SIMUL
Bedankt voor de tips . Ook mijn pc ‘zijn zeker niet geaard , en zelf mijn scoop en andere toestellen niet . Is inderdaad anders voor problemen zorgen .
Ik gebruik ook een kant en klare voor een externe geluidskaart, anders stoort de pc flink op de versterkers.
Bij een geluidskaart of de hoofdtelefoonuitgang van een laptop werkt een DI box waar de aarding zwevend gemaakt kan worden ook prima naar een mengpaneel of versterker.
Op 22 december 2023 13:39:11 schreef Arco:
Werken prima, alleen zijn ze beperkt tot 1500V scheiding...
Gmja ... die 1,5kV is op papier ... daar durf ik ze niet langdurig op te gebruiken.
Er zit 2,5mm afstand tussen de pennetjes van de DCDC converter.
USB en galvanisch gescheiden... dat is toch een beetje als voor een
dubbeltje op de eerste rang proberen te zitten.
Jaja, ik weet het, de alternatieven (zoals 1394) zijn allang de markt
uitgekukeld...
Op 22 december 2023 14:41:15 schreef schaafuit:
dubbeltje op de eerste rang proberen te zitten.Jaja, ik weet het, de alternatieven (zoals 1394) zijn allang de markt
uitgekukeld...
Alsof dat firewire een stabiele oplossing was...
En ook nog steeds de afscherming gekoppeld.
Firewire was zeker niet perfect, maar wel een stuk beter dan USB.
Om eerlijk te zijn verlang ik nog steeds vurig naar een snelle variant
van de RS-232-poort. Misschien iets als 1355, niet zo onnodig complex.
Wanneer heb je de laatste keer problemen gehad met USB?
Zo ongeveer sinds windows XP (dus een jaar of 20+ ondertussen) is dat super stabiel.
Firewire is dood sinds apple het compleet heeft laten vallen, de pc wereld heeft het nooit echt geadopteerd (een enkele handycam verbinding daargelaten)
Meestal werkt USB wel goed, sommige apparaten niet.
(ik heb een HP printer gehad waar om de haverklap de verbinding wegviel en je die moest resetten, de pickit heeft er soms ook last van.)
USB is inderdaad wel wat 'over-engineered'. (je kunt 127 nodes gebruiken, wel heel erg optimistisch)
Lastig is ook dat drivers node gebonden zijn. (als je iets van 1 port naar een andere verplaatst worden de drivers weer helemaal overnieuw geinstalleerd)
Super stabiel...? Mechanisch is het een ramp. Apparaten werken vaak niet
goed samen op dezelfde root, omdat ze elk een ander idee hebben over wat
"USB" precies betekent.
De snelheid is ook niet van-je-het (en de latencies nog veel erger),
echte specificaties van de apparaten ontbreken meestal volledig (weet je
nog dat je ooit bij elke modem en printer een boekje kreeg met het hele
protocol erin?) en de host moet alles pollen. Het is in feite gewoon een
AT tobo-interface met kapsones.
En ik kan zo nog wel even doorgaan. In vele opzichten een enorme
achteruitgang vergeleken met een ouderwetsche poort. Een moderne "bus"
(liever: ster) kan echt *veeeeeel* beter. Dit is echt het laagste van
het laagste, en nu zitten we ermee opgescheept. Mooie boel.
De latency vind ik inderdaad ook een groot nadeel.
(bijv. bij MIDI was er serieel op 31.125kbaud bijna geen latency en werd er na overstap naar USB stukken slechter...)
Op 22 december 2023 16:47:32 schreef schaafuit:
Wat versta je onder beter? 1394 ofte Firewire was zo wat de slechts hardware beschermde interface.. en sneuvelde dan ook met hele bossen, bij het inpluggen..
Ja, en veel 1394 host adapters gaven apparaten onbeschermde toegang tot
het geheugen van de machine.
In principe is de technologie van 1394 eenvoudiger en beter doordacht
dan van die van USB. Waar men bij USB de kantjes er helemaal van
afloopt, is dat bij 1394 alleen op enkele punten gebeurd. Maar inderdaad
wel cruciale punten. De "niks kan ooit misgaan" Xerox-mentaliteit, die
Apple ooit heeft overgenomen, zal daar vast en zeker aan bijgedragen
hebben.
Erg jammer. Het had allemaal zoveel beter gekund.
Gelukkig kan het nog steeds beter. Als we het echt willen...
Tja, DMA is een vloek en een zegen, dat wil je eigenlijk ook niet meer.
Pollen vanuit de host ook, maar dat maakt wel dat de aangesloten hardware simpel kan blijven.
Moderne PC's hebben ook cycles genoeg over om dat te kunnen doen.
De tijden dat je direct met aangesloten hardware kon interfacen zijn sowieso voorbij, de meeste OS-en staan dat helemaal niet meer toe.
Als je dat wel wilt dan zorg je dat je apparaat via ethernet wordt aangesloten. Dat is ook meteen des-Xerox's
(firewire niet trouwens, dat is een aangevreten fruit ontwikkeling)
Dat wil je bij iets als een printer toch al snel, al was het maar omdat je er dan met meerdere machines bij kunt.
En conflicten tussen USB apparaten heb ik werkelijk al jaren niet meer gezien, in de begintijd met USB1.1 wellicht, daarna echt niet meer.
buckfast_beekeeper
@schaafuit: ELKE universele oplossing zal op een bepaald vlak haken en ogen hebben. Het is altijd een compromis om universeel te zijn en te blijven. RS232 stamde nog uit het telex tijdperk. Als ik me niet vergis waren de eerste gebruikte spanningen + en - 24V. Die zijn dan door de jaren naar beneden bijgesteld. Dat het zowat uitgerangeerd is, zal wel zijn reden hebben. UART is TTL en voldoet niet aan de RS232 norm. De signaaloverdracht is wel quasi hetzelfde. DTR, DSR, RTS, CTS, DCD en RI worden in UART (bijna) niet gebruikt. Galvanisch gescheiden was RS232 ook niet. USB zal op een bepaald moment ook weer stoppen. Wie spreekt er nog over Centronics, modem, fax, ...? Mogelijk gaat het binnen bepaalde tijd allemaal via toslink en fiber. Geen problemen meer met galvanische scheiding en hoge bitrate mogelijk. Nadeel elk apparaat heeft zijn eigen voeding nodig.
Op 22 december 2023 10:54:39 schreef Arco:
Voor extra zekerheid is het met 230v apparaten aan te raden om een laptop (is niet geaard) + usb isolator te gebruiken.
(of een scheidingstrafo voor het betreffende apparaat)
De ISAR520 heb ik ook, die heeft 5000/3000V scheiding. Er staat ook een USB2 versie bij...
Er zijn altijd uitzonderingen. Mijn laptop is wel geaard.
Vol RS232 wil je ook niet, buiten dat die connectors wel stevig(er) zijn zijn ze ook veel te lomp voor de meeste consumenten apparatuur.
Wie kent de servers nog met een seriële break-out box met 32 RS232 poorten? Dan ben je toch blij met ethernet tegenwoordig
Een niet geaarde laptop is nog eerder een reden om een isolator te gebruiken, die dingen zweven door de netfilters op 115V.
Op 23 december 2023 08:09:31 schreef buckfast_beekeeper:
Dan kun je 'm op de accu gebruiken zonder netsnoer...
SparkyGSX
Toslink? Dat is echt oude zooi. Echte fiber is veel te kwetsbaar om te gebruiken als dergelijke consumenten aansluiting.
Nieuwe USB standaarden gebruiken pcie, dat loopt over LVDS paartjes. Juist op lagere spanningen, differentiële en synchrone interfaces is de datarate veel hoger dan op oude asynchrone interfaces als RS232.
Op 23 december 2023 08:23:28 schreef Sine:
Vol RS232 wil je ook niet, buiten dat die connectors wel stevig(er) zijn zijn ze ook veel te lomp voor de meeste consumenten apparatuur.Wie kent de servers nog met een seriële break-out box met 32 RS232 poorten? Dan ben je toch blij met ethernet tegenwoordig
Yep...
Of IBM token ring waar een kabel los ging.
Die outlets waren wel eens rot en dan ging er een heel deel plat...
Met 10base2 ook, een coax los of een eindweerstandje niet goed geplaatst..
Dan is ethernet toch wel een zegen.
Op 23 december 2023 08:09:30 schreef Sine:
Het *kan* natuurlijk wel, mits goed afgeschermd, maar dan liever naar
een buffer op de adapter zelf...
Ligt er helemaal aan wat voor een soort apparaat het is. Als het
apparaat zelf al redelijk complex is, moet je niet beknibbelen op de
interface, en dat is wat er hier gebeurt.
Ja, maar die cycles vallen naar mijn ervaring meestal niet echt op het
beste moment om de poll te doen.
Met een microkernel zijn er nog wel mogelijkheden, maar over het
algemeen heb je gelijk. Dat zie ik ook niet als iets slechts...
Ja, nu is het kiezen tussen USB (ongeschikt voor eigenlijk alles) en
ethernet (redelijk geschikt voor netwerken, maar eigenlijk ongeschikt
voor al het andere). Dat is geen fijne situatie.
Wacht even, eerst praat je over apparaten zo "simpel" houden dat er
gepolled moet worden, en nu hebben we het over complete
netwerkfunctionaliteit? Da's meten met 2 maten.
Toch gebeurt het. Ik heb hier zelfs een flashkaartjes-adapter liggen
die bij het geringste verkeer de hele bus mee omlaagtrekt (die gebruik
ik dus niet echt meer). En een combinatie van snellere en slomere
apparaten opdezelfde bus -- ook al is het allemaal "USB 2.0" -- is nog
steeds wankel.
Uiteraard, we kunnen het alleen beter doen
Ligt aan je toepassing. Zelfs RI kan nog onverwacht handig zijn.
Maar modern is het niet, nee.
Volgens mij valt RS485 *wel* galvanisch te scheiden, of niet...?
En als er geen werkbaar alternatief, ontworpen door echte techneuten, op
de plank ligt, krijgen we nog iets ergers als vervanging. De
paarsebroekenafdeling van Intel heeft het initiatief met USB naar zich
toegetrokken, laten we dat a.j.b. niet weer gebeuren!
Ik (behalve fax dan). "Modem" is zo'n algemene term dat het ook op heel
wat moderne apparatuur slaat. "Centronics", wel, ik heb het niet zo op
de brakke netwerkinterfaces van printers, dus waar mogelijk(!) sluit ik
ze het liefst parallel aan op een oud machientje, geeft het minste
gezeur. (Als je een beetje rondkijkt kun je nog wel printers met zo'n
interface kopen, anders een werkbaar 2e-handsje.)
Ja, wanneer krijgen we eindelijk eens die glorieuze optische toekomst
die ons echt jarenlang beloofd werd? FDDI? ATM? Fibre Channel?
toekomstige versie van 1394?
Zelfs bij ethernet zijn ze ook nog steeds bezig zoveel mogelijk door
koper te stouwen.
"I want my jetpack!" =)
De voedingen van onze craptops zijn dat ook.
Mini-Centronics ("nano ribbon"?) met verende clips i.p.v. schroeven.
Niet perfect, maar een goed begin. Al door consumenten gebruikt met
D-Terminal. (Externe SCSI-connectors waren op een gegeven moment ook met
die verende clips beschikbaar, maar die connectors hadden nog steeds
pinnen i.p.v. vlakjes.)
Waar is dan mijn break-out kabel voor 32 ethernet-poorten?
EDIT: Er waren ook mini-68-pin-connectors die wel vlakjes hadden, die
waren bijna net zo klein als D-Terminal, echt een prestatie...
Op 23 december 2023 10:30:57 schreef SparkyGSX:
[...]Toslink? Dat is echt oude zooi. Echte fiber is veel te kwetsbaar om te gebruiken als dergelijke consumenten aansluiting.
Misschien voorzien van een stevige mantel en een mechanische interlock,
zodat men niet zomaar bij het glas kan komen.
Mijn probleem is, afgezien van de fysiek fragiele verbindingen, dan ook
hoofdzakelijk met het protocol dat erover gaat. LVDS, twinax, en iets
minder klungeligs dan start-stop zijn no-brainers. De vraag is wat je
ermee doet.
Op 23 december 2023 10:31:13 schreef revado:
[...]Yep...
Echt ethernet is 10BASE5, en geloof het of niet, maar die complexiteit
werkt nog steeds door in de twisted-pair-vervangers die jij met
"ethernet" lijkt aan te duiden.
Nogmaals, om mezelf maar weer eens heel duidelijk te maken: ik ben niet
tegen verbeteringen in signaaltechniek. Ik ben tegen verslechteringen op
de hogere lagen.
Zo, iedereen antwoord, ik ga maar eens ontbijten
Op 23 december 2023 10:53:01 schreef schaafuit:
Een muis ... een usb-stickje of een ander consumenten ding, daar is usb prima voor.
voor al het andere). Dat is geen fijne situatie.[...]
Je en nee, alles hangt toch al in een netwerk tegenwoordig, dus die infra heb je al.
En dat muisje van eerder hoeft niet via wifi verbonden te worden.
steeds wankel.
Tja, is dat een probleem van de bus, of van brak ontworpen hardware?
Zo ontsporen we behoorlijk ondertussen, ik vermoed dat de TS ondertussen wel een idee heeft van wat er beschikbaar is
Op 23 december 2023 11:52:31 schreef Sine:
Voor een tobo weer niet, ten minste niet als je, net als Hamas[0], >200
aanslagen per minuut haalt.
Nee, voor iets directs als een muis wil je een zo eenvoudig mogelijke
verbinding met de host hebben. USB is dat helaas niet (PS/2 is ook erg,
maar de verbinding is ten minste veel directer); een uitstekend klusje
voor iets simpels als gestripte RS-232 (andere draad).
Beide. Een goed ontworpen bus (tegenwoordig zou men echt van een ster
uit moeten gaan, maar ja) maakt het moeilijker voor apparaten om zich te
misdragen, maar dat flashkaartadaptertje is gewoon DBD, daar help zelfs
de beste aansluiting niet tegen.
Mooi, dan kunnen we het nu over 1355 hebben
[0] Dankzij mijn baard ben ik wel eens een terrorist genoemd. Door een
gladgeschoren -- en goedlachse -- moslim, no less.
