Op 26 januari 2010 19:02:12 schreef Slechtvalk:
Is het ook mogelijk dat er langs beiden zijden een overstroom/spannings beveiliging komt. ik zou er namelijk zo een universele tester van willen maken. Dus voor XLR,RCA, Coax, VGA, Speakon, jack,...
Maar als er iemand de fout maakt om aan de ene kan reeds de tester te hangen zonder hem eerst volledig los te koppelen is er dus een serieus probleem en zou dit willen wegwerken.
K zou het eerlijk gezegd niet wetten hoe dat dan zou moeten. Ik denk dat je dat beter aan Reddevil kan vragen of er een topic over starten want dit is eigenlijk een show topic.
maar goed back on topic
k heb een van mijn laatste voeding (Co labvoeding maar dan de de gene die ongeveer 3 ampere kan leveren) maar eens in een echt kastje gestoken want die ander was toch egt veel te klein. Dus gisten en vandaag even wat gerommeld en dit is het geworden.
http://www.electronicavantinus.nl/images2/covoeding/SNC00723.jpg
vandaag is mijn 'bordje' binnegekomen uit 'sina'
voorkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/i2cee1.jpg
achterkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/i2cee2.jpg
onder de microscoop bekeken. alles is lekker strak. haarscherpe silkscreen. het ziet er LDI uit.
is exact 12 dagen onderweg geweest. zat in een stevige doos verpakt.
ik heb 3 van die borden voor 89$ ...
die mensen mogen nog werk doen voor mij. zo goedkoop heb ik het nog nergens anders gevonden. vooral over dat binnenfreeswerk doen ze overal lastig.
bij de weg, die mousebites zijn niet zomaar mousebites. er lopen sporen doorheen. al die bordjes zijn elektrisch verbonden met elkaar. ik kan dus gans de boel testen vooraleer ze los te breken.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (15%)]
Mooi. Wat is het juist? Een devkitje? Lego voor ingenieurs? Cursusmateriaal?
Op 30 januari 2010 08:12:47 schreef Bert_mc:
experimenteerprint voor een boek in wording...
Ziet er wel erg gaaf uit, met wat voor boek ben je bezig?
Free, ziet er geweldig uit. Ben benieuwd naar je nieuwe boek.
Ik zie inderdaad een paar verschillende soorten displays, knopjes ect.
De mousebites zitten wel erg dicht bij de headerverbindingen, ik zou heel voorzichtig zijn met breken. Ziet er proper uit, alles goed vol geduwd.
Waar in china heb je ze laten maken? Of komt het alles van meerdere bedrijven uit de zelfde fabriek, net als cd's enzo? Ik wil ook meer gaan panalizen, dus dat soort info is wel makkelijk :)
@ Edwin: als zo'n print al nodig is voor het boek, dan zal alles bijelkaar wel een leuke cent gaan kosten..
[Bericht gewijzigd door MAH op (12%)]
het is wel makkelijk , printen op maat . ik heb in 15 jaar 3 dingen op een voorbewerkte print gemaakt , en die waren maar 5x11cm groot .
dat konden we wel thuis met de apparaten die we hadden voor andere doeleinden .
mijn dummyproject is nu ook afgerond en dit zijn ze dan :
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2011.jpg
om de 40 amp te splitsen heb er een kruissplitter voor gemaakt van een lange messing bus en 2 kleine het m4 gat opgeboord naar 4mm en de kleine bussen met een draadeindje erdoorheen geboord en vastgesoldeerd met een brander . en ze worden niet warm met 40 amp .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2069-1.jpg
samen kon ik er de delta op max mee laten draaien 35v @ 40 amp .
en alle drie konden het uren aan , van de delta ook niks anders verwacht en die word niet eens heet .
ook mijn ledsnoeren aan een lat gemaakt en op raster gehangen aan het plafond , gezien de snoeren nooit met de led's naar beneden te krijgen waren was dit de oplossing en nu is het plafond ook 40cm hoger .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2064.jpg
Projectje in wording ..
http://www.gigawatts.nl/co/projects/voeding/sneakmini.JPG
Of eigenlijk een test project om te zien of het mogelijk is om met betaalbare ( geen 24 euro paneelmeters ) en standaard ( geen custom net trafo ) een reproduceerbaar ( op PCB in SMD ) mini voedinkje te maken.
Volgens mij is Sine een beetje geobsedeerd door mini-voedingen
Dat mag je wel zeggen. Sinds hij gestopt is met die gruwelijk-grote voeding, is er geen houden meer aan. :-)
Ben benieuwd wat het gaat worden...
ben ook een beetje aan het prutsen. Laats was hier zo'n topic over een FietsFinder (oid). Moest allemaal megadehyperluxe. Maar het idee was eigenlijk zo gek nog niet. Want ik moet soms ook even zoeken voor ik m'n fiets weer teruggevonden heb.
Dus dacht ik "ik monteer er aan de achterkant een superzuinig knipperledje op".
Bij schakelingen staat een leuke schakeling met een LM3909, maar dat IC schijnt een beetje lastig te krijgen te zijn. Gelukkig is daar een oplossing voor.
http://www.uploadarchief.net/files/download/bordje_lm3909_fietsfinder.png
http://www.uploadarchief.net/files/download/fietsfinder.jpg
Nu nog even bedenken hoe 'm netjes (en stevig) aan m'n fiets vast te maken (en een beetje waterdicht). En daarna onderdeeltjes kopen en printje laten etsen. (hij staat nu op m'n breadbord)
Hij gaat trouwens op 2 AA's werken (dat flitste toch beter). Felle geel/oranje LED achteraan mijn fiets, zet 'm aan als ik m'n fiets stal.
Volgens een wat onorthodoxe meetmethode zou 'ie 2 jaar moeten meegaan op volle batterijen als ik 'm non stop aan zou laten.
(meetmethode: elco (1500uF) laden, laadspanning meten (2.3V), schakeling aansluiten, tijd meten (na 16s vind ik de flits niet fel genoeg meer), elco spanning weer meten (1.2V). Met spanningsverschil (1.1V) en elcocapaciteit (1500 *10^-6 F)lading (Q=CV=0.00165 C) uitrekenen, met gemeten tijd (16s) lading omrekenen naar stroom (I=Q/t=0.103mA). Stel 'n alkaline batterij is 2Ah (ik heb camelion 2500mAh zien claimen), dan gaat die schakeling ((2000/0.103)/24)/365)=2,2 jaar mee. Weet niet of deze meetmethode vaker gebruikt wordt? Die elco wijkt natuurlijk al rustig 20% af e.d. Maar mijn multimeter kan een dergelijk lage en flink varierende stroom niet netjes meten, dus dan maar zo...)
EDIT: heb printje nog kleiner gekregen. Maar dat show ik wel als 'ie af is.
Ho ho ...
Die "gruwelijk grote voeding" staat nog steeds op de planning, het schema zit al in de cad software, ik moet alleen de printen nog layouten. het zal iets van twee of drie euro kaarten worden gok ik.
En het mini voedinkje gebruik ik alleen naast de werkbank, mijn meest gebruikte is op het moment de weer in ere herstelde dual voeding ( volgens bijna het zelfde ELV ontwerp )
sommige mensen kiezen audio, sommige buizen, andere software...
en sine de voedingen:)
ik vind dat het er elke keer dat er iets uitrolt maar machtig uit zien.
als ik zeg dat ik op mijn werkbank maar één voeding, 0-30V 3A heb staan, is dat dan slecht?:P
[offtopic]
wat zijn de specs van die horrorvoeding?
Oeps! Ik dacht dat je hem terug gesloopt had...
Als 'tie af is, kan je hem fotograferen met je verzameling mini-voedingen ernaast - als een zeug die haar biggen voedt... :-)
@TechnOoB12: vijf voedingen op je werkbank staat natuurlijk stoerder. In de praktijk kan een 2e voeding handig zijn.
Op 30 januari 2010 16:03:00 schreef Sine:
Ho ho ...
Genade...! Wat kan je nou met zo'n mastodont doen? Een scheepsdiesel starten lukt best met iets dat >1mVtt rimpel heeft :)
En heel af en toe een 3e, dan heb je 3,3V, 5V, en 12V op een rijtje staan :D
Op 30 januari 2010 17:02:04 schreef pros:
praktijk wijst uit...
idd. daarom ben ik nu ook nog druk bezig.
ik zal zo eens een preview geven. wordt machtig, 5 kanalen individueel afstelbaar. totaal vermogen rond de 200 watt.
ik hoop dat ding mee te kunnen slepen naar rosmalen, heeft iemand de mogelijkheid om mij mee te sleuren?:P
Het is geen echt project, maar ik laat het toch even zien. Het is een Atmega 168 verbonden met 2MB flash geheugen. De verbinding is SPI.
Opstelling:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0409_small_2.jpg
SOIC naar DIP voor het geheugen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0412_small_2.jpg
Lezen van en schrijven naar het geheugen werkt goed. De header van een USB naar serieel adapter is linksonder te zien. Het is een 5V uitvoering maar werkt gelukkig al vanaf 2V, dus alles op 3,3V laten draaien is geen probleem (geheugen is 3,6V max.).
Op 30 januari 2010 17:16:26 schreef Bert_mc:
Het ding zit in een halve 19" rack, dus zo groot is ie echt niet hoor, zelfs het vermogen valt wel mee, 3x 0-30V 0-2.5A tracking en een enable / disable voor de uitgangen
En meerdere spanningen heb ik wel vaker nodig, +15, -15, +5 om maar eens wat te noemen.
En dit had de laatste voeding moeten zijn die ik ooit bouwde, totdat er iemand met het idee voor een mini voeding kwam ( turbokeu ? )
Deze mini wordt om te kijken of een kitje ervan maken praktisch mogelijk is.
Een kitje van de mini lijkt mij een echt hebbe ding.
Ik heb er al belangstelling voor.:-)
Zo groot is die nog niet
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Voeding70V5A/index.php :-7>:)
@Sine: Als er inderdaad een kitje van komt (met behuizing? hint hint!) dan kun je mij ook vast op de lijst zetten. Als de prijs meevalt wel voor twee...
