Hoi allemaal,
Ik ben afgelopen winter geïnspireerd geraakt door een aantal van jullie om wat hardware en software te ontwikkelen voor het uitlezen van mijn Intergas-ketel. Alles is beschikbaar om het een en ander na te bouwen.
Het printje staat inmiddels bij PCBWay en de code en schema's op GitHub.
GitHub:
https://github.com/EdwinBontenbal/InterGasGateway
PCBWay:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/InterGasGW_Gateway_b01efd4…
PS. Ik heb nog een paar printjes liggen van PCBWay die ik niet gebruik, plus alle onderdelen.
Op vrijdag 15 augustus 2025 21:33:48 schreef EB_74:
Hoi Edwin,
Is er een manier om in contact te komen met je om een printje over te kunnen nemen (indien deze nog beschikbaar zijn)? Ik zag op Github dat je hulp zoekt met het testen van een IC3 type branderautomaat, dus wellicht kan ik daarbij helpen :)
[Bericht gewijzigd door MB_98 op (16%)]
Op vrijdag 31 oktober 2025 17:12:41 schreef MB_98:
Hoi Edwin,
Zeker, ze staan ook op Marktplaats onder: "Intergas Gateway voor monitoren van je CV-ketel".
PS. Even via die weg omdat er geen mogelijkheid is tot DM via dit platform.
Ik heb wat printjes van Edwin besteld en nog een aantal over. Als er interesse is, bied ik ze aan via marktplaats of vraag&aanbod.
Op vrijdag 20 juni 2025 23:36:15 schreef ScuderiaNL:
Hallo BAS_esp,
ben erg geïnteresseerd in jou oplossing.
heb zelf een wat oudere Intergas HR 36/30 (dus zonder de E).
die beschikt ook over klem X5 (PC interface) en ik heb HomeAssistant.
- Is jou oplossing geschikt voor de oudere HR?
- Kan je een linkje geven van alle componenten die ik moet kopen?
- Kan ik hem programmeren vanuit de ESPHome Builder? Of moet dit via een separaat Arduino systeem o.i.d.?
Sorry lees het nu pas, kan ik nog wat voor je betekenen?
Het werkt nog steeds met een alleen ESP´tje :-) Ik kan zelfs de waarde(n) in de ketel aanpassen na wat debuggen op de RS- lijn.
(geen voeding of andere elektronica nodig, de ESP voedt zich met de 3.3 volt van de X5 stekker)
Op woensdag 19 november 2025 20:17:56 schreef kees.m:
Dag Kees.m,
Ik heb interesse.
Heb ik naast hetgeen je aanbiedt nog andere spullen nodig?
Prutser70
Hallo iedereeen,
Ik wilde graag ook altijd al data uit mijn intergas CV ketel halen, en werdt toen ook geinspireerd door deze topic.
Wat ik heb:
Node RED werkend op een raspberry Pi4
Een serieele kaart aangeschaft voor op de GPIO https://www.kiwi-electronics.com/nl/serial-pi-plus-rs232-interface-voo…
Connector gemaakt en aangesloten op X5
Connector 3 draads aangesloten op de kaart connector (Rx-->Tx, Tx-->Rx, 0V-->GND)
Serial verbinding getest op de RPi met minicom, en werkend gekregen op "/dev/ttyAMA0"
Node RED serial verbinding ingesteld (/dev/ttyAMA0 9600-8N1)
Toch krijg ik de verbinding niet werkend, iemand nog een idee wat ik vergeten ben?
Alvast mijn dank!
Ik heb een ESP8266 (of ESP32 dat weet ik niet meer) aangesloten op de X5, daarmee wordt de ESP voorzien van voeding. De ESP lees ik via Home-Assistant uit (en kan ook waarde aanpassen in de ketel).
Jij het een Rpi er tussen en een aparte interface? Heb je de seriële verbind getest en werkend, kreeg je ook data over de lijn?
Op mijn Rpi heb ik zonder extra interface ook een seriële verbinding (van de P1) opzet. Maar default werd die poort soms bezet en werkt het niet.
Ja ik heb een interface kaart op mijn RPi GPIO gezet (zie de link in mijn berichtje), hierop zitten 3 aansluitingen Tx Rx en GND. hierop heb ik een connector gesoldeerd. Deze aansluiting werkt, heb Tx en Rx kortgesloten en kon het testen met het programmaatje "Minicom" op de RPi.
Heb trouwens ook de P1 aangesloten via USB, en die werkt prima (gebruik deze via Domoticz naar node RED m.b.v. MQTT)
