(zuurvrije) siliconenkit is echter wel een perfecte isolator.
ik heb er vaak genoeg hoogspannings kabels mee geisoleerd.
Om aan alle eisen te voldoen nog wel de volgende puntjes in acht nemen:
- De (soldeerverbinding) mechanisch ontlasten.
- De isolatie minimaal 6mm dik aanbrengen.
- Altijd een primaire zekering gebruiken
- De schakeling in een isolerende, niet brandbare (geen houten!)
behuizing plaatsen.
even een vraagje (mag tog wel)
@ pa3gws , hoe maak jij van die draad verbindingen??
en hoe maak je eigenlijk van die soldeer-bruggen??
pa3gws
@thijsco19.
Dat is eigenlijk heel eenvoudig ik heb een rolletje blank montagedraad gehaald bij de elektronica boer.
Je vertind eerst het uiteinde daarna soldeer je dat aan een pootje van een component.
En je buigt het met een tangetje in nette bochten en soldeert het hier en daar vast om verschuiven te voorkomen.
En op de plek waar het draadje bij een component zit soldeer ik het meestal over twee eilandjes.
http://www.youtube.com/watch?v=hGM01uwxbeM
ik heb hiervoor gebruikt het programma vixen
http://www.vixenlights.com/downloads.html
en de interface 2 x 8055 van velleman
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
The Engineer
oebah, zo'n printjezonder koperlaag... heb ik nog een gekregen stapeltje van liggen. vind het alles behalve fijn werken.
kastje zelf gebouwd?
and happy new year:P
Op 29 december 2010 14:43:21 schreef electrical storm:
Hier een lamp die ik voor mijn ouders heb gemaakt. De foto's zijn niet optimaal, maar geven toch een redelijk beeld van wat het is geworden:
De print:
Zo te zien staat de print recht op, leg een tyrap rond trafo en print anders zal de trafo op den duur van de print losraken.
@peter vd borne: Foto's van de elektronica?
Iedereen kent dat wel, je ruimt je werkbank op na het experimenteren / hobbyen. Vaak blijven er (nieuwe)onderdelen zoals weerstanden en condensatoren liggen. Over het algemeen worden die in een bak geveegd "om later uit te zoeken". Vandaag een hulpje gemaakt, weerstanden kunnen gemakkelijk op waarde gesorteerd worden en dan ineens in de bakjes teruggelegd worden. Bijkomend voordeel is dat de kinderen ook kunnen helpen
. Helaas was mijn Dymo net op, dus dat wordt later deze week afgewerkt.
MAH
Laat je de kinderen dan naast tafels ook kleurcodes leren? of krijgen ze allen een DMM voor de verjaardag?
Als je dit naast je hebt staan tijdens het werken zal dit ook heel wat zoekwerk besparen. Alle onderdelen mooi op hun eigen plekje.
Als je moeite doet om alles in het goede vakje te leggen kan je toch ook direct alles in het goede laatje leggen? Of begrijp ik het nu niet?
Als je een paar honderd losse weerstanden in een bak hebt liggen ben je continue laatjes aan het open- en dichttrekken. Hier zoek je eerst alle weerstanden uit en dan hoef je maar 1 keer het laatje open te trekken. Je kunt dit ook wel los op tafel doen maar dan moet je wel ontzettend uitkijken dat je niet alles door elkaar schuift.
Vandaag in ieder geval gebruikt om schroefjes (in stappen) neer te leggen van een apparaat wat ik uit elkaar gehaald had om het in de juiste volgorde weer in elkaar te zetten.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (22%)]
in de vakantie de ledsnoeren eruit gemikt en er 12v spanhalogeen inplaats gezet. daar al langer me opviel dat ik oogmoe werd van het blauwe licht van de leds .
omdat ik het niet met een 230v smps trafo wilde maken heb ik er de motordimmer van de site opgezet. er zit een oude 180va philips bloktrafo in en 2x de dimregeling . die met 2 stuks motorpotmeters aangestuurd wordt . zo kan ik de 2 losse lijnen ook bij het bed uitdoen/dimmen . het kastje is energiezuinig gebouwd dwz de nettrafo komt pas in als er 1 van de lichtgroepen aangezet wordt .
ook zit er een automatische omschakeling naar het 12v systeem op bij stroomuitval , middels 2 relais . de hirschmann stekker zit ook mutjevol aangesloten nu .
MAH
Ik weet niet hoe sterk uw 2e 12volt circuit is, uw noodstroom, maar bij spanningsuitval zou ik toch liever een ledalternatief overwegen.
Een heel klein handig projectje. Voor de gene die een AVO8 hebben maar niet de 15V batterij. Gewoon 5 CR2016 batterijen op elkaar in wat krimpkous. http://www.pa4tim.nl/?p=2010
@mah , de 12v noodvoeding is zwaar zat met 236 ah . maar de lampen zijn ook nog dimbaar naar 1amp . heb ook nog een gemod noodbakje wat op 12v brandt dus licht is geen probleem .
Inmiddels heb ik de inschakelvertraging van deze site, die ik al eerder heb laten zien, ingebouwd in mijn Delta labvoeding. Nu kan ik mijn nieuwe aanwinst eindelijk gebruiken zonder dat de automaat omslaat.
Nog een keer de inschakelvertraging:![http://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertraging%20001%20[800x600].jpg](https://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertraging%20001%20[800x600].jpg)
Ingebouwd in mijn voeding:![http://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertraging%20delta%20labvoeding%20001%20[800x600].jpg](https://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertraging%20delta%20labvoeding%20001%20[800x600].jpg)
![http://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertraging%20delta%20labvoeding%20003%20[800x600].jpg](https://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertraging%20delta%20labvoeding%20003%20[800x600].jpg)
The Engineer
Blijft mooi om te zien, die "geknoopte" draadboompjes. Rob Geus zou zeggen "daar word ik helemaal blij van"
Groeten, Bram
Dat zie ik nu pas, dat zijn inderdaad geen tieraps maar dat is het mooie ouderwetse engelse knoopwerk. Dat vind ik erg mooi. Heb het zelf wel eens geprobeerd maar dat valt niet mee, zal wel een trucje of techniek zijn. Of doe je dat voor je de draadboom inbouwd ?
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 6 januari 2011 11:53:47 schreef fred101:
op school leerde we draadboom eerst maken op een houtplaat, met spijkertjes....
en een paar jaar terug bij de spoorwegen, was ook nog binden met vettouw... misschien ondertussen ook niet meer?
