Van de Zafira B en C is weinig te vinden.
Alleen motorsturing en airbag schema,s
Ik heb alleen van de A het handmatige schema gevonden daar zit al genoeg op..
Schema gevonden (volgt).
Een paar zware weerstanden besteld, om ca. 3 ohm. te creëren. Niet meer aan testen toegekomen. Garage heeft het opgelost. Oorzaak is nog steeds een raadsel. Nieuw spoel was gaar? 3 ohm.
Zit er een diode in? Niet kunnen testen. Rechtstreeks op accu kan die niet tegen! Daarna 0 ohm.
Iedereen dank voor 't meedenken!
Grote kans als je m op een accu verkeerd hebt omgepoolt dat je de diode om zeep hebt geholpen.
Anders kan ie geen 0 ohm hebben bij een onderbreking in de spoel heb je oneindig.
Overigens zie ik wat ik al dacht dat de clutch vanuit de ECM via een relais wordt bediend en je variabele opbrengst vanuit klimaatcontroller unit.
Bedankt voor je feedback.
