meeste schemas die ik online vond
Ik denk dat velen dat niet weten.
Als je de interne pull-up aan hebt staan op de controller dan merk je ook niets ervan...
Open collector/drain is wel logisch, het is de enige manier om een universele output te krijgen.
(kun je de spanning aanpassen aan de spanning die jouw systeem gebruikt, 3.3v, 5v, of wat anders...)
Als je echt wil weten hoe het hoort te werken... https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Slimme_meter_15_a727fc…
Daar staat hoe het in mekaar zit.
Op 26 maart 2023 13:01:56 schreef rew:
Dat schreef Arco de 25e ook al.
Het rare is dat op mijn meter landis gyr 350 de pulup niet nodig is aangezien het al 3 jaar werkt op een Wemos D1 Mini
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (17%)]
@rew Die link is al gepost! -edit- Ook dit is al gepost dat het dubbel is. ;)
Maar het pullup weerstandje moet vrij laag zijn. Met een stukje kabel van 60 cm heb je al snel 470 Ohm nodig om een fatsoenlijke flank te kijgen.
Met 4k7 komt er helemaal NIETS uit. Zelf geconstateerd dat bij 1k+ het signaal al slecht is.
ik heb 10K zitten en werkt perfect.
ook 10K naar de basis van de BC547.
dan zit er bij open collector dus 20K van 5V naar BC547. dat maakt 0.22mA basisstroom.
dat zit wel goed. de BC547 moet ook amper stroom leveren aan zijn uitgang
ik heb iets meer dan 1meter telefoondraad zitten naar mijn Rpi. 115200baud is nu ook geen hoge snelheid meer
Op 26 maart 2023 13:06:10 schreef henri62:
... het pullup weerstandje moet vrij laag zijn. Met een stukje kabel van 60 cm heb je al snel 470 Ohm nodig om een fatsoenlijke flank te kijgen.
Ik heb ook 10k pull-up zitten. Werkt al jaren prima, met zo'n 40cm snoer tussen P1 en converter. Hoe die flank eruit ziet hangt ook af van de C die de converter vormt. Alleen info over de kabel zegt niet zoveel.
Dan heb je het torretje bijna direct op de RJ11 plug zitten?
Een BC547 is niet zo geschikt voor serieel op 115k2, is erg traag.
Beter een daarvoor bedoelde transistor als de BSX20 nemen...
Het signaal voor de BC was al brak met een paar k.
De Toff van de BC547 is nogal beroerd, 1250ns (bij de BSX20 is dat 18ns...).
Vooral bij asynchrone serieele communicatie op hogere baudrates is dat nogal kwalijk...
Op 26 maart 2023 13:05:54 schreef Peter112:
Zo'n PDF van een random internetter kan er wel echt uit zien, maar IS ie dat ook? :-)
Sorry voor de dubbelop.
@arco: die zoveel nanoseconde is ongeveer 1 microseconde. op 115k2 is 1 microseconde gewoon prima te doen. En je weet 100% zeker dat het niet morgen 1Mbit gaat worden. Ik ben nu met een project bezig waar ik "om met een standaard USB adapter te kunnen werken initieel 115k2 had gebruikt, maar sinds vorige week gebruik ik 1Mbit. Dan is het ineens anders. :-)
[Bericht gewijzigd door rew op (43%)]
Toch zelfs met Midi (31k25) genoeg problemen gehad. Asynchroon serieel is nu eenmaal lastig...
Ik heb ze zelf gemaakt met een BS170, dat werkt prima. Inderdaad mogen ook dan de pull up weerstanden vooral niet te groot zijn, zo uit het hoofd gebruik ik 1k. En dat zijn bij 5V nog steeds geen spannende stroompjes.
Die data pin is overigens een open collector, dus je hebt ook een pull up nodig aan die pen.
Die 5V voeding is er pas vanaf de DSMR 5 meen ik ... ze hebben het in ieder geval niet allemaal.
[Bericht gewijzigd door Sine op (12%)]
Op 26 maart 2023 20:32:46 schreef Arco:
Transistor in verzadiging gestuurd ?
Want dat maakt nogal uit.
Op 26 maart 2023 20:51:32 schreef Sine:
Inderdaad, daar gaan er veel de mist in, die denken dat die 5V op die pin er altijd is, nou niet dus. Dat kan wel kloppen dat die vanaf DSMR5 er pas is.
Op 26 maart 2023 15:28:53 schreef henri62:
De vraag lijkt aan mij gesteld: ik heb er geen tor op zitten :-) Ik gebruik een 4093 als inverter. Met schmitt-trigger dus.
Kijk dat scheelt dus.
PS De maximale lengte op de P1 schijnt 3 m te zijn.
diode tussen basis en collector in sperrichting voorkomt dat de transistor in verzadiging gaat.
Op 28 maart 2023 23:25:25 schreef henri62:
Ik had er voor onderzoek toen 10 meter plat vier aderig telefoonkabel tussen zitten.
Op 28 maart 2023 23:37:33 schreef wvogel57:
Ik denk dat je dan wel een darlington tor of een schottky diode moet hebben.
Als je een ouwerwetse pc hebt met een echte rs232,gaat het makkelijkerder, het signaal is dan al geinverteerd..
Dat wil wel eens instabiel zijn. De P1 poort trekt de +12 volt van de rs232 weliswaar naar nul volt maar niet naar -12 volt. En dat kan voor de poort dan soms onduidelijk zijn. En bij mijn weten is dat signaal dan nog niet geïnverteerd. De 1 die staat voor led 'aan' van de interne P1 opto, resulteert nog altijd in een 0 aan de transistorkant van de P1 opto. Kan ook niet anders omdat de emitter van de P1-opto-tor intern aan massa ligt.
[Bericht gewijzigd door harry64 op (43%)]
Op 29 maart 2023 13:16:13 schreef mel:
Als je een ouwerwetse pc hebt...
Tja, maar om daar nou die oude meuk nog voor te bewaren gaat ook wel weer wat ver :-)
