Antwoord van Bison op de 'bloc' lijmvraag:
Een lijmfabrikant die Bolton heet, het moet niet gekker worden (hoewel, threadlockers misschien?). Perfecta Chemie was tenminste nog een logische naam.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Bolton heeft ook merken als UHU en Griffon 'opgeslokt'...
Da's een behulpzaam antwoord.... En dat voor een 'technisch specialist' in een 'adhesives information center'....
Bedankt voor de feedback, Arco. Hoe groter de onderneming, hoe verder ze van de klant lijkt te komen staan.
Bolton zegt mij verder weinig. Vroeger was Bison van Perfecta Chemie in Goes. Nu lijkt het vooral Griffon te zijn geworden, en Joost mag weten welke investment-group momenteel eigenaar is (Bolton blijkbaar).
(overigens, wij hebben hier hetzelfde probleem gehad toen Bison een jaar of 30 geleden gestopt was met de verkoop van haar Resorcinol-Formaldehydelijm. Gelukkig later toch een alternatieve leverancier kunnen vinden.)
Op zaterdag 6 juli 2024 19:13:57 schreef henri62:
Ik heb nog een torx T20 bitje/schroevendraaier nodig met zo'n gaatje er in? Hoe vind ik zo'n ding?
Ik vind natuurlijk op T20 torx van alles maar geen idee of er zo'n anti-frustratie schroevendraaier tussen zit.
Op zaterdag 6 juli 2024 19:30:25 schreef nonius:
Of evt. zelf zoeken op 'veiligheid torx' of 'security torx'.
Zoek op TTX20, soms ook TT20 genoemd.
Sowieso een haat-liefde relatie met torx, alsof ik even een TTX6 heb liggen, of "even" ergens kan halen.
Maar dan is de JIS kruiskop (nét niet Phillips) erger, de halve wereld hangt ermee aan elkaar (zie stipje op een kruiskop), maar niet alleen is het nergens te krijgen, de meesten hebben er nog nooit van gehoord.
De security torx is juist bedoeld voor: "kan uit mekaar door experts, niet door iedereen".
@Arco: Emailtje sturen naar Bison om te vragen wat de vervanger is?
Bij Proxxon L greep Torx zit die er gewoon op. Heb de hele set met houder en gebruik die heel veel.
Heb aan weinig dingen een grotere hekel dan mensen die schroeven beschadigen door een Phillips-schroevendraaier te gebruiken waar je PoziDriv nodig hebt, of een 1 gebruiken waar een 2 nodig is, en andersom.
Voor wat betreft Torx en veiligheidstorx... ben er een groot liefhebber van. Niet-slippend, niet uit de kop springend, kunt zeer veel kracht zetten, en 'onwetenden' proberen niet eerst zelf een apparaat te openen en te 'repareren'. Alhoewel Torx en veiligheidstorx schroevendraaiers tegenwoordig net zo gewoon zijn als PH en PZ.
En als je met een machine schroeft is Torx bijna noodzaak.
Op woensdag 10 juli 2024 09:14:28 schreef pe5ocb:
Dit is voor mij zeker nieuw!
Op zondag 7 juli 2024 11:56:32 schreef necessaryevil:
Ik wil een SEM35 transceiver verbinden met een SEM25 tuner.
  • Welke kabel heb ik hiervoor nodig?
  • Waar vind ik die?
Ik ben nog steeds zoe, Matthé had 'm niet.
Op woensdag 10 juli 2024 10:16:54 schreef buckfast_beekeeper:
Kijk daar heb ik wat aan.
Ik wist wel dat de japanners net een iets andere kruiskop hadden (dieper of zo?), maar van JIS heb ik nog nooit gehoord. Ook het puntje op die kop wist ik niet.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (35%)]
Op woensdag 10 juli 2024 14:19:37 schreef nonius:
Soms is het helemaal niet te zien welke schroeverdraaier je nodig hebt. Dus op zich vind ij het helemaal niet dom dat je een keer de verkeerde pakt. Maar als je dan merk dat het niet lekker pakt dan pak een andere schroeven draaier.
Soms zijn schroefjes heel klein en denk je dat zal wel ph1 zijn soms blijkt dat niet goed te zijn.
Zo nu heb je ook een hekel aan mij ;). Graag gedaan. O-)
Soms is het helemaal niet te zien welke schroeverdraaier je nodig hebt. [...] Maar als je dan merk dat het niet lekker pakt dan pak een andere schroeven draaier.
Inderdaad. En als het niet te zien is, dan is het toch in elk geval direct te voelen: een schroevendraaier die 'speling' heeft is per definitie de verkeerde (of heeft een beschadigde punt). Wat mij betreft is er weinig excuus voor het gebruik van het verkeerde gereedschap. Hetzelfde deed zich vroeger trouwens veel meer voor met de ouderwetse schroeven met gleufkop: die smeekten er welhaast om om een te smalle, te brede, te dunne of te dikke schroevendraaier (bled) te gebruiken. Vooral (maar niet alleen) door huisvrouwen met welgeteld één schroevendraaier in de keukenlade.... onder het motto 'one size fits all!'.
Yep, en dan trek ik het setje met Wera-schroevendraaiertjes PH0, PH00 en PH000 tevoorschijn... kunt ook niet anders, als je bijv. een oude Pentax spiegelreflex wilt restaureren.
Ach, zolang je daarna maar niet met het dolgedraaide schroefje naar mij komt om te vragen of ik hem niet los krijg, zal ik er geen minuutje slaap om verliezen.... :)
draai wat dozen schroeven weg op jaarbasis, maar een toryx 20 schroef kun je met een 3,5mm platte schroevendraaier ook zo losdraaien. soms wel nodig als er maar een paar loshoeven en de gereedschaps koffer te ver weg staat. die toryx heb ik ook liever als pozidrive en philips. nadeel van toryx is wel als er verf of zand inzit je dat er moeilijker uitkrijgt als bij pozidrive, ten gevolge dat de kop wegdraait.
Die Japanse schroeven zijn tot nu toe de enige waar ik niks voor heb. Heb vorige week voor het eerst van die dingen moeten losdraaien. Gelukkig zaten ze niet strak want Philips en pozidrive passen beide niet echt lekker.
Ik heb voor het fijne werk een Wiha en heel mooie i-fixit bitset. De grotere maten doe ik liever met schroevendraaiers ipv bits.
Ook hier gaan er een flink aantal doosjes doorheen op jaarbasis.
Met Torx ben ik ook heel blij, meestal koop ik die grijze van dynaplus, die roesten ook niet.
Torx 20, en voor de echt grote Torx 40.
Torx blijft goed op de bit zitten, makkelijk met monteren in een zadeltje of kastje, maar ze moeten wel schoon zijn inderdaad.
Pozidrive heeft als nadeel dat een bit die er een keer overheen is geschoten
eigenlijk meteen weg kan, dan lavt de schroef er meteen af en heeft speling.
Ik blijk ze wel te hebben (denk ik). In 3 bitsets zitten 3 soorten kruiskop bits. Philips, pozi en nog een derde. Ik neem aan dat dat dan JIS moet zijn. Ze lijken op Philips maar ze zijn het niet.
Er zitten ook "kruiskoppen" met 3 flanken in. Die heb ik ook nog nooit gebruikt. Weet iemand hoe die heten ?
Dat zijn Triwing schroeven draaiers.
Ik heb de triwing gekocht om een een-of-andere laptop of harddisk open te kunnen krijgen. Apple gebruikt pentalobe, dat is torx maar dan met vijf uitsteeksels. Dus ik denk niet een apple.
Deze zie je in o.a. liften (heb ze ook met 3 gaatjes gezien...:
https://static1.squarespace.com/static/55dfbf70e4b0c2abdfc03735/614b5f929d7214314c3316f5/614b64dbbeadd373389e794b/1693252623039/716-023-12%2BTAMPERPROOF%2BSCREWS%2B5-8%2BLENGTH.jpg?format=1500w
Yep, en op bepaalde apparaten heb ik schroeven zitten die op safety-torx lijken, dus met een puntje in het midden, maar dan met 5 lobben i.p.v. 6; stond me toch eventjes af te vragen waarom m'n veiligheidstorx-schroevendraaier niet paste... pas na lang en goed kijken zag dat er dus maar 5 lobben in het schroefje zaten.
Die van Arco, met puntjes, zijn gemakkelijk, de bitjes daarvoor zitten in zo'n beetje elke set met 'specialty bits' die ik heb.
Maar naast tri-wing heb je ook nog iets met 4 'wings'; lijkt een beetje op kruiskop, maar dan 'versprongen' zoals in tri-wing. Geen idee hoe ze heten. Dit zat in luchtvaartapparatuur.
Nog leuker zijn de 'blanke' koppen die ze bijvoorbeeld tegenwoordig gebruiken in consumentenapparatuur (in elk geval in dozen van verlengsnoeren). Volgens mij worden die er met een rubberen kop (o.b.v. frictie) ingedraaid. Verwijderen is in elk geval een crime (waarschijnlijk omdat ik dus niet het juiste gereedschap heb of gebruik).
Op zaterdag 13 juli 2024 14:26:54 schreef Arco:
in intercoms zaten die eerst ook, jaartje of 20 terug. heb er eens een schroevendraaier voor verbouwd om een passende te maken.
heb ook bitjes voor een schroef met rond gaatje plm 3mm dik met daar weer 1 rond gaatje in. heb die weleens gezien maar dat is lang geleden.
Yep, als het gereedschap niet te koop is maak je het gewoon zelf! Zo heb ik zelf een aantal sleuteltje gemaakt om een fototoestel te kunnen restaureren.
