Ziet er i.d.d. erg netjes uit kif
Met deze weer een projectje van mij.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1057klein.jpg
Aangezien het nogal donker is in de traphal, heb ik deze wandverlichting gemaakt.
Het is eigenlijk gewoon een serieschakeling van LED's en dit in 2 groepjes van 10. (8witte en 2 blauwe)
Deze staan dan antiparallel en worden gevoed door 24VAC.
De witte LED's schijnen naar boven en naar beneden, dit als hoofdverlichting. De blauwe Led's zijn verwerkt in het plexyglazen gedeelten (helaas geen foto's hiervan) deze zorgen voor een blauwe gloed rond het geheel.
Aan de muur ziet het er als volgt uit:
en in het donker zie je dit:
In totaal het ik 5 van deze lampjes gemaakt voor de hele traphal te verlichten. alles wordt gevoed door een 7VA trafotje dat weggewerkt is in het vals planfond.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1309klein.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1311klein.jpg
Vind het erg mooi gedaan en het ziet er zeer strak uit.
Mac.
Fraai, meer dan bovengemiddeld design!!
{Misschien ook eens te proberen met gele en amber LED's voor een 'warm' effect?).
Zeker fraai, alleen meen ik (weet ik zelfs zeker) dat ik de foto's al eens heb gezien...?
Op 27 mei 2010 11:53:02 schreef Jochem:
De foto's heb ik ongeveer een maand geleden al op het upload archief gezet. Nu pas heb ik er eventjes een artikel van gemaakt voor hier te showen.
Dus misschien dat je ze al op mijn uploadarchief hebt zien staan?
Op 27 mei 2010 10:24:33 schreef Tidak Ada:
Fraai, meer dan bovengemiddeld design!!{Misschien ook eens te proberen met gele en amber LED's voor een 'warm' effect?).
Meer dan bovengemiddeld design zou ik het niet noemen, de afwerking is mij in zoverre tegengevallen dat het zeker niet in de woonkamer past. Voor mijn toepassing in de traphal vond ik het wel ideaal.
Het ziet er inderdaad wel strak uit, en het resultaat op zich vind ik ook niet verkeerd.
Oorspronkelijk was ik ook van plan om warmwitte LED's te gebruiken, maar ik had nog zovele witte LED's in voorraad dat ik deze er maar aan gespendeerd heb.
Op de foto's lijkt het licht ook wel witter dan in werkelijkheid. De kleurtemperatuur kun je vergelijken met "cool white" (840)
Maar op de foto's en waarschijnlijk ook met het blauw effect erbij lijkt het eerder op "daylight white" (865)
Maar voor de traphal vind ik dit best goed.
Op 27 mei 2010 13:21:55 schreef hobbyelektro:
Dat zal het zijn, ik zie dat ik degene ben die na jou op 28-4 een bestand op het uploadarchief zette in de sectie foto's. Door de omschrijving bij jou foto's (onder mij) ben ik vast zo nieuwsgierig geweest om erop te klikken
gij z'n kurieuzeneus
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 27 mei 2010 18:07:43 (88%)
Mooie lampjes! Al vind ik het harde wit van LED's niet echt gezellig, voor een trap kan het wel. En je zou er altijd nog een paar gele LED's door kunnen mengen.
WBT KIF's nieuwste creatie:
Het wachten is op de eerste die een KIF-display in een Pros-frontplaat verwerkt...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 27 mei 2010 16:15:42 (26%)
ze zijn niet geel... Verder een ontzettend gave serie. Kan je niet een serie gaan produceren? De KIF® Aculader© en de welbekende KIF® Labvoeding©
Vergeet de wereldberoemde KIFKIT smd zaklamp niet
Er is niks mis met je frontplaten, maar ik wilde wat andere mooie vindingen ook aan bod laten komen. Eigenlijk zou het geheel ook nog reddevilrood geverfd moeten worden, maar ik vind prosgeel mooier...
(en er moeten ook pros led-schakelaars in, natuurlijk. En een technojunkprint)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 27 mei 2010 19:10:24 (14%)
Geef ze dan zelf een kleurtje. Hier heb je alvast het nodige:
Ik zie aan je borstel Pros dat jij mijn kleurtje soms ook gebruikt.
dat worden dan apparaten met vele connecties van kif display naar prosfront en reddevil voeding , voordat je het weet heb je een zebravoeding die tevens magnetron en pic fabriek is , met usb 4.7 aansluiting . doet me denken aan de reclame uit de 90's van die computer die tevens tv en audioset was .....
Op 27 mei 2010 18:32:33 schreef pientertje:
Dat kan ... ken ik effe vangen dan ? het acculader ontwerpje is (C)Sine(TM) namelijk
Alleen is mijn behuizing ( en ongetwijfeld pcb ) wat minder.
Maar ik laat die pcb dan wel weer zien
Plagiaat!
kun je stevige boete voor krijgen rond deze tijd
maar het ontwerp is erg mooi, ik ga binnenkort een stapel krijgen van
kastjes. helaas wel verschillende afmetingen. komen meetapparatuur in.
ik vind alleen die KIFkastjes®© vele malen mooier...
kwijl...
Hahaha, hoe denk je dat hij aan dat schema komt ?
Dit switches zijn ook bruikbaar, MAAR vergt meer afwerking !, een likje verf en een eigen frontplaat hebben ze toch minimaal nodig ... mij te veel werk, dan begin ik liever opnieuw met een blank stukje alu of kunststof.
Zo'n switch-box kan je --met weinig moeite-- een leuk uitzicht geven.
die gaten erin zijn soms erg vervelend... maar een stapeltje van 5 kastjes voor 5,- kun je toch niet laten staan, ofwel?
frontplaten is voor mij geen moeite, metaal frezen ( voor LCD's oid)wel. ronde objecten doe ik met mijn vreemde apparaat: een soort lange kegel van 20cm met daaomheen scherpe schoepen. als je draait schept-ie er een dun laagje metaal uit, en als je lang door draait kan het gat van 5mm tot 2.5cm vergroot worden. voor rechthoeken leen ( lees: tijdelijk misbruik zonder vermelding:)) mijn vaders dremel.
frontplaatjes maak je gewoon in zo'n designer, die printkey ( soort van selectief printscreenen) en die geef je een kleurtje in photoshop, je maakt hem op maat en print hem uit. plak het op plastic en dat han weer op met metaal.
Op 27 mei 2010 21:16:19 schreef TechnOoB12:
Een tip
Als ik gebruikte kastjes opnieuw wil gebruiken dek ik het voorfront geheel af met een mooi alu plaatje.
een decoupeerzaag die regelbaar is met metaalzaagblad werkt ook prima voor displays uit te zagen , en geeft veel minder slijpstof als een dremel . ik heb ook kastjes zat voorzien van een nieuw frontje door de vele gaten . ik gebruikte er een oud brandmeldpaneel voor van m'n werk , en dan is het handig dat het daar 23ha groot was want ik heb lang gedaan met die plaat alu , en eer die op was was er al weer een nieuwe die meekon
Op 27 mei 2010 22:01:05 schreef testman:
Vergeet hamer en koudbeitel niet: Geeft een zeer rustiek effect en helemaal geen stof
Mijn eerste echte projectje, twee 2-kanaals DMX ontvangers.
Na veel gepruts toch werkend en redelijk netjes geworden.
Als microcontroller een Atmel AVR 8515.
sorry voor de slechte foto's, telefoon...
/mod edit, foto's gefixed (controleer dat voortaan zelf even) en de 7 offtopic reacties verwijderd. Stuur volgende keer even een mailtje oid als zoiets gebeurt, ga niet in het topic zelf lopen posten dat er iets fout gaat. Dan lezen we je post pas nadat we het probleem hebben gefixed. Met andere woorden, vrij onnuttig.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op 28 mei 2010 00:51:13 (0%)
Wel grote controller voor de gebruikte IO Verder altijd handig !
