Op 14 mei 2010 10:54:31 schreef plantrekker:
Waar blijft de foto van de wolk?
Niet nodig, dat lezen we vanzelf "man zet radio aan, vliegverkeer Europa grotendeels plat"
@rambene
ziet er leuk uit, alleen ik zou echt even de arduino vastzetten.
ook de kabelchaos een beetje netjes maken is een slim idee.
pak bijvoorbeeld een stukje expirimenteerplaat, zet daar het scherm en potmeters op en laat vandaar een flatcable lopen naar de arduino.
kost je hooguit 5 euro aan materiaal maar het gaat een stuk langer mee en het ziet er een stuk mooier uit.
Bedankt voor de tip!
Ik dacht ook al zoiets maar denk dat ik alles op een gaatjes print zal laten toekomen, zodat ik de arduino kan vervangen indien nodig.
Arduino staat trouwens vast met dubbelzijdige tape
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Op 14 mei 2010 08:20:15 schreef rew:
[...]Dat is precies wat een ILS doet, maar dan t.o.v. de baan. Je hebt een metertje voor horizontale afwijking en een metertje voor verticale afwijking. Precies wat we zien.....Maaarrrr.... al vrij snel in het begin van ILS (1940!) kwamen ze op het idee om de verticale en horizontale meter in 1 rondje in te bouwen. De metertjes kruisen dan ergens en als dat in het rechtsboven kwadrant is dan moet je naar rechtsboven om weer op de normale aanvliegroute te komen.....
Precies, daar om zei ik ook "ik vermoed iets in de richting van een ILS", wat het precies is heb ik geen idee van, het komt van ebay en ik heb het gekocht voor de displays die er in zitten. Maar ik vond het geheel te mooi om uit elkaar te halen.
@Sibylle
Kijk ... een net gaatjesprintje, ik begon na al dat tin gesleep van de afgelopen weken al te vrezen dat niemand meer wist hoe het hoort.
@Lucky luke
Ik heb geen vliegtuig, dus daar hoef je niet bang voor te zijn, en hij is wat groot voor in de auto. Ik maak er een plexi standaardje voor zodat hij op m'n bureau kan staan.
@testman
Die voedingen willen ook piepen als ze niet genoeg belast worden, en dat zou met een autoradio op normaal volume best wel eens kunnen.
@ sine je hebt gelijk als de radio op stby staat is het janken te horen , en op aan zonder geluid is het weg . het ding is 11 watt stby dus komt er toch iets anders in , ondanks dat hij erg stabiel is met hoog volume . het zal een ringkern worden of een switched mode adapter , afhankelijk van de rimpel op de spanning liever een switched mode .
heb ook gedacht om er een 7ah loodaccu op aan te sluiten die bij stby het geheugen vasthoud , en als ik de radio aanzet dat een relais de voeding ( 230v ) bijschakelt die ook de accu oplaadt.
thevel
het vliegverkeer niet maar wel al eens het limburgs gsmverkeer voor een dag gehad , en dat was alleen een automaat uitzetten....
ook de foto van de walm , ik moest de camera nog pakken dus het is al minder . de voeding lag onderin de kast .
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
Uiteraard, EERST een foto maken en op het forum zetten.
Dan pas de brand blussen stekker uit trekken.
de rook was gisteren , en de foto ook . heb idd daarna pas de stekker eruit gehaald omdat ik dan lang de voeding moest gaan hangen en ik heb de knallen en vonken gezien die er dan ineens uit kunnen komen dus ik wachtte het even af , heb een co2 brandblusser voor het geval dat....
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Als je 220V op die rifa's zet zijn ze nog steeds zo weg hoor, het is gewoon de moderne variant van de teerknol; niet ongevoelig voor omgeving en klimaat. Maar door de impregnatie (denk ik toch?) roken ze veeel erger en langer dan een echte teerknol.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
ik heb gemerkt dat de rifa's van 250v vaak stuk gaan als een apparaat een lange opslagperiode heeft gehad , dit geld ook voor de netfilters uit die tijd . heb pe voedingen gehad die 25 jaar hadden gedraaid en alles in die dingen was nog origineel en nog draaien .
Fancontroller met 5V & 12V als ingang (floppy connector).
Fancontroller met 14-40VDC als ingang + onboard 12V switcher.
http://smoerijf.be/fan-controller.tm
free_electron
Silicon Member
kijk aan. dat begint ergens op te lijken. Welkom in 2010. Bravo ! je hebt het stenen tijdperk achter je gelaten.
Na een tijdje niks meer gedaan te hebben met de hobby toch de draad maar weer opgepakt.
Ik heb voor mijn domotica project een net dimmer gemaakt die draadloos aan te spreken is. Verder zit er ook een relais op voor het schakelen van een elektrische fan.
stef
netjes .. ik ben alleen niet zo weg van elektronica op hout ... en zeker niet als het netgevoed is.
Een atmega8, een mocje en zero crossing met een opto ?
Op 15 mei 2010 15:36:43 schreef Sine:
Vroeger deed men niet anders, kijk maar eens naar een oude buizen radio.
Appiers50
Tja......
Dit projectje is ook al een tijdje af.
Het is een eenvoudig ontwikkelbordje rondom de PIC24FJ32.
* ICSP
* 3V3 en 5V voeding
* twee RS232 poorten
* twee ADC ingangen met potmeters
* vier drukknopjes op interrupt pinnen
* LCD op 4bit sturing
* schuifregister met 8 leds op de uitgangen
Er zit 10 mm tussen het hout en de print, in mijn ogen vind ik dit veiliger dan dat ik hem gewoon op me bureau laat rond slingeren...
hij werkt inderdaad gewoon via avr (atmega88) zero cross schema van pros elders te vinden op dit forum en een moc3021 met een BT137.
ik zal dadelijk een filmpje maken van de print als hij aangestuurd word.
http://www.youtube.com/watch?v=xLB4ildQ4CA
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Ziet er goed uit Appiers! Waar heb je die print laten maken? Ben benieuwd hoe groot die via's zijn die je gebruikt hebt. Ik ben op het moment een print aan het tekenen die in productie gaat. Gebruik nu 0,5 mm.
[Bericht gewijzigd door elektrohenri op (57%)]
Appiers50
Tja......
