Anoniem
deze "brandplekken" zijn normaal het is de "gather" van dit gasontladings display, m.a.w. hier hoef je geen zorgen over te hebben..
Anoniem
het is geen vacuum indicator( al kunnen ze wel wit/grijs worden wanneer het display geen vacuüm meer heeft) maar er zit meestal strontium in/op en dit dient ervoor om het laatste beetje zuurstof in het display te verbranden,(hetzelfde gebeurt bij elektronen buizen..)
De nieuwe elco's gaan het niet lang uithouden, als de boel eenmaal weer werkt. Ziet er tenminste niet erg low-ESR uit.
De displays werken meestal met een gloeispanning van enkele volts, en een negatieve spanning van een voltje of 30. Deze worden door het schakelende voedinkje rond de transistor en elco's opgewekt. Foutzoeken gaat als in een standaard schakelende voeding, maar transistortypes en dergelijke zijn helaas wel in-house codes. Het makkelijkst is als je het instrument buiten de auto kan testen. Daar heb ik helaas geen ervaring mee, maar misschien heeft iemand anders een leuke tip.
sorry, voor de kleine plaatjes maar kwam al gauw boven de 75kB uit. de elco's die ik er nu ingezet heb zijn 4x 220uF 63V ipv 100uF 63V dat moet toch voldoende zijn? 100uF kon ik niet vinden. Ik zal ff wat grotere plaatjes toveren.
Gaat het omdat low esr elco's helemaal niet werken of maar voor een korte tijd? What about this one?
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTMwODI5MDYwOTA=…
Maar waar moet ik naar kijken elco's zijn al vervangen nog werkt het niet. Iemand iets over de transistor kunnen vinden?
In ieder geval kan ik de display van mn lijst schrappen die is nog goed. Bedankt hiervoor.
Op 17 augustus 2010 23:51:19 schreef noone:
ik begrijp niet goed welke elco's je hebt vervangen, de 4 oude elco's zijn 100uF/63v, de nieuwe is (gok) 22uF/63v, hoe zit dat?
Ik lees 220µF, en dat is ook niet goed, je kan de capaciteit niet zomaar verdubbelen.
Op 19 augustus 2010 02:32:45 schreef showoff:
Low-esr elco's werken juist wel!
Met die link kunnen we niks, gebruik de direkte link die bij elk item staat.
En dan zeggen bij de winkel dat het niets uitmaakt als je een grotere elco gebruikt. Hoe zit met de spanning mag ik die wel verhogen?
Hoe zit het met de transistor welke type kan hiervoor gebruiken als vervanger?
Hier een link van de elco die ik wil gebruiken, is deze goed?
http://www.fakkert-electronica.nl/N_art_1601.html
O ja, waarschijnlijk krijg ik morgen een digitale paneel van dezelfde auto, hopelijk dat deze werkt?
Ze kunnen heel veel zeggen, maar het is niet persee waar. In een voeding kan je vaak wel verdubbelen, in een onbekende schakeling niet. De elco's die je bij Fakkert laat zien zijn merkloos en dus waarschijnlijk ongeschikt (staat niks bij dat ze wel geschikt zouden zijn). De link naar Conrad is onbruikbaar, gebruik de korte productlink. Welk merk/type/opschrift zijn de elco's die je nu gebruikt?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]
Hoi,
Erg druk geweest met werk, nu ff tijd om mijn eigen zaken te regelen.
Vandaag " nieuwe display" binnen gekregen, direct geïnstalleerd. En wat denk je, hij werkt niet! Wat een pokke auto! Direct naar de shop gereden en een paar elco's gekocht van 680uF 50V en 1000uF 35V (en ook hier de vermoeden dat er eerder op gewerkt is, kijk maar naar de soldeerzijde naar de transistors). Wat ik wel raar vind is, dat als ik op de pinnen van de display meet dan meet ik gewoon 5V en +/- 40V. De meting doe ik met een multimeter van velleman. En dan de zwarte kabel aan de body van de auto en de rode op de display.
Dus hij krijgt zn voeding, maar gaat niet aan wat ik ook doe. Het enige wat aangaat zijn de fasten seatbelt knipperlicht etc., dus gewoon de lampen, maar de display niet. Klopt het dat als ik zeg, al krijgt de display zijn 12V maar, zijn sensorspanning niet, dan moet hij toch gewoon oplichten?
Ook al verander ik de elco's dan nog werkt die niet, ligt het misschien aan transistors. Want als ik de sporen volg dan zie ik ze richting de ronde spoel gaan en de andere richting die vierkante spoel.
O ja, ik heb de postzegelplaatjes verwijderd en opnieuw toegevoegd en zoals gevraagd ook de soldeerzijde erbij gedaan. Hopelijk dat we nu iets verder komen.
En Maarten voor wat betreft 220uF 63V merk/type (onbekend/CD110X) dit geldt voor display 1.
Display 2; 680uF 50V merk???/ type??? alleen KC, 1000 uF 35V merk Antel / type????. Transitor C5074 N
Plaatjes zie link onderstaande.
Display 1;
http://a.imageshack.us/img824/314/printplaatdisplay1.jpg
http://a.imageshack.us/img819/6494/achterkantdisplay1.jpg
http://a.imageshack.us/img801/9218/achterkantelcostukdispl.jpg
http://a.imageshack.us/img834/6488/achterkantelcotransisge.jpg
http://a.imageshack.us/img834/3447/condensatoropprinplaatd.jpg
http://a.imageshack.us/img827/8910/elcosdisplay1.jpg
http://a.imageshack.us/img824/9800/transistordisplay1.jpg
Display 2;
http://a.imageshack.us/img824/5008/elcosentransisnieuwedis.jpg
http://a.imageshack.us/img824/1624/display2overview.jpg
http://a.imageshack.us/img832/2521/transisnieuwedisplay2.jpg
http://a.imageshack.us/img832/6088/achterkantdisplay2.jpg
http://a.imageshack.us/img832/2402/achterkantelcozijdedisp.jpg
die lampjes van seatbelt kunnen andere circuits zijn die niks met het display te maken hebben.
in mijn auto bv, als ik contact in stand 1 zet, gaat radio spelen, dynamolampje brand, olielampje brand, maar dashboard niet (dus geen temp meter, geen benzinemeter,...)
stand 2 komt contact ook aan, schieten de dashboardtellers ook aan.
ontbreekt er niet ergens een stuurspanning in de auto die het display moet starten?
tijd voor een workshopmanual, of eens hulp gaan vragen op een forum van amerikaanse wagens? aangezien er aan je units al gesoldeerd werd, moet het dan toch een gekend probleem zijn
free_electron
Silicon Member
kijk eens of de displays wel gloeispanning krijgen. volg de filamenten ( er zitten er meestal 3 of 4 per display ) die komen op 2 pinnen uit. daar moet ongeveer 3 tot 4 volt overheen staan.
ik heb vorig jaar zo een gelijkaardige module uit een Buick gerapereerd. ( gemaakt door Delco ) ze gebruikten stomweg een nest voorschakelweerstanden. die dingen werden zo warm dat ze na een aantal jaar zichzelf 'lossoldeerden' van de print... er stonden een 5 tal weerstanden parallel om de hitte kwijt te kunnen over groter opppervlak.
het zou me niet verwonderen dat er daar iets mis mee is.
blijf van gans dat switching gedoe vanaf. dat is alleen om de hoge spanning voor de displays aan te maken. als de filamenten niet gestuurd worden lichten die dingen gewoon niet op.
Ga NIET knoeien aan die filamenten door er zelf spanning te proberen opzetten. een heel klein beetje teveel en ze branden op en dan is het einde displays.
der moet ook een kabel zijn naar de dimmer... als die niet aangesloten of als de dimmer defect is dan gaan de displays niet aan !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
Die krengen van Delco heb ik ook genoeg onder handen gehad. Wat een ramp was dat.
Een module heb ik een compleet nieuwe print voor ge-etst op mijn werk. Daar zaten gewoon uitgebrande plekken op door en door.
Voor Chrysler zal ik eens kijken, ik heb misschien nog ergens wat liggen aan documentatie.
Dominic
Erg bedankt dominic.
Op dit moment geen tijd om te gaan testen, laat ik maar in tussentijd zoveel mogelijk info vergaren. Trouwens 1ste print heeft ook brandplekken, daarom wil de tweede print proberen te maken.
Op 22 augustus 2010 03:49:47 schreef showoff:
Display 2;
Laat de elco's niet zo bungelen, maar soldeer ze op de print.
Vandaag snel wat metingen verricht. De auto niet gestart, maar contact aan.
Volgens free electron moet ik op de display 3 a 4 volt meten, ik meet op alle drie display's 2,4 volt. En dat is met de zwarte kabel aan de body van de auto en rode op de pin. Wat ik wel raar vind is dat ik op 2 van de 3 elco's 680 uF 50V een voeding meet die rustig oploopt tot 45V, maar de meest rechtse dus die bij de spoel daar meet ik maar 1.1V en die blijft daarop hij loopt niet op. Klopt dit wel?
De dimmer van de auto werkt wel als ik de dimmer bedien dan dimt die de verlichting van de paneel.
Ik begin langzamerhand radeloos te worden, denk dat ik de paneel toch naar VS moet opsturen of is er een bedrijf in NL die deze dingen kan maken.
Die 'brandplekken' die je ziet, die zijn normaal hoor. Zelfs bij een nieuwe!
Ik heb een Chrysler stratus cabrio 2.5V6, hiervan werkte het display ook niet meer. Er zitten enkele 'dikke' (1/2Watt, 1Watt en 3Watt) weerstanden achteraan op de print. KIJK DEZE EERST NA! En dan bedoel ik, eruit, uitmeten, evt terugplaatsen of vervangen. Daarna elk eilandje op ca 1,5cm rond deze weerstanden even terug oppoetsen, opwarmen en hersolderen dus.
Die weerstanden zijn voorschakelweerstanden. Er werd uitgegaan van een boordspanning van 12,8V. Nu is de boordspanning bij een auto nu eenmaal ruim een voltje hoger. Dus kregen de weerstanden het in de zomer met de zon op't display lekker warm, te heet zelfs.µ
Is een gekend kwaaltje bij Chrysler, ik heb al verschillende display voor andere chrysler rijders gerepareerd.
Succes
de solderingen heb ik zo met de blote oog nagelopen en die zien er goed uit.
Zeg Appel als het mij niet lukt om dat ding werkend te krijgen heb jij eventueel de tijd om het voor mij na te kijken.
En wat bedoel je met onderstaande,weerstanden eruit halen en dan opwarmen met een fohn en dan solderen? Ik heb 2 'dikke' gevonden 1 rechts boven de display en 1 in het midden tussen de 2 buttons alletwee met een waarde van 82Ω
Op 25 augustus 2010 16:08:45 schreef Appel:
Ik wil niet zomaar componenten lossolderen dus daarom dat ik je vraag.
Met't oog kan je niet beoordelen of je soldering nog goed is of niet, meten ofwel even met je bout erlangs.
Om te weten of de weerstanden nog goed zijn is de enige manier ze er even uithalen.
dikke weerstand eruit gehaald kleurencode grijs,rood zwart en goud 82 Ω. Meting geeft 81.4Ω aan lijkt mij goed. als ik een weerstand (code; paars,zwart,geel,goud) van 700kΩ heb en bij meting geeft die 900 a 1000 kΩ aan dan mag ik gerust zeggen dat deze stuk is? Hij mag toch maar 5% afwijken dus +/- 35?
Ga nu solderingen 1 voor 1 nalopen.
[Bericht gewijzigd door arc1978 op (39%)]
Beide weerstanden zijn ok. Als je ergens verkleuring ziet op de print, dat is verdacht. Sorry dat ik de foto's niet bekeken heb, is nogal druk nu.
Kan je de print in de auto uitmeten? Bij mij lukte dat net, al was't vrij moeilijk.
Er is wss een zelfdiagnose op de display, de odo-meter (dagteller) ingedrukt houden terwijl je het contact aanzet. Daarna gaan de meters en lichtjes aan, allemaal op maximum. Daarna op bepaalde waardes moeten ze even blijven staan. Zoiets kan je eventueel wel googelen.
wat moet ik dan precies uitmeten. Ik krijg mn voeding op mn display 2 a 2.4V. dimmer werkt. Wat ik niet begrijp is, ik krijg de werkspanning van de display's, maar hij licht niet op. op alle pinnen krijg ik voeding.
Update; alletwee prinplaten solderingen opnieuw gemaakt en weer gemonteerd. Helaas geen geluk.
ff een vraagje, die transistor van display 1 zie link kan die dan toch stuk zijn? Omdat de sporen half weg waren. Wat is een alternatief voor deze tor?
Bedankt voor al jullie ideeen en oplossingen.
Kreng werkt niet, maar op zn minst geprobeerd om dat ding te maken.
Ik heb al iemand gevonden die waarschijnlijk voor mij op zoek gaat naar een "CLUSTER".
Bij deze nogmaals bedankt.
Hoe sluit je deze topic?
