Show your projects! Part 22
free_electron
Silicon Member
Op 23 mei 2011 08:43:20 schreef rew:
Datasheet gevonden van Tyco:
formaat      power     maxV
0402         0.063      50
0603         0.1        50
0805         0.125      150
1206         0.25       200
2010         0.5        200
2512         1.0        200
Whoa! De 0402 weerstandjes kunnen (/mogen?) 480 graden warmer worden dan de omgeving....
480 graden.. als je omgeving 0 graden kelvin is dan vallen ze inderdaad net niet van je bord als als je loodvrij gebruikt.. ( loodvrij smelt op 220 celcius = 493 kelvin.
Op 26 mei 2011 18:53:18 schreef pros:
Je had de triac ook aan de soldeerzijde kunnen plaatsen. Dan had je de pootjes niet zo raar moeten plooien.
heb ik over nagedacht, maar dan zou het hele zooitje niet meer in mijn behuizing passen
Ivm de 6 FGPA's, ik ben niet zo bekend met de juiste uitwerking van het project, maar ik vermoed dat het iets te maken heeft met het opsplitsen van verschillende taken in teams; zodat elk team een FPGA heeft om zijn deel van de werking in orde te krijgen.
Een 'eigen protocol' moet dan tussen de teams onderling afgesproken worden zodat alle fpga's onderling kunnen communiceren via de backplane.
Maar Uranium zal daar heel wat meer licht op kunnen schijnen...
https://s3.amazonaws.com/jonathanslenders/Pictures/2011-04-24-juggling-balls/DSC_5422.JPG
https://s3.amazonaws.com/jonathanslenders/Pictures/2011-04-24-juggling-balls/DSC_5423.JPG
Bij deze het filmpje van de balletjes in actie:
http://vimeo.com/24282698
We hebben weinig tijd gehad om goed te oefenen, vandaar dat er af en toe nog vallen. En een enkele keer is de communicatie slecht, ik vermoed door storingen van alle WiFi netwerken in die zaal. Voor de rest ben ik erg tevreden.
waar heb je die accu's vandaan als ik vragen mag, project ziet dr goed uit.
en duur met al die xbee modules :)
Stijnos
respect!
dat was idd een duur optreden, maar zeer mooi project!
Werd die muziek nou ook nog getriggerd door de balletjes of was dat gewoon een kwestie van goede timing?
heh, tof gemaakt! Zelf heb ik er serieus al eens aan zitten denken om zoiets onder glazen flessen te maken, maar dan alleen met kleurtjes en autonoom, jij hebt er wel heul veel werk van gemaakt! tof.
Wow, dat is een heel mooi project.
Werkt ook allemaal vlekkeloos. Mooie technologie, dat zigbee.
Ik ben benieuwd naar de aansturing van de boel. Word dat door een PC gedaan? En is de muziek "dynamisch"?
Zeer mooi gedaan! :)
De muziek is helemaal dynamisch. Ik heb de open source fluidsynth midi bibliotheek gepatched om MIDI streams te kunnen manipuleren op basis van de ontvangen signalen van de Xbees.
Voor het teris melodietje is het enkel de juiste balletjes aan de juiste midi events koppelen. Voor "fur elise", heb ik dus echt een midi stream gemanipuleert door dynamisch instrumenten te vervangen.
In werkelijkheid is het trouwens ook stereo. Als de linker jongleur bezig is, klinkt de muziek ook uit de linker speaker en visa versa.
btw. Batterijen zijn van sparkfun.
Als iemand interesse heeft in deze printjes of software om zelf te experimenteren, stuur me gerust een berichtje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 30 mei 2011 18:55:25 (20%)
Ook van mijnentwege niets dan lof! Leuk idee, en knap uitgevoerd.
1.5 jaar na het maken van men serieleprogrammer heb ik ook eens iets gemaakt voor er effectief mee te programmeren. :) Het is een timer voor men Canon 40D. Hij kan natuurlijk ook voor andere dingen gebruikt worden. Het geheel wordt gestuurd door een atmega328. Een beetje overkill maar goed...
Dit is trouwens men eerste echte projectje.
http://users.telenet.be/jedi/a/001.jpg
http://users.telenet.be/jedi/a/002.jpg
http://users.telenet.be/jedi/a/004.jpg
Ik heb wel gemerkt dat de klok een 10tel seconden per dag verloopt. In dit project gebruik ik een 8Mhz x-tal. Wat raden jullie me aan te gruiken in mijn eventuele volgende bouwsels, zodat ik een nauwkeurigere klok bekom?
Groeten
[Bericht gewijzigd door retro man op vrijdag 27 mei 2011 19:08:28 (21%)
Let eerst op je code, of daar geen delay ingeslopen is. Je kunt ook de frequentie ietsjes tweaken met trimcondensatoren.
Een echte goede tijdsbasis is een RTC chip met een 32.768kHz horlogekristal eraan. Die blijft ook de tijd onthouden dmv een batterij en is vaak uit te lezen via I²C. Een voorbeeld is de DS1307.
Mooi printje! Heb je ook een foto van onder?
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Let op met horlogekristallen, die lopen niet altijd goed bij kamertemperatuur! Vaak zijn ze gemaakt om goed te lopen bij een iets hogere (pols) temperatuur dacht ik. En je kan in software die 10s toch gewoon wegregelen?! Zeker als je een hardware timer gebruikt voor de klok moet dat een eitje zijn!
[Bericht gewijzigd door Benadski op vrijdag 27 mei 2011 19:18:37 (18%)
buckfast_beekeeper
Het heeft wat lang op zich laten wachten. Uiteindelijk toch aan de bouw toegekomen. 4" DCF klok op basis van Turbokeu zijn schema. Controller print (bijna) volledig smd. Hand gesoldeerd. Foto's zijn klikbaar.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2644.png
De verplichte onderzijde.
Grootste probleem was de TD62783 te vinden in SMD uitvoering.
Voor R10 had ik momenteel geen 0Ω 1206 voorradig. Bij de volgende bestelling even mee bestellen en vervangen. De weerstanden voor de uitgangen zijn 1206 omdat 0603 geen 1/4W kan hebben. Rest allemaal 0603.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2645.png
De bovenzijde. De trimpot bovenaan rechts is TH wegens de prijs van SMD exemplaren. De IPC connector is voor de verbinding met het display. De 5-polige connector is de ISP programmeer connector zoals gebruikt door de Tuxgraphics programmer. Vooral om plaats te besparen. Links boven de connector naar de DCF module.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2646.png
Close-up van de processor. Waarschijnlijk is de ATmega168 overkill. Bij TH kan je nog snel een IC-tje wijzigen. Hier iets moeilijker. Ondanks het gebruik van no clean flux, zijn er toch duidelijke resten op de print. Met het blote oog niet te zien. Een Macro toont alles.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2648.png
De achterzijde van een display print. 3 gelijke printen komen naast elkaar. Onderaan kan je kiezen of het de uren print, minuten of seconden is. Aan de zijkanten worden de printen 1 op 1 doorverbonden. De gaten op de print passen precies voor de smd stuurprint of een TH versie.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2649.png
De opgebouwde uren print. Rechts een TSOP1236 om de klok met een RC5 afstandsbediening te kunnen sturen. Daar onder een LDR. Rechts onder een blauwkleurige led die knippert met de seconden. De display's zijn de blauwe LCS display's. Folie is blauwe folie van C... die normaal gebruikt wordt als kleurenfilter bij disco lampen. In werkelijkheid is het donkerder dan op de foto. Gekleefd met secondenlijm. Van op een beperkte afstand zie je dit niet.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2650.png
Minuten display. Links boven en rechts onder een seconde led.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2651.png
Seconden display. Met rechts de controle leds.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/IMG_2652.png
De stuurprint aangesloten op de display print.
Printen zijn gemaakt bij MakePCB. Indien gewenst zal ik de gerbers on-line zetten. Indien gewenst kan ik ook een TH versie van de stuurprint on-line zetten. Deze is wel niet getest. Software dient nog gemaakt. Daar kan ik je nog niet mee helpen.
Op 27 mei 2011 21:26:17 schreef buckfast_beekeeper:
Ja, dat is zo. Wat er op het oog allemaal netjes uitziet, lijkt op een troep bij een macro-opname.
Maar nu weet je tenminste hoe laat het is... :-)
Op 27 mei 2011 19:17:11 schreef Benadski:
Zo'n kristal, een 4060 en een 4013 en je hebt een 1 Hz timer.
Met een variabel c'tje bij het kristal kun je de boel fijnregelen.
Op 27 mei 2011 19:14:35 schreef mr.stijntje:
De onderkant was ik even vergeten. Hier heb je hem
http://users.pandora.be/jedi/a/003.jpg
Net na dat ik de lak er had opgespoten, kwam er een wind opzetten en is er een hoop pluis en stof op de print gevlogen. :D
Ziet er netjes uit.
Inderdaad erg jammer van de pluis.
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Kijk uit met dat schroefje rechtsboven, ik weet niet hoeveel speling hij nog in dat gat heeft (hij lijkt nu al bijna dat spoortje met het plane te verbinden)
[Bericht gewijzigd door Jochem op zaterdag 28 mei 2011 21:00:56 (26%)
Op 28 mei 2011 21:00:00 schreef Jochem:
Daar was ik ook ongerust over, maar 'k heb het met de loop bekeken en er is zeker nog 1µm speling. ;)
Ik doe weer geen oog meer dicht, als ik zoiets zie! :-)
Rondellen (ringetjes in NL?) uit een isolerend materiaal, lijken me toch op hun plaats hier.
Prototype van program/ development board.
https://lh5.googleusercontent.com/-qyabXBmFMfY/TeFPY9OoY2I/AAAAAAAABng/QXwYxXTJq0s/PIC_3251.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-l7JmevvoxBE/TeFPkZwTu0I/AAAAAAAABnk/xIPqKP9K-Fc/PIC_3253.JPG
[Bericht gewijzigd door vdbeke op zaterdag 28 mei 2011 21:40:37 (22%)
ziet er netjes uit vdbeke. Hoe heten de kleine connectortjes die je op de headers prikt? Daar ben net naar opzoek. Heb je een tang nodig om ze op de draden te monteren?
Op 28 mei 2011 21:13:28 schreef pros:
Ik zou ook niet weten hoe ze een rondel noemen in het NL hoor. ;) Ik was wel al van plan om er bij men volgende bestelling een paar aan te schaffen.
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ze gedoopt zijn tot molex connectors. Ebay staat vol met dergelijke draadjes. Je hebt er wel een tang voor nodig om ze te persen.
