henri62
Op 16 juli 2010 18:09:14 schreef Robin F.:
... maar 4,5 mm dikte is toch eigenlijk net te dun daarvoor...
Dat zegt niks, ik heb die trafo's in PCMCIA kaartjes gezien van rond die dikte of minder. Ik snap ook niet hoe ze het erin krijgen.
Dat witte buisje van New Haunter op pagina 27 is een weerstand.
Van het merk Micron, deze kom je ook tegen in Philips tv's,maar dan vierkant.
Tinus016
free_electron
Silicon Member
Tinus016
henri62
Inderdaad een pulse-transformer, dus was mijn eerste gevoel inderdaad goed. Wat voor merk het geweest is, is me een raadsel.
Tinus016
HFO was de fabrikant van het IC van Tidak Ada.
Ik ben overigens wel benieuwd wat de fabrikant van het trafo'tje zou zijn.
Terwijl ik wat aan het opruimen was ben ik dit tegengekomen :
Lucht kan erdoor, licht niet. 12mm lang.
Geen idee wat het is, maar het zat samen met dit
In een doosje van een industriële schakelaar.
Iemand een idee wat het 1ste is? (2e is volgens mij een soort wartel)
KeesD
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
Het ding met het rode randje is een persluchtkoppeling. Een slang van de juiste maat klemt er in vast, en komt weer los als je het rode ringetje indrukt.
Het andere ding is een filtertje voor perslucht,Die worden soms gebruikt om sisgeluid te dempen op de afblaas van kleppen en zo.
Geen electronische componenten dus, helaas.
Groeten,
Kees
KeesD
Op 17 juli 2010 02:31:15 schreef maartenbakker:
O.a. Murata maakt dit soort dingen.
Precies. Ik ben juist benieuwd omdat sommige kenmerken richting Philips wijzen en andere juist weer niet. Als het Philips zou zijn, moet ik de letter Q aan mijn overzicht van productiecentra toevoegen, en anders niet
Ook daarom dat ik het even wil weten, al denk ik dat het toch wel een andere fabrikant zal zijn.
Ik heb hier een defect onderdeel uit een LOGO van Siemens, volgens mij is het een smd weerstand, omdat er R1 bijstaat...
Kan iemand soms de waarde hiervan aflezen uit de opdruk ?
Hij zit in het voedingsgedeelte (schakelend) dicht bij de voedingsspanning van 220 Volt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/smd%20weerstand.jpg
Bedankt voor het snelle antwoord, Big Bang...
Dan is het normaal dat hij oneindig meet in weerstand.
dacht dat het een normale weerstand was.
moet ik verder foutzoeken
Groeten
Op 16 juli 2010 19:56:52 schreef Tinus016:
Oké, Ik heb er nu maar even een opgeofferd en open gemaakt. Dit zit er in:
' T zou natuurlijk ook een miniatuur schakelende voeding of DC-DC converter kunnen zijn, maar ik km er net in, dus kan mis zitten....
Had henri62 ook al gesuggereerd.
16 pootjes is goed mogelijk, zeker als het een met dubbele uitgang betreft. Maakt het ding ook wat groter, zoadat er meer ruimte is voor componenten.
henri62
Staat er op de onderkant van dat trafo-tje niks?
Het is vrijwel zeker geen DC/DC converter want er zitten 3 ringkernen in en in een DC/DC meestal maar 1. Ik denk toch een UTP trafo.
Alle merken pulse-trafo boeren die ik ken zetten er een logo op.
Wat ook kan is dat het een custom made part is!
Meet op een goed trafo-tje eens de pinnen door, vrijwel zeker dat er 4 wikkelingen met een midden aftakking in zitten.
Dus bij 16 aansluitingen zijn er 4 niet gebruikt.
Zitten er ook weerstandjes/c-tjes in?
Jochem
Heb ze hier ook op een design zitten, die ethernet trafo'tjes met 16 pootjes. Pin 4/5 12/13 zijn in mijn geval ongebruikt. Zeer goed mogelijk dus.
free_electron
Silicon Member
nog ne keer : ethernet trando. twee common mode chokes en twee transfos. zou belfuse kunnen zijn van makelij
