Gezien het feit dat ie 12 pinnen heeft en de omschrijving doet vermoeden dat het een 4-voudige potmeter is (r1+r2 20kb, r3+r4 100kb) ??? loont het de moeite om met een ohmmeter uit te zoeken welke pinnen waar voor dienen.
Misschien is er dan iets van 2 stereo-potmeters aan elkaar te maken.
[Bericht gewijzigd door fzwart op (14%)]
Dat is een gewone stereo potmeter. De TS heeft een viervoudige.
De potmeter van de TS is inderdaad speciaal met twee secties van 20k log en twee secties van 100k log.
Technics zelf al benaderd?
Voor een volumeregeling? Jemig, hoe deden ze dat dan?
Ik had trouwens die foto nog helemaal niet gezien. Maar aan de tijden bij de posts te zien snap ik dat nu wel; dat was secondenwerk zeg.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (57%)]
pa3gws
pa3gws
openmaken, schoonmaken, (evt. druk op de koolbaan verhogen, of loper verplaatsen ) opnieuw invetten en weer in elkaar zetten.
Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn.
Zo te zien heeft die potmeter het probleem dat het huis en de lippen waarmee hij bij elkaar wordt gehouden van een soort alu legering is. Die breken in zo geval altijd af.
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Wat je misschien ook kan proberen: neem 2 X 20K en 2 X 100k PT15 trimmers. Daar kan een asje door. Natuurlijk, het is kunst en vliegwerk zo, maar beter dat als niets vind ik
Op 24 mei 2010 20:52:23 schreef Hugo Welther:
Tja op deze foto moelijk te beoordelen, front is zeker aluminium, maar dacht dat de rest omgevouwen "blik" was.
Op 24 mei 2010 19:39:57 schreef lesalebébé:
Ik heb een Technics versterker (zonder AB)
Tja , met een paar digipot's heb je zo* een AB functie
*+ dikke korrel zout
ik vermoed dat iedereen mij nu gaat willen afschieten, maar bij auto radio's die kraken spuit ik er WD40 in, paar keer pot goed ronddraaien en dan met perslucht alles weer uitblazen.
de koolstofbaan is dan beetje vettig en het gekraak is weg. ik doe dit bij oldtimers en jaren later werkt het ding nog steeds goed.
aangezien de huidige potmeter toch zijn beste tijd heeft gehad, heb je niets te verliezen (of wacht misschien nog ff de volgende reacties af)
robert2411
let niet op mijn spelling ik heb dyslexie
kan je beter het volgende doen
eerst kontakt 60 er in spuiten goed met de pot rondraaien en laten drogen (ik laat hem minimaal een uurtje of 2 drogen)
daarna kontakt wl er in spuiten weer de pot goed ronddraaien en laten drogen
en daarna nog kontakt 61 er in spuiten en weer goed ronddraaien en laten drogen.
dit is in ieder geval beter als de wd 40
Op 24 mei 2010 20:56:55 schreef vanzwam:
Nadeel is dat trimmers niet voor continue regelen bedoelt zijn, en snel gaan kraken. Van de wal in de sloot.
Aan potmeter demonteren zit idd het risico van afbreken, voorzichtig uitvouwen, niet door de vouw heenduwen, dat scheurt meteen.
Schema staat btw hier: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/26071/_.html In zeer beroerde kwaliteit...
In het blokschema is te zien dat de volumeregeling voor en achter de toonregeling zit (vraag niet waarom).
Eventueel de ene helft met een instelpotmeter doen en de andere helft met een nieuwe stereolog potmeter.
pa3gws
Je leest altijd van die gruwelverhalen over contactspray ... volgens sommigen is het een wrede vorm van euthanasie. Maar omdat vervangen blijkbaar niet zo evident is ga ik het toch maar eens goed proberen, tenzij iemand nog een schitterend idee heeft?
Tja, nú heb je er ook niets aan.
Dus stel, je spuit hem in, en hij doet het weer een paar maanden.. daar heb je dan altijd nog méér aan. Bovendien kun je dan intussen rustig verder zoeken.
Heb je de potmeter trouwens al eens gewoon 'honderd keer' (heel vaak) helemaal van begin naar eind en weer terug gedraaid?
Dit voor het geval je eigenlijk alleen last van stof zou hebben, en de potmeter zelf eigenlijk nog niet versleten. Proberen kost niets.
robert2411
gruwel verhalen komt gedeeltelijk ook omdat de meeste mensen alleen kontakt 60 gebruiken
als je alleen die gebuikt gaat het inderdaat mis
daar hoef je ook maar een "floepje" er van in te spuiten is meer dan genoeg
met de kontakt wl mag je minder zuinig zijn die haalt het residu van de 60 weg en lost zelf op
kontakt 61 is dan weer om het laatste beetje vuil te verwijderen en een beschermlaagje aan te brengen
Het vervolg ...
De nodige busjes Kontakt (60, WL, 61) gekocht,eerst doorgespoten met 60, netjes laten drogen, uitgeblazen met perslucht, WL, netjes laten drogen, dan 61 ...
Voordat ik alles terug in de versterker installeerde merkte ik al wel dat de regelaar een stuk vlotter draaide.
Versterker aangezet ... eerst een CD gedraaid; Eerst wat gekraak en gemorrel, maar dan kwamen beide kanalen weer tot leven. Hetzelde met een LP (op mijn al even dierbare Dual, die nog een stuk ouder is) ... het duurde even maar uiteindelijk lukte dat ook. En nu speelt hij al een hele tijd zonder morren, en is mijn beestje van 20 oud weer de oude.
Dus voorlopg ben ik gered, en is iedereen echt bedankt voor de goede reacties!
