Aha, ik zie hem, het "doorgescheurde pagina" symbooltje. Die stond bij mij gewoon uit; als ik het aanzet zie ik inderdaad Fred's foto niet meer.
Zat ik ook aan te denken, maar waarom alleen de foto's van fred ???? Verder nauwelijks problemen.
Hoe doen die jongens in de VS het toch, waarvan er nog veel met Win98 en een inbelverbinding werken?
Progger
GMT+1
@maarten
waarschijnlijk bedoelt hij niet de pc maar een intranet dat gebruik maakt van activeX. deze (zeer onveilige) techniek hebben ze er bij IE7 uitgesloopt, waardoor veel oude en bedrijfs Pc's kwetsbaar zijn. ook dingen als youtube hebben ondertussen hun site gewijzigd, omdat het teveel moeite is om steeds voor IE6 gebruikers 'hacks' toe te passen om dat IE6 zich niet aan de regels houdt.
@Tidak, IE6 heeft dat icoontje niet, want compatibiliteit is pas gekomen nadat ze zich behoorlijk aan de standaard zijn gaan houden. hierdoor zijn veel sites ("het ziet er uit dus het werkt") niet meer weer te geven. compatibiliteitsmodus heeft echter geen ActiveX.
@testman, compatibiliteitsmodus is langzamer omdat hij inplaats van de nieuwe IE7/8 engine IE6 moet emuleren.
heeft volgens mij niets met de resolutie te maken.
@FET, dit icoon:
Thanks progger
Fred, doe er wat aan, anders bewaar ik die 545 onder IE6
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (64%)]
Jeroen
Op 4 juni 2010 13:41:37 schreef Tidak Ada:
McDuff gebruik jij nu IE6 of 8 Ik kan dat v***e icoon niet vinden.
Het compabiliteit icoon zit alleen in IE8.
Het gedoe over de afbeeldingen is trouwens best wel offtopic, graag weer ontopic.
Ik heb van de week weer eens wat gekregen.
Een acculader met de boodschap van de eigenaar hij doet het niet .
Nou getest die hap en hij werkt gewoon.
Gemeld aan de eigenaar en die zei houd m maar .
http://www.uploadarchief.net/files/download/dribbel%20%20%2B%20%20c.o%…
En gisteren een ringkern trafo 12 volt en 300 v.a dit moet goed zijn voor 25 amp .
Deze wil ik gebruiken voor een regulated power supply .
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dribbel%20%20%2B%2…
Mooie aanwinst, alleen een beetje lage spanning. Maar het is een ringkern en kan je er zelf extra windingen opleggen voor een hogere spanning. Doe maar eens tien slagen 1.5mm2, en meet de spanning.
opladers worden vaak afgegeven als defect en dan is erg vaak de accu gewoon rot door jaren stilstand .( had het deze week nog met iemand met quads ) , ja maar als ik er een lamp ophang brand deze nog zeggen ze dan ......
The Engineer
ik heb ook een gratis supply gekregen:
300VA, 2x25V 2x6A ringkern van amplimo. is blijkbaar nooit gebruikt geweest, zat zelfs nog in doos!
mooi dingetje om een voeding van 10a 22v te fabrieken , of een omvormer 300va met 24v accuvoeding.....
The Engineer
tja, wie geintresseerd is mag em overkopen..
ik gebruik zulke vermogens niet vaak. als ik dat wel doe heb ik een voedingkje staan van 0-60V 0-6A. die voldoet wel.
vandaag wou school wat "oude"voedingen weg gooien. ( waren aardig kapot kwa mishandeling enz. nu zat daar een hele super deluxe voeding tussen die ik erg vaak gebruikte om te testen en heb deze kunnen bemachtigen.Werkt nog helemaal naar behoren. en wat andere spullen voor de hobby, de rest was ook niks.
Dit is een 2x 0-30v 3A en 1 keer fixed 5v 5A voeding. die ik individueel kan gebruiken of parallel of serie. nu Vroeg ik me wel af hoe ik dat ook al weer moet aansluiten als ik het parallel wil gebruiken of serie. Intern is het al mogelijk d.m.v een knopje. Iemand die me kan helpen?
Boh gek, ik loop hier te kwijlen als ik zie wat sommige mensen/instellingen weggooien.
Volges mij moeten er pakhuizen zijn met afgedankte scoops, voedingen, functiegeneratoren. Van bedrijven die failliet zijn gegaan of alles vernieuwd hebben. Ik heb het alleen nog niet gevonden.
Progger
GMT+1
in de middelste foto kan je het goed zien. in links-links werken de 0-30v individueel.
in rechts-links werken de voedingen in serie. dan worden de +/rood van de linker 0-30 en de -/zwart van de rechter 0-30 aan elkaar gekoppeld. dan heb je dus op die middelste 2 bussen 0v, rechter +30 en de meest linkse -30.
in parallelle mode (rechts-rechts) worden de beide 0-30 parallel gezet, en heb je 0-30 6A.
de 5v fixed doet hier dus niet aan mee!
-0..30+ -5v+ -0..30+
serie: o o o o o o
-30 +------+------+ +30
GND
parallel: o o o o o o
0v 30v
met de knopjes kan dit extern. je kan het ook extern, maar dan mag je bijv in de paralelle modus geen verschillende voltages kiezen!
[Bericht gewijzigd door Progger op (40%)]
Oke super, dan kan ik daar ook wat mee spelen. maar als ik hem parallel zet hou sluit ik hem dan aan? gewoon de - en + van 1 kanaal ?
Het verbaast mij ook wat vaak zo weggegooid word... vorig jaar werd het lokaal verbouwt, en toen hadden we een eigen lokaal met allemaal apparatuur wat bijna allemaal is weg gegooid en divers componenten. helaas was ik toen op stage, anders had ik heel wat leuks in huis!
[Bericht gewijzigd door gforse op (51%)]
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Op 22 juni 2010 17:37:13 schreef gforse:
Are you serious?
Het staat er verdorie op.
snap wel hoe dat knopje werkte maar wist niet meer zeker hou ik de draden moest aansluiten.
Bedankt Progger!
Progger
GMT+1
nogmaals, wat ik getekend heb is intern! als je het dan ook nog eens zelf gaat aansluiten is de kans op fouten groot!
dit doe je alleen als je een -15..0..30 voeding wilt maken ofzo. paralel moet je zelf niet doen en in serie liever ook intern!
heb net parallel getest met een auto accu. en trok netjes in het begin 6A op 14,4 volt. en liep daarna iets terug. in het begin voor de piek begrensde die hem ook. serie werkt ook goed, ) net even de meter dr aan gehangen en kwam netjes -30V en +30V uit. Volgens de spec. is het allemaal beveiligd voor elkaar. dus aardig hufterproef ding
heb hem net nog even opgeschroefd zover dat kon en dr zitten 2 ventilators in, 1 gigantische trafo. ongeveer 15x15x15cm 2 grote schakel printen, je hoort hem ook schakelen na de 10 volt en 20 v en 25v. als ik hem aanzet hoor je even een POM. en trekt maar max. 3,15A ( daar is ie op gezekerd, traag) dan zit dr ook nog 1 grote print in met 4uC en wat andere schakelingen voor de beveiliging en display.
Mooi ding
Bedankt Progger voor de moeite!
free_electron
Silicon Member
Op 22 juni 2010 17:47:41 schreef Stefanh001:
Boh gek, ik loop hier te kwijlen als ik zie wat sommige mensen/instellingen weggooien.Volges mij moeten er pakhuizen zijn met afgedankte scoops, voedingen, functiegeneratoren. Van bedrijven die failliet zijn gegaan of alles vernieuwd hebben. Ik heb het alleen nog niet gevonden.
weirdstuff warehouse is er zo een. Halted ook.
Helmut Singer Elektronik http://www.helmut-singer.de/
Niet goedkoop helaas, wel gerefurbished en werkende apparatuur.
WouterJ1993
Mooi geleerd op CO, om TO-220 ic's geïsoleerd op metaal te plaatsen :) | Server Debian powered!
Weliswaar niet gratis, maar toch de moeite waard om te laten zien, een soldeerstationnetje met precisiepunt voor kleine en gecompliceerde (SMD) werkjes.
(plaatjes niet van mijzelf)
Temperatuur kan worden ingesteld van 25-450 graden celcius
Zie voor info ook: http://www.vesalia.de/e_ls-128.htm
[Bericht gewijzigd door WouterJ1993 op (14%)]
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Bij nadere inspectie zaten er echt leuke onderdelen in het apparaat wat ik hier postte! Een kleine greep hieruit:
- 74HC589 piso schuifregisters
- LM239 comparators
- MC3403 opamps
- BC337/327 NPN en PNP transistoren
- BD135/136 NPN en PNP power transistoren
- Veul condensatoren
- Scheidingstrafo's
- Optocouplers (H11D2 en CNY47)
- 18 mooie relais die niet op de foto staan
Het lijkt allemaal niet veel soeps maar ik ben er wel blij mee omdat je normaal gesproken echt moet zoeken naar interessante onderdelen in sloop-elektronica. In dit apparaat is het echt zoeken naar de dingen die ik niet wil hebben!
Ik heb overigens alles losgesoldeerd met hete lucht en wat tikken op de printplaat.
