Op 22 november 2008 18:13:44 schreef timmie:
er wordt gewerkt aan een nederlandse versie van Kicad ik weet niet hoever dit is maar misschien zou je daar eens naar kunnen kijken. en het is gratis.
Kicad kan ik niet aanbevelen. Ik heb het geprobeerd maar het werkt helemaal niet handig. De maker had beter tijd kunnen besteden aan het handiger maken van het tekenen van sporen in plaats van een 3D plaatje van de print.
Helemaal onderaan in deze discussie. Uiteindelijk zul je toch in het engels verder moeten, maar dit is misschien een eerste beginnetje.
Je gaat Engels toch nodig hebben voor datasheets. Waarom al dat gedoe om een manual onbegrijpelijk te maken?
Want met sprint-layout dan heb je toch nog een ander programma nodig waarin je je schema kunt maken. Daarna moet je het naar sprint-layout exporteren toch ? of werkt het anders ?
Met Sprint-Layout kan je inderdaad geen schema's tekenen.
Je kan Sprint-Layout ook niet koppelen aan een of ander teken programma.
Het is niet meer dan gewoon een eenvoudig print tekenen programma.
Dus de juiste onderdelen op de print plaatsen en de juiste sporen leggen...
Op 22 november 2008 20:39:34 schreef Nico.c:
kicad wordt herzien weet alleen nie wanneer dit wordt gereleased
KiCad heeft nog een paar bugs. Misschien is deze al opgelost inmiddels. Verder vindt ik dat programma niet erg intiutief werken.
Op 22 november 2008 21:25:19 schreef MMSoft:
[...]Met Sprint-Layout kan je inderdaad geen schema's tekenen.
Ik neem aan dat Sprint toch wel een netlist kan inladen???
Toch niet....
(Althans ik ben dit nergens tegen gekomen).
Nee dat kan niet, ik gebruik sprint zelf ook en het werkt perfect en zeer een voudig.
Ik maak mijn schema's altijd met splan6.0 ook van abacom.
En als je het schema hebt ga je gewoon tekenen met sprint.
Gr Lambiek.
kicad is weer een typisch open-sores / broken source product. is in een perpetual state van 'we knoeien er nog aan...'
het wiebelt langs alle kanten, zit vol bugs, is compleet gebruiks-onvriendelijk en gemaakt door mensen die nog nooit zelf een deftige print in elkaar gezet hebben, laat staan dat ze weten wat er belangrijk is bij printontwerp.
veel gimmicks. iedereen moet tegenwoordig 3d view hebben. iets waar je NIKS kan mee doen. ( marketing zever noem ik dat) 3D Editing ! dat is nuttig , vooral als je stakced en blind en bureid gaat doen. of als je een print moet aanpassen die in een behuizing moet komen. je 3d model uit soldiwors laden en dan gaan trekken en duwen. dat is nuttig.
enfin. dit gezegd zijnde.
als het voor eenmalig gebruik is : pake eagle in de gratis versie , of google op autotrax. altium geeft dat gratis weg.
Op 22 november 2008 17:43:42 schreef 1990:
Als iemand een Nederlandse handleiding voor me weet of een heel eenvoudige programma of iets wat erop lijkt, waarmee ik snel een PCB kan maken zou ik dat erg fijn vinden.
Je kunt met Visio ook printen 'tekenen'.
Zelf een bibliotheek aanmaken.
Kortom, keuze genoeg.
Heb je al een keuze gemaak ?
(tja als er morgen al mee begonnen moet worden)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (27%)]
Op 23 november 2008 17:50:51 schreef free_electron:
Als je iets tegen open source hebt, dan moet je niet op deze website zijn want die draait op een open source webserver...
Open source of niet, er zijn bergen programma's waar bugs in zitten en die niet handig werken.
Op 23 november 2008 17:45:25 schreef Lambiek:
Gr Lambiek.
Ik heb sprint net geprobeerd maar ik vind het niks. Dan kun je beter de gratis DOS versie van Autotrax (Protel) gebruiken.
Nico.c: Wat is het probleem dat je met dit programma hebt ?
@ Nico.c
En waarom vindt je het niets.
Op 23 november 2008 19:59:22 schreef Lambiek:
@ Nico.c
Ten eerste omdat je geen netlists kunt laden. Ten tweede omdat het wijzigen van de sporen nogal onhandig gaat. En het zou fijn zijn als de sporen automatisch op het midden van een eilandje beginnen (het kan ook zonder, maar met een slimme grid-snap werkt het wel een stuk sneller). Als je een paar tientjes meer uitgeeft, dan kun je Layo1 Home edition kopen (www.baas.nl) die echt veel beter werkt.
[Bericht gewijzigd door Nico.c op (12%)]
Dat zijn inderdaad punten die verbeterd zouden kunnen worden....
Een netlists, is toch een lijst met verbindingen die gemaakt moeten worden (dit moeten de sporen worden) ?
Deze verbindingen "Connections" kunnen wel opgegeven worden.
Deze moeten wel stuk voor stuk 'gemaakt' worden.
Niet te min ben ik erg tevreden met dit 'eenvoudig' programma...
@ Nico.c. Die grid snap is er wél. Gewoon de shift toets drukken en je mouse pointer over het eilandje plaatsen.
Deze functie kende ik nog niet, weer wat geleerd :)
vanzwam:
Inderdaad makkelijke functie, als je de C ingedrukt houdt, kun je vrij over je raster bewegen,
Kent eagle dit ook?
Zo ver ik weet kent Eagle dit niet, je kan wel de ALT-toets indrukken en fijner grid nemen, in te stellen bij -hoe kan het ook anders "grid"
En dat of-grid werken lijkt me eigenlijk niet zo bevorderlijk, dan ga je vanalles of-grid zetten met alle nodige miserie van dien...
@ Monster_Henry. Sommige componenten zijn niet altijd standaard grid. bvb een sub-d connector. Dan is een snap-to altijd wel makkelijk om je track in het midden van je pad te zetten.
Kan iemand stap voor stap aangeven hoe ik EAGLE op PC kan downloaden, ikkom met de links in "vage" sites en URL'ss terecht
