Ja, helaas, mijn zo geliefde en regelmatig gebruikte labvoeding is niet meer. (type PS3003)
Hij is er fysiek nog wel maar er zit geen leven in.
Oorzaak:
Bij het laden van een set Lithium 18650 cellen (voormalig fiets) de plus en min gedraaid. Niet de fietsaccu, maar een aantal cellen samengesteld set tot 12Volt.
Heel even werden zelfs (de niet zo dikke) aansluitdraden warm waarna de spanningsregelaar niet meer werkt?
Zou dit te repareren zijn, en wie? of wordt het een nieuwe en de onderdelen voor hier.
Voor een nieuwe, wat kunnen jullie aanbevelen? Alie, Geek, of een winkel hier in NL?
Met dank, Jan Sloos
[attachment=0]
Dit is een generic china labvoeding, geïmporteerd door Velleman - dat dan weer wel.
Schema:
Hij heeft een diode antiparallel aan de uitgang om dit soort ongelukjes (natuurlijk met beperkte stroom, een lithiumbatterij kan meer leveren dan die diode kan hebben...) te voorkomen.
Controleer eerst die diode op kortsluiting. Controleer vervolgens (alvorens de voeding in te schakelen) de drie powertransistoren op kortsluiting. En uiteraard de netspanningszekering.
Edit: check ook die twee zeners.
Als je de voeding weer gaat testen, schakel dan een 40w of 25w gloeilamp in serie met de netspanning.
Het is niet bepaald een duur dingetje (naar labvoeding-standaarden) maar het mooie van dit soort analoge dingen is dat ze goed te repareren zijn, al kan het wel zijn dat deze actie een boel om zeep heeft geholpen. Ik zou 'm niet slopen voor onderdelen, maar voor 'n tientje bij de V&A zetten als je 'm niet meer wil.
Eigenlijk had Velleman de voeding voorzien moeten hebben van een 3,15a snelle zekering aan z'n uitgang. Ik zou - als alles werkt - dat alsnog doen. In principe kan die voeding niet meer dan 3a leveren vanwege z'n stroombegenzing en zal die zekering in normaal gebruik er nooit uit gaan.
Dingen die op netspanning werken zou ik nooit van Aliexpress kopen. Alhoewel er zeer gelijkaardige modellen ook via Velleman te krijgen zijn, komt het toch regelmatig voor dat op het gebied van veiligheid de 'officiële' china import vaak beter is dan de 'grijze' import. Denk daarbij aan de juiste Y klasse filtercondensatoren tussen de netspanning en de metalen delen, versus een 'random' 1kV condensatortje in blauw jasje.
Hi JanSloos,
Ik heb het vermoede dat je accu's heb geladen zonder serie diode op te nemen.
Er zijn niet veel voedingen die daar goed mee om kunnen gaan.
Nu zijn er een aantal hier op het forum die dat ook reglematig doen en wat dat betreft tegengas geven omdat dan de spanning niet meer klopt.
En ja dat klopt, je kan dan voor een Li-Ion de voeding niet meer op zeg 4,2V instellen, dit omdat je ook de drempel van de seriediode hebt.
Deze drempel hangt af van de gebruikte diode en de stroom die er doorheen loopt.
Afhankelijk van de opbouw van de voeding kan hij er wel of niet tegen.
Dat ik b.v. drie voedingen heb die vergeving gezind zijn bij het laden van accu's, betekend niet dat de voeding van Jan, Piet of Truus daar ook tegen kan.
Verder lijkt aan de hand van de foto die je laat zien de voeding netjes gebouwd,
alhoewel het wel wat ouderwetse onderdelen bevat zoals de 741 opamp.
De rede dat ik dat even aantip is omdat de schakeling dan in verhouding wat traag kan zijn.
Dit ook omdat de 2N3055 transistoren een 1K basis emittor weerstand hebben, die eigenlijk zo rond de 68Ω zou moeten zijn.
Hou verder de opmerkingen van LEdlover aan voor je onderzoek.
Maar als je verder geen echte ervaring hebt, is het misschien wel zinniger een nieuwe te kopen, tijd en ergenos kost ook geld.
Tip, koop als je gaat shoppen geen schakelende voeding.
Deze "Analoge" voeding is misschien iets voor je.
https://www.eleshop.nl/nauwkeurige-0-30v-0-5a-labvoeding.html
Dit is ook een type waar ik aan denk voor je.
https://www.eleshop.nl/testen-meten/labvoedingen/alle-labvoedingen/kor…
Maar als je wat wil leren en het leuk vind, repareer dan de voeding die je al hebt.
Met voldoende fotos en terug koppeling helpen we je er bij.
Ha JanSloos,
Een elektronica hobbyist repareert natuurlijk z'n labvoeding
Het zou kunnen dat het printspoor tussen uitgangsbus en die anti-parallelle diode als zekering gewerkt heeft. Heb ik eerder gezien, dus de moeite waard om naar te kijken.
Verder is het, met het schema van Ledlover, rechttoe rechtaan foutzoeken: spanningen meten, en daar conclusies uit trekken.
[Bericht gewijzigd door miedema op (12%)]
Er is niks mis met schakelende voedingen mits ze goed ontworpen en gebouwd zijn. Elke VNA, SA, scoop, 7,5 digit meter en elk ander super gevoelig meet apparaat wat de laatste 20 tot 30 jaar ontworpen is heeft er een.
Trafo voedingen zie je nu alleen nog in apparaten met een erg hoog snake-oil gehalte waar ze adverteren met dingen als hand wired en ingespeelde kabels
Als je budget onder 100 euro is dan zou ik idd geen smps nemen want dan is alles wat een smps goed, stabiel en schoon maakt samen met alle protectie weg bezuinigd..
Met een beetje handigheid is het wel te repareren als je een soldeerbout en een universeelmeter hebt.
Het display werkt en wat is daar op te lezen? Als dat hoger is dan 30V is zijn de 2N3055's kapot.
Misschien is er iemand in de buurt die het wil doen als het niet lukt.
Een extra diode antiparallel over de CE overgang van de 3055's maakt het geheel wat robuuster. Blijkbaar vond de fabrikant dat overbodige luxe.
Hi fred101,
Ik heb nu al zoveel keer uitgelegd waarom je beter geen schakel voeding kan kopen als LAB voeding voor hobby gebruik, dat ik dit niet iedere keer blijf doen.
Ook de uitzonderingen hierop, ga ik niet steeds blijven herhalen.
Ik ga er vanuit dat eenieder die iets wil aanschaffen, zelf wat fora kan afstropen naar info over wat wel en niet te doen bij aanschaf van LAB voedingen.
Maar als mij er naar gevraagd wordt, zal ik het met liefde uitleggen.
Wat RAAF12 uitlegt over de diode over de twee 2N3055 transistoren is een goede optie om het beter te maken, en dan een 3 af 5-Ampere diode Zoals de 1N5400 serie,
maar eerst uitvinden wat allemaal defect is gegaan.
Kijk in het schema, print het uit en ga aan de slag met je multimeter en meet de spanningen die worden aangegeven, zet in het schema wat er wel en niet klopt.
Laat dan hier op het forum zien wat wel en niet klopt.
Als je in de Ohm stand gaat meten, stekker uit het stopcontact en wacht 5 a 10 minuten,
dan weet je bijna zeker dat de voedings condensatoren leeg zijn en je geen foute metingen gaat doen.
Laat dus weten wat je al gedaan hebt aan onderzoek en metingen.
Nog een tip en dat is dan voor ons om het beter te kunnen inschatten.Wat heb je gedaan rond de tijd dat de voeding stuk ging, accu verkeerd om aangesloten, voeding uitgezet met de accu aangesloten enz.
Accu aangesloten op de voeding toen de voeding uit stond, jij bent onze ogen en oren als we je helpen.
Tidak Ada gaf aan dat ik zat te sneurken toen ik het topic las en dat klopt.
CrossFireX
Met een beetje geluk werkt de voeding weer na plaatsen van een nieuwe diode. Ik heb er hier ook een paar staan, een lineaire voeding en ook twee schakelende. Eentje van die SPP voedingen kon er ook niet tegen, en ik had de accu verkeerd aangesloten. Diode en een paar printsporen door gebrand. Met dit te herstellen doet ze het weer.
Ik laad nu enkel nog met de voedingen die er geen last van hebben. Ik heb een goede lineaire voeding 0-30V/3A en een SPP voeding van goed merk MANSON, helemaal digitaal. Deze kan tot 20A aan vermogen leveren en een spanning van 0 tot 60V. Deze heeft weinig harmonischen of schakelpulsen zichtbaar. Ze was ook niet bepaald goedkoop te noemen. Ze heeft ook een vierdraads aansluiting mogelijkheid, en een knop om de uitgang aan of uit te zetten. Dit ook elektronisch geschakeld.
Ik heb in die andere nu zelf een zekering erin gesoldeerd, als de anti-diode geleid dan springt er nu een reset bare zekering van 3A.
diens voor voorganger heb ik staan uit 1993. die had dit probleem ook enige jaren na aankoop, zelfde reden ook. sperdiode 1n4001 stuk en printspoor weg. meteen aangepast met dikkere diode en zekering op achterpaneel zodat printsporen dat niet hoeven doen. dat en wat andere aanpassingen zorgen dat ik dat toestel al 31 jaar kan gebruiken.
CrossFireX
Ja ik heb die 3A diode nu vervangen voor eentje van 6A, dan sneuvelt nu enkel nog de zekering, die ik kan resetten.
En als ik nu veel stroom nodig heb waar een SPP niet op zijn plaats is gebruik ik ook veel mijn lading LFP accu op de werkplaats. Heb nu 13.6V/230Ah totaal en laad op met zonnepaneel. Ik zet ze soms ook eens in serie. Maar een goede voeding blijft onontbeerlijk op de hobbykamer.
Op zaterdag 13 april 2024 19:30:27 schreef blackdog:
Hi fred101,[....]
Accu aangesloten op de voeding toen de voeding uit stond, jij bent onze ogen en oren als we je helpen.Groet,
Hi Bram,
TS schrijft duidelijkdat hij een stel LiPo's verkeerdom heeft aan gesloten (...'plus en min gedraaid'...). Daar zal het dus wel aan hebben gelegen.
T.A.
P.S.: Heb je nog ergens tijd??
Hi Tidak Ada,
Daar heb ik echt overheen gelezen, toch eens wat beter begrijpend gaan lezen *grin*
Ik bel je morgen even Eric.
Roland van Leusden
Dat zijn de meeste Chinese niet, heb daar met GertJan aan gemeten.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/135122
Een low budget lineaire voeding is beter dan een schakelende uit hetzelfde prijs segment
Op zaterdag 13 april 2024 13:30:02 schreef blackdog:
Eentje wel (V19), de andere niet (V20). Of zou dat een tekenfout zijn?
En JIJ moet een keer ophouden met suggereren dat je een lithium batterij ZOU kunnen laden met een diode in serie.
Dat kan gewoon niet.
@JanSloos: Ik heb iets vergelijkbaars gedaan. Bij mij zijn de meetweerstanden (R10 R12 in het schema) en de diode aan de uitgang gesneuveld. Ik hoop niet meer, ik heb nog geen tijd gehad om de reparatie te doen, dus ik weet niet of er nog meer kapot is.
Op zaterdag 13 april 2024 22:45:49 schreef rew:
[...]En JIJ moet een keer ophouden met suggereren dat je een lithium batterij ZOU kunnen laden met een diode in serie.Dat kan gewoon niet.
als die 2 meetweerstanden eruit liggen dan is de kans dat de 2 2n3055 eruit liggen ook aanwezig. over de 2n3055 staat ook geen diode, dat was ook nodig dat ik me herinner. de elektuur 82 voeding heeft deze iig wel.
nu ik dat schema zie, ik heb exact dat als kopie gehad van de verkoper van mn afx 25 jaar geleden. niks veranderd in de jaren, afgezien dat mn afx 4x 2n3055 heeft.
Hi rew,
Heee, dat is een aanname, denk je echt dat ik niet weet hoe je een Li-Ion batterij moet laden?
Ga je schamen voor die aanname!
Wil je het toch doen met een diode, dan zal je rekening moeten houden met de eigenschappen van de gebruikte diode, kan het? ja!
Maar een groot deel van de gebruikers wil makkelijk zijn, dus doen het zonder diode en dat gaat heel vaak mis.
Wil je niet dat het mis gaat, dan dan is het beter een echte lader gebruiken, die daar voor bedoeld is.
Ik kan, of kon eigenlijk ook trucjes met een scherpe priem of mes, dat gaat natuurlijk een keer mis of meerdere keren als je niet nadenkt, aldoende leer je. *grin*
Gegroet,
Het is gewoon onpraktisch geknoei, iets in de categorie "als je toch gaat prutsen doe het dan anders".
Zenerdiode testen op een voeding -> aansluiten bij uitgeschakelde voeding en spanning ruim onder de zenerspanning instellen
Accu laden op een voeding -> aansluiten bij ingeschakelde voeding en niet ompolen
CrossFireX
Ja een diode in serie opnemen is ook knoeien voor mij. Een goede voeding moet gewoon foolproof zijn. Het kan nochtans makkelijk, kijk maar naar de gemiddelde lood/zuur lader... Er gebeurt niks anders dan een rood ledje dat brand.
En verkeerd ompolen gebeurt gewoon, per ongeluk zit in een klein hoekje. Het was bij maar enkele seconden, genoeg om in rook op te gaan. Mijn andere dure SPP en die lineaire geven geen kik. Ook niet bij aansluiten accu zonder ingeschakelde voeding. Die MANSON heb ik gekocht bij ELV Duitsland.
Manson is niet chinees maar zeer gekend merk van voedingen made in Hong-Kong.
De voeding van TS zou ik zeer zeker proberen herstellen met een dergelijke Trafo, dat zie je niet veel. Mooie voeding ook, en gemakkelijk te beveiligen met diode en zekering voor als het nog eens gebeurt.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (15%)]
@ TS,
Kijk even naar deze Video:
https://www.youtube.com/watch?v=pXeiKlFd688
De meest waarschijnlijke oorzaak: een doorgeslagen (kortgesloten) beveiligingsdiode over de uitgang (tussen + en - ) .
(en misschien ook een stuk doorgeslagen printspoor;
maar waarschijnlijk NVT in jouw voeding, want die op de YT video is vrijwl identiek aan de jouwe en daar zit die diode direct over de uitgang, zoals het hoort).
Ik zou die diode gewoon aan een kant losknippen en de dan voeding testen.
Met een beetje geluk werkt hij nu weer.
En dan die diode vervangen door een nieuw zwaardere exemplaar, zeg 10A .
Maar Blackdog en de andere specialisten kunnen alle Ins en Outs uit de doeken doen!
Op zondag 14 april 2024 08:38:44 schreef MGP:
Het lijkt mij eerder deze voeding, V en A staan er niet op dus twijfel ik ook.
Die heeft dan weer wel een diode over de seriestabilator. Ietsje meer foolproof want als er een hoge spanning op de output staat als de voeding uitstaat en wordt opgedraaid geeft dat bescherming. Mja een betere fool die 230V AC op de output zet, daar is ook mét diode geen kruid tegen gewassen. Diode's kapot, elco's kapot ect. Zo mijn zondag is weer goed
jerome
Zo lang de ts niet zelf de handen uit de mouwen steekt door uit te bouwen en foto's te posten, blijft het gissen. Profiel invullen zou verplicht moeten zijn voor elke ts.
[Bericht gewijzigd door jerome op (20%)]
Op zondag 14 april 2024 12:39:23 schreef jerome:
Dat ben ik helemaal met je eens, met een mailadres en woonplaats in het profiel is er vaak hulp te bieden door iemand in de buurt.
Uw profiel intresseert me niet en jij hebt geen zaken met mijn profiel... dus laat ieder voor zich uitmaken wat hij wil delen.
