usb naar gpib interface. ik heb die van Hp zelf. maar er zijn er ook van National , prologix en er heeft er onlangs zelfs een in elektuur gestaan voor zelfbouw.
let op! die prologix en zelfbouwtoetstanden zijn gelimiteerd en niet conform de specs ( noch electrisch noch qua API )
alleen de Agilent , NI en ECS gpib modules en kaarten ( ik heb ook pci kaarten )
zijn 100% compliant. je kan die gewoon uitwisselen voor elkaar.
zelfde API.
@fred : die multimeters gebruiken GEEN A/D converter zoals je die kent .... dat zit anders in elkaar. de 344xx reeks van agilent en de keithleys gebruiken een charge balance systeem. ( Agilent noemt dat Multislope III , Keithley noemt dat iets anders ).
dat zijn continuous convertors. Je kan dat discreet opbouwen ( in de keithleys 2001 en 2002 zit de logica in een altera cpld en de rest zijn een boel precisie opamps van analog devices en linear technologies.
het princiepe komt er kort op neer dat ze met behulp van een referentie STROOM een condensatortje laden gedurende een gekende kloktijd. daarnaa gaan ze de condensator ontladen met een , van de te meten grootheid, afgeleide stroom. die tijd wordt weer gemeten. als de delta te hoog is ( en de meettijd te lang) kunnen ze zelf een stroom injecteren. die stroom wordt eerst 'tijd' gecalibreerd. daarnaa zorgt wat slimme software voor een relatief simpele berekening en levert dat de meetwaarde af.
de ganse boel draait dus om laad en ontlaadtijd van een condensator. de absolute waarde van de condensator speelt geen rol. die mag zelfs driften. de ganse boel ijkt zichzelf weg.
het basisprinciep is dat van een dual slope convertor ( zoaos een icl7106) maar ze hebben een additionele stap waarbij ze zelf stroom kunnen bijforceren.
dat bijforceren is nodig voor meerdere dingen
- snelheid van de meting
- droop in de hold amplifier tegengaan ( hoe sneelr je kan met des te lager de droop is ( als je wilt weten wat droop is : lees datasheet van een sample en hold versterker zoals een AD578 )
- temperatuurdrift
- onnauwkeurigheden veroorzaakt door tijd-effecten van onderdelen.
probeer de service manual van de agilent voedingen (E3443 en consoorten ) te pakken te krijgen en bestudeer de schemas van het meetgedeelte.
dat zijn volledig discreet opgebouwde multislope convertors. een precisie comparator , een paar precisie opamps en een referentiebron.
de rest is een hoop tellers en een sequencer.
