Ik ben het met Arco eens, ik gebruik de Pickit-2 ook al zeker 15 jaar en ook hier nog nooit problemen mee gehad.
De Pickit-3.5 heb ik nog nooit van gehoord.
electron920
Ha Arco,
In het verlengde..... maar dan geen PIC maar een PCMCIA kaart hoe is die te lezen / programmeren ?
Henk.
Op dinsdag 1 oktober 2024 20:10:10 schreef Henry S.:
Met heel veel sterk verouderde informatie, om frustraties te voorkomen kan je beter de Pickit pakken.NB: Teksten laten zich tegenwoordig heel goed online vertalen.
Gaat het om een enkele programmering van een hexfile, of wil je aan de slag met pic's?In het eerste geval kan je ook een oproep om het te laten doen in de V&A zetten.
hey henry,
het gaat om HEX File's
en welke PicKit versie gebruik jij?
en welke Software, en waar heb je die gekocht?
Op dinsdag 1 oktober 2024 21:01:50 schreef Lambiek:
Ik gebruik er altijd een pickit voor, die werken betrouwbaar.Voor het schrijven van het programma zijn er verschillende mogelijkheden bijvoorbeeld, picbasic, C, C++, Jall, enz.
Als je al code hebt hoef je het er alleen maar in te schieten.
Ik heb dan HEX CODE
die ervoor schieten?
met welke versie PicKit?
en welke Software erbij?
Op woensdag 2 oktober 2024 00:54:42 schreef Arco:
Gewoon de standalone software van Microchip...
Pickit 2: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00…
Pickit 3: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit3%20Programmer%…Een Pickit 3.5 bestaat niet: dat heeft een of andere chinees in mekaar gedraaid...
jij gebruikt dus de PicKit versie 2 en/of 3?
en die 2 bijgevoegde Software, die passen erbij?
en er zit een logische werkwijze bij of dat staat erbij?
dat kon ik niet vinden bij de PICKIT 3.5 en de verschillende software die ik erbij heb gedownload en geprobeerd.
En waar heb je die PicKit 2 en/of 3 gekocht?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Ik heb de pickit2 en de 3. En die werken prima met MPlab. De 2 werkt geloof ik niet meer met MPXlab.
Ben tig jaar geleden begonnen met de ludipipo. Het simpelste dat je kunt bedenken. Daar na wat van die andere goedkope dingen geprobeerd. Geen van alle werkte eigenlijk gewoon goed en betrouwbaar.
Dat de PICKIT 3.5 het niet doet begrijp ik wel. Die wordt natuurlijk gewoon niet herkent door de mplab software omdat dat ding gewoon officieel niet bestaat. Vermoedelijk kan hij wel gewoon werken met de juiste door de oorspronkelijke knutselaar gemaakte software erbij. Alleen krijg je die software er natuurlijk niet bij. Of alleen een oude rammelende versie in een onbegrijpelijke taal.
Op woensdag 2 oktober 2024 17:46:45 schreef DP34 ELEKTRONICA:
dat kon ik niet vinden bij de PICKIT 3.5 en de verschillende software die ik erbij heb gedownload en geprobeerd.En waar heb je die PicKit 2 en/of 3 gekocht?
Ik dacht dat ik de pickit 2 en 3 bij RS (Kan ook farnell wezen) gekocht had. En uiteraard werkt dat goed met de MPLAB software. Zowel de software als de PICKIT hardware zijn door microchip gemaakt speciaal voor microchip chipset. Het zal wel raar wezen als dat niet zou werken.
Het spul dat niet of beroerd werkt is juist die onofficiële goedkope in elkaar gehobbyde rommel.
Ik zie dat de PCKIT3 ook al weer obsolete is.
Het wordt nu een pickit4
Ik zou als ik nu programmer zou willen kopen zou het gewoon deze worden.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (15%)]
Hier staan ze: https://nl.aliexpress.com/item/1005003558613510.html (dus niet de pickit 3.5 nemen!)
Ik heb ook de NSDSP van Northern Software, werkt ook heel goed... https://www.northernsoftware.com/nsdsp/
[Bericht gewijzigd door Arco op (34%)]
Op woensdag 2 oktober 2024 17:28:18 schreef electron920:
Welke kaart heb je?
electron920
Op woensdag 2 oktober 2024 18:14:10 schreef Arco:
Hear Hear.. Bijkomend voordeel, deze zijn retesnel ! Dus in plaats van 20 of 30 seconden voor de pickit 3/ 4 voor een klein programma doen deze het onder een seconden of slechts in enkele seconden.
Op woensdag 2 oktober 2024 17:37:00 schreef DP34 ELEKTRONICA:
Dan kan iemand het voor je doen.
Meer dan 10 jaar geleden een Pickit2
ProtonBasic, tegenwoordig gratis.
https://www.protonbasic.co.uk/pds/
Zie daarvoor ook www.picbasic.nl
De Pickit4 zou ik zeker niet nemen, die wordt overal tot de grond toe afgebrand...
Dan liever meteen de Pickit5...
PCMCIA kaarten: normaliter programmeer je die in het apparaat waar ze in horen via software. Of is het een 'kale' flashcard?
[Bericht gewijzigd door Arco op (35%)]
Op woensdag 2 oktober 2024 18:38:37 schreef electron920:
Het is voor en van een meetapparaat 30Mb kaart.
Kun je die niet gewoon met C, C++ of Phyton programmeren.
electron920
Hallo Arco,
Het is een lege kaart en ik heb de software om er op te zetten maar hoe ?
Alleen ik wil het kort houden anders start ik wel een draadje met de vraag want zo wijken we af van de vraag die,
@DP34 ELEKTRONICA heeft gesteld en sneeuwt zijn vraag onder.
Henk.
Op woensdag 2 oktober 2024 19:50:36 schreef Arco:
Dan liever meteen de Pickit5...PCMCIA kaarten: normaliter programmeer je die in het apparaat waar ze in horen via software. Of is het een 'kale' flashcard?
Ik heb die Pickit2 besteld
een ICD2 BLOCK had ik een poosje geleden een keer alleen besteld
die die passen goed bij elkaar dan straks
met de Software die je me gestuurd hebt, Bedankt!
In een oude laptop met PCMCIA slot zou je een flashcard kunnen programmeren.
Zal wel lastig worden, want PCMCIA zie je bijna niet meer. (20+ jaar obsolete)
Op woensdag 2 oktober 2024 20:23:06 schreef electron920:
Hallo Arco,Het is een lege kaart en ik heb de software om er op te zetten maar hoe ?
@DP34 ELEKTRONICA heeft gesteld en sneeuwt zijn vraag onder.Groet,
Henk.
Zoiets als dit bijvoorbeeld?
PCMCIA-kaartlezer USB 2.0
Ondersteuning alleen ATA PCMCIA kaart.
Ondersteunt geen speciale softwarekaart, geluidskaart en programmakaart. Pcmcia scram-kaart, Pansonic P2-kaart, pcmcia lineaire kaart, flash-geheugenkaart en netwerkkaart kunnen onze kaartlezer niet gebruiken.
Als uw geheugenkaart niet ATA is, raden we u niet aan om te kopen.
Product omvat:
1 x PCMCIA-kaartlezer
1 x USB 2.0 kabel
Kaartlezer: PCMCIA 16-bits ATA flash-geheugenkaart
Toepasselijk systeem: WIN ME, WIN2000, XP, VISTA, WIN7, enz.
Specificaties: lengte 138mm breedte 92mm hoogte 27mm
Verpakkingsspecificatie: 185mm X 115mm X 45mm
Enkele brutogewicht: 260 gram
De USB-poort van dit product is plug-and-play, ondersteunt USB hot-swapping en ondersteunt PCMCIA-kaart hot-swapping. Wanneer de PCMCIA flash-geheugenkaart wordt gelezen, wordt deze weergegeven als een verwisselbare schijf. Handig om te lezen en te schrijven, er kan slechts één kaart tegelijk worden gelezen. Het is erg handig om de kaart te veranderen zonder de USB-poort uit te trekken of de computer opnieuw op te starten. (Voor uw gegevensveiligheid, trek niet de kaart terwijl het lezen of het schrijven van gegevens) met duwstangontwerp, kunt u de kaart nemen door het uit te drukken.
Een PC card reader ondesteunt niet altijd PCMCIA cards...
Ik heb nog een Toshiba laptop uit 2002, en die had al geen PCMCIA meer, maar PC card...
Schijnt wel PCMCIA cards vanaf versie 2.1 meestal te ondersteunen, maar men geeft geen garantie dat ze allemaal functioneren.
Ik wil het wel eventueel proberen...
Turbokeu
Op dinsdag 1 oktober 2024 22:45:25 schreef Arco:
Ik heb de Pickit 2 al 15 jaar, nog nooit 'zoekgeraakte' firmware gehad, ook niet met clones...
Op dinsdag 1 oktober 2024 21:31:47 schreef benleentje:
In een het verleden wel met een Pickit 2 ( clone) gewerkt. Die had een eigen firmware aan board die soms wel ineens weg leek te zijn en moest regelmatig die firmware terug zetten met een andere programmer.Als je dan zegt dat je geen contact kan krijgen met de pickit 3.5 dan moet ik daaraan teug denken. Maar misschien vertel ik nu wel onzin en is dat iets uit het verleden.
Ik heb het wel meegemaakt (door eigen fout) maar ik het ook gehoord van andere PICkit2 gebruikers.
Gemakkelijk te verhelpen...
Zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/52511
Op woensdag 2 oktober 2024 22:28:08 schreef Arco:
.... want PCMCIA zie je bijna niet meer. (20+ jaar obsolete)
Deze kaarten worden wereldwijd nog in veel vliegtuigen (voor ~bj 2010) toegepast in Quick access recorder (QAR), oude maar betrouwbare en bewezen techniek.
De moderne CMS slaan hun data veelal niet meer op, of in beperkte mate.
Ze sturen namelijk de data via ACARS of 4/5G of SATCOM naar de homebase 24/7, waardoor het nut van ergens veel data opslaan onnodig is geworden.
Was wel veel OFF-TOPIC, maar toch.
Volgens mij kan m'n HP200LX ook gewoon PCMCIA kaarten lezen. En ook een wat oudere laptop heeft nog zo'n lezer.
Jaren geleden dat ik ze nog gebruikt heb trouwens, maar ik zou ze dus ook nog moeten kunnen lezen en schrijven.
electron920
Ha Ex-fietser,
Dank voor de hint maar ook Arco en nonius ik heb nog een oude laptop daar zal ik eerst naar kijken.
Ik moet waarschijnlijk ook een kaart aanschaffen maar ik heb de software als een file.
Is er een mogelijkheid om de software op de PC te lezen ik denk dan als raw data ?
Henk.
electron920
Ha Arco,
Wat ik nu heb is de software ik denk het systeem (een file) dat zou ik op een kaart moeten zetten,
(schrijven) zodat het apparaat weer kan opstarten.
Als ik volgens de diverse adviezen het file vanaf de PC op kaart kan zetten ben ik klaar maar ik moet ook nog,
een nieuwe kaart klein model aanschaffen.
Nu was ik benieuwd kan ik zo'n file ook lezen geen idee welke taal maar misschien als data (nieuwsgierig) geen idee wat ik er mee kan ?
Ik kan het file naar je e-mailen kan je eens kijken.....
Dit is het tekst bestand
Henk.
Die textfile gaat over een CompactFlash card, geen PCMCIA...
Het lijken proprietary files, waarschijnlijk kan alleen het apparaat waar ze voor bedoeld zijn er iets mee doen...
electron920
Ha Arco,
Dank voor de verduidelijking aan het slot te zien dacht ik aan PCMCIA maar de tekst is anders ?
Nu een kleine kaart kopen dat is al een kriem en dan om het file dat zijn een aantal onderdelen op de kaart schrijven.....
Henk.
Hey nog hartelijk bedankt
Ik heb die pickit 2 binnen gekregen,
En jou meegestuurde link/software erbij gebruikt, vanavond eens geprobeerd de pic microcontroller te programmeren. En uiteindelijk het lukte. Mooi man!
