Nu is er een gewone circulatiepomp aangesloten. Met gewoon de mogelijke aansluitingen: aarding/L/N. De vorige pomp had ook deze aansluitingen.
Als ik het aansluitbakje open zie ik de condensator zitten. Een andere aansluiting lijkt mij hier niet mogelijk. De motor draait wel ,maar er is een geronk/ gezoem te horen in de motor.Ik meen ook wel dat hij warmer wordt, maar de circulatiepomp draait nooit langer dan 15 min aan een stuk.
Mijn schrik is nu eigenlijk dat deze circulatiepomp vroegtijdig defekt zou gaan door deze aansturing. Of dat er een ander probleem zou kunnen opduiken.
Alvast bedankt om mee te denken.
Eric
Ik heb enkele scoopbeelden gemaakt van de spanning. Kan iemand mij vertellen wat er aan de spanning veranderd is door de regeling van de warmtepomp, aan de hand van deze beelden?
En wat is het effect op de werking van de motor van de circulatiepomp met deze spannning?
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1865.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1866.jpg
Alvast bedankt.
Eric
Nogmaals sorry voor het tweede topic. Ik dacht dat ik er goed aan deed om op het juiste forum (high voltage) de vraag te stellen, maar blijkbaar had ik dit beter niet gedaan.
Ik heb het één en ander proberen op te zoeken. De regelaar die dit alles aanstuurt is een Eliwell SBW650. De uitgang waar deze print op aangesloten is, is blijkbaar genoemd "AO2" = anaologe output 2 en dit zou een PWM signaal moeten zijn.
De oude pomp had ook een condensator. Dit was een centrifugaal pomp
Wat ik zou willen is een aan/uit signaal om mijn pomp via een relais te kunnen sturen.
Bedankt voor jullie hulp.
Op 8 november 2011 21:46:29 schreef tinev:
Kan je met een PWM signaal een relais aansturen?
nee,
En ik denk dat als je een vraag hebt en dat de laatste reply is al van jouw je beter effe de Edit knop gebruikt. (ik denk dat de mods hier op het forum daarmee niet zo tevreden zijn)
Beste bedankt om te antwoorden. Ik zal er op letten om de "edit" knop te gebruiken in dat geval. Wist ik niet. Ik dacht dat dit was om je eigen tekst ,indien foutief, aan te passen.
Mvg Eric
Op 8 november 2011 21:58:21 schreef Stefferke:
Wel als tussen de replies meer dan 24 uur zit, er is niets aan de hand.
@ HD 13
Dit is een beeld met de vraag van de regelaar op aktief.
2,9 volt is weinig om iets mee aan te vangen denk ik.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2054.jpg
De spanning is 1 maal naar een hogere waarde gegaan, ik dacht als de compressor in gang ging. Daarna terug naar 2,9 volt
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2051.jpg
Dit is een beeld met de vraag van de regelaar op niet aktief.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2053.jpg
Kunnen we hier wat mee?
Tinev,
Zit te kijken naar img-2051 en snap je meter niet.
Instelling staat op 5V/d (5Volt/divisie)uitlezing meter is 5.28Vac en 4.28Vdc terwijl er toch echt een spanning is van 2divisies en een klein beetje dus 11Volt.
Puls van 700 uS (200uS/devisie) is wel een hele korte puls om wat te schakelen.
Kloppen de instellingen van je scoopmeter wel.
Kun je ook de stromen meten met een universeelmeter.
Dus voedings spanning uit, hoofdschakelaar uit.
Universeelmeter in de A-stand zetten meet bereik op 40/100 mA=.
Wel de stekkers in je universeelmeter goed zetten.
1 rode draad lostrekken vastmaken aan het ene meetsnoer.
En het andere meetsnoer op de plek waar je de rode draad hebt los getrokken.
Niet vergeten voedingsspanning/hoofdschakelaar weer aan.
Kun je ook de rode draden terug volgen,er staat een cijfer code op.
Deze rode draden met dezelde codering kom je ook op andere toestellen tegen.
Ik verwacht dat er een comon is,kunt uitvinden waardeze vandaan
komt,wat voor een voedingsspanning ac of dc.
En verwacht de ander uit een/de regelaar.
Kun je dan meteen kijken hoe ze deze uitgang noemen.
Ook nog even spanningen meten op de rode draden als ze los zijn van de print.
Kan misschien zijn dat de print stuk is en dat daardoor je voor- gaande meting geen goed resultaat geeft.
HD 13
Het beeld img 2015 is mischien niet juist( vanwaar het komt weet ik ook niet) Plots stond het op het scherm en ik heb het vast gezet. De compressor was wel aangesprongen op dat moment. De rest van de tijd stond de andere spanning er op.
De ene rode draad komt van de regelaar en daar staat 12vdc op en de andere is dus de uitgang op de regelaar, die het PWM signaal zend. De codes op de bedrading zijn 20 =12vdc en 52 =uitgang regelaar PWM.
De stroom zal ik nog eens proberen te meten. Ik moet mijn electrice bord van de warmtepomp demonteren om hier aan te kunnen, maar ik probeer dit nog eens te meten. De regelaar is een "Eliwell SBW 655" en de uitgang met draadcode 52 is uitgang A02 op de regelaar.
Grts Tinev
Tecnisch zou het een wonder zijn als je op 250Hz zou draaien, de wikkelingen slaan je om de oren en de pomp/motor wordt gegarandeerd van zijn sokkel geslagen.
Tinev,
Als ik de documentatie door kijk dan gaat het hier om eem pwm sturing.
pwm betekent pulse width modulation.
Afhankelijk van de verhouding tussen pulstijd en pauzetijd stuur je van 0-100 procent
Dus uit je AO2 komen pulsjes van 12Vdc.
Je kunt hier een 12Vdc printrelais (geen autorelais) op aansluiten en kijken wat er gebeurt.
Je zou er ook een ledje met een weerstand van 1Kohm aan kunnen hangen
wel + en - goed aansluiten anders brand het niet, en kijken wat er gebeurd.
Dan vooral opletten als AO2 voor 100 procent wordt uitgestuurd.
Wat is je achtergrond (opleiding),zodat ik er met de antwoorden rekening mee kan houden.
Hallo
Ik ben electrotechnieker in de vrachtwagesector.
Het pwm signaal wordt volgens mij nu altijd 100% aangestuurd omdat de pomp bij mijn configuratie op max debiet werkt. Er is een mogelijk dat de pomp modulair aangestuurd wordt door de regelaar maar dit is niet het geval bij mij. Of de regelaar dan bij vol vermogen van de pomp het PWM signaal 100% aanstuurt weet ik niet.
Bestaat er gevaar als het PWM signaal voor 100% uitgestuurd wordt tijdens een test met relais of led?
(Kon ik maar de regelaar anders programmeren, dit had eenvoudiger geweest)
Tinev
Tinev
Volgens mij geen gevaar voor beschadiging.
Wel een printrelais 12Vdc gebruiken,deze heeft voor de relaisspoel weinig stroom nodig.
Weet niet wat de uitgang AO2 aan stroom (mA) kan/mag leveren.
Misschien dat de max stroom voor AO2 ergens in de handleiding staat.
ledje met weerstand komt op ongeveer 10 mA uit is niet schadelijk.
Wel oppassen dat je geen sluiting maakt,dit kan AO2 stuk maken.
Tinev
Sorry voor deze 2de post foutje
Hoi HD13
Sorry voor de lange stilte.Wegens omstandigheden kon ik niet direkt de draad terug opnemen. Ik heb wel wat schrik dat de regelaar zou defekt gaan.
Is er op iets speciaals te letten bij het bestellen van een printrelais. Kan ik dit gewoon bestellen bij bv. Conrad?
Of kan ik eens een ledje op 12volt hier op aansluiten? En zien of het aan en uitgaat?
Grts Tinev
Tinev
Testen met een led en weerstandje (1000 Ohm).
Led en weerstand in serie zetten.
Wel op de plus en min letten.
Anders doet de led het niet.
Je had eerder een scoopmeter,kun je niet gebruiken?
HD 13
Ja ik heb een scoopmeter. Moet ik de spanning hier eens mee meten?
En wat kan ik dan hier meten. M.a.w op wat stel ik hem in.
En meten met de bestaande printplaat aangesloten of maakt dit niet uit?
Tinev
Tinev
Scoopmeter instellen op 5V/Div. (is 5 Volt per vakje)
Je kunt een 12Vdc spanning in blokvorm verwachten.
Tijdfunctie op 1 sec zetten,deze kan je altijd nog kleiner kiezen.
Eerst meten zonder de elektronica en later met.
Als je de elektronica loshaald dan kun je ook meteen foto's van de print maken,voor en achterkant.
Misschien dat de elektronicamannen dan kunnen vertellen hoe het functioneerd.
Kan me voorstellen dat het een universele print is die aan te passen is naar pompvermogen.
Hoi HD13
Ik kan nu geen metingen doen daar het te koud is en ik voor de metingen mijn warmtepomp moet uitzetten en dit vinden de huisgenoten niet zo leuk.
Maar als het weer beter wordt dan ga ik wel aan de slag. Ik ben ook nog bezig om de regelaar om te laten programmeren naar een aan uit signaal, maar daar staat men blijkbaar niet voor te springen. Het is ook wel diep in de programmatie van de warmtepomp dat dit aanpassen zit.
Op 7 december heb ik het signaal van de regelaar in actieve en niet actieve toestand gepost. Ik heb toen wel niet gemeten met de print er af gekoppeld.
Denk je dat het met zo een signaal mogelijk zou zijn om een printrelais te sturen? Gaat dit niet klapperen? Of is een solid state relais hier dan nodig?
(als de stroomafname aan de regelaar het toelaat tenminste) Ik denk dat de stroomafname wel mogelijk moet zijn daar, volgens de fabrikant van de regelaar de uitgang naar aan /uit kan geprogrammeerd worden. En dit is ook om een relais te sturen denk ik.
Groeten Tinev.
Tinev
Heb nog even goed naar de foto's van 7 Dec gekeken.
Eerste foto puls 12Vdc van 1 msec en pauze van 9 msec en herhaald dit.
Regelaar stuurt/vraagt dus 10%.
Waarschijnlijk kun je timer circuit bouwen met de 555 (is genoeg over te vinden hier, internet) en dit dan gebruiken om je pomp te schakelen.
Alleen kan ik je hiermee niet helpen.
Heb hiervoor geen parate kennis.
Regelaar geprogrameerd in aan/uit.
Hiermee kunje vaak wel een relais direct sturen,alleen afhankelijk van wat de regelaaruitgang aan stroom mag schakelen.
Let even goed op hoe het eea gedefinieerd wordt.
Je eesrte foto kun je ook een aan uit schakeling noemen.
Dit zou prima werken met solidstate relais en een verwarmingselement.
Ik heb een signaalconvertor gebruikt (Weidmuller WAS4 Pro Freq?)om dit te realiseren. Alles werkt nu perfekt. Toch bedankt om mee te denken.
Grts Tinev.
@ HD13
Ik probeerde iets te vinden dat gewoon in de handel te verkrijgen is. Om het later bij eventueel defekt gemakkelijk te kunnen laten herstellen door iemand die gewoon electricien is.
Het is een warmtepomp en bij defekt moet dit gemakkelijk te herstellen zijn.
Ik heb op google gezocht naar "een signaalconverter" en ben deze tegengekomen. Ik raakte wel niet goed wijs uit de handleiding. Je kan er zo veel signalen mee converteren ,dat ik niet goed wist waar op aan te sluiten. Maar ik heb dit toch gevonden.
Alles werkt nu perfekt .
Nogmaals bedankt om toch mee te denken.
Grts Tinev
