Ik geloof ook niet dat er verschillende versies zijn.
Ik weet wel dat er van de BS170 en BS250 reverse pin-outs zijn...
M4ngler
Anything that can go wrong will go wrong
Ik heb het afgelopen schooljaar een keer mee gemaakt met het bouwen van een versterker, ook 550 en 547. Behuizing alles hetzelfde, alleen c b e verwisseld per pootje... We hebben ons eruit gezocht, na extra controle met de multimeter bleek de datasheet niet met de transistor te kloppen :s. Even navragen dus, of wachten totdat je ze binnen hebt.
M4ngler
Denk dat ik het verkeerd zei. Ik heb voor de transistor een datasheet gezocht voor de pin lay-out (weet wel wat de standaard lay-out is, maar wat controle kan nooit kwaad). Nou blijkt achteraf, dat de transistor waarschijnlijk wel normaal was (dus niet omgekeerd), maar de datasheet die we gebruikte anders was.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC550.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC549.pdf
Tenzij ik heel erg scheef ben en die van Fairchild niet begrijp, lijkt het alsof bij die twee datasheets de c en e zijn verwisseld. Wij hadden dus de verkeerde datasheet gekozen.
- Edit: Ik was heel erg scheef dus...
Jochem
Beide datasheets tonen exact dezelfde pinout. Of je 'heel erg scheef' bent laat ik aan je eigen oordeel over.
Op 8 september 2011 21:30:53 schreef MagicBox:
Ik wil namelijk niet 50 van die dingen bestellen bij Dick en er dan achter komen dat ik ze de twist moet laten dansen op de print
Vraag aan DB welk merk ze leveren, of vragen naar de datasheet.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (80%)]
Op 9 september 2011 00:04:59 schreef M4ngler:
Dit was inderdaad het geval, ik had een footprint gemaakt op basis van de datasheet, ik geloof dat het ook om een 547 ging. Ik kon er mee wegkomen door de basis naar achteren te duwen waardoor logischerwijs de C en E werden omgedraaid. Ik kwam er achter omdat een printrelais niet wilde schakelen, ik had me inderdaad ook suf gezocht. Vooralsnog ben ik nu uitgegaan van de Philips datasheet.
@Jochem: Ja, ik heb hem een mailtje gestuurt met de vraag naar het merk. Misschien dat ik vandaag antwoord krijg
Jochem
Nogmaals, de datasheet toont hetzelfde. Philips doet het aanzicht op de pinnen, dus van onder. Misschien hebben jullie dat niet begrepen?
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Op 9 september 2011 08:39:44 schreef Jochem:
Plus dat ze de nummering andersom hebben. Je moet ook nog op het projection symbol (pagina 1&2) letten.
M4ngler
Ah, vandaar. Stom van me zeg... Ben zelf gewend de transistor van boven te bekekijken, dus daar helemaal geen rekening mee gehouden. Weer wat geleerd vandaag
Anoniem
Op 8 september 2011 23:19:10 schreef maartenbakker:
De pinout is bij mijn weten altijd hetzelfde. Mogelijk ben je in de war met BC639/BC640 waar wel meerdere pinouts van zouden zijn.
De enige transistor die ik ooit ben tegengekomen met een afwijkende pinout is inderdaad de BC639 van fabrikant Siemens.
In een datasheet ook altijd kijken of de afbeelding top- of bottom view is!
En voordat je een print ontwerp : even meten is zeker weten
free_electron
Silicon Member
bc639
bc517
bc170
bc250
en er zijn er nog een paar..
meestal is het siemens of philips die 'averechts' doet dan de rest ...
Op 9 september 2011 23:02:33 schreef free_electron:
Je kan het natuurlijk ook omkeren.
Ze tellen allemaal 1-2-3 = E-B-C, maar in mijn ogen tellen Siemens en Philips de goede kant op, en de anderen averechts.
big bang
Op 9 september 2011 23:44:03 schreef KlaasZ:
[...]Je kan het natuurlijk ook omkeren.
Mmmm, ligt er ook aan wie er eerst mee op de markt gekomen is en wie ze achteraf dan ook gaan maken is.
Siemens heeft industrieel gezien wel meer "commerciëel chauvinistische trekjes".
- - big bang - -
Ik heb 't boefje gevonden waarmee de pinout anders was.
Het was n.l. de BF422! Ik had de elco ontlader weer eens gepakt en zag dat daar de tor lelijk op het printje bovenop was gesoldeerd, aan de pennen te zien dus moeten spiegelen.
Nou had ik het print ontwerp er nog eens bijgepakt om de footprint te controleren. Deze was correct gemaakt. De Philips datasheet die ik hier heb en dus gebruikt had toendertijd klopt met de foot print. Maar de tor die ik had gekregen bleek dus wel gespiegeld te zijn!
Of-te-wel, deze tor volgde in elk geval niet de Philips layout. En ja, de footprint was juist gemaakt, de tor van onderen gezien en niet van boven.
Dus ja, als je BF422s (en dus waarschijlijk ook zijn PNP zusje BF423) kan het dus zijn dat de bepinning niet klopt.
Wat een gemene streek.
Met de diodetest is de basis gemakkelijk genoeg te vinden, maar welke van de twee andere is nu de collector?
Op 11 september 2011 16:53:56 schreef Frederick E. Terman:
Cheaten met een Hfe meter die uigebreidere multimeters wel aan boord hebben
Op 11 september 2011 18:24:10 schreef MagicBox:
Cheaten met een Hfe meter dieuigebreideregoedkopere multimeters wel aan boord hebben
of gewoon de diodetest gebruiken en de overgang pakken met de laagste spanningsval als basis-collector.
pros
Als je zelfs geen LED kan vertrouwen, hoe wil je dan een transistor vertrouwen?
Jochem
Ja, heel erg grappig dit verschijnsel.
Heb ook een keer voor l*l gestaan toen ik voor een vriend even snel een oersimpele "licht nog aan"-verklikker voor in z'n auto in elkaar wilde zetten. Drie weerstanden, één buzzer en een BC639. Nadat de derde tor ook met een knal uit elkaar gespat was kwam ik erachter dat de pinout in de Siemens datasheet anders was dan in die van andere merken...
Nee, op die manier maak je geen professionele indruk bij je vrienden ...
big bang
Een tipje, een componententester op een scoop, zoals er hier een Hameg staat, komt dan reuze van pas. Eenmaal de basis gevonden meet je zowel basis-collector als basis-emittor door als een diode, met dat verschil: de diode basis-emittor in sper vertoont geleiding bij een 6V (zenereffect), de basis-collector overgang heeft dit niet.
Door een componententester op de scoop kan je dat in de curve in 1 oogopslag zien, reuze handig.
- - big bang - -
Maar dat is niet zo aardig voor de transistor. Bij het doorslaan komt er een bende ruis uit, maar daarna is de tor ook ruiseriger geworden. Hij is er dan echt op achteruit gegaan.
De eerste keer ontdekte ik dat met een ohmmeter in de hoogste stand, waarbij in dat toestel een batterijtje van 22,5V gebruikt werd.
Nee, ik deed (nadat ik de basis had opgezocht en dus ook wist of het PNP of NPN was) een 'diodetest' op collector en emitter. Als ik dan de basis via een hoogohmige weerstand met de collector verbond, kreeg ik geleiding te zien op de diodetest (méér dan alleen van de weerstand
Kreeg ik dat niet, dan had ik dus de emitter te pakken in plaats van de collector.
