Show your projects! Part 19
heb van de week ook wat projecten gehad ;
- accukist uitgebreid naar 72vdc voor andere ups .
- bibus deurbel van beluit timer voorzien voor sóchtends .
- rj45 printerschakelaar gemaakt voor 230v.
de modem mac stelling 9 posts terug heb ik ook getest en werkt prima .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2706.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2707.jpg
onderste accu's zijn voor de 12v en de bovenste /middelste zijn voor de 72v , de onderste heb ik ook getest en op 1 na waren ze in 10 maanden wel wat capaciteit verloren , maarja na 12 jaar nog de originele capaciteit was mooi maar kan niet zo blijven .
nu is de accukist ook dicht , daar de huidige ups aan 230v hangt met de - van de accu's , dit omdat er geen trafo inzit . is wel tevens een netspannings stabilisator . ook de boel verstevigd daar er nu al 200 kilo instaat en wordt miss nog meer .
Het is als 4 mannen met de naam Henk de telefoon-conference in sturen. Je weet niet naar wie je je moet richten en je weet niet wie er nou terug praat. Toch zou het kunnen dat het bericht aankomt. Maar ik denk dat we het er beter bij kunnen laten, leuk voor tweakers misschien?
Op 12 augustus 2010 21:12:45 schreef testman:
wazzeggu?
Klinkt ook interessant, maar ik kan printer, RJ45 en 230V niet helemaal met elkaar rijmen?
Op 12 augustus 2010 18:48:04 schreef Tinus016:
Die kolder lijm is smeltlijm om de 230 een beetje af te schermen. T is alleen niet helemaal naar wens. (rommelig)
Misschien is het ook schijnveiligheid, omdat het de boel niet geheel af lijkt te dekken. Heb je onder die lijm ook de koperbanen over voldoende breedte geheel verwijderd?
Leuke brug-opstelling trouwens zo :)
Denk er wel aan dat je zo'n los printje soms even op z'n kop hebt liggen met verbogen pootjes als gevolg. Een sluiting is dan snel gemaakt met de componenten zo hoog op de pootjes (en kruisend ook nog).
ik kan zelfs tegelijk downloaden , maar idd meer tweakers . bibus is een deurbelsysteem met monitor voor te zien wie er aan de deur staat ,waar dus het signaal over een bus gaat en alleen 24v voeding heeft verderrest . de rj45 230v schakelaar werkt met een relais wat schakelt via de 12v over pen 7 en 8 van de rj45 stekker . zo staat de laserprinter niet altijd stby . ik gebruik dit systeem ook voor de modem te voeden en bij anderen op afstand de modem resettabele maken zonder steeds naar de meterkast te moeten lopen .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2715.jpg
van binnen alleen een relais die de fase schakelt , ik heb een koppelkabel doorgeknipt en die als voeding/afgaande kabel gebruikt .
Op 12 augustus 2010 19:00:45 schreef ohm pi:
Ik gok op een RIAA voorversterker
Ik denk een RIAA voorversterker
Ik raad: Een RIAA voorversterker
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/124/audio/riaa-phono-voorve…
Klopt!! :D
Oké je kan mac adressen dus wel wijzigen. weer wat geleerd
@Jochem, Lijm zit er lekker dik op. en ja ik heb de omliggende baantjes weg gehaald
Tip: Neem een haarfohn, en blaas een tijdje op de smeltlijm. Wordt ie zacht van. Als ie dan niet vanzelf in de vorm gaat zitten die je graag wilt kan je met een natte vinger nog wat boetseren. Kijk uit dat je je vingers niet brand....
Na mijn skelter-met-elektromotor-avontuur had ik de smaak aardig te pakken en ben met het 'zwaardere' werk gestart.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/kart_in_aanbouw.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kart_in_aanbouw.jpg
Heerlijk om die stink-uitlaat er af te slopen ;) en er een elektromotor voor in de plaats te zetten.
Het is een 72V 240A brushed motor. Gelukkig is het moeilijkste mechanische werk achter de rug want hij zit er op inclusief aandrijving.
De gaspedaal 'sensor' zit er inmiddels ook op.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kart_gaspedaalsensor.jpg
Het is gewoon een conductive plastic potmeter met metalen as.
Die heb ik ingebouwd in het rode kastje. Een teflon 'armpje' er op gemaakt en met een paar modelbouw-kogelkoppelingen en stangetje naar het gaspedaal.
De potmeter maakt een hoek van ongeveer 90 graden. Middels een ijk-drukknopje kan ik de max en min stand van het gaspedaal ingeven, de PIC schrijft die waarden in z'n EEPROM.
Dit zit in m'n skelter ook zo, dus ik kan de software zo weer gebruiken :)
Nu ben ik met het leukste bezig: de motorregelaar.
Hij wordt zo modulair mogelijk zodat ik nog het 1 en ander kan wisselen en uitproberen.
De module met de mikrocontroller is klaar, het is een PIC16F690 geworden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb_ucontroller_top.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb_ucontroller_bot.jpg
De voedingsmodule met een deel van de mosfet-driver is ook al klaar er zit een geschakelde voeding op die van de ruwe 72V accuspanning 12V maakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb_powersupp_top.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb_power_supp_bot.jpg
Nu het lastigste nog, de vermogensprint... wordt vervolgd ;)
Zo! Ik had een ESC met de bedoeling daar een HD motor op aan te sluiten mishandeld door de voeding verkeerdom aan te sluiten..... Die deed het niet meer. Geen 5V. De regelaar vervangen door een 78L05, maar no-go, die was naar de hemel.
De stoute schoenen aangetrokken om eens te kijken of ik de firmware kon vervangen door een open source versie. eerst maar eens proberen op de kapotte, nietwaar? (m'n reserve ESCs zijn nog onderweg, ik wilde de werkende niet mogelijk opblazen....)
Uitlezen van de firmware levert het verwachte resultaat: Fuse bits staan op "verboden uit te lezen" dus ik kan hem niet uitlezen. Maar wel communiceren met de ATMEGA8 die als controller dienst doet.... :-) Mooi!
Maar goed, hij deed het nog niet. De CPU deed het dus dan zullen de FETs wel kapot zijn. TZT de fets maar vervangen....
Toen het schema nalopen om te kijken welke pin welke fet aanstuurt, om te kiezen welke software er TZT inmoet.... Wat blijkt twee van de drie P-fets zit niet aan de V+ vast!
Dus ik heb de V+ maar weer aan die twee FETs vastgemaakt...... Draaien! Hij deed het weer! :-)
Maar een paar seconden later toch weer niet. :-(
pruts meet..... Gevonden. De 78L05 werd heet! Ik snap niet waar de > 100mA heengaat, maar goed...
Overzicht met de ICSP aansluitingen naar de atmega en de nieuwe regelaar.
http://prive.bitwizard.nl/DSC03945.JPG_small.jpg
De GND verbinding van de regelaar.
http://prive.bitwizard.nl/DSC03946.JPG_small.jpg
Overzicht met de ICSP connector.
http://prive.bitwizard.nl/DSC03948.JPG_small.jpg
De twee P-fets op de VCC aangesloten.
http://prive.bitwizard.nl/DSC03949.JPG_small.jpg
... slecht nieuws. Met de betere (grotere) spanningsregelaar is het TOCH niet beter geworden. Mogelijk is er toch nog een FET kapot.
[edit] Het lijkt 1 van de twee meestlinker fets te zijn op deze laatste foto. Die zie ik andere dingen doen dan de andere twee. En deze zijn op de omgekeerde spanning aangesloten gebleven. De andere vier fets zijn Losgekoppeld doordat de print-fuse doorsloeg (het printbaanje is verdampt).
Op 13 augustus 2010 16:31:31 schreef Zonnepaneeltje:
wordt vervolgd ;)
Cool, dit wil ik ook nog ooit eens maken. Heb je nog meer specs van de motor ? en waar heb je die vandaan ?
En wat kost z'n project ongeveer qua kart en motor ?
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
OMFG! 72v 240A? Dat is meer dan 17kW!
Ik zou er ook graag een rondje op rijden maareh, is je accu dan niet héél snel leeg?
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Kom maar langs hoor, maar je kunt er inderdaad maar 1 rondje op rijden want dan zijn de accu's leeg ;)
Ik zit nu al aan de 2000 eurie en dan heb ik nog geeneens accu's.
Voor de benodigde Lipo's moet ik nog sparen tot begin volgend jaar..
Gelukkig heb ik nog 150 Sanyo nicad's liggen, die kunnen er voorlopig in maar zullen wel met pakweg een 10 minuutjes leeg zijn.
De motor is een Agni B 95R
http://www.electricracebikes.com/dc-motors.html
Eindelijk mTouch aan de praat gekregen op een PIC 16F722
ik kon het niet laten om mijn picbasic source code te delen. Ik vind het vreemd dat ik deze "nieuwe" techniek van microchip hier nog niet voorbij heb zien komen op CO
pic basic code:
Device 16F722
Config1 INTRC_OSC_NOCLKOUT, mclre_off, wdt_off, bor_on
Xtal = 16
OSCCON = %01110000
ANSELB = %00000000
TRISB  = %00000000
Declare LCD_DTPin   PORTB.0
Declare LCD_RSPin   PORTB.4
Declare LCD_ENPin   PORTB.5
Symbol GIE      INTCON.7    ;Global Interupt Enable
Symbol TMR0IE   INTCON.5    ;Timer0 Interupt Enable
Symbol TMR0IF   INTCON.2    ;Timer0 Interupt Flag
Symbol TMR1GIF  PIR1.7      ;Timer1 Interupt Flag
Symbol TMR1GIE  PIE1.7      ;Timer1 Interupt Enable
Symbol PEIE     INTCON.6    ;Pherpiral Interupt Enable
Symbol TMR1ON   T1CON.0     ;Timer1 Enable
Dim avg      As Word    ;Walculatie waarde om het gemilddelde uit te rekenen
Dim red      As Word    ;Leeswaarde van de timer1
Dim bigval   As Word    ;Waarde om mee te rekenen
Dim tavg     As Float   ;Waarde die de avg waarde bij elkaar optelt en uiteindelijk deelt voor het gemilddelde
Dim t        As Word    ;Treshhold waarde hoe ver de "red" waarde mag zakken
Dim c        As Byte    ;Counter byte
Dim p        As Bit
On_Interrupt GoTo ISR
Cls
DelayMS 500
GoSub INIT
t = 6
MAIN:
GoTo MAIN
INIT:
Cls
c = 0
p = 0
avg = %00110011
;             76543210
TRISA      = %00010000
ANSELA     = %00010000
CPSCON0    = %10001000
CPSCON1    = %00000110
;             76543210
OPTION_REG = %11000111
TMR0IF     = 0
TMR0IE     = 1
;             76543210
T1CON      = %11000101
T1GCON     = %11100001
TMR1GIF    = 0
TMR1GIE    = 1
PEIE       = 1
GIE        = 1
Return
RESTARTTIMER1:
TMR1ON = 0
TMR1L = 0
TMR1H = 0
TMR1ON = 1
Return
ISR:
If TMR0IE = 1 And TMR0IF = 1 Then
    TMR0IF = 0;
EndIf
If TMR1GIF = 1 And TMR1GIE = 1 Then
    TMR1GIF = 0
    ;bigval = TMR1L + (TMR1H << 8)
    ;red = bigval
    red = TMR1L
    If c <= 9 Then
        tavg = tavg + red
        c = c + 1
    EndIf
    If c >= 10 Then
        c = 0
        avg = tavg / 10
        Print At 1,6,Dec4 avg
        Clear tavg
    EndIf
    Print At 1,1,Dec4 red
    Print At 1,11,Dec4 t
    If red < (avg - t) Then
        p = 1
        Print At 2,1,"Pushed  "
    Else
        p = 0
        c = 0
        Clear tavg
        Print At 2,1,"Unpushed"
    EndIf
    GoSub RESTARTTIMER1
EndIf
Context Restore
End
Prachtig project!
Maar vergeet vooral de noodstop niet en een zekering tussen de voeding van de accu's, moest het één of ander in sluiting gaan! (k'heb het zelf meegemaakt, daarom deze opmerking).
Safety first !
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Op 13 augustus 2010 13:31:35 schreef rew:
Bedankt voor de tip!! Ik zal het proberen als ik terug ben vakantie.
@tOmster..
Verlicht ons eens, het lampje gaat niet aan bij mij....
mTouch?
Denk een beetje zoals die QT-touchsensors, maar dan gewoon rechtstreeks aan je PIC. Had daar al weleens iets over gelezen, alleen nooit toegekomen aan eigen implementatie.
Op 13 augustus 2010 22:18:59 schreef t0mster:
'Eindelijk'? Als in: had je eerder geen tijd, of waren er grote problemen tijdens het implementeren? (En zo ja: welke?)
Dit is een fase volgorde meter. Ik bedank Pros al direct want ik heb een schema van hem een beetje verder uitgewerkt. http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/692614#692614
Alles is met logische ic's gemaakt en men kan dus zien aan de hand van een looplicht of het veld links of rechts draait.
http://i35.tinypic.com/20ibf4m.jpg
Al de onderdelen, de 3 meetpinnen zijn met een veer systeem gemaakt zodat ze altijd contact maken, je drukt ze met het meten een beetje in. Om te meten moet je ook de drukknop ingedrukt houden.
http://i34.tinypic.com/9kmh37.jpg
Tussen de pennen en de behuizing zit er plexi voor de veiligheid.
http://i38.tinypic.com/4uf8mg.jpg
De voorkant
http://i33.tinypic.com/2na4doi.jpg
De achterkant
http://i38.tinypic.com/izmihi.jpg
Op de voorkant ook 2 witte leds om bij te lichten in de kast.
http://i37.tinypic.com/3463orc.jpg
En nog een filmke met de werking ervan.
http://www.youtube.com/watch?v=Ht2GEwDNlKU
Schema volgt nog hier: http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=449&n=1
Zal in de loop van de avond gepost worden.
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Ohh dat ziet er echt wel weer ontzettend professioneel uit! En met logische IC's gedaan, I love that.
klein is fijn
Mooi kastje ja, maar de isolatieafstanden zijn naar mijn idee toch echt wat te klein voor 400V. En zonder zekeringen in het kastje is dat een brandbom in je handpalm.
ik vind het idee ook wel aardig , maar alleen krimpkous om die pennen ...... de pennen zitten bijna tegen de ic pootjes aan lijkt me ook niet zo veilig .
overigens zitten er altijd snoeren aan zo'n meter zodat je ook stekkers kunt meten ipv een vaste meetafstand .
Ik zou graag een groen geel draadje met krokodil klem zien aan dat metalen kastje
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
@ testman: Er komt nog een hulpstuk om met snoeren te meten en die testpennen gaan ook nog via plexi gaten door het kastje.
@ kif: De isolatie afstand is meer dan genoeg, doe maar eens een gewone meter open, daar is het soms nog kleiner.
Misschien wel waar, maar een gewone meter heeft dan ook geen metalen buitenkant, maar een plastieken, wat voor je handen een stuk fijner is (als het fout gaat).
Het is een Duivels ding, dat lijdt geen twijfel... :-)
Kan geen schema vinden bij die link die je opgegeven had..?
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
