flipflop
de ts bedoelt dus dat hij 3 geluiduitgangen heeft stereo , die parallel zitten aangesloten op 1 hoofdtelefoon . door dat parallel zetten krijg je dus weinig stereobeeld . moeten deze kanalen allen parallel zitten of heb je er maar 1 nodig tegelijk ?
zo ja zet er een schakelaar tussen met 3 standen en 2 contacten die je laat schakelen tussen mp3 , radio , scala rider module . die zet je in de ingang naar de versterker anders beinvloeden de kanalen elkaar .
Misschien is één van de bronnen stiekem mono en heeft intern L en R doorverbonden. Daardoor maakt deze bron kortsluiting voor de audio van de andere bronnen waardoor alles ineens mono wordt.
Wat je zou kunnen proberen is een weerstand van een 100tal ohm in serie met iedere bron uitgang te zetten. Als het probleem zich dan nog voordoet is er iets anders aan de hand. (Dit kost je wel een hoop volume, maar het gaat om het uitproberen).
Of monteer eerst één bron, stereo? Okee, door naar de volgende. Nog steeds stereo? Door naar de volgende. Ineens mono? Dan maar één kanaal van die bron aansluiten.
Op 24 september 2010 10:40:28 schreef testman:
de ts bedoelt dus dat hij 3 geluiduitgangen heeft stereo , die parallel zitten aangesloten op 1 hoofdtelefoon . door dat parallel zetten krijg je dus weinig stereobeeld . moeten deze kanalen allen parallel zitten of heb je er maar 1 nodig tegelijk ?zo ja zet er een schakelaar tussen met 3 standen en 2 contacten die je laat schakelen tussen mp3 , radio , scala rider module . die zet je in de ingang naar de versterker anders beinvloeden de kanalen elkaar .
in dit antwoord van u dien ik even te corrigeren: de twee versterkte bronnen: radio en mp3 zitten al op 1 versterker stereo-uitgang die ik uit een jack haal naar mijn helm. daarnaast moet gewoon de scala rider headset uitgang die eveneens stereo is als invoer worden gebruikt dus er zijn 2 ingangen deze moeten stereo blijven als ik ze naar twee luidsprekers tesamen uitvoer. mijn vraag is gewoon dat als dat niet lukt zonder componenten waarbij het dus van stereo naar mono plots wordt omdat ik blijkbaar een verkeerde doorschakelwijze gebruik naar de luidsprekers (componentjes? ontbreken mss?) wat dien ik dan te verwezenlijken en kan ik daar dan ook een schema en onderdelen edm van verkrijgen via dit forum dat is toch de bedoeling dacht ik dat ik kan geholpen worden als ik een vraag stel tenzij de oplossing dus niet zou bestaan. maar ik denk wel dat dat moet kunnen. het is zoals in een binnenhuisversterker die stereo is waar meerdere toestellen worden ingeplugd en 1 vooruitgang beschikbaar is waar alle zaken doorkomen of dat nu met switches is of niet ze moeten in mijn geval gemengd blijven omdat als ik telefoneer moet het geluid blijven van de muziek die dan wel wat zachter gaat automatisch. dus hier hebben we al het probleem: de beide ingangen zijn stereo maar door mijn foute doorschakeling naar de luidsprekers waar bij ik de vier pluskanalen heb geconnecteerd 1scala R+1mp3R en aan de andere kant 1scalaL+1mp3L
wordt blijkbaar de telefoonmoduleklank niet mono maar goed uitgeschakeld want wanneer ik de stereoingang van die module gebruik '(waarbij de module dient aan te staan en de batterij verbruikt zodat het gewoon stereogeluid erdoor komt van een mp3toestel bvb werkt het geluid wel. de fout zit gewoon op de printplaat en hoe kan ik die verhelpen?
de ingangen van de mp3 daar zit ook al de radio bij het gaat dus gewoon om een versterkte ingang reeds die binnenkomt vanaf de brommer 1 + scala rider met bluetooth netjes hoorbaar zonder de print door te verbinden met monoeffect tot gevolg. maar bij doorverbinden blijft de ene werken maar de andere niet. dus er is een component als scheidingsfilter of mixcomponentje nodig vermoed ik. en ik hoef het geluid ook niet te reduceren dat is niet de bedoeling. ik dien gewoon twee ingangen (alias apparaat stereouitgangen) als 1 stereouitgang te verbinden naar een set luidsprekers in mijn helm.
kan iemand mij oplossingen dus aanreiken voor dit probleempje met dat opzicht dat de componenten compact moeten blijven en op een printplaat van maximaal 5cm lengte moeten kunnen passen groter mag ze niet zijn want dan hindert het geval in mijn oren vermoed ik en ze moet in de helm tegen water natuurlijk beschermd worden.
Op 24 september 2010 10:00:30 schreef GJ_:
Wim Pauwels, gebruik aub de [afbeelding] knop in plaats van diverse posts achter elkaar te plaatsen.Ik merk dat je een productief type bent en behoorlijke lappen tekst genereert. Probeer het vanaf hier technisch te houden! Het deel autisme is eigenlijk niet interessant op dit forum. Jij wil iets maken, stel daar vragen over.
@iedereen: hou het technisch. Van hieruit gaat denk ik niemand TS bewegen zich anders te gedragen, de vraag of dat überhaupt noodzakelijk is is van hieruit ook moeilijk te beoordelen. Dus aan alle reageerders ook de vraag het verder technisch te houden.
--edit--
niet technische posts (off-topic) kunnen verwijderd worden. Ik ben het goed beu dat er na deze vraag van mij gelijk al weer posts met opgestoken vingertjes worden geplaatst.--edit2--
er is er al één verwijderdNiet helderziend dus, helaas
beste moderator u hebt volkomen gelijk dat er moet geantwoord worden op de vraag, en dat het niet mag worden dat het over iets anders gaat namelijk oordelen over wettelijkheid of veiligheid in dit topic dat ik aanbracht.
ik wenste gewoon een dadelijke informatie omtrent de schakelingen en niet dat er moest gepraat worden over het verkeer an zich dat heeft hier geen nut. en daarom kwam ik zo scherp uit de hoek omdat ik dat in het dagelijks leven soms ook moet doen als ik een concreet antwoord wens van iemand die ik nog niet lang ken omdat er anders informatie verloren gaat die broodnodig is en door het er dan toch te moeten over hebben heb ik de echte reden is duidelijk gezegd en dus ligt het niet aan mij als mensen mij topic willen afschieten omwille van een gelinkte sujet of wat dan ook.
zulke mensen krijgen bij mij sorry maar eerlijk de waarheid door de neus geboord want ik sta al 20 jaar lang genoeg op het achterste van mijn tennen om mezelf te kunnen verwoorden gelukkig dat Rontronix het belang van mijn vraag terug heeft aangekaard ik probeerde dat al 4 maal en telkens werd het weggepraat.
en dat is dan ook de reden dat ik het alllemaal een beetje geirriteerd aanpakte van in het begin omdat ik anders toch geen reactie kon krijgen kan u zelf nagaan in de eerste reacties na de verduidelijking van mijn eigen vraag. ik verwachtte een gesprek dat to the point ging blijven en blijkbaar hebben sommige mensen daar geen kaas van gegeten en door dat ik dat overal moet doen heb ik dan die mensen duidelijk gemaakt over het waarom en kunnen ze er niet aan uit dan sorry maar dan moeten ze zich niet mengen he...
toch alvast bedankt dat u reageerde samen met rontronixuit heel dit gesprek blijkt weeral is dat autibegrip bij maar 50 procent van de gevallen duidelijk verstaanbaar is. en u twee bent er al twee van die het tegenovergestelde bewijzen dat er begrip kan zijn... dank bij voorbaat. laat ons nu het topic to the point houden zoals ik het wenste.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Gescheven wordt er veel, nu het lezen nog: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
Even rustpauze van 24 uur, voordat dit topic weer een monoloog wordt.
kan u me een concreet kladschema geven (ingescand of tekening of zo)van wat u exact bedoeld met zo een schakelaar?
kwestie van het te kunnen zien wat ik nodig heb? het lijkt me namelijk geen dagdagelijks schakelaar die u in gedachten heeft. ik kan het proberen maar zonder gegevens weet ik niet waar of wat en hoe ik het moet zoeken uiteraard.
want mijn versterker is al de bron van twee ingang die ik met de bedrade jackuitgang al versterkt koppel naar de helm. daar komen al twee ingangen uit met name radio en mp3 echter de bluetooth telefoonmodule zou ik graag gemengd zien die op mijn helm is gemonteerd waar ik dus mee kan praten en telefoneren (met mijn passagier onderandere) die heeft als uitgang ook stereo en die zou samen mmoeten met de andere stereouitgang die alshetware binnekomend met een kabel in de hem moeten kunnen gemengd geluid worden zonder dat ik iets hoef te schakelen?
graag enige duidelijkheid?
mvg wim pauwels
[Bericht gewijzigd door wimpauwels op (22%)]
wat je wilt is alleen mogelijk als je een versterker hebt met drie ingangen , allen stereo . die dan samen op de uitgang zitten . door het versterker stuurcircuit heb je dan geen last van het parallel zitten van l en r van de ingang van de mono helm intercom .
je moet dan denken aan een mixversterker waar meerdere ingangen opzitten die alles uitsturen , zoals op een 100v lijnversterker .
zoiets is er wel te vinden maar voor 12v......
een mengpaneel is een optie , die zijn vaak op een adapter gevoed , dus 12v is mogelijk , en een 3 ingang model is klein . dan hang je de uitgang aan de ingang van je huidige brommer versterker . met de schuiven stel je dan per bron in wat het geluidsniveau is op de helmset .
Hoi,,
Weet je zeker dat je scala rider wel stereo is , kan ik niet vinden bij de specificatie's van de fabrikant.
Twee luidsprekers l+r hoeven niet altijd stereo te zijn, voor spraak/telefonie in een helm heeft stereo weinig zin.
http://www.gps.nl/scalarider_teamset.html
Ik zie op de site dat de skala een mono audio line-in/out heeft en het daar fout gaat.
bert,,
[Bericht gewijzigd door bert!ne op (19%)]
flipflop
Als je maar een van de bronnen tegelijk wilt horen, dan kun je dit doen: Neem een 3-standen schakelaar, en dat twee keer (een voor elk stereo kanaal). Die zijn goed verkrijgbaar als draaischakelaar. Dick Best moet die hebben.
Dus, 3 standen. Het middenkontact zit aan je koptelefoon. De drie andere contacten zitten ieder aan een bron. Dat doe je voor links en rechts apart met de twee schakelaars. Die twee zitten dus in een draaischakelaar. Vrij simpel.
Als je alles tegelijk wilt horen, dan gaat het niet zo simpel.
Beste,
wat bedoelt u met een draaischakelaar? een potentiometer? of bedoelt u iets anders?
het is niet echt de bedoeling dat ga moeten schakelen tussen de beide bronnen, want dat is levensgevaarlijk tijdens het rijden, het zou moeten zijn dat ze worden gemengd dus zoals u insinueert was eigenlijk wel mijn vraag.
Ik ben eigenlijk aan het denken aan het zelf maken van een zeer compact schuifregelaartje voor een djmixer (alias mengpaneel genoemd) het enige wat die knop moet doen is de beide stereo signalen dus doorlaten zonder dat die wordt verschoven.
ik ben dus eigenlijk op zoek naar een printplaatschema al eerst om een mengpaneel te maken.
in tweede instantie vraag ik me eigenlijk af of het mogelijk is van de werkwijze van een draadloze hoofdtelefoon toe te passen in mijn helm. met de zendmodule netjes gebouwd aan de versterker die hoeft niet in de helm uiteraard.
dat lijkt me mss simpeler hoewel dat het mengprobleem niet oplost natuurlijk. na een beetje googlen naar Minimengpaneel vondt ik dit als afbeelding en grootte http://www.dagelijksekoopjes.nl/product/3908/mini-mengpaneel.html
maar ik vroeg me af waar ik ergens afmetingen daarvan kan vinden, want het lijkt me volgens de afbeelding te groot voor inbouw in de helm met de scala rider die wél stereo is hoor. u zal de verkeerde versie bedoelen vrees ik, je hebt een mono versie en stereo versies. het is een stereoversie van scala rider. met twee uitgangsdraden. en de uitgangen werken dus als ik ze niet samenvoeg met de aparte niet gepowerde (scala rider is met batterij gevoed en heeft een stereoingang die ik in noodgevallen wil kunnen veranderen naar een niet gepowerde line out voor de mp3) .
Nu na heel lang nadenken en verder googlen zal ik me maar focussen op het bluetooth mp3 doorvoer geluid te gebruiken.
en gewoon regelmatiger op te laden terwijl ik rijd, en dus bekabeld te werken. en met 1 uitvoer.
toch bedankt iedereen
want het blijkt te moeilijk wat ik vraag? of kan een mixertje gesoldeerd worden met een compactheid van 5 cm op 3 cm en een dikte van maximaal 4 cm? waarmee ik bedoel dat de componenten zeer klein moeten blijven.
is dat mogelijk kan iemand me daarbij gegevens verstrekken als dat mogelijk is wat ik daar dan voor nodig heb?
mvg
wim pauwels
het zou kunnen met 3 opampjes en wat extra componenten , en de schuifpot zou dan een trimmer kunnen worden om het compact te houden . in dat geval zou je een enkele versterker gewoon 3x bouwen met de uitgangen aaneen aan de hoofdtelefoon .
in een cdspeler met volumeregeling voor de hoofdtelefoon zit al zoiets compacts ingebouwd , dat heeft wel vaak een symetrische voeding nodig ,maar dat kan ook gemaakt worden .
Jochem
Op 30 september 2010 01:11:10 schreef wimpauwels:
Dat lijkt me nog het minst gevaarlijke aspect aan de hele situatie, maar soit.
Als je niet wilt schakelen draagt testman al wat aan, maar misschien kun je ook nog even in deze post kijken, met een paar weerstanden ben je wellicht al klaar en dan kan het passief. Het mixen van geluid is overigens in meer topics langsgekomen dan alleen degene die ik hier aanhaal.
Hoi ,
Het is toch logisch dat zijn opstelling niet deugt.
2 bronnen radio + mp3player naar een versterker ....
1 bluetooth helmset met ingebouwde versterker + 2 speakers.
Waarschijnlijk is de bleutooth helmset mono , 2 luidsprekers solderen op een stereo jackplug maakt nog geen stereo,
Vanuit de radio/mp3 versterker worden dus nu de 2 speakers gebruikt van de bluetooth set ,, maar die zelfde speakers zitten ook op de versterker uitgang van de bleutooth headset.
Dus eigenlijk 2 versterkers parallel geschakeld op een set speakers .
De zwakkere en belaste en misbruikte bluetooth versterker geeft daarmee een telefoon geluid met een veel zwakker geluid door naar de luidsprekers.
Dat gaat goed mis...
Optie 2
Je hebt de 2 speaker draden van je bluetooth module los gemaakt ,die (mono) draden voer je naar buiten je helm via een kabeltje , en sluit je bij de radio/mp3 stereo aansluiting aan.
Ook dat gaat goed mis ,immers die bleutooth draden zijn bedoelt voor +/- 8 ohm speakers ,,dus nix lijn nivo
, en toch samen met de radio en mp3 op de line in van de versterker.
De helm luid sprekers(8 ohm) worden via een stereo jackplug naar buiten gevoerd en op de eind versterker(8 ohm) aan gesloten.
Er zijn geen andere draden meer aangesloten van de speakers naar de bleutooth module.
Dat is wel goed...
Wat kun je evt.dan doen..
Sluit je radio en mp3 aan op je versterker , daarop de luidsprekers van de helm (via de luidspreker jackplug ).
Je bleutooth helm audio uitgang sluit je mono aan op de versterker niet stereo.
Dus mono aansluiten stop een weerstand tussen de signaal lijn van een paar honderd ohm of meer en test of je telefoon geluid beter word ,
Uitsplitsen naar l+r met 2 weerstanden en 2 condensators gaat ook wel redelijk.
Dit is zeker niet een elegante manier maar bij gebrek aan de juiste impedantie en de juiste lijn nivo signalen een redelijke en simpele oplossing.
Ik zelf zou dat niet zo doen , ik zocht in de bleutooth module of maakte zelf een lijn nivo uitgang ,
Met een 3 kanaals mini meng paneel op je versterker ingang kun je dan bv, eenmalig je juiste geluid niveau;s instellen ,voor je radio ,mp3 en bluetooth telefoon...
Lange lappen kan ik ook schrijven.........
brt,,
Ik rijd al jaren dagelijks met headsets op mijn motor rond. Ik heb 3 bluetooth sets versleten en nog veel meer gewone sets. De overeenkomst is dat ze vroeg of laat er mee stoppen. Wil je fatsoendelijk geluid dan moet je aardig wat electronica toevoegen. Dat wordt erg lastig te plaatsen en je zit ook met de stroomvoorziening. Het storings nivo neemt ook toe. Ik rij een 6 cilinder 4 takt. Deze heeft al een audio installatie en interkom dus muziek is het probleem niet. Tenminste via de kabel. Maar de andere apparatuur pikt een hoop gegier en gefluit op van de dynamo. Ik ben aardig thuis in electronica maar zelfs voor mij was dat een hele klus.
Bluetooth bleef een drama van waardeloos geluid en natuurlijk mono. Daarnaast is de accu altijd net leeg tijdens het rijden. De modules hebben niet genoeg power om goede speakers aan te drijven. De impedantie van mijn sets was ook onbekend. Ik ben bezig daar wat voor te bedenken maar dat zal niet universeel zijn omdat de headsets dat ook niet zijn. Ik moet wel want mijn arai met orginele set ingebouwd wil niet meer. Deze deed het prima gedurende anderhalf jaar maar ook deze is nu overleden. Ik ben al 4 kabels verder maar nu is het onrepareerbaar. De dichtgegoten connector heeft een intern probleem dus de microfoon werkt niet meer. ( ik schakel tussen cd speler, radio, intercom en amateur zender) daarom ga ik weer richting bluetooth.
Even ter verduidelijking en verder zeg ik er nooit niets meer maar over ik voel me nu even in een negatief hokje gedrukt waar ik niet in wil, niet alle autisten zijn zo als de TS, ik kan wel prima auto en motor rijden, ik ben niet agressief maar ik schrijf wel net zo graag lange lappen maar dan houdt het vergelijk wel op
Ik pas wel vaak het zelfde principe toe. Muziek om niet afgeleid te worden door andere geluiden maar ook zonder ben ik een veilige weggebruiker.
Fred, (adhd en Syndroom van asperger, ook een vorm van autisme)
ik meen dat ergens in die lappen tekst van de ts stond dat hij een hoofdtelefoon had gesloopt en de oortjes in z'n helm had gebouwd . standaar is een hoofdtelefoonoutput op een versterker 32 ohm , ik heb net m'n eigen grote hoofdtelefoon gemeten en die is 25 ohm per oortje.
waarom kun je niet gewoone 'oordoppen' kopen?
en om maar in het [ot] rijtje te blijven, ik heb ook een (mildere) vorm van autisme en ik ben het met ts en fred eens. ik heb het liefste muziek aan, anders wordt ik helemaal gek en kan ik me niet concentreren. hou trouwens niet van het typen van lange lappen teks dus wees niet bevreesd
er is helemaal niets mis met het geluid als ik ze wil samenvoegen alleen krijg je een mono uitgang daar waar een stereoingang vertrekt naar 2 luidsprekers en dat dan zonder versterker in de helm. ik snap niet waar jullie steeds blijven vandaan halen dat ik iets zou kapot maken. het werkt alleen gemixt niet.
en dat wil ik maken. en nogmaals gezegd het is een stereo-headset wat u ook beweert over monogeluid van de headset die bestaat maar ik heb een stereoversie dus stereo en stereo mixen moet toch zeer compact kunnen bij mij weten.
het stelt mij diep teleur trouwens dat jullie zo kort van stof blijven op dit forum.
lange lappen tekst zijn toch geen zonde dacht ik?
in lange teksten kan je veel details schrijven die ik wil verkrijgen maar ik kom ze niet tegen omdat er teveel over geoordeelt wordt ipv over nagedacht hoe het kan gesoldeerd worden.
oordelen doe je maar op een ander forum. dus ik stop hier met heel dit topic want veel hulp moet ik blijkbaar niet echt in schemadetails verwacht. als ik een vraag stel wijken jullie ervan af. sorry maar dat is niet vriendelijk en ook niet behulpzaam. dus als je dan toch niet zo correct wilt reageren reageer dan niet!
ik sluit dit topic en zal er nooit meer op terugkomen hoewel het een mooi project kon worden als de communicatie van beide kanten goed zou lopen waar ik nu merk dat hoe meer details ik zelf geef hoe minder reactie ik er op krijg, bizar niet?
welbedankt voor dit vreemde maniertje van iets op te lossen. als jullie beweren da thet niet kan zeg dat dan gewoon onmiddellijk
ik haat rond de pot draaien en dat gebeurde heel de tijd hier...
Nogmaals je bluetooth verbinding is niet stereo. Er zit een stereo FM radio in de scala rider ingebouwd maar de bluetooth overdracht van andere signalen is mono.
En verder begrijp ik absoluut niet wat je nu allemaal bedoeld. Je weet wat je wil maar blijkbaar niet veel van electronica. Daarnaast geef je geen antwoord op vragen (of het zit goed verstopt ergens in je teksten) en neem je niets aan.
Als je die lange lappen tekst nu van wat meer leestekens en hoofdletters zou voorzien werd het ook leesbaard. Als je de zinnen dan wat minder warrig en lopend maakt kunnen we er ons wat meer bij voorstellen. Je moet nu alles 4 x lezen en dan nog gokken wat je bedoeld.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
ik denkdat hij gewoon een kant en klaar schema wil... en het liefst met de print layout er bij....
trouwens ik mankeer niets... ben een beetje te zwaar...
Op 30 september 2010 21:54:38 schreef wimpauwels:
... het werkt alleen gemixt niet.
Gezien je Scala Rider mono is heb je een kans dat deze intern is doorverbonden voor L+R, als je hier nu parallel een stereo versterker bij zet wordt deze dus ook doorverbonden in je Scala en draait mono.
Ga voor de opamps en "mix" het daar...
Bert_mc
@Fred: bluetooth stereo bestaat hoor, en werkt erg goed, is zelfs standaard op de meeste telefoons heden ten dage. Je moet maar eens op A2DP zoeken.
Ik heb hier een BH-905 op leen gehad (is niet alleen een noise cancelling hoofdtelefoon, maar ook een headset, dus je kan er ook mee bellen), en heb hier ook een AD-42W wireless audio gateway. Heeft gewoon twee RCA in pluggen... Je mixt wat je wil.
Jochem
Zeker, stereo bluetooth bestaat. Vroeger hadden weinig telefoons de ondersteuning daarvoor, nu praktisch elke. Vervolgens moet je natuurlijk een stereo headset erbij hebben, dat zijn ze lang niet allemaal, zeker niet die met 1 oortje
oordelen doe je maar op een ander forum. dus ik stop hier met heel dit topic want veel hulp moet ik blijkbaar niet echt in schemadetails verwacht. als ik een vraag stel wijken jullie ervan af. sorry maar dat is niet vriendelijk en ook niet behulpzaam. dus als je dan toch niet zo correct wilt reageren reageer dan niet!ik sluit dit topic en zal er nooit meer op terugkomen hoewel het een mooi project kon worden als de communicatie van beide kanten goed zou lopen waar ik nu merk dat hoe meer details ik zelf geef hoe minder reactie ik er op krijg, bizar niet?
Sinds het 'ingrijpen' van GJ_ (moderator) is er eigenlijk in elke post gewoon inhoudelijk gereageerd, met misschien wat kleine uitstapjes (die je zelf in de hand werkt).
Jij bent degene die vervolgens niet ingaat op de aangedragen oplossingen en geen antwoord geeft op tegenvragen. Er zijn inmiddels echt een heel aantal mogelijke oplossingen gegeven. Doe er je voordeel mee.
Bert, op de site van dat apparaat van hem staat stereo in de algemene beschrijving maar bij de specs staat dat dat geldt voor de radio die is ingebouwd. Er staat dat de bluetooth mono is.
Ik zelf hoef geen stereo bluetooth, probleem wat ik met bluetooth had bij gebruik voor een zender is het het snel leegzijn van de accu maar vooral het povere geluid. Het klonk erg blikkerig. Ik hoor ook erg veel, en nog steeds meer dan 16.5 KHz maar kan niet filteren. Als zo'n ding dan zo b
Ikkerig klinlt versta ik niets boven het windgeruis uit. Ik hoor het wel, het is hard genoeg maar ik versta het niet. Die arai speakers zijn prima maar daar kan het bluetooth ampje wat ik heb niet mee overweg. Helaas is deze set nu ook weer defect, kon ook niet zo goed tegen pekel denk ik dus dat wordt weer een nieuwe a 250 euro. Maar om de kabelslijtage op te vangen wilde ik het weer via bluetooth doen. Het bereik was prima, zelfs als ik afrekende bij tanken kon ik het nog horen dus een meter of 20 haalt hij wel.
Zoals gezegd ben ik dus bezig met zoiets als de TS zoekt. Tenminste iets wat bruikbaar zou zijn. Maar hij leest zelf blijkbaar zelf niet zo goed en is nu weg, en weg is pech
Ik wil een accu packje uit de modelbouw koppelen aan de bluetooth set met daar een audioversterker bij. Daar plug ik dan de headset in en dat geheel stop ik dan in mijn jaszak. Mijn helm heeft uitsparingen voor de speciale speakers anders vind ik het te gevaarlijk. Dat schakelingetje wordt wel mono maar zou natuurlijk bij een stereo bluetooth set ook in stereo kunnen. Het moet ook klein worden want ik wil geen grote harde bult voor in mijn jas ivm de veiligheid. Het voordeel van zo'n accupack is dat je er een tweede van mee kunt nemen.
Jochem
Op 1 oktober 2010 07:36:04 schreef fred101:
Ah zo, dat specifieke apparaat ondersteunt geen stereo op bluetooth.
TS wil een kant en klaar antwoord:
van mono kun je geen stereo meer maken. Je kunt er wellicht als je heel ingewikkeld gaat doen een soort van pseudo-stereo van maken (gelijk surround processors soms doen met stereo geluidsbronnen, middels DSP), maar dit vereist een sterke DSP en is zeker niet weggelegd voor 90% van de mensen op dit forum.
Geluiden samenvoegen gaat wel: someerversterkertje en klaar is kees.
Nadeel is dat je dan alles wel door elkaar hoort. Om iets te maken wat het ene dimt als het andere geluid geeft (zoals bijv een carkit doet; die zet de radio uit) is even andere koek!
