soms is het bakje waarin het water loopt kapot; dit is meestal een plastic bakje op de compressor, en als dat door de jaren wat "verduurt" (of bvb door een hele tijd te staan zonder water in, vermoed ik) dan krijg je gaten in het plastic. In plaats van dat het water netjes verdampt loopt het via de compressor in de kast.
Toestel even demonteren, kijken of het bakje kapot of vervormd is, en indien nodig een nieuw bestellen. Er bestaan ook universele bakjes in metaal, die je met een toef montagekit op de compressor plakt. Gaat nooit meer kapot en kost een euro of 10.
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Gaat het over computersoftware gaat het topic dicht en worden ze doorverwezen naar tweakers omdat er geen link met electronica inzit maar over rubbers mag wel? Sorry, ik kan dit niet meer volgen hoor.....
koelkast aan de achterkant bekeken, alles lijkt ok.
Geen ijs en bakje lekt zover ik kan zien niet. Kijk het even aan en kom er eventueel op terug. Bedankt zover.
Op 7 augustus 2006 14:45:11 schreef Zoefje:
Gaat het over computersoftware gaat het topic dicht en worden ze doorverwezen naar tweakers omdat er geen link met electronica inzit maar over rubbers mag wel? Sorry, ik kan dit niet meer volgen hoor.....![]()
Je wil niet weten hoevaak een wit/bruingoed monteur deurrubbers moet vervangen...
Henry,
Een deurrubber vervangen valt niet zoveel voor
Mijn ouders hebben een elektrozaak en ik heb het eigenlijk nog niet zoveel geweten dat een deurrubber vervangen moest worden.
Zo'n 10 keer per jaar denk ik en we verkopen een 250 koelkasten per jaar dus zoveel valt dit niet voor.
Wat zijn probleem is dat er ergens het buisje van de afloop verstopt zit en dat het water niet weg kan
Vreemd, ik heb talrijke vervangen, misschien woon je in een buurt waar ze sneller iets weggooien.
Ach tien op jaar basis valt wel mee, rubbers gaan toch 10-15 jaar mee.
Kan zijn
of is de kwaliteit van de koelkast beter
is weer een tijdje geleden maar kwam er gisteren achter dat het probleem wat ik had aanzienlijk verslechterd is.
Het was me nog niet opgevallen totdat ik gisteren tot de ontdekking kwam dat een van de groentebakken, die ik nooit gebruik, helmaal volstond met water. ( + - 4 liter ! ).
Daarnaast zat er een enorme ijsklomp op de achterwand van de koelkast. Dat het gevormde condenswater dan niet meer weg kan begrijp ik, maar waarom er vredesnaam zoveel ijs geproduceert in de koelkast ?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de deurrubbers nog niet vervangen heb maar kan alleen dit de oorzaak zijn van zoveel ijs en condensvorming ?
is je ontluchtings gaatje wel open? dit wil nog wel eens verstopt raken, even een sate prikker er door heen,gaatje van een mm of 5 a6 moet goed open zijn.
en ander toch je rubbers een goed nakijken.
Op 8 mei 2007 14:07:37 schreef shiptronic:
is je ontluchtings gaatje wel open? dit wil nog wel eens verstopt raken, even een sate prikker er door heen,gaatje van een mm of 5 a6 moet goed open zijn.en ander toch je rubbers een goed nakijken.
Slaat hij nog wel af, of je thermostaat is stuk, wat heel, heel vaak voorkomt of je koelsysteem is slecht en wordt dan niet koud genoeg om de thermostaat te doen afslaan, maar is wel koud genoeg voor de klomp ijs
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
maar dat water in de bak onderaan wil toch zeggen dat het ijs ook ontdooit? dus dat de thermostaat wel werkt, maar daarna het overgebleven ijs terug aanvriest...
of heb ik het verkeerd?
condens/dooi- water hoord afgevoerd te worden naar het bakje op de compresor, en niet in de groentela te belanden.
hoe oud is die, ipv. 107 € uit geven aan rubber kunje ook nadenken over een nieuwe energie zuinige koelkast.
denk dat je daar meeer winst mee behaald.
ijs op de achterwand betekent dat er niet genoeg gas meer in zit, dit kan komen door een lekje in je koelleiding
De koelkast slaat gewoon regelmatig af en aan. Vorig jaar heb ook al het condens/luchtgaatje doorgeprikt en schoongemaakt. Ik heb nog eens goed naar de rubbers gekeken
en een hoek is min of meer kapot. Daar moet gewoon veel lucht naar binnen komen denk ik. Het systeempje om het overtollige condens af te voeren is hier niet op berekent en denk dat er dan vrij snel ijsvorming optreedt.
De koelkast is nu 18 jaren oud. Was het deurrubber nu niet zo duur geweest dan had ik het nog wel even aangezien.
Ik zou er natuurlijk ook kunnen proberen om het rubberen
hoekje te vervangen met rest-stuk deurrubber. Wie weet.
Aan de andere kant een nieuwe of tweede hands koelkast is wel betaalbaar en, inderdaad, wellicht zuiniger.
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
ik denk dat na 18 jaar trouwe dienst een nieuwe klasse A koelkast je erg gaat bevallen ook in zuinigheid.. we hebben hier nu drie jaar een zuinige staan en hij betaalt zichzelf terug.. zo'n verschil is er in het verbruik..
Inderdaad, zo'n oude kast kan makkelijk 5x zoveel energie verbruiken als een nieuwe A-klasse.
De aanschafprijs heb je dan al na enkele jaren terugverdiend.
Jochem
Tja, ik moet je toch wel gelijk geven.
Gaat het over een computerprobleem, mag het topic open blijven als het hardware gerelateerd is. Zodra blijkt dat het een kwestie van drivers/software is gaat het slot erop en wordt er doorverwezen naar Tweakers (mijns inziens terecht overigens!)
Gaat het over een koelkast, dan lijkt mij dat het topic open mag blijven als het over het start-relais of de compressor ofzo gaat. Blijkt het probleem te zitten in kapotte rubbers, verstopte gaatjes of kapotte opvangbakjes, waarom dan hier geen slotje en doorverwijzen naar het witgoedforum op klusidee.nl? Omdat er een stekker aan zit? Zit bij een computer ook, toch?
Maargoed, ik ben geen moderator, dus blijft het topic gewoon open. Ik wilde alleen even Zoefje steunen in zijn standpunt.
Jochem
Op 9 mei 2007 19:32:59 schreef Henry S.:
Heb je mijn quote ook gelezen?
Deze?
Op 7 augustus 2006 19:39:50 schreef Henry S.:
En daarom is er een link met elektronica? Je wilt niet weten hoe vaak computermonteurs drivers moeten herstellen...
Maargoed, het was geenszins mijn bedoeling een discussie over moderatie aan te gaan, das jullie taak. Ik wilde alleen Zoefje even laten weten dat ik zijn standpunt zo gek niet vind.
Op 9 mei 2007 19:48:20 schreef shiptronic:
bij de aldi klasse A, nog geen 200 € inckl verwijderings bijdrage en 3 jaar garantie
Klinkt niet gek, ik zie 'm alleen niet in de folder?
