Harddisks van WD of andere in de consumentenlijn kunnen van seconden tot minutenlang bezig zijn om te proberen slechte sectoren te lezen, en gaan dan in een deep recovery cycle. In die tijd wordt de harddisk verschrikkelijk traag en reageert nog nauwelijks.
WD Gold en RED hebben bvb een functie genaamd Time Limited Error Recovery, hierbij gaat de harddisk maximum 7 seconden spenderen aan slechte sectoren. Als het te lang duurt zoals de consumentenlijn kan bij RAID de HDD worden uitgesloten of ook bij een NAS. Die TLER zorgt ervoor dat dit niet gebeurt en verder blijft werken.
Een handig filmpje met alle WD kleuren en de verschillen + de performance ervan.
Daarvan leerde ik dat de Black lijn een gaming drive was, ach waar is de tijd met mijn WD Black SCORPIO van 320 of 500GB.
https://www.youtube.com/watch?v=DRDeaK0g7kc
Op woensdag 10 juni 2026 09:33:55 schreef Bobosje:
Hedendaags HD's zullen niet direct stoppen bij een klein aantal defecte sectoren. Defecte sectoren worden door de HD automatisch gerelocate naar een andere werkende sector, naar ik meen.
Dat klopt. Maar schijven willen nog wel eens naar mijn idee verkeerde strategie er op nahouden.
Bijvoorbeeld: Dit plekje op de schijf is rot: Ik kan de huidige sector niet meer recoveren. Laten we proberen of het opnieuw schrijven van data helpt. Als ie het dan 8ms later probeert terug te lezen: Geen probleem! Maar een uur later weer wel. Die sector is dan een zwart gat geworden. Alles wat je schrijft gaat verloren.
Bovendien: Die schijf heeft MIJN DATA zoek gemaakt. Dat kan een stukje strand van mijn "aan zee" foto zijn waar toch alleen maar "zand" zichtbaar was. Maar ook mijn bitcoin keys. Als ie het 1x gedaan heeft, dan vertrouw ik er niet op dat het de volgende keer ook "wel meevalt". Ding moet bij het grof vuil(*).
(*) Bij wijze van spreken. Bij mij gaat ie in een kast met een opmerking in de database van wat ie mijn geflikt heeft. Beschikbaar voor experimenten bijvoorbeeld.
ik heb weleens de print gerepareerd van een harde schijf.
nu heb ik 2 dezelfde schijven gekocht, als er 1 stuk is kan ik print overzetten.
Een HD bewaard de SMART gegevens op de controller print. Als je een controller print overzet dan kloppen deze gegevens niet meer bij de hardware / platters (schijven) in de HD.
Op donderdag 11 juni 2026 11:31:27 schreef rew:
[...]Dat klopt. Maar schijven willen nog wel eens naar mijn idee verkeerde strategie er op nahouden.
De HD error / fout detectie zal toch blijven werken en dat zwart gat (defecte sector) niet meer gaan of blijven gebruiken?
Voor belangrijke data gebruik ik altijd een RAID 1 of hoger mirror...
Op vrijdag 12 juni 2026 00:06:48 schreef gerard1:
Ik heb een keer een 80 Gb harddisk gehad met een kapotte printplaat, kwam door overspanning door een defecte voeding.
Alles was kapot in die pc en het is al jaren en jaren geleden.
Ik had een harddisk liggen die gelijk was en heb toen de print overgezet en kon alles er af lezen.
Maar met de modernere ga je dat indaad niet meer redden zoals Bobosje zegt.
Er is maar een goede oplossing, backups maken.
Een NAS gebruiken met minimaal 2 schijven in mirror of een grotere met een radi config.
Direct op externe harddisks ( meerdere dus en om en om gebruiken) en eventueel in de cloud.
Van die nas moet er uiteraard ook regelmatig een backup gemaakt worden.
Dat kost geld allemaal, en geen geld er aan willen uitgeven betekent dat de data dus ook niet belangrijk is :)
Met een onedrive of dropbox opslag kan je heel blij worden als je data kwijt bent.
Op vrijdag 12 juni 2026 00:15:44 schreef Bobosje:
Of dat zo is, weet ik niet. Maar wel: Er zijn "configuratie-parameters" om data van de schijf te kunnen lezen die WEL op de print bewaard worden. Dus sinds zeg ongeveer het 80Gb tijdperk is print wisselen niet meer "triviaal": Je moet vaak het chipje waar die gegevens instaan bij de HDD waar ie bij hoort houden.
Op vrijdag 12 juni 2026 00:22:20 schreef Bobosje:
De fabrikant gaat er van uit dat "een laatste keer proberen" de moeite waard is. En dat zo'n fout best "tijdelijk" kan zijn. Dus als het bij die probeer-poging en teruglezen op het volgende rondje OK lijkt, dan gaat ie er van uit dat de disk gestoten is (oid) tijdens vorige schrijven en dat er niets met het data-oppervlakte van de schijf aan de hand is. Maar kennelijk is het mogelijk dat het oppervlak wel degelijk beschadigd is en dat de data op het volgende rondje prima gelezen kan worden, maar even later niet meer.
Zo'n schijf met "bad sectors", als je dan je data er af hebt, en denkt: Laten we kijken of ie nog bruikbaar is: Ik schrijf alle sectoren met 00... dan heeft de schijf de kans om de bad sectors te herschrijven/remappen, maar in de praktijk heb je zo goed als direct weer bad sectors. Ik probeer het niet eens meer.
Op woensdag 10 juni 2026 18:08:00 schreef CrossFireX:
Zeer interessant, dank je.
Ik gebruik in mijn Synology 2-bay DS712+ NAS (ik weet het, een oudje met nog DSM 6.2...) twee 4TB WD Red Pro NAS drives in RAID1 voor backups (ondertussen al zo'n 6 jaar).
Ik bezit nog 2 identieke 4TB WD Red Pro's als reserve uit dezelfde configuratie (alle 4 gerecupereerd op het werk na upgrade naar 12x 8TB op een RS3617XS).
Ik zoek al een hele tijd naar een (lege) 2de-hands 4- of 5-bay Synology om ze alle 4 in RAID5 te kunnen gebruiken (wegens acuut gebrek aan diskcapaciteit), en liefst niet te recent want Synology verplicht sinds bouwjaar 2024 (?) om alleen nog (door hen) gecertifieerde drives via hen te kunnen kopen/bestellen (met de bijbehorende hogere prijs natuurlijk...).
Op zaterdag 13 juni 2026 17:57:14 schreef Turbokeu:
Hoe kom je aan die info?
Ik heb enkele maanden geleden nog 2 syno's opgebouwd, daar gaan gewoon schijven in die ik er in wil hebben.
Bij Raid 5 gebruik ik wel WD Red of Purple.
Ja dat speelde een paar jaar geleden inderdaad. Maar je kon er altijd al omheen werken door een of ander config bestandje te editten meen ik. Tegenwoordig is Synology weer soepeler op dat vlak, het gaf iets te veel negatieve publiciteit. Is op Tweakers genoeg over te vinden.
[...]Zeer interessant, dank je.
Ik bezit nog 2 identieke 4TB WD Red Pro's als reserve uit dezelfde configuratie (alle 4 gerecupereerd op het werk na upgrade naar 12x 8TB op een DS3617XS).
Ik heb een 412+ staan die over is.
Mail maar als je meer wil weten.
Op zondag 14 juni 2026 00:45:43 schreef revado:
Toen ik nog werkte was er al sprake bij Synology dat ze dit zouden toepassen.
Ik herinner me nog lijsten op hun website van gecertifiëerde hard disks die via hen zouden geleverd worden.
Ik moet wel zeggen dat ik het na mijn pensioen niet meer opgevolgd heb.
Op zondag 14 juni 2026 13:51:58 schreef PE9SMS:
Goed om te weten!
Gelukkig!
Waren ze daarin verdergegaan was het bij mij privé gedaan met Synology.
Op zondag 14 juni 2026 22:50:49 schreef revado:
Mailtje teruggestuurd.
Als de deal doorgaat zal CO een mooie donatie krijgen!
Op maandag 22 juni 2026 11:20:50 schreef Turbokeu:
[...]Mailtje teruggestuurd.
Dat gaan we regelen!
We spreken details verder af.
