En een (meerpoorts) Shelly?
- aan-/uittijden: check
- daglichtprogramma's : check
- programmeren met mobiel/laptop: check
= later verbinden met HomeAssistant/Alex/Google/Domoticz: check
- relais: check 16A/230V
Als je toch met iets gaat beginnen ga dan niet meer stunten met domoticz, home assistant is een stuk flexibeler en heeft een veel grotere ondersteuning .
En als je zelf wilt gaan hobbyen met hardware kijk dan zeker naar ESPhome, daar kun je (bijna) alles in maken.
Als bonus krijg je bij de chinees op ESB gebaseerde IO printen en modules waar je zo je eigen firmware in kunt schieten.
Hoi, ik ben er weer.
heb nu homeassistant op de raspberry staan,log in op raspberry met PC, nu zie ik alleen mijn sony tv, welke ik uit kan zetten, en met aanzetten komt home assistant op t beeld,
zie ook 2 airco's van LG die ik hier heb, maar hoe nu verder?
waar ergens een manual of een goed Youtube video, met name GOED, staat veel op maar ik ben niet verder gekomen.
bijvoorbaat dank,
Martien.
Op vrijdag 29 november 2024 12:23:38 schreef fcapri:
valt wel mee hoor.
ga naar je raspberry, neem een console open en tik
gpio
Goed. Gedaan:
studentenhaver:~> gpio
gpio: At your service!
  Type: gpio -h for full details and
        gpio readall for a quick printout of your connector details
studentenhaver:~> gpio readall
Oops - unable to determine board type... model: 17
studentenhaver:~>
Er is wat "gedoe" met GPIO aansturing op raspberry pi's.
Er was een gast die heeft een library en bijbehorend programma gemaakt wat /dev/mem opende en dan daar de juiste bitjes in kon manipuleren.
Dat ding werd redelijk populair, en daarna kwam de rasbperry pi 2 uit. Alles aangepast voor dat ding en updated versie uitgebracht.
Uiteindelijk wordt de boel zodanig populair dat de auteur bedolven wordt door vragen: "hoe zet ik m'n relais aan" die niets met het PROGRAMMA gpio te maken hebben. Hij heeft het programma teruggetrokken en het is niet meer nieuw te krijgen. Ik heb het kennelijk nog op mijn werk-pi staan. Zo te zien een RPI-4.
En kennelijk is die gast dus gestopt met updated VOOR de RPI-4.
De /sys/class/gpio moet als het goed is werken met alle pi's.
Ik heb in de overgangsfase toen "gpio" net "weg" was een overgangs scriptje geschreven wat gewoon in bash doet wat gpio vroeger deed, maar dan vooral dat wat ik in mijn andere scripts nodig had (maak input, maak output, lees, schrijf).
Top dat je zo ver bent gekomen. Nu moet je aanvullend HACS installeren op home Assistant, zie: https://hacs.xyz/docs/use/
Wanneer je deze hebt, kun je Raspberry Pi GPIO via https://github.com/thecode/ha-rpi_gpio
Nu kun je een aantal switches koppelen aan een GPIO. Daarna is het eenvoudig om voor de betreffende switches automatiseringen aan te maken.
Op dinsdag 3 december 2024 21:44:17 schreef rew:
Goed. Gedaan:
studentenhaver:~>
die fout krijg ik ook. toevallig ook board 17. maar al de rest werkt wel. je kan een poort hoog op laag zetten.
een raspberry is ook overkill om gewoon een relais aan en uit te zetten. kan je eenvoudiger met een arduino of ESP doen. daar draait ook webbrowser op, heeft analoge en digitale uitgangen.
ik had reeds een rpi draaien voor octoprint, en dan was het een kleinigheid om die ook de functie te geven om de 3Dprinter en verwarming aan te schakelen
Nu dat je Home Assistant draaien hebt, wil ik me toch nog even moeien...
Vergeet je GPIO van de pi, als er iet gebeurd(bv kortsluiting, meer dan 3.3v op de pinnen,.. is je Pi dood en je HA ook
Je Pi met HA heeft dus enkel een voeding en netwerk nodig.
Al je interfacing doe je over netwerk, bv met zo een relaiskaart dat ik eerder al aanbracht.
Sommige hebben interne webpagina waar je timers enzo kan instellen...
Dus als je HA plat ligt werkt dit wel nog verder dan.
Met je opstart in HA wil/kan ik je wel helpen, in het weekend...
Hoi,
Dit is wat ik wil doen.
Elke dag om 6.00 uur relais 1 aan en om 17.00 uur uit.dit blijft elke dag hetzelfde, kan is een keer veranderen.
relais 2 aan 7.00 uur uit 18.00 uur veranderd elke week wel naar gelang daglicht.
relais 3 6x per dag 10 sec aan verandert niet echt veel maar wel maandelijks.
relais 4 gaat ook met daglicht mee. verandert maandelijks.
dus ik heb een klok nodig,
Ik heb nog wel een bord USR-WIFI-IO-83. daar kan ik op inloggen op ipadres,
maar dan alleen aan en uit.
ben in home assistent aan het rondstruinen, ga direkt even naar domoticz kijken heb net een image op een SD kaart gezet, en ga daar als t lukt domoticz opzetten.
Grtn
Martien.
Dit zou ik dus zeker in die relaiskaart programmeren
Je kan zelfs een lichtsensor aansluiten op die relaiskaart, zodat je echt schakelt op lux niveau
Morge,
bedankt alvast voor all hulp,
maar ben niet bezig hiermee tot na t weekend,
maar ga er mee verder dan,
Martien.
Hoi,
Ik heb besloten om verder te gaan met Homeassistant, ga bij iemand kijken die het werkend heeft.
ik heb wat zitten stoeien met gpio toggle in terminal venster maar kreeg signaal eruit,
kon wel met gpio blink {pin} een led aanmaken maar niet meer uit,
wel leuk om te expirimenteren,
tot later,
Martien.
Ik heb wel wat vorderingen gemaakt met HA, maar de vinger er achter toch nog niet, met wat hulp hier kan ik al wat lidl lampen schakelen(zigbee). en een fijstofmeter uitlezen, en met HACS een zigbee sonoff usbdongle plus aan de praat. nu wil ik met dit relaisbord aan de slag.
https://www.amazon.nl/dp/B0CYSVQ8RT/ref=pe_28126711_487805961_TE_item
een usb - ttl programmer heb ik, maar mij is nog niet duidelijk hoe te beginnen. misschien is er iemand die dat ook zo heeft en anders graag hulp.
grtn Martien.
Installeer ESPhome, in HASS, en kijk eens naar een (recent!) stukje voorbeeldsoftware.
De rest wijst zich eigenlijk zelf.
hoi,
even voor de duidelijkheid,
ik heb rechts in HA, ESPhomebuilder staan en ook HACS,
moet ik nu in ESPHOme builder naar HACS zoeken en dan een voorbeeld zoeken?
Of in ESPhomebuilder naar een voorbeeld zoeken.
Of moet ik in hacs naar esphome zoeken.
Sorry maar nog niet zoveel kaas van gegeten (hi).
Martien.
ik bedoel LINKS in lijst.
Martien.
..foutje
[Bericht gewijzigd door marcob op (96%)]
Op zondag 5 januari 2025 14:29:05 schreef MartinusP:
hoi,
HACS? ESPhome is een standaard addon voor HASS, ga dat niet installeren via HACS. Als je dat wel gedaan hebt dan kiep dat er af en voeg de addon toe. HACS komt niet voor in het rijtje van dingen van wat je nodig hebt.
foutje van mij, ik had hacs gelezen,
ik ga verder met volle moed.
Martien.
ben er weer,
esphome ziet device, dan connect ik, en wil die er software opzetten voor gebruik, dat lukt niet om een of andere reden .
heb nu een andere ESP32 gepakt,deze wordt rechtstreeks op de usb poort geprogrammerd, wordt ook gezien en geprogrammeerd voor wifi.
nu ben ik op een webpage van ota update, vraagd bestand kiezen ,
kan het bestand basic config wel copy, maar niet plakken.
zover ben ik nu.
Martien.
Als het goed is heb je in de 'ESPHome Buider' in HA nu een device staan. Druk hier op de knop edit. Plak daar de voorbeeld programmering. Druk dan rechtsboven op 'install' via Wireless.
MartinusP,
HACS is prima, daar staat allerlei leuk spul in, maar als HASS zelf een officiële addon heeft is dat (meestal) de betere keuze.
Je probleem is de eerste installatie, dat moet direct kunnen via esphome, let er even op dat je een USB kabel gebruikt met data lijntjes!
@marco,
Dat lukt alleen als je er al initieel software op gezet hebt, die ook nog eens de correcte wifi credentials heeft.
dit is nu de voortgang, met edit device in esphome. nu nog de code, moet die erachter geplakt worden?
Dit moet onder WiFi, met je eigen credentials natuurlijk:
wifi:
  ssid: MyHomeNetwork
  password: VerySafePassword
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "ESPHOME"
    password: ap_password
captive_portal:
# Webserver & sensor
web_server:
  port: 80
[Bericht gewijzigd door marcob op (18%)]
En je ziet aan het rode slingertje onder wifi al dat daar iets niet klopt.
Ga niet direct je wifi gegevens invullen in iedere config, gebruik daar de wifi secrets voor.
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
Rechts boven in esphome staat een slotje met SECRETS, vul daar je wifi credentials in.
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Op maandag 6 januari 2025 00:16:51 schreef Sine:
Ik wilde het niet te ingewikkeld maken voor Martinus :-)
Maar inderdaad SECRETS gebruiken voor al je gegevens is het beste.
Bedankt voor t meedenken,
inmiddels met wat hulp het relaisbord aan t werken.
Grtn,
Martien.
