tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 27 maart 2007 18:39:26 schreef Wouter Sijm:
[...]Eagle bedoeld dat de package al in een device gebruikt wordt. Dus bij elk device welk die package gebruikt, de package verwijderen, package aanpassen en saven, en bij al die devices de geupdate package gebruiken
Het is toch eenvoudiger de package van de desbetreffende
transfo te openen (library) , de shape (=vorm van de eilandjes) daar aan te passen (veranderen)
en dan update all te doen.....en klaar...
5 mm geeft toch geen problemen bij 230V (doorslagspanning is ca 1kV per mm?). Zelf heb ik ze ook gebruikt voor een dergelijke toepassing. Secuur vastzetten en op trek ontlasten.
Moet zo wel goedkomen lijkt me. Kapje over de zekering hoeft mi alleen als je de printplaat niet inpakt in een behuizing, maar dan zul je ook die kroonsteen aanraakveiig moeten krijgen.
MAH
wanneer je nog wat minder 220volt spoor wilt kan je de trafo ook nog zo draaien dat de laagspanningskant naar de buitenkant van de print komt. niet dat het veel uitmaakt...
je kan ook grotere printklemmen halen. of meteen de draadjes in de print solderen en eventueel nog een kroonsteentje ertussen knopen.
Dat er wat langere 230 sporen over de print lopen heb ik niet zoveel problemen mee.
Het gaat mij meer om de bevestiging van de 230 draden. Solderen is not done voor zover ik heb begrepen. ( mechanische belasting ).
Het geheel wordt met afstandsbusjes op een stuk trespa geschroefd, en daar wordt ook een trekontlasting aan bevestigd. Dit geheel komt dan in de lamp te zitten.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ik zou toch nog wat meer scheiding maken tussen de zekering en de ground plane, 5mm klinkt leuk als je gebruik gaat maken van een soldeermasker.
Bij het zelf etsen van de print ontbreekt deze en dan is het niet ondenkelijk dat vervuiling van de print alsnog voor een doorslag kan gaan zorgen.
Je zou dit makkelijk kunnen doen door de zekeringhouder iets naar links te verplaatsen.
Op 27 maart 2007 21:24:05 schreef Xenobinol:
Consider it done
Die 5mm steek voor die kreunsteun is daar nog niet zo'n probleem. Probleem wordt dat je eilandjes zo klein worden om het spul fatsoenlijk vast te zetten (of je haalt je minimale afstand tussen die dingen niet). Lijkt zoals je het nu hebt opgelost.
Wat mij nog niet aan staat is dat je bevestigingsgaten aan de primaire kant wel dicht bij de 230V zitten. Net als de zekering bij je groundplane. Naar mijn persoonlijke smaak wat *te* dicht.
free_electron
Silicon Member
ga je die luxeons rechtstreeks vanuit die bc547 sturen ? ik denk dat daar ene dikke transistor tussen moet ....
door die luxeons zal vele meer stroom lopen dan dat die bc547 kan trekken ...
Hoi, al die 230VAC problemen altijd?
Als de print gesoldeerd is een dubbele laag plastic-spray erover.
Maar die MR.?? vraagt heel iets anders waarop nog geen reaktie (hiezo goed lezen??????).
Nee, als er iets op je lichaam wordt aangesloten mag dit zo al helemaal niet.
Toch minstens 'Hospital Grade' uitvoeren.
Dus pak een batterijtje als voeding !
Op 27 maart 2007 21:42:34 schreef Marco69:
Die 5mm steek voor die kreunsteun is daar nog niet zo'n probleem. Probleem wordt dat je eilandjes zo klein worden om het spul fatsoenlijk vast te zetten (of je haalt je minimale afstand tussen die dingen niet). Lijkt zoals je het nu hebt opgelost.Wat mij nog niet aan staat is dat je bevestigingsgaten aan de primaire kant wel dicht bij de 230V zitten. Net als de zekering bij je groundplane. Naar mijn persoonlijke smaak wat *te* dicht.
Bevestiging wordt gedaan met "plastic" teflon? boutjes.. dus dat is niet zo heel spannend, maar kan het een en ander nog wel opschuiven denk ik.
Op 27 maart 2007 21:48:20 schreef free_electron:
ga je die luxeons rechtstreeks vanuit die bc547 sturen ? ik denk dat daar ene dikke transistor tussen moet ....door die luxeons zal vele meer stroom lopen dan dat die bc547 kan trekken ...
Zijn geen luxeons maar Fluxleds :
Red Flux LED
Light Angle of the LED ?60?
Forward current 20mA
Forward voltage: Min 2,00V Max 2,20V
Luminous Intensity: Typ 0.8Lm Max 1.1Lm
3 gram Dus die 2x 20mA zit wel goed
Op 27 maart 2007 20:50:57 schreef Mr GAmba:
5mm printklemmen zijn de enige die ik heb liggen....
Heb je 3-polige met 5mm steek, haal de middelste pen en binnenwerk eruit en je hebt een dubbelpolige 10mm steek.
En idd, het gaat niet om de 5mm penafstand opzich maar de eilandjes die elkaar op veel minder dan 5mm naderen.
Op 27 maart 2007 21:48:39 schreef Willem:
IMO moet iemand anders even goed lezen.
Waar staat dat iets op het lichaam wordt aangesloten?
'Een soort hartritme', dus niet het ritme van een wezelijk hart...
Op 28 maart 2007 00:15:38 schreef Henry S.:
Heb je 3-polige met 5mm steek, haal de middelste pen en binnenwerk eruit en je hebt een dubbelpolige 10mm steek.En idd, het gaat niet om de 5mm penafstand opzich maar de eilandjes die elkaar op veel minder dan 5mm naderen.
Die 3polige heb ik niet.. dus dan zou ik weer 2 2polige moeten opofferen en aan stukken snijden enzo... lijkt me ook niet zo'n nette oplossing..
En over dat op het hart aansluiten ( ik ben geen dokter sickbok hoor
Op 27 maart 2007 20:28:11 schreef Hugo Welther:
En de pin afstand bij 230V moet 7,5mm zijn.
Ik heb hier toch heel wat elektronica liggen waar het gewoon 5,08mm is bij 230Vac en zelfs bij 400Vac.
En dan heb ik het niet eens over hobbiespul maar over motordrives van alle merken.
Uittreksel NEN3544: http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=59
ik zou R4 iets opschruiven, zit er zo wel erg dicht tegen aan. En als ik goed naar IC1 kijk zie ik geen enkele pin aan de ground zitten. Ook zit pin 8 aan een weerstand vast, maar dit zou de V+ moeten zijn?
Beter kijken xantus
Pin 1 zit aan de gnd. Via die draadbrug naar de rest van de schakeling. Pin 8 zit idd aan die weerstand vast. Maar als je goed kijkt gaat dat baantje verder onder C7 door, naar IC2 pin 16. Als je dit baantje verder volgt,... enfin klopt wel hoor. En anders is de DRC check van Eagle bij mij naar de klote.
Op 28 maart 2007 10:16:31 schreef Henry S.:
Uittreksel NEN3544:...
Ja, en wie volgt die norm volledig? Bijna niemand dus.
Neemt niet weg dat wat meer ruimte, en zeker als die beschikbaar is, helemaal geen kwaad kan. Daar heb je geen norm voor nodig, dat is common sense.
idd, common sense. En de 7.5mm connectors hebben ook hogere randen wat ook weer een stukje veiliger is dan een 'legoblokje'.
ff een vraagje:
Onderwelke naam staan die fluxled in Eagle?
Of heb je ze zelf getekend?
Zo ja heb ik wel interresse in de library.
library heet bij mij gewoon led. Daarin zit dan die led-2ac- ding. En ik heb gewoon de standaard libray's die met eagle meekomen gebruikt.
Ik snap er niks meer van, heb net eagle opnieuw geinstalleerd omdat ik van de ftp site een keer alle lib gehaald had.
Maar nog steeds geen fluxled in led.lbr.
Vaag
