Op zaterdag 13 juli 2024 17:41:11 schreef nonius:
Yep, als het gereedschap niet te koop is maak je het gewoon zelf! Zo heb ik zelf een aantal sleuteltje gemaakt om een fototoestel te kunnen restaureren.
voor die gebruik ik een klein spits punttangetje, of zet 2 kleine schroefjes op de juiste afstand in de bankschroef. idd af en toe moet je creatief zijn.
bestel geregeld machine onderdelen, dus als ik dan eens een anker bestel moet alles overgezet worden of nieuwe lagers, tandwiel, ring, stofring enz erbij besteld worden. ging de bestelling eens naar een andere leverancier, kwam op hetzelfde bestelnummer een compleet geassembleerd anker binnen. want zo'n kleine poulietrekker had ik niet dus kwam mooi uit. lagers erop tikken met een op maat gemaakte 185mm2 kabelschoen was weleens nodig..
En dan zijn er nog die schroeven waarvan er meestal maar 1 in een toestel zitten. De koppen zijn zodanig gemaakt dat men alleen rechts kan draaien en links draaiend eruit wordt gelicht met platte schroevendraaier met uitsparing in het midden. Als deze niet diep zitten is de tandartsfrees handig om er een gleufje in te frezen.
En dan heb je deze nog, square drive, die worden vooral in ventilatiesystemen gebruikt.
Daar heb ik ooit ook een bitsetje voor gekocht.
square drive
Ik ken ze onder de naam 'Robertson-drive'. Die worden vooral heel veel in Canada gebruikt.
Overigens, alle doosjes met schroeven met Robertson-drive die ik heb gekocht, daar zat al een passend bitje bij in het doosje. Vooruitziende blik van de fabrikant! Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker....
Bij doosjes torx zit er ook nog wel eens een bitje bij.
Inderdaad handig, zeker als iemand standaard geen torx bitjes heeft.
Die square drive word heel veel in de Industriële isolatie gebruikt. Wij hadden er dan ook ca 120.000 op voorraad en dat kon soms in 3 weken op zijn.
Een oud-Philips collega zoekt een BTA201. Maar kan niet zomaar bij Mouser bestellen, geen bedrijf. Is er een winkel die dat nog heeft? Waar zou hij terecht kunnen? Het is een SOT232 triacje.
Ik zou dat voor hem kunnen bestellen maar dan komen daar een hoop kosten bovenop bij Mouser of Digikey.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (22%)]
Op zaterdag 13 juli 2024 23:25:08 schreef benleentje:
die square zelftappers worden op t werk veel gebruikt, idd elke doos heeft een bitje erbij zitten. wrs omdat er ook 4 maten in die bitjes zijn en dus vaak een andere bit niet goed past. ook is de bit na een doos van 500 wel een eindje heen. de grotere versie met boutkop 10mm komen ook steeds vaker voor, die draai je zo in een spant 10mm dik.
Op zaterdag 13 juli 2024 23:52:12 schreef Hoeben:
Hier hebben ze de BTA204 wellicht dat die geschikt is. https://www.okaphone.com/artikelen.xhtml?groep=1049
[...]Maar kan niet zomaar bij Mouser bestellen, geen bedrijf. Is er een winkel die dat nog heeft? [...]
Voor Mouser hoef je toch geen bedrijf te zijn. Uiteraard zijn er kosten als je beneden een bepaald bedrag blijft. Je kan niet verlangen dat ze een component van 1€ 'gratis' van Memphis Tennessee naar Europa gaan verzenden.
Op zondag 14 juli 2024 08:59:32 schreef buckfast_beekeeper:
Uiteraard zijn er kosten als je beneden een bepaald bedrag...
Het zou voor de "niet urgente" dingen helpen als ze ook een wat goedkopere methode zouden hebben.
Nu zijn de VS en NL precies de twee landen waar internationale post 5x duurder is dan in alle andere landen.
@hoeben hieronder: Maar china is dan weer het andere uiterste.
Op zondag 14 juli 2024 10:03:32 schreef rew:
[...]Nu zijn de VS en NL precies de twee landen waar internationale post 5x duurder is dan in alle andere landen.
Ik kan goedkoper componenten bij Aliexpress in china kopen dan ze naar mijn buurman opsturen...
Dat is ook de reden dat ik meestal niks van e-bay uit de US moet hebben, kost meer aan verzendkosten dan hetgene wat ik moet hebben.
En dan heb ik het niet over goedkoop spul maar vaak spareparts van industriele devices (PLC, controller boards FO's etc.) Ik heb maar 1 keer gehad dat een een PCB daar gekocht heb (rond de 80 euro) waar de verzendkosten acceptabel waren (< $20). Anders is het snel ruim meer dan $120,=
Op zondag 14 juli 2024 10:36:22 schreef Hoeben:
Hetzelfde geld voor bellen, naar de US waren heel vroeger de belkosten maar 1 of 2 cent per minuut (naar de buurman veel meer). Blijkbaar ligt er zoveel aan glas/sat verbindingen daarnaartoe dat ze massaal concurreerden.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (43%)]
Over die torx gesproken:
Op woensdag 10 juli 2024 10:16:54 schreef buckfast_beekeeper:
Heb de hele set met houder en gebruik die heel veel.
Etters, de prijs is omhoog gegaan van 15 naar 49 euro. Ik bestel al vrijwel niks meer bij bol, maar nu is het echt exit over en uit.
Ik koop wel de losse die ik nodig heb bij HBM als ik (of een kennis van me) toch iets daar ga bestellen.
Op dinsdag 23 juli 2024 17:33:28 schreef henri62:
[...] Etters, de prijs is omhoog gegaan van 15 naar 49 euro. Ik bestel al vrijwel niks meer bij bol, maar nu is het echt exit over en uit.
Ik denk dat het niet aan Bol ligt, maar aan het bedrijf dat ze aanbiedt.
Tis wel een forse verhoging, misschien was het verkeerd geprijsd...
Dat is inderdaad een bedrijf die Bol als platform gebruikt. Bol kan daar niets aan doen.
BOL biedt aan dat het verzenden gratis is als het totaal boven de 20 euro komt. Ik denk dat ze dat door-duwen naar de bedrijven die via BOL verkopen.
Bedrijven die dingen voor 2 of 3 euro verkopen zullen normaliter dan zeggen: 6.95 verzendkosten, zie maar wat je daarmee doet. Maar als ze via bol verkopen moeten ze het gratis versturen (denk ik) als iemand ook een boek van EUR 18.01 bestelt bij een andere verkoper. Dat gaat gauw vervelen.
@rew: Dat hebben ze toch wel aardig dichtgetimmerd.
Oh, Kennelijk staat dat ergens waar ik het niet gezien heb. Maar ik was dus ook tot de conclusie gekomen dat externe verkopers de verzendkosten in de artikelprijs stoppen.
Nieuw sub-oonderwerp:
Waar krijg je deze connectors. Hoe heten ze? Waar moet ik op zoeken?
Ik wil zowel wat mannetjes als vrouwtjes op voorraad nemen. De pin-pitch is 3.5mm .
Thanks. Maar 3.5 bestaat niet. Hmm. toch maar eens nameten.... ik meet 3.94 en 3.96mm bestaat wel...
Toen ik 3.96 selecteerde kreeg ik nog maar 1 resutlaat (op LCSC): Molex. Dan maar eens algemener op 3.96 en pin header zoeken. 46 resultaten, nul op voorraad.
Aw.... F*** it. Ik knip de bestaande kapot en pruts daar XT60 aan dan is het compatible met MIJN spul. (ook voor een andere connector waar ik ondertussen Molex 172448 series voor gevonden heb. (dan zou ik mannetjes en vrouwtjes willen hebben en dan moet je zelf de draden crimpen. En dan moet je weer die connector dingen hebben. Gaan per reel van 4000... of misschien toch nu per stuk gevonden, maar is het wel de juiste? Ik heb geen tijd om te gaan gokken. Ik geef het op en knip de bestaande spullen los.
De 'KK' serie van Molex is er in 3.96mm...
Ik ben op zoek naar soepele o-ringen (dient als pakking) maat 47/48mm x 4mm.
Ik zie ze alleen in 70 ShA en dat is veel te stug. (misschien weet iemand waar soepelere te koop zijn?)
