Op 12 oktober 2009 02:49:00 schreef free_electron:
[...]Binnenkort post ik ook nog wel eens een update ... eerst nieuw speelgoed naar huis sleuren.. ( we verhuizen naar ene nieuw gebouw en er vliegt een en ander weg .. een paar trektopnix beesten (600 reeks met instavu en DPO), een paar hp dingen (8112 en een 16500c) en nog een tros ander spul.. ik heb me al aangeboden om 'vuilbak te spelen >:) )
Hier is nog een vuilbak kandidaat, "will collect", Jetblue JFK-SFO is de grote kost niet :)
Jammer genoeg doen we geen R&D waar ik werk of waar ik de laatste 7-8 jaar gewerkt heb. Wel heb ik in Europa een HP165x LA, een paar tek scopen, fluke scopemeters enz. gekocht.
Een mixed signal zou nu goed van pas kopen, ben aan het overwegen om zo een geintegreerd Rigol ding te kopen.
@ Tidak Ada: ik dacht dat het PE was, tenminste een paar jaar geleden was dat nog zo.. Misschien dat het de laatste paar jaar veranderd is. Je bedoelt toch dat plastic dat ze gebruiken voor gras-hopen mee af te dekken? (inkuilen)
Ik heb toch jaren met dat spul gewerkt ;)(maar niet voor daken :) )
Is weer lekker off topic :( Dus ik reageer hier niet meer op: kwade modjes ;)
... ik heb me al aangeboden om 'vuilbak te spelen >:) )
Hahaa! Dat heb ik overlaatst ook meegemaakt. Jammer genoeg nog geen meetapparatuur/labospul maar wel een hoop vermogenelektronica, onderdelen, koelmateriaal etc. dat gedumpt werd... Natuurlijk recht in de kofferbak van de wagen, en afgeladen vol naar huis :-p
Goed gevoel, dat wel ;-)
- - big bang - -
Op 12 oktober 2009 21:21:26 schreef Fredjuhh: Is weer lekker off topic :( Dus ik reageer hier niet meer op: kwade modjes ;)
Lijkt me anders best adequate info voor TS :) Het kan hem een flinke schadepost schelen!!
Zo kwaad zijn de modjes nu ook weer niet, tenminste, als je niet te te lang doorzeurt. Daarom stop ik nu ook :P
zo vandaag toch maar dat plastic gekocht en een pak isolatie dat ik tekort kwam :P
doe ik het zo goed ? plastic aan de onderkant...
http://picasaweb.google.nl/technokaas/Schuurtje#
Ja, ziet er goed uit, nu de raggels voor het gips en je bent klaar: ziet er toppie uit ;)
Op 12 oktober 2009 23:38:03 schreef Fredjuhh:
haha ok beters, en er komt spaanplaat op het plafond inplaats van gipsplaat
"Professioneel" :)
Maar waarom geen gips? Is een stuk brandveiliger.
Alhoewel, die houten keet is natuurlijk al lekker brandbaar 'an sich'.
Is chipwood of spaanplaat veel goedkoper dan gips??
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (83%)]
Volgens mij is gips goedkoper
Wellicht gebruikt topicstarter geen gips omdat het nu eenmaal niet uitblinkt qua stevigheid als wand. Probeer bijvoorbeeld maar eens een gevuld raaco kastje, schap of monitor steun te bevestigen. Dan moet je weer met balkjes op bepaalde hoogtes achter het gips gaan werken.
Wat wel kan natuurlijk is op de spaanplaat weer gips schroeven, dit wordt in de bouw vaak gedaan als men een wat steverige muur of plafond wil hebben.
Dit is met de moderne bevestigingsmiddelen (lees de juiste pluggen) tegenwoordig helemaal geen probleem meer. Mijn halve huis is gips (hout-skeletbouw) en hang zonder problemen zware zaken op zoals boekenplanken , een 42 kilo wegende plasma etc. zonder balkjes.
Groeten, Bram
Het gaat om wat hij tegen het plafond spijkerd.
Ik kan me niet voorstellen dat je daar Raaco kasten aan wilt hangen.
op het plafond komen aleen de tl bakken meer ook niet en waarom ik geen gips plaat gebruik is omdat ik veel spaanplaat over heb dus dat kan ik dan mooi op het plafond kwijt...
ik ga straks weer verder met het plastic vast maken,
wat een prutswerk :P
Zou kunnen als hij een takel voor 3-fasentrafo's er aan wil hangen, :* maar dat denk ik niet...................................
@Technoturk: Gebruik een nietmachine
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (14%)]
Op 13 oktober 2009 17:11:59 schreef bprosman:
Groeten, Bram
Tja, maar kan dat direct op een blote gips (gyproc)plaat? Ik bedoel zonder achterliggende versteviging? Want die platen hebben van zichzelf toch niet echt een grote sterkte tegen doorbuigen ofzo?
- - big bang - -
Op 10 oktober 2009 18:24:16 schreef Tidak Ada:
Lekker, al die rechte muren! Dat kunnen velen niet zeggen met een ruimte onder het dak. Opslag is dan altijd het probleem :( ook het opstellen van meetaparatuur.
Idd, ik heb ook 1 rechte muur, werktafel en planken voor meetapparatuur, en de rest is schuin. En 1 schuine muur is maar bruikbaar, vol met ladekastjes.
Op het werk zetten we als de muren gebruikt worden om iets zwaar tegen te hangen, eerst osb platen tegen de gyproc profielen. Daarna schroeven we de gyproc er tegen. Als je nu iets wilt ophangen hoef je gewoon een schroef in de gyproc te draaien.
Versteviging vindt plaats door tuimelbouten en dergelijke, waardoor er een groter oppervlak gebruikt wordt. Verder zitten er natuurlijk voldoende rachters in de wand (om de 60 of 30 cm of om de 60 cm).
De grootste kracht ligt bij een muur in de lengterichting van de plaat en aangezien die niet thixotroop is, heeft dat geen gevolgen m.b.t. doorbuiging, uitzakking, e.d.
Op 13 oktober 2009 18:06:26 schreef Tidak Ada:
dit heb ik ook idd gedaan ja :P ik wou het eerst met spijkers doen maar dat schiet niet op dus heb ik maarme niet aparaat gepakt en was zo klaar. maar hier het resultaat nog ff
morgen ga ik beton halen en mss ook gelijk storten op het vloer dan kunnen de plafuizen er ook in want ik moet wel snel zijn voor dat het snachts gaat friezen....
Wordt vast een knus hokje ;)
Op 13 oktober 2009 23:04:30 schreef Techno Turk:
Zou ik niet doen, zo een betonvloer op de koude grond. Daar staat dan in de winter het condenswater op. Ook trekt de kou gelijk op in de vloer in de winter.
Maak een "zwevende" houten vloer, net zoals je wanden en plafond met een dampremmende laag. De dampremmende laag direct op de grond, 2"x3" als rachels hoh 60cm en dan OSB. Ventileer wel onder die vloer.
Voordeel van een houten vloer ten opzichte van plavuizen, het is niet gelijk stuk als er wat valt.
de jacht is goed geseest ... een 5 tal scoops. een MDA ( zeer uniek beest van HP : Modulation domain analyser ) , een paar voedingen wat signaalgeneratoren. wat development boards een tros jtag probes, stapels grafische lcd displays ( 128x32 met backlight) een philips 27 inch hdtv lcd) en bakken kablage.
En dan nu natuurlijk een fototje .. om ons de ogen uit te steken ... :P
Kan je niet een deel daarvan naar mij sturen F_e?? Of op z'n minst een fotootje posten zodat we nog wat jaloerser kunnen worden.. :p
Op 15 oktober 2009 18:29:32 schreef free_electron:
Er is geen rechtvaardigheid in deze wereld :(
De MDA ben ik het jaloerst op!
edit -> maar het is je gegund hoor :)
