Op de hele HF is een ontstellende hoeveelheid rare signalen te horen, maar het gebeurt niet vaak dat er zo hoog in de band wat te beleven valt.
Nou ja, beleven; ik heb geen idee wat dit voor signaal is of waar het vandaan komt. Iemand anders wel?
Op het adres in de signature vind je bovenaan de bestandenlijst twee samples.
De eerste is een WAV van 2 minuten, van 4MB groot. Die is meer voor als je denkt er wat mee te kunnen in een decoder.
De tweede is een MP3 van 30 seconden van 75kB. Voor het gehoor is die prima.
e: Files staan hier: http://tinyurl.com/feterman
pa3gws
Ik heb het signaal door de diverse decodeer progjes gehaald.
Maar die kunnen er net als ik geen chocola van maken.
@Ledlover
Dat dacht ik ook maar maar het is inderdaad anders.
Ik dacht direct aan de mode die vroeger door het ANP werd gebruikt om pers foto's te versturen.
Maar ook dat is het niet we moeten wel in die richting zoeken denk ik.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (50%)]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Is dit signaal altijd aanwezig? en dan de vraag of je dit in het noorden van NL hebt ontvangen of in de randstad?
jovak
Net even op schiphol geluisterd met de scanner, maar daar hoor ik wel iets in de ruis, maar kan het signaal niet zo herkennen. Moet ik eerlijk zeggen dat ik op een verkeerde antenne zit om die frequentie uit te luisteren.
Iemand zin in 'n vossenjacht?
Hier is het overigens niet al te sterk.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (37%)]
Het komt hier S1-S3 binnen.
Het lijkt op het signaal dat wij afgelopen april bij Grimeton hoorde. Daar zetten twee ICOM HF sets rond de 13.5MHz en 22.5MHz een soortgelijk signaal in de lucht via de twee log.per's die in het veld staan.
We mochten alles op de foto zetten behalve de kast met die twee sets.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (13%)]
Ik zit (en zat vanmiddag) in de randstad.
Ik dacht eerst dat het hier in huis ontstond in een of ander apparaat, maar had het in de auto ook.
Met de beam kan ik geen richting vinden, maar die is ook niet zo best op die frequentie.
@Jovak: Ik weet niet hoe lang het signaal er al is. Ik kwam het vanmiddag toevallig tegen, en hoor het nu nog.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (19%)]
29.825MHz is zo te zien een freq. gebruikt bij modelbesturing (RC Racing). Zou er iemand een hekel aan die kleine scheurijzers hebben en een jammer in de lucht gezet. Signaal lijkt een beetje op fax of SSTV gepiep.
Ik hoor het hier (in de ruis) ook nog.
Raar hoor, ik hoor het hier ook nog steeds. Dan zou het toch semi-lokaal moeten zijn - dus in het westen van Nederland, zo ongeveer.
Eens kijken wat het signaal morgen doet.
Mans, slim gevonden trouwens, maar de meeste sites die die frequenties noemen voor modelbouw lijken wel in Oceanië te zitten.
Het Nederlandse frequentieregister noemt 29.7 - 30.01 als
- Mobiel gebruik,
- waarvoor een vergunning nodig is,
- die niet meer verleend wordt.
Als het er morgen nog is, wil ik wel 'n plaatsbepaling doen...
Even 'n richtantenne in elkaar flansen. Magloopje ofzo. Als meerderen dat doen kunnen we een locatie bepalen.
Data even snel geproduceerd met RJEloop:
- Omtrek loop 1m (diameter 33cm)
- afstemcondensator (trimmer
24pF, neem dus een 10-40pF model ofzo
- koppellus diameter 7 cm (omtrek 22cm) om aan een 50 ohm coax te kunnen
Hier in de achterhoek alleen ruis...
Klinkt als een callsign in RTTY wat om de 0,7 seconden herhaald wordt, en de zender verloopt telkens ietwat.
Het spectrum van het signaal:
Niet dat het veel helpt. Ik dacht even dat er tekst stond! Soort Hell, maar nee dus.
Met een beetje gekloot met tty kom ik op het volgend uit:
FYURNE FYURNE FYURNE FYURNE QY
en de volledige dump
VFHGWG
UCHCUHCI
AFHFHNHAHNSHC H
Ik hoor het signaal hier ook, 20 Km ten westen van Maastricht.
Het is echter nogal zwak want als ik mijn pc aanzet verdwijnt het in de qrm die veroorzaakt word door de pc. Het klinkt me ook als RTTY in de oren.
groeten
flipflop
Ik zou het ook onmiddelijk FAX schatten. Een leeg plaatje. Maar goed, dan zou je het met een decoder makkelijk moeten kunnen decoderen.
