Hartstikke mooi gedaan kif! Ook het verzilveren van de printplaatjes maakt het helemaal af.
Op 10 oktober 2006 15:05:21 schreef Switching Power:
Als je daar een wereldwijd octrooi op kan krijgen....
Volgens mij gaat dat niet meer. Je hebt het namelijk al gepubliceerd.
Gloeien die ledjes ook langzaam op als je hem aanzet?
Goh zeg, magnifiek !! Hoe kom je alleen al op het idee. 7-segments zijn er al zie ik wel. Nu nog een zender in een 813 buis of zoiets. Heb je in elk geval iets meer ruimte... :-)
Ook het AutoCAD plaatje ziet er mooi uit. Ik wist niet dat je zoiets kon maken met AutoCAD. Ik neem aan dat ook hier behoorlijk wat werk in is gaan zitten.
Ziet er erg netjes uit. Dit is nou weer zo'n idee waarvan ik denk, hoe kom je er op. Het blijft in m'n gedachten hangen. briljant.
Met welk spul heb je de boel verzilverd overigens?
en hoe is de buisbodem weer op zijn plaats gekomen? heb je wat meer uitvoerings details?
nu mog een circuitje maken waardoor ie ene beetje bromt als je hem aanzet , de ledjes zachtjes laten opgloeien en dan stilte.
hoe krijg je de nodige 'tube-like' distortie in die versterker >:)
Op 10 oktober 2006 00:34:16 schreef klein is fijn:
Het is eindelijk gebeurt, klein is fijn heeft iets met buizen gedaan! Maar dan anders! >:)
Wat begon als een grappig idee uit een msn gesprekje was zo grappig dat het met hoge prioriteit naar de todo list ging.
Dat duurde natuurlijk weken, het zal eens wel snel gaan. ;)
Het idee was een buizenversterker. Maar dan geen versterker met buizen, maar een versterker in 1 buis. Met voeding, in SMD. Gekozen werd voor de simpele LM386M-1 chipjes en een 78L12 voeding. Totaal vermogen 2x 325mW. Niet echt veel, maar het gaat toch grotendeels om het uiterlijk. Na flink wat AutoCAD tekenen en meten kwam er een leuke render uit:
[[url=http://www.djoh.nl/tube_pics/1W%20amplifier.jpg]afbeelding][/url]
Na nog drie keer aanpassen aan printjes en wat prototypes verder is het eindresultaat er dan eindelijk:
[[url=http://www.djoh.nl/tube_pics/tube-total.jpg]afbeelding][/url]
En natuurlijk, buizen geven licht. :) Vandaar drie ingebouwde SMD leds voor een sfeervolle verlichting:
[[url=http://www.djoh.nl/tube_pics/tube_dark.jpg]afbeelding][/url]
Wordt nog vervolgd, er is ondertussen een FM ontvanger 'buis' in de maak, volledig met AFC en in stereo!
Ziet er echt zeer mooi uit!
Mijn complimenten!!!
Op 11 oktober 2006 20:16:04 schreef free_electron:
Voor beide klachten geldt: als je weer eens terug komt in de Lage Landen, ben je van harte uitgenodigd ten huize van KT88 om eens een (of meerdere) buizenbak(ken) te beluisteren.
Daarna heb je een gefundeerde mening, nu niet.
Als je kan priegelen als kif zou je zelfs een eindversterker(tje) in zo'n buis kunnen frutselen. Een digitaal eindversterkertje, waarbij de LS tussen een H-brug geplaatst wordt, en die laatste middens PWM aansturing krijgt. Zo kan je wel enkele watt's in de LS pompen, zonder noodzaak om de eindtorren te koelen.
En distortie, wat is dat voor iets? :-)
Op 11 oktober 2006 14:00:54 schreef erwinz:
In heb hier een pot met vertinbad staan, werkt prima. De buisbodem bestaat niet meer, als eerste is de buis in tweëen gezaagd:
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/tube_glass_th.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/tube_inside_th.jpg
En waar de ideeën vandaan komen? Tja, das het grote geheim he? ;)
ok,
even voor de bescherming van mede klussers. Hoe zit het met gevaarljke stoffen, is er een expert dit ons kan vertellen wat je kunt verwachten?
@KIF --> vertinbad, is dat een chemisch vertinbad van Isel of seno oid?
voor zover ik weet moet je bij sommige zendbuizen opassen. en de getter zal ook wel niet zo gezond zijn :)
Chemisch vertinbad van SENO ja. Gekocht via Mega electronics in Engeland.
Die getter en rommel aan de binnenkant van de buis was eigenlijk totaal geen probleem, het doorzagen ging op een natte zaagtafel. Het stoft niet en de buis was bijna helemaal schoongespoeld van binnen.
Op 12 oktober 2006 00:05:34 schreef beertje_01:
De getter heb je geen last meer van zodra de buis opengezaagd wordt. Fijn verdeelde pure barium reageert heel snel met zuurstof. En bariumoxide is prima oplosbaar in water. :P
Op 11 oktober 2006 18:18:01 schreef klein is fijn:
Goe poeier hé? ;)
CD :)
Op 12 oktober 2006 06:35:02 schreef klein is fijn:
Gevaarlijke stoffen kom je eigenlijk alleen tegen in hoogvermogensbuizen, daar wordt heel zelden nog wel eens BeO toegepast. Tegenwoordig echter niet meer, en in PL36 buizen al helemaal niet.
Nou, ik weet het zonet nog niet. Kom iedere keer weer allerlei waarschuwingen tegen. Als het effen kan ga ik geen vermogens (zend)buizen zitten openzagen. Maar goed, vroeger in mijn onwetendheid tientallen van die dingen zitten slopen, en toch loop er nog steeds.
Heb effen achter de schermen gekeken, zie dat we meerdere interesses delen :-)
Hé, ik reageer net op een posting gedateerd 'Gepost donderdag 12 oktober 2006 06:35:02' en ik komt hogerop in de lijst, met als postingdatum '12 oktober 2006 05:23:38', terwijl het nu ca 11:26 is. Volgens mij gaat er aan deze of gene zijde iets mis.
Goed spul ja, maar wel duur..
TI heeft een stel leuke klasse D verstekerchipjes in SMD, die moeten zeker in een buis passen. Nog wel in een mini buisje denk ik.
Op 12 oktober 2006 12:35:02 schreef klein is fijn:
Heb je niet dat er in sommige eindbuizen thorium kan zitten (een zwakke alfa-straler, dus niet inademen svp)?
valt er niks te doen met van die dikke reageerbuizen ? geen gemodder met slopen van allerhande rommel.
ik wacht nog op een serieproductie meet ca 3W maar dat zal wel een probleem worden met dissipatie denk ik? Moet dan al klasse D of hoger worden
Op 12 oktober 2006 12:49:05 schreef klein is fijn:
Heb je een typecode en mag ik je idee "jatten"?
Op 12 oktober 2006 14:40:15 schreef free_electron:
kan ook. maar dan heb je er geen mooie opdruk op he ;)
ik zit er over te denken om binnenkort eens een stel numitrons te gaan maken in dat soort buizen...
Op 12 oktober 2006 17:20:04 schreef High met Henk:
Op de site van TI staan heel wat leuke klasse D versterkerchipjes.
Tja, zolang ik geen patent heb kan iedereen het idee "jatten". Maar toch aardig dat je het even vraagt. :)
ik had tijdens het ontwikkel proces al het een en ander gezien... maar nu tie af is, isi helemaal gaaf! >:)
leuk gedaan hoor, mijn complimenten!
Gewoon geweldig wat je hebt gemaakt! Dit is stijlvol en heeft nog eens functie ook. Erg leuk idee. Ik hoop niet dat je vol van zulke ideeen zit anders kan je het nog wel eens druk krijgen. Maar helemaal super!
PS. Nogmaals bedankt voor de SMD's. ;)
