Als het een gesulfateerde accu weer beter krijgt zegt dat in ieder geval iets en is er een redelijke kans dat het helpt een accu in rust gezonder te houden, of sulfateren te voorkomen/ vertragen. Maar het kan ook een toevalstreffer zijn wat net in deze accu als een soort katalysator "iets" teweeg bracht.
Als het bij deze accu niets doet zegt het ook nog niks, het probleem in deze accu kan namelijk ook iets anders zijn.
Om te weten of een goede accu er langer door goed blijft moet je minstens een stuk of 100 de zelfde accus onder de zelfde omstandigheden aan en desulfator hangen, en zo'n zelfde hoeveelheid aan een gewone lader, en een derde hoeveelheid gewoon laten zelfontladen. Dan pas kan je er echt iets over zeggen.
Hmm, eigenlijk dus een vrij zinloos experiment
als het niet werkt, heb je bewezen dat het klopt dat een door en door rotte (gesulfateerde of uitelkaargevallen) accu niet meer te laden valt
.. of in elk geval déze niet. Dat herinnert me aan dat mopje:
Een bioloog, een natuurkundige en een wiskundige zitten in een trein in Schotland, onderweg naar een congres over DNA-technieken. Uit het raampje zien ze een koe.
'Kijk', zegt de bioloog, 'Schotse koeien zijn bruin.'
'Eh, om exact te zijn', zegt de natuurkundige, 'kun je beter zeggen: er zijn in Schotland bruine koeien.'
'Nou', zegt de wiskundige, 'laten we zeggen: in Schotland is tenminste één koe, die aan tenminste één kant bruin is.'
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
En als we naar Edison geluisterd hadden... Dan was het bij een capaciteitsloze accu een kwestie van electrolyt eruit, ff spoelen, nieuw electrolyt erin en weer >10 jaar met alleen zo nu en dan een scheutje water erbij. Zelfs overladen en leegtrekken geen probleem (op waterverbruik na dan, maar het vrijkomende knalgas kan gerecombineerd of nuttig gebruikt worden). Inplaats daarvan hebben fabrikanten als Exide en Saft Nife (what's in a name) op enig moment al hun research op lood, andere nikkelcombinaties en wat toen nog niet haalbare chemieën gegooid, en zijn daar opzich wel heel ver mee gekomen, maar ik denk dat er bij nikkel-ijzer ook nog wel ruimte voor verbetering was. Nu zijn er wereldwijd ongeveer 2 grote fabrieken die er nog iets mee doen.
Een paar jaar geleden is er aan een universiteit onderzoek gedaan aan 85 jaar oude nikkel-ijzeraccu's en daar was genoemde behandeling voldoende om een belangrijk percentage van de oorspronkelijke capaciteit terug te krijgen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel–iron_battery. Interessante accu, ik heb nooit geweten dat de Nicad feitelijk de eerste accu was. Wel zuur dat Edison deze accu bedoelde voor electrisch transport maar eigenlijk net te laat was omdat de benzine motor opkwam. Nu willen we weer terug naar electrisch rijden.
Zoals Jim Williams in een cartoon schreef : Edison was right the first time.
Edit, lood accus waren er blijkbaar eerder (1859)
Het vreemde is nog wel... Edison zat er met ontwikkelingen als gelijkspanningsnetten toendertijd zwaar naast, maar met de huidige stand van de halfgeleidertechniek heb je een beste kans dat het overal gelijkspanning zou worden als we het moesten overdoen. Minder capacitieve verliezen, geen gezeur met cosinus phi, makkelijker energie terugleveren, 8 van de 10 moderne apparaten doen het ongemodificeerd ook op gelijkspanning, etc.
Volgens de lead accid battery wiki is sulfaat in eerst instantie nog amorf en fijn van structuur. Dit is door stroompulsen weer omzetbaar in lood en accuzuur vooral goed bij een accu die door lang stilstaan is ontladen.
Sulfatering door veel laad/ontlaad cycles waarbij er een steeds dikkere laag vormt ( steeds weinig lading eruit en weinig erbij) wordt op de duur onomzetbaar.
Pulsen bv van een lader of desulfator doet volgens de wiki wel wat ik dacht. ( het roeren) Bij een accu die stil staat ( als in niet bewegen) en die in rust is zakt het zuur naar onder en water drijft naar boven. Dat veroorzaakt corrosie aan de platen. Laadpulsen veroorzaken waterstofgas en die belletjes mengen het electrolyte weer.
Ook is snelladen minder goed. Alleen de toplaag wordt geladen. Als de accu vol lijkt en je stopt, gaat de lading uit de toplaag zich verspreiden waardoor het lijkt alsof de accu weer leeg loopt.
Snel leeg trekken is minder erg ( start accu) omdat dit de toplading is. Na een paar minuten tot uren vereffent de lading uit de diepere lagen zich weer naar de toplaag. De spanning stijgt. Daarom niet door starten maar steeds een paar minuten wachten.
Sidestep: de laadspanning - open klemspanning gedeeld door de laadstroom, dat moet volgens mij ook een maat voor de Rin zijn.
Ik heb die optimate 2 gemeten maar die kan niet meer dan een paar honderd mA leveren. Zit ook maar een klein trafotje in. Hij doet niks met pulsen ofzo. Ook niet bij een zo goed als lege accu. Ik denk dat hij gewoon zijn voedingspanning terug gooit, of gezien mijn ervaring, stug doorgaat onder her mom van het is toch maar 250 mA. Tenzij de mijne defect is. Maar dat moet ik op een volle accu testen.
Ik heb de lood calcium accu die uit mijn 101 kwam en twee maanden aan de desulfator hangt en wekelijks een dag aan een lader die er 1A induwd weer eens getest. Hij was de dag ervoor een paar uur geladen en daarna een nacht aan de desulfator,. De eerder meting was na drie dagen laden waarbij er nauweliks laadstroom liep . Capacitief wil zeggen dat ik zoveel C tussen High terminal en massa moest platsen om te nullen. Volgens het manual heeft Rx dan een parallel capaciteit. Als hij aan de opposite aansluiting moet heeft Rx serie inductie. De eerste test was met pulsen van 1 tot 2A meer lukte niet en lang duurde hij niet. de tweede keer trok hij pulsen van 3,46A met een delta i van 1,27A. Na 3 uur stonden de stroom cursors op de scoop nog steeds precies gelijk. ( tek 6042 stroomprobe)
Kenmerk. Toen. Nu
Open klem. 11,519V. 12,230V
AC Ri mOhm. 850 485
Capacitief 26nF. 0 pF maar ook niet inductief.
DC Ri. MOhm 400 68
V 15 min na test. 12.1V. 9,9V
Na 1:45 uur. 12.2V. 10.9V
AC Ri 15 min. 1480. 450
Capacitief 15 min 25,2nF. . 3nF
ACRi na 1:45 uur. 285 675
Capacitief 1:45. 3,7 nF. 6 nF
Het vreemde was dat deze acu bij het herstellen, dus herverdelen van zijn lading naar de interface laag, een grotere capacitit en hogere Ri kreeg. Nog later werd deze 1,78 ohm en 56 nF blijkbaar gedraagt dat herverdelen zich als een capaciteit.Mogelijk omdat er hier stroom uit diepere lagen naar de oppervlakte laag loopt , dus niet van plaat naar plaat. Hij gedraagd zich dus als condensator. En soort dielectric absobtion achtig gedrag.
Het zou mogelijk kunnen, dat (wilde gok) dat de capaciteit wat zegt over de dikte van de interface laag en sulfaatvorming, of grote van de sulfaat kristallen. En zo indirect wat over de lading. GD, weet jij daar meer over ?
Als vergelijk, de zelfde accu splinternieuw na laden was nog geen 1 mOhm en licht inductief. Ook na een vergelijkbare loadtest was deze nog inductief. Maar hier was er nauwlijk een daling van de celspanning dus waarchijnlijk ook en verwaarloze sulfaat laag( 90Ah accu) Tot nu toe blijken alle goede batterijen en accus niet capacitief te zijn of worden. Echt lege goede nicads waren heel licht capacitief, in de orde van 100 pF of zo. Slechte rond de 30 nF
Conclusie: de accu is verbetert maar het is nog steeds een redelijk beroerde accu. Maar als noodverlichting of om bv een referentie oven een paar uur op spanning te houden is hij nu nu best geschikt. Hij hangt nu weer te laden en ik ga binnenkort kijken of ik er kortstondig ook nog een redelijke hoeveelheid A uit kan trekken. Dat lukte twee maanden terug niet en eens met bv 10A kijken hoe lang het duurt voor de boel inzakt.
Jochem
gok dat hetzelfde probleem blijft, te hoge interne weerstand waardoor de originele functie als startaccu niet haalbaar meer is.. tevens is het wel aan te raden om via de ( evt ) vuldoppen de accu cellen een per stuk te meten terwijl de accu wordt ontladen. als de spannings verschillen dan groot zijn tussen de cellen wordt het nooit meer iets.
Ik zal hem binnenkort weer eens meten. Hij staat permanent aan de desulfator en zodra ik in mijn hok de lamp aanzet gaan ook de laders aan de gang dus hij wordt actief gehouden. Ik ben benieuwd. Verwacht er eigenlijk niks van maar wel een grappig experiment. Als hij weer wat verbetert is denk ik dat ik de desulfator overzet op de noodstroom accu. Dat is trouwens ook een accu waar niet meer op te starten viel maar mijn led noodverlichting brandt er nog steeds een paar weken op ( zodra het donker wordt gaat die aan)
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
Voor wie mijn topic van enkele weken terug volgde:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/110303
Ik kocht ondertussen een zivan lader zoals beschreven in mijn topic, bij de batterij uit het topic heeft hij jammer genoeg geen hulp meer kunnen bieden maar: mijn ervaring: de lader helpt echt bij batterijen die lange tijd stilgestaan hebben.
Wanneer een batterij die lang stilgestaan heeft aan een normale lader aangesloten wordt doe je vrijwel zeker schade binnenin, door de te hoge stroom bekom je massaverlies bij de platen.
Met de zivan stel je de stroom in op 2% van de capaciteit voor 72 uur en je batterij is weer even goed als vooraf.
Een batterij die kapot is herstel je er echter niet mee!
Mijn inziens zou het met een labvoeding dus mogelijk moeten zijn een autoaccu die lang stilstond terug aan de praat te krijgen
Paul Welther
Nu had ik 2 weken terug ook een leuke grap met een accu.
Kreeg een Fiat binnen met kapotte koppakking die al een paar weken stilstond.
Accu zo dood als een pier natuurlijk, aan de lader (gebeurde niets).
Koppakking gemaakt accu erin, starthulp erbij, proefrit gemaakt.
Bij terug komst motor uit en geen spanning meer, eigenlijk zoals ik verwachtte.
Nieuwe accu besteld, pak 's-middags die auto ineens wel spanning uit die dooie accu.
Hij rijdt er nu bijna 2 weken mee.
Interne onderbreking of slechte klemmen zou je toch last van moeten krijgen lijkt mij.
Rara?
Heb ik bij 3 accud gehad, twee minder dan een jaar oud en de originele fabriek-af. (bmw R1150RT, Honda GL1800) weken lang goed en dan bv stoppen om te tanken en accu leeg, of 'savonds naar huis en leeg, de week erna probleemloos.
Bij een oude laro, zelfde verhaal, toen ging nieuwe accu defect, oude er weer een voor nood. Helaas staat de uto al drie jaar stil vanwege pingelen wat ik niet vind door mijn lichamelijke gesteldheid, maar voor de winter starte ik hem nog even, de accu was zeker een half jaar niet bijgeladen. Maar deed het gewoon. Is zeker 10 jaar oud.
Ik denk dat het gevallen van een los of brak contact intern is. Niet van chemisch op zijn of puin van de platen onderin wat kortsluiting geeft. Daarvoor waren die twee te jong, begon al na een paar weken. Accu teste ged bij de dealer, geen lekstroom in de motor, dynamo goed ect. Zelfs de draadboom bij de GL was vervsngen. Ik zei dat het de accu was, uiteindlijk kreeg ik gelijk ( na 3 maanden tobben)
EricP
mét CE
Is dat natuurlijk? Als het een mooie zomer is, dan staat wordt mijn vierwieler ook wel ingeruild voor een tweewieler. En staat dan ook wel eens 2 of 3 maanden stil zonder aandacht te krijgen. Tot op heden altijd zonder protesteren op eigen kracht weer weg gekomen... Laatste keer was 2011 en de accu is van 2004... (en zit er nog steeds in!)
Even een update. Vandaag de optimate 100 Ah accu weer eens gemeten. Hij heeft nu zo'n anderhalf jaar aan de desulfator gehangen en iedere dag een paar uur aan een lader.
De open klem spanning zonder desulfator, was na een aantal uur staan zonder lader maar met desulfator, 11,9V (dus de open klem spanning gemeten zonder desulfator)De impedantie op 1 kHz was : Z=(0.18+0j), 4x zo hoog als een splinternieuwe (die was 44 mOhm)
Van de week ga ik nog wat load testen doen. Ik ben benieuwd, deze accu, zoals je in eerdere posts kunt lezen, liet zich totaal niet meer opladen en kon ook geen stroom meer leveren. Hij was echt dood.
In theorie zou hij nu dus 66A moeten leveren bij kortsluiting. Dat ga ik dus maar niet proberen.
Op 19 januari 2014 23:37:46 schreef fred101:
Hij heeft nu zo'n anderhalf aan de desulfator gehangen
Anderhalf wat? Uur? dag? Week? Maand? Jaar?
De open klem spanning zonder desulfator was ..... maar met desulfator 11,9V
Zonder of met desulfator?
Geachte leden van de CO kamer:
Ik heb het aangepast. Anderhalf jaar, twee komma's en een verduidelijking.
Hij is heeft eerst een tijdje zonder lader maar met desulfator gestaan. Dat kost dus wat lading.
Toen ging ook de desulfator er af en heb ik de open klem spanning gemeten. Als de desulfator er nog aan zou hangen was het geen open klem spanning geweest
Maar je hebt gelijk het stond er wat vreemd.
Een tijdsduur zonder grootheid erbij is in een aflevering van een Amerikaanse tienercomedy ook wel eens als running gag gebruikt. Ik bewonder de schrijvers van dat soort spul altijd om hun vindingrijkheid.
Het script van de big bang theorie gaat naar een natuurkunde professor die dan het script krijgt. ipv een tekst staat er dan [something technical] en hij mag dat invullen. De formules op de white boards en andere dingen worden ook door hem verzorgt. Hij heeft zo ook een keer als grapje de antwoorden van een examen er op gezet (wat natuurlijk na het examen werd uitgezonden)
Best knap wat die acteurs doen. Dat zijn soms pittige stukjes tekst die ze er soms er uit moet gooien.
Ze maken ook wel eens foutjes, er staat in en van die kamers een HP scoop uit de jaren 50/60, lijkt op een 122 en deze staat volgens mij op zijn kop
Jochem
Zelfs een leek kan letters en woorden op die scope zien, dus ik vrees dat Henry gelijk heeft
Welke aflevering was het? Ik zit nu bij S05E11 (ik kijk ze tijdens de saaie ritten op de hometrainer), dus misschien ben ik inmiddels al te ver om er op te gaan letten?
EricP
mét CE
Is dat frequentie afhankelijk? Ik vind eigenlijk de impedantie op 1kHz niet zo interessant. Op 1Hz (of eigenlijk: DC) wel.
Maar goed, toch wel benieuwd naar het resultaat. En of zo'n desulfator nou echt werkt...
Gadget_inc
