Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 2
Op 13 mei 2011 22:37:43 schreef Luckyboy:
hoe haal je die draadjes eruit?
Niet, dit is voor eenmalig gebruik.
Ik ben op zoek naar een bepaald onderdeel.
Stel je hebt een HD447780. De 16 gaatjes kun je op een header schuiven en deze zou je daar aan vast kunnen solderen. Is het ook mogelijk om iets over de 16 pinnen te schuiven zodat de LCD contact maakt met de header? Ik ben aan het zoeken geweest, maar weet niet waar ik precies op moet zoeken. Ik zat te denken aan een of andere huls. Wie kan me helpen?
Bedankt.
ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld, de HD447780 (de LCD) heeft 16 gaatjes, hierop wil je een 16 polige header solderen en dan zoek je een connector (met draad) die hier weer op past?
ik zelf heb dat ooit gedaan met 4 stuks 4 pins header connectors.
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Dit is wat ik bedoel. Het is een soort van buisje dat je over de pin schuift en dat contact legt tussen de pin van de header en het koper op de PCB.
http://img707.imageshack.us/img707/5913/lcdh.jpg
en dan? hoe gaat je verbinding dan verder, via de header of via de pinnen?
Wil je wat doorlussen of piggybacken ? Ik begrijp ook niet wat je nu precies zoekt.
Die header soldeer je vast en die kun je op een contra prikken. Nu krijg je , in jou tekening, een lcd met female header onder en male boven. Dus dubbele aansluiting.
Jochem
Misschien van die IC-voetjes die als busjes in de PCB verzonken worden?
Ik denk dat ik precies weet wat 'aanuit' bedoeld.
Je wilt het LCD zo dicht mogelijk op de print monteren dan heb je een zogenaamde bottom entry MOD IV header nodig die je op de achterkant soldeert.
In het PCB zitten dan non-plated holes waar de header doorheen steeekt (wel een iets langere gebruiken).
De pinnen zijn staggered (ofwel zoals AMP het noemt: outrigger design)
Deze is er een: 1-147720-5
http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/1-147720-5?RQPN...1-147720-5
P.S. Op het LCD zet je natuurlijk de header, iets anders als in de tekening van je maar hetzelfde compacte effect.
bjokal
Is dit niet wat aanuit bedoeld?
Die dingen zijn ook leverbaar bij mouser
Alleen over de door de print gestoken header schuiven gaat niet, je zult ze dan wel in de print van het display moeten solderen.
maar je kan het lcd scherm sowieso niet plat op de print krijgen. Onder de pcb van de lcd zitten nog een stel onderdelen en (bij mijn scherm) 4 clipjes die het lcd tegen de print aanhouden. die steken toch wel iets van 3mm uit achter het pcb.
dan kan er makkelijk een normale pin header tussen.
als hij echt afkoppelbaar moet zijn...
dan heb ik geen idee, maar zo te zien andere wel
Jochem
Op 17 mei 2011 19:18:58 schreef bjokal:
In ieder geval wel ongeveer wat ik bedoelde.
Dat is inderdaad wat ik bedoelde. Bedankt! Zou dat werken of zou er te weinig contact zijn?
Jochem
Die busjes in de ene PCB solderen (dus iets anders dan jouw tekening), (pin-)headers in de andere solderen, en dan is het contact prima.
Shiptronic
in 3D kan je goed de binnenkant zien : http://www.farnell.com/datasheets/1259398.pdf
er zitten veren in , dus dat maakt prima contact, de busssen zelf soldeer je gewoon aan de print vast
Volgens mij heeft Kareltje ook van dat soort dingen in de aanbieding. Verguld en met een pennetje dat in een normaal printgat past en het busje er boven. Er zit een 14 pens IC achtig brugje op, dat je na het insolderen er uithaalt.
Hij dacht dat het voor wirewrap was (vroeg ik hem om), maar de pennen zijn veel te kort.
Edit misschien kun je die pennen ook gebruiken om door te stacken.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 19 mei 2011 22:15:16 (11%)]
Shiptronic
IDD, hij deze bijzich op de CO stand in Rosmalen
wat aanuit volgens mij bedoelt is:
http://prive.bitwizard.nl/DSC04081.JPG_small.jpg
Deze zie je wel eens op harddisks. De afgesloten ruimte heeft dan een header die door de print heen contact maakt met een SMD connector....
Hallo mensen,
Ik heb hier een printje van een LG GD510 telefoon, die nergens meer ontvangst heeft.
Aan de antenne kan dit niet liggen, daar dit een solide stuk metaal is (geen ingegoten of opgedampte plastic prul of een flatcable, dat is het allemaal niet). Als ik over de 2 aansluitpunten van de antenne meet meet ik een 100% sluiting naar de GND. Na wat meetwerk heb ik het terug kunnen brengen naar het SMD componentje wat ik rood omcirkeld heb. Wat is dit voor component en waarom meet het 100% doorgang? Kan ik het uitsolderen/overbruggen met het een-of-ander?
http://home.planet.nl/~schno023/SDC146990.jpg
EDIT: het is een 0402 componentje, de body is wit met een grijs vlak bovenop. Misschien dat dat nog helpt.
Hier zijn ze nog een keer.
Je kan de gaatjes zo groot boren dat het bovenste kraagje nog net boven de pcb uitsteekt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/afb0217.jpg
free_electron
Silicon Member
Ik denk dat het dan een kwestie van container open telefoon erin en container dicht wordt, want volgens mij kan zo'n smoorspoeltje nauwelijks zomaar defect raken toch?
Dan zal het wel dieper in de eindtrap van de telefoon zitten...
Kan het niet een soort van 'spark gap' zijn als beveiliging tegen ESD?
Die dan sluiting maakt?
Als voormalig GSM-monteur kan ik je eens het advies geven om eens de RF-test connector door te meten.
Meet dan tussen het linker contact van het kleine component direct onder de FR-connector en de eerste dikke tinklodder er net boven.
Als deze niet doormeet of een te hoge weerstand heeft, is dat het probleem. Anders wordt het te complex en kun je hem het beste naar het ronde archief verwijzen.
