Technojunk
Het lijkt mij niet meer leuk als ik er weet wat er in zit, nu blijft het een suprise
Maar aan de andere kant, als iedereen er 10 ledjes instopt.. Alhoewel, dit verwacht ik niet van de mensen die nu ingeschreven staan.
Intussen ben ik ingeschreven.
Schrijf mij ook maar in, ik heb genoeg rommel
Ik ben zelf veel in Delft en in Haarlem, er zaten geloof ik al meer mensen in Delft, dat scheelt zo nu en dan weer wat met verzenden. Stevige dozen heb ik altijd wel liggen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (65%)]
Technojunk
Het lijkt mij wel een goed idee dat de box weer terugkomt bij de starter. Anders stopt die er allemaal leuk spul in, betaald verzendkosten, en ziet er niks meer van terug.
Ik vind Pientertje's envelop idee ook wel pienter
De drempel om een "box" (envelop) te starten is dan lager, omdat de verzendkosten lager zijn. Nadeel is natuurlijk dat er geen piepschuimquantumresonantieaangedreven ruimteschip in past... Nouja, die had ik toch niet. Misschien toch maar eens nadenken of ik geen envelop start...
Op 5 juli 2009 03:03:26 schreef alrik:
PM2527 werkbank multimeter
Beste Alrik,
Ik zag dat je nog een PM2527 werkbank multimeter hebt en mijn vraag is, is deze nog in goede werkende staat en waartegen zou je deze willen ruilen. Zelf heb ik nog een goed werkende PM2526 werkbank multimeter en ook nog een PM2527 maar deze is defect want in het weerstandsbereik geeft hij bij de hogere weerstandwaardes geen goede waardes. Zodoende zou ik jou meter goed kunnen gebruiken om mijn meter ook te kunne n hetstellen maar wellicht weet je wat er bij deze meters defect kan raken in zo'n geval.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Tommyboy
K K IIIII CCC K K
K K I C C K K
K K I C K K
KK I C KK
K K I C K K
K K I C C K K
K K IIIII CCC K K
Het idee van een vooraf bepaald rondje doen, om de starter ook wat speelgoed aan te bieden, lijkt mij een mooi plan! Daarna kan de doos gewoon andere mensen af op volgorde van inschrijving. Enige nadeel is dat de starter van de doos 2 keer verzendkosten betaalt.
Het lijkt me een goed plan om het gewicht onder de 10kg te houden, en de maten onder de 100 x 50 x 50 cm, op die manier kost het 6,75 om te verzenden via de TNT.
Ik ben bereid te kijken of ik genoeg zooi heb om een doos te starten, en ook een bijpassende, stevige, herbruikbare doos te regelen.
Eigenlijk vindt ik een in Delft gestationeerde doos ook wel een goed idee, zit daar inmiddels namelijk zelf ook. Nouja, ik studeer er.
Een doos die ergens staat scheelt weer verzendkosten, wat volgens mij toch het grootste probleem is bij dit initiatief...
Ander verzendkostensparend idee: Doos doorgeven. Dus zender en ontvanger spreken ergens af (station Delft bijvoorbeeld), en de doos wisselt aldaar van eigenaar.
EDITJE:
Daarbij verder gewoon de regels van TGIMBOEJ volgend, dus online zetten wat je eruit haalt, en een logboek op de Wiki (en een goeie naam voor de doos. The Delft Box? Beetje standaard)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (19%)]
pa3gws
Tommyboy
We moeten dan even inventariseren hoeveel geïnteresseerden er zijn in Delft.
Delftenaren die ik tot nu toe langs heb zien komen:
Tommyboy (ik dus)
THW Mark
pa3gws
Zijn er nog meer geïnteresseerde Delftenaren?
Daarna kunnen we er eventueel een OV-doos van maken
Tommyboy
En wederom een kick, ik heb zin om die doos rond te gaan sturen, zodat ik ook leuke dingetjes eruit kan plukken
Hebben de bovenstaande Delftenaren nog steeds interesse, en zijn er andere CO-ers die interesse hebben? Zo ja, schrijf je dan in op de wiki
ik sta al/nog op de wiki. Heb wel interesse, leuk elektronicaspul is nooit weg. Of ik nog wat terug voor erin heb weet ik niet, ik heb wel leuk spul maar het meeste kan ik ook zelf een bestemming voor bedenken. Als ik er iets anders leuks voor terugkrijg stop ik 't er natuurlijk wel in, zou een beetje matig zijn anders... En mocht ik niet genoeg leuk spul hebben zal ik wat dingen die erin zitten aan me voorbij moeten laten gaan.
[spoiler. selecteer de tekst hieronder om toch te lezen]
stevig koelblok, dikke trafo, stappenmotoren uit printers, rode lasertjes, desnoods een 1W led. EDIT 2011: Nu blijkt dat ik 'm ga starten zijn het heel andere spullen. Wie wil weten wat mag mailen.
[/spoiler]
en evt wat standaardspul als 547/557, 1n4007 en 100nf, dat komt altijd wel van pas en heb ik toch zat van... De rest (andere elektronici die die doos krijgen) alleen ook, dus dat weet ik niet. Zijn zulke dingen welkom?
oxurane
Ik lees net dit threadje en verbaas me over de houding van sommigen. Wanneer het moet gaan om "voor wat hoort wat" komt die doos er nooit. In het begin moet de doos gewoon gevuld worden en dat betekent dat er een redelijke kans is dat de beginners van deze inschrijflijst geen waardevolle spullen zullen vinden in de doos. Men heeft namelijk verschillende interesses.
Evenzogoed vind ik het zeer jammer om te lezen dat men er een "Delftse doos-project" van probeert te maken. De lijst met deelnemers wordt dan wel erg beknopt.
Ik denk dat je beter kunt starten met de instelling : ik stop erin waar ik niets meer mee doe en wat misschien handig kan zijn voor een ander. Als je er later wat aan over houdt, dan is het mooi meegenomen.
Ik heb hier bijvoorbeeld al een tijdje een boel componenten liggen waar ik misschien ooit nog eens wat mee zou willen doen, maar door tijdgebrek waarschijnlijk niet meer aan toe kom. De spullen die ik daardoor in de doos wil / kan stoppen :
(daar waar mogelijk, met een link naar een datasheet)
- MAX2606 (4x)
- MAX7032 (19x)
- CC2400 (4x)
- MAX2820 (2x)
- AT90S1200-4SI (10x)
- AT90S8515 (19x)
- 1206 weerstanden (range 0 - 4K7 in medicijndoosje)
- 1206 weerstanden (range 5K6 - 1 M in medicijndoosje)
- 1206 kerko's (range 10 pf - 330 nF in medicijndoosje)
* incl 4 Mhz, 3.686 MHz Xtal en 8 Mhz oscilatoren in SMD)
- MC68HC705C8CP (27x)
- 80C32 UFBB (36x)
- HY29F8008BG-70 (17x)
- M93S66-WMN6T (50x)
- 27C256-10 (4x)
- 27C256-12 (19x)
- M27C512-10F1 (13x)
- TDA6404TS/C1 (100x)
- RPM851A (20x)
- CM8888 (50x)
- LM2940CT-5.0 (40x)
- L7812CV (50x)
- L7905 CV (115x)
- TDA8741 (22x)
- SAA7152 WP (234x)
- TDA2595 (6x)
- Pentium IV met opdruk : 2A GHz/512/400/1.5V / SL5ZT (1x)
- SDRAM strips (2x 32 MB, 6x 64 MB)
- iets met opdruk "RFM R02001 BX5X1" (45x)
- 3M3 koolfilmweerstanden (doosje)
- 3M9 koolfilmweerstanden (doosje)
- 4M7 koolfilmweerstanden (doosje)
- 10M koolfilmweerstanden (doosje)
- 1M5 koolfilmweerstanden (doosje)
- 1M8 koolfilmweerstanden (doosje)
- 2M7 koolfilmweerstanden (doosje)
- 1M2 koolfilmweerstanden (doosje)
- 100, 150, 470 weerstanden (in zakjes)
- 1nF kerko's (in doosje)
- 4n7 kerko's (in doosje)
Wat ik ervoor terug verlang ? Niets. Nu ja, ik stel 5 voorwaarden :
1) Dat je niet de hele doos leegplunderd. Dus dat je niet meer dan 5 a 10 stuks van een bepaald component er uit haalt, zodat er ook voor de volgende nog wat overblijft.
2) Dat je niet enkel spullen eruit plukt om ze door te verkopen, om bij teleurstelling de verzendkosten toch nog te drukken.
3) Dat er toch een (voorraad)lijst wordt bijgehouden van wat er in de doos zit. De reden : Stel je hebt de doos doorgestuurd. Later kom jij of iemand anders erachter dat je toch nog een bepaald componentje zou willen hebben. Dan kun je degene mailen, die de doos in bezit heeft, met het verzoek om tegen porto-kosten een paar onderdeeltjes alsnog door te sturen.
Moet er alleen nog een soort procedure ontwikkeld worden, wanneer meerdere mensen hetzelfde component willen hebben, terwijl er niet genoeg van zijn.
4) Geen "Delftse doos"-project. De doos is beschikbaar voor alle CO'ers die meedoen aan dit project (heel Nederland en Belgie).
5) Ik stel het alleen beschikbaar voor deze "doos-doorschuif-actie".
Dus, zeg maar, kan het project starten, of zullen we nog even wachten ?
Tommyboy
Het is zeker niet mijn intentie een Delftsche doos te starten, maar wel om de doos eerst langs wat mensen in Delft te laten gaan, om verzendkosten te sparen. Het is een beetje nutteloos (en voor de milieufreaks: milieuonvriendelijk) om de doos van Delft naar Groningen te versturen, en vervolgens weer van Groningen naar Delft.
Als ie bij vertrek uit Delft bij mij op de zaak komt, dan gaat ie daar zomaar op de post.....
Ik doe mee..
oxurane
Op 12 december 2009 00:22:29 schreef Tommyboy:
Dat is ronduit kul. Waarom ? Dan suggereer je dat de doos eenmaal in Delft geweest, niet meer naar Delft verstuurd kan worden, in een (veel) later stadium.
Of, als je nu echt af wil van die hoge portokosten, kunnen we hier in deze thread posten wat we allemaal beschikbaar willen / kunnen stellen, tegen portokosten evt. aangevuld met een kleine vergoeding. Of misschien met een soort "virtuele credits" zodat je ook bij anderen kunt ruilen. Zeg maar : de CO-EURO.
Dan kan eenieder die "lid" is van dit project elkander een berichtje sturen en persoonlijk de dingen toesturen. Ik zie een dergelijk iets namelijk wel zitten. Ik baal er altijd weer van dat ik soms gedwongen wordt om vanuit het gat waar ik woon, naar Groningen te moeten afreizen om vervolgens daar de hoofdprijs voor een componentje te moeten betalen. Voor mij is dit in de loop vantijd een reden geworden om spullen bulk in te kopen.
Tuurlijk, ik kan me voorstellen dat er enkele lieden meer "bestellen" dan zelf iets beschikbaar (kunnen) stellen. Daarom zeg ik niet voor niets dat je beter de houding kunt hebben : Wat gebruik ik waarschijnlijk niet meer en wil ik beschikbaar stellen. als je er iets voor terugkrijgt dan is het mooi meegenomen.
Mochten we toch richting "dozen-doorschuifproject" gaan, is het misschien handig om hier op CO een thread te starten, waarbij telkens een lijst wordt geupdate (via uploadarchief ?) met de beschikbare componenten in de doos. Vervolgens kan er op nickname misschien ook nog vermeld worden wie de doos in zijn / haar bezit heeft.
Ik doe liever hier mee aan een topic dan dat ik alweer ergens speciaal een account aanmaak, ik begin wat accountmoe te worden eigenlijk. Mocht die wiki de enige optie zijn dan doe ik het wel, daar het project me opzich leuk lijkt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Ander Porto- en milieuvriendelijk idee:
Doos komt uit "ErgensStad", gaat daar eerst alle "ErgensStedelingen" af, wordt dat naar "ErgensAnders" gestuurd (of per trein bezorgd), gaat alle "ErgensAndersStedelingen" af, etc. Wat niet uitsluit dat 'ie later weer in "ErgensStad" komt.
Indrukwekende lijst Oxurane, daar heb je echt werk in gestoken, al die linkjes maken e.d!
Regels kan ik me ook in vinden. Die vooraadlijst doet een beetje af aan het verassingseffect, maar je bepaald natuurlijk zelf of je er op kijkt of niet. Als je kijkt kun je gelijk kijken "wil ik hier wat van hebben, en heb ik wel iets gelijkwaardigs om terug te doen?". En als ik bij de nieuwere dozen op de tracking list kijk hebben die ook een vooraadlijst... Dus kan prima.
wbt voor wat hoort wat:
Ach, er zit de voorwaarde aan dat de ontvanger documenteert wat 'ie met de spullen die 'ie uit de doos haalt doet. Dus kan ik toch zien of m'n <elektronica - onderdeel> een goeie bestemming heeft getroffen. Das ook leuk.
Oxurane, wat mij betreft start je 'm.
*kick*, vanwege [AC] gezamenlijke voorraad tussen CO'ers. Dat deed me weer hieraan denken.
Er staan nu 11 mensen op de lijst, misschien dat een paar straks denken "nee, toch maar niet" of er een aantal bij komen, maar op zich zijn 11 genoeg om een doos te starten en een rondje te laten maken. Dus ga ik er een starten. Er komen dan vanzelf meer mensen bij als het eenmaal loopt, hoop ik.
Op 11 december 2009 00:20:53 schreef Tommyboy:
Dat heb ik dus ook. Toch een beetje "voor wat hoort wat". Ik denk dat iedereen in het topic dat wel een beetje heeft. Heel veel mensen willen 'm namelijk wel starten, maar niemand doet het. (of loopt er al een TGIMBOEJ in NL?) Want als starter stop je er alleen maar spullen (en porto) in. Staat tegenover: het ruimt wel mooi op*. En hij komt vanzelf wel weer een keer langs zolang je op de box request lijst staat, dus dat er dingen uit plukken komt ook wel in orde. Ik heb zelfs spullen om er weer in terug te doen
. Dus ik ga 'm starten, onder de volgende voorwaarden:
1) Er is niemand me voor geweest (Want 11 mensen is te weinig om er 2 te laten circuleren)
2) Er is iemand die 'm wil ontvangen (dat zal ook wel lukken)
3) Gij zult niet plunderen ende/ofte doorverkopen.
4) Verder gewoon de TGIMBOEJ regels, die zelfs bovenstaande al overlappen... Bedenk dus tevoren of je de porto van het doorsturen er voor over hebt ongeacht de inhoud, documenteer wat je met je gekregen spullen gedaan hebt, en werk netjes de trackingpagina bij. In de doos zit ook een stappenplan met deze TGIMBOEJ richtlijnen, zelfs een Nederlandse vertaling ervan.
Als box naam dacht ik aan "Nerdeland": een Pease-achtige (beast regrds) vertikking die zowel startlocatie als doelgroep aangeeft.
Op die manier is 'ie ook makkelijk terug te vinden op de box tracking pagina, want die staat niet op locatie gesorteerd. Ik heb er ook niks tegen als 'ie naar be of de wordt gebracht door iemand bij de grens (of iemand die er de porto voor over heeft), vandaar startlocatie en niet "doelgebied". Al gaat het ding naar mars, als ik maar op een blog of homepage terug kan zien wat er met de spullen gedaan is. Wie een leuker naam weet: ik sta open voor suggesties, maar heb wel vetorecht **
Zet jezelf snel op de lijst als je de doos wilt ontvangen. Zorg ook dat er een mailadres aan hangt, want bij sommigen die er nu op staan is dat niet het geval. Als ik alles heb ingepakt en een trackingpagina heb gemaakt ga ik iemand mailen.
*=Geen zorgen, er zit best leuk spul in. Ik gebruik het alleen niet.
EDIT:
**=Naam blijft, trackingpagina is inmiddels aangemaakt met die naam
Tommyboy
Voor de mensen die het nog niet doorhadden: De doos is onderweg! Ik ben de tweede ontvanger, en krijg hem vandaag of morgen binnen.
Wil jij deze hippe doos ook een keer ontvangen? Noteer dan je gegevens op de interesselijst ( http://tgimboej.org/Box_Requests ), en wie weet heb jij binnenkort ook deze doos een weekje in huis!
Het logboek van de doos: http://tgimboej.org/Box_Code:_Nerdeland
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
vanavond zal ik me op de lijst neer zetten. Meteen een mooie manier om wat dingen die ik bij het opruimen tegen ben gekomen, een mooi doel te geven
Edit, ik sta er nu tussen
Tommyboy
Zo, de doos is binnen, en de inhoud gefotografeerd. Nu maar eens kijken wat i kwil hebben, wat ik erin ga gooien, en naar wie ik hem op ga sturen. Dan komt de write-up. We moeten uiteraard wel het tempo erin houden
Dit zit er nu in de doos:
http://wmelchin.home.xs4all.nl/tgimboej/
Ik heb er niet veel uitgehaald, alleen wat headertjes en de rabitcore. Verder heb ik veel nieuwe dingen toegevoegd.
De printjes zijn (op volgorde):
-FRM PLL, niet werkend gekregen maar dat lag waarschijnlijk aan de zender en niet aan de pll. Helemaal kompleet, inclusief de moeilijk verkrijgbare deler.
http://www.3-mtr.info/shareware/FRM%20-%20PLL-Unit%20(CD4059)/
-40W versterker van CO, door vreemde plaatsing van de torren lastig te koelen. Voor kleinere vermogens prima geluid.
-FT232 breadboard bordje. Slechts één keer gebruikt. Tx Rx aanduidingen kloppen volgensmij niet (omgedraait) even checken met datasheet
-443MHz zendertje + ontvanger van niels (samenkopen)
-Galva wisp, opgebouwd en getest door Frits K. himself. Heeft het prima gedaan, opeens stope hij ermee. Geen idee waar het aan lag, ook hier vermoed ik niet de galvawisp maar mijn eigen constructie. Ik heb alleen geen seriële poort meer, dus ik kon hem niet testen.
-helemaal op het einde is er nog een smd bordje met een picje erop. Het was dit: http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.htmlmaar door te hoge voorschakelweerstanden bij de leds was het feitelijk niet bruikbaar. De aanbevolen 1k was naar mijn smaak toch te hoog. Er zit een frontend met een b199 op. Misschien kan iemand er iets mee. Het is natuurlijk ook gewoon als ontwikkelbordje te gebruiken als je even draadjes aan de programmeer pinnetjes soldeert.
Als er nog vragen zijn over de onderdelen kan ik die beantwoorden.
Roland van Leusden
Leuk initiatief ! Heb mezelf ook op de lijst gezet, er ligt hier nog genoeg waar ik niets meer mee doe // aan toe kom en wat misschien handig kan zijn voor een ander.
