pros
Je zal het ding toch moeten openbreken, GJ_
Misschien is de capacitieve koppeling met de gebruiker zó gevoelig, dat de nabijheid v/d WCD-aardpin voldoende is?
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Benadski
Meestal zit er een stuk "aluminiumfolie" in die meters, die wordt als referentie gebruikt. Met slechts twee polen, zonder referentie is het gewoon niet mogelijk de draairichting te bepalen.
Nou, ik heb even een manual gedownload: tijdens de draaiveldtest "meter stevig omsluiten". Lijkt me duidelijk dus. Dat hij het ook doet zonder het stevig omsluiten is kennelijk meer een kwestie van omstandigheden maar geen garantie.
Kan iedereen die de afgelopen nachten heeft liggen woelen en piekeren weer rustig slapen
Jochem
Ah kijk, een handleiding. Dat is toch altijd wel opvallend: dat duurt een pagina of 2 voordat iemand daarop komt.
Ik vroeg me af of ze niet iets hadden bedacht als het meten van de gemiddelde waarde van de spanning en dat dan vervolgens als referentie gebruiken (integrator of top top waardes meten en het midden pakken?).
Arend Brouwer
Fryslân
GJ_! Dank!
Kan ik eindelijk weer rustig slapen
Trouwens mijn draaiveldmeter werkt gewoon met 3 touwtjes, erg onhandig aangezien een mens maar 2 handen heeft.
-- Arend
Jochem
Op 20 oktober 2009 10:08:59 schreef Eagle666:
Er gaat toch iets mis in je redenering. Je kan wel een gemiddelde nemen, maar mist dan nog steeds... de referentie!
Oud topic, maar ik vroeg mij hetzelfde af. Als er capacitief een koppeling met de nul wordt gemaakt dan snap ik het denk ik wel.
Hij krijgt dan telkens 2 sinussen tov de nul en dan even 'niets'. Zit L1 op L1 en L2 op L2 dan en hij meet na 'niets' de eerste sinus op L1 en daarna op L2 dan is het draaiveld rechts. Meet hij hem eerst op L2 en daarna op L1 dan is het draaiveld links.
Maar toen ik het aan ChatGPT vroeg vertelde hij me dat dit zo niet werkt, maar door middel van een RC kring in de Duspol tussen de fasen. Hij zou dus een faseverschuiving veroorzaken en zo weten wat het draaivel is omdat hij een 'denkbeeldige' 3e sinus erbij maakt.
Ik snap hier helemaal niets van, maar misschien zegt het jullie iets? Kan dit op deze manier, of lul ChatGPT weer eens onzin?
[Bericht gewijzigd door Profane199 op (21%)]
Wat denk je zelf? GPT lukt uit z'n nek en moet je ook vooral niet gebruiken als vraagbaak.
Zover ik weet zijn er twee methodes.
1. (Capacitieve) koppeling met aarde / omgeving om een referentie vast te stellen
2. Een meting waarbij je om beurten L1,L2 / L1,L3 moet meten. Een (digitale) PLL onthoudt de referentie voor de tijd die je nodig hebt de probe naar de andere fase te zwaaien.
Wellicht zijn er nog meer trucs, maar enkel en alleen met twee fasen gaat het niet.
[Bericht gewijzigd door Sine op (10%)]
Ik denk dat het niet kan... maar hij klonk best stellig
/s
Daarom was ik benieuwd of jullie zijn logica konden verklaren.
3. Hoe een Düspol dit doet
Een Düspol meet spanningsverschillen en stroom en zet dit om in een richtingindicator (bijvoorbeeld een wijzer of lampjes).
Bij 2 fasen:
De Düspol ziet een fasenverschil van 90° in zijn interne circuit door een condensator of spoel die een kunstmatige “derde fase” maakt.
Hierdoor kan hij nog steeds aangeven welke kant het veld draait.
Bullspit dus, het zou kunnen ... als je een nul of een aarde erbij betrekt.
Maar je hebt altijd een referentie nodig. In het luchtledige kun je de volgorde met enkel twee fasen nooit vaststellen.
Hunebedbouwer
De dode (niet gemeten fase) is de referetie in tijd , als dan de l1 op de fase zit die het eerst pocitief gaat heb je een rechts draaiveld, dit kan zijn ;
F1 t.o.v f2....f2 tó.v f3 of f3 t.o.v f1.
Op dinsdag 2 september 2025 10:48:39 schreef Hunebedbouwer:
Ja maar zonder referentie naar de nul ziet hij gewoon alleen een sinus van de lijnspanning.
Dat klopt, maar dat refereer je ergens aan, tussen twee fasen heb je enkel een sinusvormge wisselspanning. Daar ga je geen volgorde meer kunnen vaststellen.
Wat ik me nu zit af te vragen, wat heeft het voor zin om de draairichting te weten als je toch maar twee fasen beschikbar hebt?
Henk H.
Op vrijdag 16 oktober 2009 11:17:10 schreef GJ_:
Zonder referentie zie je niet eerst de een en dan de ander, je ziet alleen een spanningsverschil tussen die twee fasen, en dat is ook weer een fraaie sinus. Dus echt 100% zonder referentie lijkt me achteraf niet te doen. Hoe mijn meter het doet weet ik ook niet precies maar hij zal toch iets van een referentie moeten hebben.
Is de referentie dat je één van de fasen bombardeert tot "L1" (door de testpen met label L1 op een willekeurige fase te duwen) en de duspol dan kijkt of de fase die binnenkomt op testpen met label L2 één of twee perioden later een nuldoorgang heeft?
Op dinsdag 2 september 2025 12:20:45 schreef KlaasZ:
De clou is geloof ik niet dat je maar twee fasen hebt, maar dat je maar twee handen hebt. Dan is het fijn als je maar twee pennen hoeft te hanteren.
Dat het daardoor ook in een gewoon stopcontact werkt is leuk voor erbij.
Henk H.
Op dinsdag 2 september 2025 12:28:00 schreef DK:
En hoe zie je een nuldoorgang zonder referentie?
Met de aarde van de persoon die m vasthoudt. Dat die aarde nodig is, staat ook in de handleiding van mijn Fluke T110 duspol.
Of misschien werkt het niet op nuldoorgang maar juist op de top van de sinus, waar de stijgende spanning overgaat in een dalende spanning.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik had vroeger (Pensioen!) een Benning twee-polige spanningsmeter (zg Duspol) met ingebouwde draaiveld meter.
Als je die op twee fasen van een 3 fase net aansloot en NIET vast hied gaf deze altijd een RECHTS draaiveld aan. Alleen bij het vasthouden (capacitieve koppeling ?) geeft deze een Links of Rechts draaiveld aan.
Zijn er meer die deze ervaring hebben?
Vroeger tijdens mijn examen mocht je wel met een Duspol draaiveld meten, maar alleen als je het in deze volgorde deed:
1. Verkeerd om meten als controle
2. L1-L2
3. L2-L3
4. L3-L1
5. Verkeerd om meten als controle.
Dus dan kreeg je: L, R, R, R, L (of andersom).
Deed je 1 van die stappen niet goed dan kreeg je minpunten. Dus eigenlijk koos altijd iedereen om het gewoon met een (Fluke) draaiveldmeter te doen.
Op dinsdag 2 september 2025 12:35:12 schreef Frederick E. Terman:
O, dat is een verklaring. Bij ons op het werk heb ik vaak meegemaakt dat de draairichting gemeten moest worden, maar dat gebeurde altijd als er meerdere mensen bij betrokken waren. Dus handen genoeg. Bovendien werkten we niet met meetpennen maar met krokodilklemmen.
voor de enkele keren dat ik de draairichting moest bepalen deed ik het met één hand, en zonder electrisch contact te maken met L1,2,3. ging als volgt :
scoopje uithalen en belangrijk: sync source op mains selecteren.
Dan nader met de probe bvb L1 en onthoud de H-positie van de sinusachtige vorm op het scherm. Dan L2 benaderen en dan kijken of die 120° voor of achter zit. (voor is links van L1 op het scherm en dan is het veld ook links draaiend).
dan eventueel ook eens L3 meten ter controle (en tegen denkfouten)
Op dinsdag 2 september 2025 12:46:38 schreef Toeternietoe:
Als je die op twee fasen van een 3 fase net aansloot en NIET vast hied gaf deze altijd een RECHTS draaiveld aan. Alleen bij het vasthouden (capacitieve koppeling ?) geeft deze een Links of Rechts draaiveld aan.Zijn er meer die deze ervaring hebben?
Klopt, ik heb ook een Benning en die moet je ook goed vasthouden anders alleen een R inderdaad.
