is niet zo speciaal gewoon een buizen voorversterker met een buis per kanaal met een overgedimensioneerde voeding en vooral dat neemt plaats in
oh ja het is een minimalistisch ontwerp
[Bericht gewijzigd door bramsky op (14%)]
electro_freakz
Holy ....
ik had dat onderste plaatje nog niet gezien, dat is toch wel een huge ass ding. en dat alleen voor een pre amp.
ik wil het eindresultaat wel eens zien:)
er zitten twee ecc88 buizen op das al voorloopig.
(ik ben nog is aan het nadenken of ik nog een riaa corectie versterker met buizen er in ga steeken)
voorloopig ga ik niets meer doen aan deze versterker want ik heb namelijk niet genoeg tijd en een heel druk school shema.
Dus waarschijnlijk in de kerst vakantie ofzoiets.
edit: ik denk dat ik gewoon voorlopig een passief riaa netwerkje ga maken met een bypass schakelaar. Dan moet ik de versterker niet open draaien als ik iets beters heb en kan ik toch verder
[Bericht gewijzigd door bramsky op (36%)]
RES
RES
AT90PWM3 DAC -> 10-bit sinus. Wat je ziet zijn de delta's. (nog geen LP filter.) Opwekking via fase accumulator en sinus tabel.
Om de 300VA transformator van mijn ledsturing te beveiligen/ inschakelen heb ik een beveiligingsprint gemaakt.
print:
Ingebouwd en de bekabeling "in orde" gemaakt:
Aarde ontbreekt nog, moet nog eens bekijken op welke manier ik deze het beste met de behuizing kan verbinden.
Connectors die ontbreken zijn op en moeten nog bijgekocht worden.
hier is mijn riaa voorversterker (ik heb toch nog een paar uurtjes gevonden
) gebaseerd op het schema van deze website
het blikken omhulsel moet nog toegevoegd worden.
ps de laatste foto is slecht er was teveel tegenlicht met al dat metaal
[Bericht gewijzigd door bramsky op (11%)]
de afgelopen weken tijd zat gehad voor projecten en dus een :
- centraal 12 v systeem gemaakt met backup van 96ah .waar opladers van diversen opzitten en de modem van het internet ( resetten is nu ook zo gedaan ) ook de wekker zit erop en alles heeft een eigen groep met zekering . de oplader is voorzien van een laptopvoeding gemod naar 16 volt 7 amp met elektuur lader erachter en dan is het stby verbruik ook 0,4 watt ipv de 10 watt van de bliktrafo eerst . er zit een 20 amp automaat bovenop de accu's als hoofdzekering en schakelaar .
dit is de oplader met laptopvoeding , ik heb hem al jaren geleden gebouwd en nu alleen de trafo gewisseld met de laptopvoeding .
- ledlamp gebouwd , ditmaal met luxeons van 2 watt 3x ( waren philips 230v e27 lampen maar waren eerste productie en jankten nogal in de voeding ). werkt op 6 liion cellen van 2500mah parrallel en is zo gemaakt dat bij lege cellen de lamp ook nog 0,7 ma trekt . en is dimbaar gemaakt met een regulator die nog werkt met 3,4 volt ingang en heeft maar 0,3v hoger nodig dus leds gaan uit bij een 3,2 volt accuspanning en dat heeft het voordeel dat ik geen seriecellen heb zo en is een laadregelaar ook niet nodig . hij schijnt net zo ver als mijn maglite en haalt een 12 uur op vol vermogen .
groot licht , wegens te licht buiten op de badkamer gemaakt.
in deze zitten weinig onderdelen , het koelblok was nog toen ik hem op 8v had gemaakt maar bleek niet nodig maar zit er nog wel in . het kastje is uit mijn sloopschoolcollectie , en deed voorheen als overwerktimer van de cv dienst .
- 2 delta's van een nieuw alu front voorzien en digitaal gemaakt.
dit is met papieren voorplaat gemaakt met een free designer voor frontjes , en ik wil er ppc ofzo opmaken .
- wekkersysteem voorzien van een ledschakelklok ipv werkkerradio , vanwege het steeds 24 uur door moeten drukken met alarmtijd verzetten ( kon alleen omhoog ), deze klok is ook 12v ( omgebouwd van 230v ) en kan ik met cyfertoetsen bedienen .( was gratis uit m'n sloopschool ook van de cv regeling ).
ook een dikkere kabel ernaartoe gelegd ( 2x2,5mm2 )want de vorige kabel had moeite om er de 10 amp uit te krijgen met sluiting en tevens de 230v relais delen eruit gehaald zodat het nu geheel 12 volt is .
- gangverlichting van een dimmer voorzien op de spaarlampen met gewone trafo , met 110v tab erop waardoor ze op 60% branden . dit was zo gemaakt want de schakeldraden in mijn huis komen allen uit in de meterkast ivm een evt bussysteem wat er niet is maar wel de inbouwkasten ervan en daar kon hij zo bij , dus een dubbele hotelschakeling 1 dimstand en 1 hoogstand op 1 lamp . en de lampen worden ook bijna niet warm meer dus zullen wel oud worden nu .
op de foto's is het slecht te zien , tussen de 2 standen dus blijven achterwege , of miss vanavond nog .
electro_freakz
Even aan een projectje gewerkt. mijn buizen radio werkt dan ook nu:)
die blauwe draad, is de nieuwe antenne voor mijn radio.
de grijze paal, is voor mijn lightningdetector.
boven bij het aam zit een stukje printplaat, met een plastic busje die de antenne op spanning houd. die zorgt er ook voor dat de antenne niet met de aarde in contact komt.
verder ontvang ik nu meerdere zenders. rond 10 uur:
radio 538 (NL) 2 tal Duitse, 2 engelse een Italiaanse, en iets wat Turks moet voorstellen.
en dat op AM
ik zou nog meer kunnen ontvangen, maar mijn afstem varco gaat niet verder. buiten dat draaipunt zitten nog heel wat zenders.
linksboven de spanning regulator voor de gloei
daarnaast de eind trafo, voor de koptelefoon.
daaronder (links) de uitgang
daarnaast de buis (ecc82)
linksonder de spoel
rechtsonder de Afstem varco
Daaronder links de terugkoppeling en rechts de power LED.
Omdat ik een Donker oranje led heb gebruikt, past het mooi bij het koper kleur van de printplaat.
ingang is momenteel een 18V boor machine accu, maar ben nog aan het kijken voor een trafo.
Op de onderkant zie je nog verschillende beschadigingen zitten, daar hebben dus onderdelen voor andere buizen radio's gezeten, die dus uiteindelijk niet werkten:(
Ik wil graag Ledlover en Hugo pluis (PA3CZO) bedanken voor alle hulp hieraan, ik ben blij dat hij nu werkt:)
Jochem
Op 12 oktober 2009 18:41:06 schreef testman:
Ey testman... SHOW he, dussehhh... FOTO'S!!
Jochem
Nice. De afwerking is niet overal even ver doorgevoerd, maar je hebt er wel een paar nuttige projecten uitgestampt!
ik heb wat gemaakt om mijn bureau op te leuke. een 3x3x3 led kubus waarvan de sturing helemaal in smd is. ik heb wel al eens eerder smd gesoldeerd, maar nog niet eerder n heel printje.
onderkant zal niet nodig zijn aangezien daar niks zit
die draadjes worden nog vervangen door een sub d connector. het word ook nog op n klein plexi plaatje gemaakt met voetjes.
hij werkt op n 9 volt blokje
hier is t filmpje, met een nog niet zo uitgebreid programma
Wow, beperkte grootte, 3x3x3, maar toch al behoorlijk gaaf om te zien!
Hoe stuur je de boel aan? layers van 9 ledjes?
The Engineer
Tinus016
pa3gws
Eindelijk eens een klein projectje van mij.
De RC5 ontvanger van Picbasic.
Kan ik lekker lui op vanuit mijn bed een en ander aan en uit zetten.
En natuurlijk de onderkant.
Er zitten wat sporen op van een modificatie, door een denkfoutje heeft de eerste pic het niet kunnen navertellen.
electro_freakz
pa3gws
De relais staan in dit geval met drie paralell en de blusdiode zit aan de bovenkant van de bovenste relais dus net uit het zicht.
