Zo! Ik had een ESC met de bedoeling daar een HD motor op aan te sluiten mishandeld door de voeding verkeerdom aan te sluiten..... Die deed het niet meer. Geen 5V. De regelaar vervangen door een 78L05, maar no-go, die was naar de hemel.
De stoute schoenen aangetrokken om eens te kijken of ik de firmware kon vervangen door een open source versie. eerst maar eens proberen op de kapotte, nietwaar? (m'n reserve ESCs zijn nog onderweg, ik wilde de werkende niet mogelijk opblazen....)
Uitlezen van de firmware levert het verwachte resultaat: Fuse bits staan op "verboden uit te lezen" dus ik kan hem niet uitlezen. Maar wel communiceren met de ATMEGA8 die als controller dienst doet.... Mooi!
Maar goed, hij deed het nog niet. De CPU deed het dus dan zullen de FETs wel kapot zijn. TZT de fets maar vervangen....
Toen het schema nalopen om te kijken welke pin welke fet aanstuurt, om te kiezen welke software er TZT inmoet.... Wat blijkt twee van de drie P-fets zit niet aan de V+ vast!
Dus ik heb de V+ maar weer aan die twee FETs vastgemaakt...... Draaien! Hij deed het weer!
Maar een paar seconden later toch weer niet.
pruts meet..... Gevonden. De 78L05 werd heet! Ik snap niet waar de > 100mA heengaat, maar goed...
Overzicht met de ICSP aansluitingen naar de atmega en de nieuwe regelaar.
De GND verbinding van de regelaar.
Overzicht met de ICSP connector.
De twee P-fets op de VCC aangesloten.
... slecht nieuws. Met de betere (grotere) spanningsregelaar is het TOCH niet beter geworden. Mogelijk is er toch nog een FET kapot.
[edit] Het lijkt 1 van de twee meestlinker fets te zijn op deze laatste foto. Die zie ik andere dingen doen dan de andere twee. En deze zijn op de omgekeerde spanning aangesloten gebleven. De andere vier fets zijn Losgekoppeld doordat de print-fuse doorsloeg (het printbaanje is verdampt).
