Pioneer autoradio geeft melding "amp fout"
Ik heb hem er nog niet uit geknipt. ik wacht even tot ik een nieuwe heb gevonden.
Je kan ook eens proberen de pinnen van de bestaande chip opnieuw te vloeien met nieuwe tin. Wellicht is het een haarscheur in de soldering. Kost niets, makkelijk te proberen.
Trouwens, zomaar het IC vervangen zonder iets te meten...
Het kan, maar dan is het meer gokken dan repareren. Zeker als je er ook nog aan twijfelt of het een echte of fake is.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (10%)]
voor 12 euro heb ik hem maar besteld
Op 1 november 2023 08:32:38 schreef hardbass:
Hij heeft dan mogelijk nog een groter probleem: Als die van Ali werkt en hij was kapot dan heb je geluk. Werkt hij niet dan kan het een fake zijn maar ook een goede en dan is er iets anders kapot. Daar komt hij dan nooit meer achter. Als je de pootjes afknipt is er geen weg terug dus ik zou hem toch proberen te desolderen.
Ik zou er hem ook gewoon uit solderen, eventjes wat werk, maar als je voorzichtig bent en wat geduld hebt, geen punt. Eerst de oude solderingen even voorzien van wat vers tin, en dat gaat dan veel makkelijker.
Of soldeer hars opgelost in IPA doet het ook goed, aan brengen op de soldeervlakken en dat tin vloeit heel makkelijk. Desolderen is dan echt een makkie.
Dank mannen, het wordt dan iets lastiger maar ga het toch zo proberen, met welk lint kan ik dit het beste doen? ik moet toch even halen
Op 30 oktober 2023 16:07:00 schreef Sine:
Een klasse-D trap die zonder load heet wordt is echt niet in orde, zelfs op standje "mag het wat stiller" worden die amper warm.
Waar had je gevonden dat het een klasse-D chip was? Ik hou het al 10 jaar niet meer echt bij, maar volgens mij zijn de autoradio's (nog steeds vrijwel) allemaal gewoon 8 kanaals chippies die gebrugd worden op 4 speakers.
Toen ik het nog wel wat bijhield had je een handjevol autoradio's die boven de "50W" per kanaal kwamen door de voedingsspanning te verhogen, maar de rest deed het allemaal gewoon door BTL schakelingetjes op de 12V voedingspanning. Naar verluidt zou zelfs BMW zich hieraan schuldig maken met hun "100W" subwoofer kanaal (gewoon een 1 ohm sub onder de stoel op een 12V BTL ampje).
Ik denk dat sine dat denkt vanwege de mosfets ? Maar ik keek naar dit grafiekje. 15W output power op 13V is 35W dissipatie. Op 18V (zit er een boost-converter in zo'n ding ? ) verstookt hij 65W.
Dat lijkt me geen klasse D maar ik ben helemaal niet thuis in wat nu gebruikelijk is in audio ontwerp. Mijn enige ervaring is restauratie van 2 gitaar-buizen versterkers en de bouw een 1 buis audio versterkertje. Oja, en ik heb laatst een audio ampje gebouwd voor een subwoofer mbv een LM1875.
Als je dat met litze gaat doen, koop dan gelijk een flux stift. Dan gaat het veel makkelijker.
Afknippen zou ik ook niet doen inderdaad, of je moet zeker weten dat die chip rot is.
Op 30 oktober 2023 12:45:26 schreef aarmarman:
ik heb nog een stukje gevonden op een Amerikaanse site:
"This error is specific to the internal amp inside your pioneer deck,either your output wires leaving the radio are touching together somewhere or grounding out somewhere in route to the speakers or your internal IC chip is blown. Disconnect all the output speaker wires leaving the radio and power on,if the error goes away then some of the wires were touching somewhere,if it does not then the IC chip is blown."
De vraag die de gehele westerse wereld op dit moment bezig houd....
Waar vind ik de chip?
Deze is te koop bij Aswo.
Dure jongen trouwens
Dat mag je niet vergelijken.Die jij besteld hebt is gebruikt en/of fake. Ze hebben niet eens de moeite gedaan om hem echt te laten lijken. De kap is zover af gefreesd dat de 4 stippen weg zijn. De uitstulping van het gat rechts onder is beschadigd door eerdere montage. De naam toshiba is te kort en te dun. De pootjes zijn te dik vertind wat meestal op een poot transplantatie wijst.
als hij werkt is het goed toch?
Als je een 100% echte wilt, moet je meestal wat dieper in de buidel tasten...
Op 3 november 2023 16:53:43 schreef aarmarman:
Laten we het hopen. Als je geluk hebt is dit een versterker IC wat ze uit een werkende autostereo hebben geknipt en van nieuwe pootjes en opdruk (meestal van de duurste zwaarste versie) hebben voorzien. Als je pech hebt was het al kapot toen ze het verwijderde. Testen doen ze niet aan.
De hele samenleving daar is gebaseerd op list en bedrog. Zag laatst een video daarover. Ze lieten zien hoe vrouwtjes eenden werden geverfd zodat ze er als duurdere mannetjes uitzagen. Vis en vlees werden ook geverfd zodat het verser leek. Echt heel bizar. Deze is nog meer bizar
Ja, de vraag is alleen voor hoelang het zal werken? Zeker niet nieuw...
Ik hoop voor jou dat je niet elke drie maanden een nieuwe moet monteren...
Voor 12 euro kan die onmogelijk origineel zijn. Als hij echt fake is, dan loop je risico dat je je autoradio verdere schade toebrengt. Heb je daar al aan gedacht?
Maar goed t'is jou radio. :+
Je kunt natuurlijk ook voor weinig een gebruikte wat oudere autoradio kopen en hem daar uit solderen. Dan heb je een werkende originele. Dat IC zit blijkbaar in veel radios. En als dan zou blijken dat de fout niet in het IC zit, dan weet je dat zeker want dan was je vervanger zeker goed.
Jaren geleden ging de eindtrap van de autoradio van een collega defect, het IC was moeilijk te krijgen en voor een belachelijk hoge prijs.
Even kijken bij Alie en jawel voor minder dan 5 euro was het IC te koop.
Zal wel nep zijn maar voor nog geen 5 euro gewoon geprobeerd, en jawel, de radio speelt weer als een tierelier (en is ook blijven spelen)
Het kan dus wel....
Ik had een tijd geleden een paar defecte speciale laders waarvan de OB2269CP PWM IC defect was.
Ook lastig te krijgen maar bij Alie voor nog geen 10 cent, voor die prijs zal je ook fake verwachten maar de laders werken weer prima en doen het nog steeds.
Als je echt fake wil moet je zoiets kopen :)
Hier zie je hoe dat "omkatten" gaat. Tin smelten op een ijzeren plaat boven een vuurtje, meppen zodat ze loslaten, sorteren op type en maat, afschuren/frezen/zandstralen, zwart spuiten, nieuwe opdruk laseren/drukken. Ze laten al de stappen zien. Heel interessant, dat was toen het nog een vrij onbekend fenomeen was wat aangepakt zou worden in 2017. Daar is blijkbaar niet veel van terecht gekomen. Maar als je maar 150 dollar per maand verdiend dan is 10 e-waist radios slopen en bewerken op 1 dag een heel maandloon. En als er 1 Chinees mee begint, volgt de rest (net als bij de meeste gadgets, iedereen kopieert elkaar.
De video gaat wel over een bepaald soort ICs , voornamelijk Yamaha.
Voor de TS is het probleem dat hij denkt dat de module kapot is maar niks kan meten. Dadelijk doet het ding nog niks en denkt hij dat de fout elders zit. Maar dat hoeft niet, beide kunnen stuk zijn en wel de oorzaak zijn, of de originele was niet stuk maar de vervanger wel etc.
Ik zou kunnen gokken, ik kan veel onderdelen gewoon testen maar de TS niet.
Ik heb dat filmpje van die fake ic's bekeken, en dat is best deprimerend.
Als ik zeker zou weten dat het aan het ic ligt zou ik nog wel 60 euro voor de reparatie overhebben, ik heb nu ook niets.
Maar aangezien ik dat niet zeker weet blijft er weinig voor me over dan dit te proberen.
Op 1 november 2023 14:49:46 schreef aarmarman:
Is nog goedkoper te vinden op Ali voor €4,66 ...
https://nl.aliexpress.com/item/1005003228959751.html
die had ik idd ook gezien, maar zelfs voor mijn ongetrainde oog zag deze er wel heel fake uit.
Vandaag (dus redelijk snel)het nieuwe ic binnen gekregen. het oude ic geprobeerd te desolderen met wick maar ik kreeg hem er met geen mogelijk uit.
uiteindelijk heb ik de pootjes afgeknipt en er een voor een uitgehaald.
De nieuwe erin gesoldeerd en aan de voeding om te testen.
En.... een uur laten spelen, en hij doet het perfect zonder foutmelding.
ook wordt hij niet echt warm.
geslaagde reparatie dus.
Mooi dat hij weer werkt gelukkig bleek het een goed uitgevallen gok.
Deze heeft niet de beschadiging bij het rechter gat maar wel de zelfde datum marking. Hij is ook afgeschuurd dus het is wel een gebruikte. Maar gelukkig een werkende gebruikte. Je krijgt dus niet het fysieke IC op dat ze op de foto zetten en ze bedrukken ze allemaal gelijk.
