De accu's zijn in alle geval niet uit dezelfde batch. Dan zouden ze dezelfde sticker hebben. De kans is dus reëel dat ze niet dezelfde levensloop hebben en niet dezelfde karakteristiek. Een datum dat ze in gebruik zijn genomen staat er ook niet op.
Overweeg om er Yellow Top in te steken. Dat zijn ook 12V AGM accu's. Veel gebruikt voor onder andere movers in caravans.
Op vrijdag 1 augustus 2025 12:19:22 schreef Bobosje:
Bedenk wel dat de 6 cellen in een loodaccu chemisch gezien met elkaar in verbinding kunnen staan en de 6 cellen zich onderling daarop instellen. Deze chemische verbinding is er niet tussen de cellen van losse loodaccus, die staan alleen elektrisch gezien met elkaar in verbinding.
Onjuiste gedachte!
Cellen zijn altijd chemisch gescheiden ook de 6 cellen in een 12v accu, of welke accu dan ook!
Ze zijn alleen elektrisch gekoppeld (staan in serie)
Dat maakt niet zoveel uit als ze maar ongeveer dezelfde capaciteit hebben.
Het zijn beide AGM's en dan zullen ze ook wel dezelfde karakteristiek hebben.
Ik denk dat de acculader gewoon in de fout gaat omdat die niet met AGM overweg kan.
Overwegingen bij het opladen van AGM-accu's
Verschillende laders hebben verschillende mogelijkheden. Hoewel de meeste automatische 12-volt acculaders onder normale omstandigheden werken op een AGM-accu, laadt de accu slechts tot ongeveer 80 procent van zijn volledige capaciteit op. Veel nieuwere acculaders hebben instellingen die specifiek zijn voor AGM-accu's. Houd er rekening mee dat de technologie van een AGM-accu niet hetzelfde is als die van een gelaccu, die zijn eigen laadvereisten heeft. Als de lader verschillende modi biedt, selecteer dan de juiste voor uw accu. Het gebruik van de gelinstelling om een AGM-accu op te laden, laadt deze niet volledig op en zal na verloop van tijd zelfs schade aan uw AGM-accu veroorzaken.
https://federalbatteries-com-au.translate.goog/news/charging-absorbed-…
Op vrijdag 1 augustus 2025 13:18:51 schreef buckfast_beekeeper:
In het verleden hadden we op het werk een batterijen rek voor de server UPS. Emerson controleerde jaarlijks elke batterij individueel. Blijkbaar waren de batterijen van een bepaald jaartal minder goed en vielen er al snel enkelen door de mand. In plaats van alles gelijk te vervangen (50 stuks in serie) kozen de bazen ervoor alleen de slechte te vervangen. Waardoor er het volgende jaar nog meer slechte waren. Uiteindelijk is alles dan toch vervangen door een nieuwe APC UPS 45kVA.
zo'n opstelling eens gesloopt in een datacenter. daar stonden 2 60kVA ups met 33x 55Ah in serie op aangesloten. het leeuwendeel van de accu's waren toen al niet de jongste meer, maar er waren 4 stuks pas enige jaren oud. die heb ik nu nog steeds draaien. met een paar nieuwe trek je de DC spanning wat omhoog onder last, in dit geval ging er in 45sec een 250kVA generator al leveren, dus als het zo lang hield was het genoeg.
een oude ups van emerson ook eens omgezet in onderdelen, die kwam uit hun eigen pand nadat ze waren vertrokken daar.
Op vrijdag 1 augustus 2025 18:19:57 schreef vergeten:
Onjuiste gedachte!
Dan graag een verklaring waarom het water (in het elektrolyte) in een volgeladen loodaccu begint te ontleden / begint te borrelen / of zelfs te koken bij een laadspanning gelijk of hoger dan 14,4V de spanning waarbij water begint te ontleden.
De spanning over een cel ligt immers maar rond de 2,3V.
EDIT:
Was op het verkeerde been gezet door de vermelding van "Spanning waarbij water ontleedt in waterstof en zuurstof: 14,4 V" hier : https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu
Puur water ontleed al vanaf ongeveer 1,229V.
[Bericht gewijzigd door Bobosje op (16%)]
14,4V is de totale spanning bij een 6 cels loodaccu. koken gaat een cel idd bij 2,3V al. nu ja koken is een groot woord, je bent waterstof aan het maken. daar kom je wel achter als je een accu hebt geladen en die dampen hangen nog rond de accu en dan een accuklem verwijderen die even vonkt, kaboem :P
Elke cel in een loodaccu is chemisch en elektrische geisoleerd van de andere cellen. Een accucel heeft een maximum wat het aan lading kan opslaan. Tijdens het laden stijgt de celspanning totdat hij geen lading meer kan opnemen. Maar de laadstroom die loopt er dan nog wel en die word dan omgezet in warmte. Dus als je 12 cellen in serie allemaal vol wilt laden dan ontkom je er niet aan dat een aantal cellen al eerder vol zijn en warm worden. Die warme is op zich niet zo een probleem en bij niet onderhoudsvrije accu's verlies je dan wat water. Zolang er genoeg water in zo een accu zit dan kan die dat overladen prima aan.
Waarom niet gewoon een 24V Tractie-accu gemonteerd?
Op vrijdag 1 augustus 2025 21:08:36 schreef Tidak Ada:
witte nie wa da kost? deze accu's had ts wrs nog ergens staan..
"gewoon" kan inderdaad voor verschillende mensen verschillende betekenissen hebben :)
Maar ook ik zou hier toch tractie- of semi-tractiebatterijen aanbevelen. Gewoon of niet.
ik had er ook vlot een startaccu ingezet die ik nog had staan. gaan ze nog 3 jaar mee is het meegenomen. zeker een stapelaar die niet veel werk heeft. nog wat anders zls zo'n ding dagelijks 10 pallets verzet.
Als de stapelaar maar weinig gebruikt word dan kan een startaccu prima.
Maar geen AGM accu want de lader die TS heeft is daar niet geschikt voor.
OF een andere lader die wel geschikt is.
OF gewoon zo doorgaan je weet maar nooit hoe lang het mee gaat.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (27%)]
Op vrijdag 1 augustus 2025 18:50:18 schreef benleentje:
[...]Dat maakt niet zoveel uit als ze maar ongeveer dezelfde capaciteit hebben.
Maar ze kunnen wel allebei al een totaal ander leven gehad hebben. En dan hoeft de karakteristiek niet meer hetzelfde te zijn. Er staat nergens dat ze er nieuw zijn ingezet.
Gewoon in geval van twijfel separaat laden tot ze vol zijn en weer in gebruik nemen.
Geen oude koe maar een update: ondertussen is de stapelaar kapot. Ik had hem al een tijd niet gebruikt en hij deed het niet, ik dacht aan een slecht contact. Nu blijkt na wat onderzoek de lader niet te laden. De accu's staan op 12V, ik hoop dat ze nog heel zijn.
Vreemd aan het design is dat de lader Curtis 1604FV altijd aangesloten is, hij staat altijd aan de accu's aangesloten dus als hij lekt lopen de accu's wel wat leeg. Dit is de lader:
Ik vraag me af of hij er niet tegen kan als hij altijd aangesloten is.
Dan de accu's, dit zijn AGM accu's. Volgens de fabrikant kunnen gewone loodaccu's gebruikt worden, dit apparaat heeft (Little Mule HVTM 12-29) blijkbaar geen speciale nodig. Er staat "battery: starter" in de handleiding. Verder staat er in de handleiding van de acculader:
Constant Voltage (CV, see figures 1, 2, 3 and 4)
Constant voltage defines the battery voltage at which point the charger changes
from constant current mode to constant voltage mode. Three Constant Voltage setpoints
are available (24VDC charger):
Option Setpoint Battery Chemistry
1          28.0         Gel
2          28.6         AGM, Gel, SLA, VRLA
3          29.2         special applications as required by the battery manufacturer
Ik zie op de lader option 1: Gel. Maar er zitten AGM accu's in. Heeft iemand dat fout vervangen, zou dit mogen? En omdat de lader kapot is wil ik er gewoon een andere in monteren. Maar die moet er dan wel tegen kunnen altijd aan de accu te zitten. En wat voor lader past dan bij deze accu's die gewoon in serie staan?
Twee losse laders kopen en de accu's van elkaar los maken en elke accu apart aan een lader aansluiten is de beste laadmethode voor een lange levensduur van de accu's.
Het is slecht voor een accu om aan een lader te hangen die voortdurend stroom door de accu stuurt wanneer de accu reeds vol is.
Wanneer een accu vol is dan dient een lader te stoppen met laden en weer pas gaan laden als het voltage van de accu onder een bepaalde drempel komt.
In de handleiding van de lader staat dat hij een cyclus doet en als de accu's vol zijn op standby gaat.
Ik kan moeilijk dat apparaat demonteren en de accu's bij elke keer laden loshalen.
Zou het veel uitmaken, die laadspanning voor gel of AGM?
Volgens de manual:
2.6 Battery Types
All chargers are intended for use with lead acid or gel cell batteries only, for their
respective voltages.
AGM zou ik maar beter niet laden met die lader.
De lader is toch al defect.
Vervangen door twee automatische 12V laders, dan hoef je voor laden niets aan balancing te doen.
De accu's moeten van elkaar los gekoppeld worden er is anders een derde stroom circuit.
Het beste is een 24V lood accu plaatsen (als dat past).
Ik denk dat ik er gewoon twee connectors op ga zetten en die dan aan de accu's hang. Zodat ik gewoon met 2 laders op AGM stand kan laden. 8A of zo, liever meer. En connector eruit betekent los van de accu. Anders blijven ze aan de accu zitten, lijkt me niet goed voor de accu en de lader.
Dan nu even 2 acculaders en een leuke connector zoeken. Nadeel is wel dat het los erbij komt staan.
En hopen dat de accu's het overleefd hebben.
Op donderdag 5 november 2026 13:03:58 schreef Sine:
Het zijn geen li-ion accu's maar lood accu's en die balanceren automatisch aan het einde van laad cyclus. De laad stroom blijft door de volle cellen lopen en dat kan geen kwaad want vol is vol. Omdat de laadstroom blijft lopen raken alle cellen dus vol.
Het beste voor de accu is dan ook 1 goede geschikt 24V accu lader.
Op donderdag 5 november 2026 00:40:25 schreef Bobosje:
Nee dat is oor lood helemaal prima in een 12V accu staan er ook 6 in serie. De enige vereiste is dat de accu lader geschikt is voor capaciteit van de accu want als ze vol zijn wil je niet dat de stroom nog te groot is, maar dat geld eigenlijk ook voor als ze leeg zijn.
Het is heel erg gebruikelijk dat de lader aan de accu blijft zitten en dat kan geen kwaad daar zit toch een relais oid in en als het een SMPS lader is hoeft dat relais ook niet de stroom kan toch niet terug.
Op donderdag 5 november 2026 13:36:57 schreef Bobosje:
Neehoor, elke elke accu parallel aan een eigen lader beïnvloed elkaar niet.
Op donderdag 5 november 2026 14:00:44 schreef Hoeben:
Dat bedoel ik inderdaad, en dan met een automatische lader, eentje die na een bulk en een float overgaat in een trickle.
[Bericht gewijzigd door Sine op (50%)]
En wat zou dan het verschil tussen
1x 24V accu met 12 cellen in serie
2 x 12V accu, met 2 x 6 cellen is 12 cellen in serie
12 x 2V, 12 losse cellen in serie.
Daar zit totaal geen verschil tussen want elke cel in een accu via kunststof tussen schotten al van elkaar geschieden en het zijn gewoon 6 losse cellen.
Op donderdag 5 november 2026 00:13:51 schreef Hoeben:
Vreemd aan het design is dat de lader Curtis 1604FV altijd aangesloten is, hij staat altijd aan de accu's aangesloten dus als hij lekt lopen de accu's wel wat leeg. Dit is de lader:[bijlage]
1. Een accu lader is geen gewone voeding maar speciaal ontworpen en gebouwt om een accu op te laden en in dat ontwerp zit ook dat de accu altijd aangesloten mag blijven.
Je koopt een stapelaar met een geschiedenis en accu laders gaan heel soms ook gewoon defect zonder echte reden dus geen reden om aan dee constructie die over in de wereld word gebuikt te hoeven twijfelen.
De accu lader is 100% uitgezocht door de bouwen van de stappelaar op geschiktheid en altijd aangesloten te blijven.
Een gewone loodaccu bestaat niet er zo heel veel types de een meer geschikt dan de ander. Met gewone accu word hier uitsluitend bedoelt dat het verwisselbare accu's gaat en dat je geen speciale afwijkende vorm nodig hebt.
Er zijn 3 soorten accu's in cyclisch gebruik te onderscheiden
Start accu, kan veel stroom leveren maar mag maar dat maximaal 25 - 30% ontladen worden.
Semi tractie accu zijn wat goedkoper dan tractie accu's en kunnen maar tot maximaal 50% ontladen worden.
Tractie accu. De beste keus maar ook de duurste en kunnen tot 80% ontladen worden.
De start accu is ongeschikt tenzij je ze al hebt liggen of er goedkoop aan kan komen, maar gaan het minst lang mee. Maar als je de stapelaar zo weinig als nu kan een start accu ook nog wel.
