Je mooiste meetapparatuur. Deel 4
@ dekemp de pm3264 is een goede scope , het kapotte d kanaal kan al gemaakt zijn door de knoppen een x keer door te draaien , maar de ingangsfet op de verzwakker is ook een bekende bij de 3260 ,3262 ,3264 . let ook op evt ozonlucht bij de achterkant , de hoogspannings cascade van deze reeks kan rot zijn maar betijds repareren kan veel onderdelen schelen .
de verticale is kaduk. ik heb de binnenkant al vluchtig bekeken en zag dat er een ic uit een voetje is die de andere 3 kanalen wel hebben.
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Ik heb ook een nieuw speeltje die eerst wat aandacht nodig heeft
http://www.plaatjesdump.nl/upload/c4e4e2b20c7484d0dbdb931abe17a65a.jpg
heb je gezien wat voor ic ? heb ooit eens een pm3262 gedemonteerd , miss ligt het ic nog ergens.
Dirkie, zou me niet verbazen als het rotte elco's in de voeding zijn. Mijn 465 had ook dergelijke symtomen, maar was na het vervangen van alle elco's in de voeding weer ok. Elco's vervangen is niet vreemd gezien de leeftijd van deze serie.
Heb al wat gemeten op de meetpunten. Alleen de +5 volt wijkt erg af: +4,32 volt.
De rest klopt volgens de multimeter.
[Bericht gewijzigd door dirkie op zaterdag 11 juni 2011 23:16:07 (19%)
En een flinke rimpel erop? Dan ben je bijna zeker toe aan nieuwe elco's.
- - big bang - -
Krelis Vonketrekker
Let ook op elco C1415 (50 Volt )1000 Uf
Deze was bij mij defect ( geen cap.)
5 Volt unreg. is elco C1452 (5000 Uf)
Krelis
Dirkie, voor het repareren van een scoop heb je een scoop nodig. het mooiste is om de elco's er uit te solderen en in de behuizing van de oude elco de nieuwe te monteren.
Reken wel dat je voor merk elco's (Panasonic, Nichicon) zo een 60 a 70 euro verder bent. Het gebruik van de chinese brol merken (JD, NA enz) is gewoon zonde van je tijd en moeite.
Ik heb op de achtergrond Fred al om advies gevraagd. Ga denk eerst de voedingselko`s (die moeten toch)vervangen en dan verder kijken.
Als ik dan niet verder kom dan roep ik hulp in.
miss wat voor fred z'n labo ..... http://link.marktplaats.nl/457713604 een fluke 5100 calibrator :P
Philips PR9103 stroboscoop, helaas zonder aansluitsnoer en lamp, dus als iemand nog een aansluitsnoer of lamp heeft dan hoor ik dat graag.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/philips_pr9103.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/philips_achter.jpg
Tech TE20 en een TE20D signaalgenerator van 120kHz tot 260MHz
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/14062011098.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/14062011095.jpg
Een soort variac waarmee je dmv de schakelaar de uitgangsspanning kan veranderen van ongeveer 5 tot 25V. Wat de oorspronkelijke functie was zou ik niet weten. Dus als iemand meer info heeft.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/14062011097.jpg
Plaatjes zijn klikbaar.
Staat erop, voor elektrische deken.
<edit> Ik heb er hier netzo een staan uit een nalatenschap, de bijbehorende elektrische deken heb ik echter niet. Verbaasd me ook niet gezien de leeftijd van ea, ik schat dat dit zeker +40 jaar oud is.</edit>
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op dinsdag 14 juni 2011 20:01:42 (33%)
Dat dacht ik ook al, maar er staat wel erik deken, ik kan dan dat erik niet echt rijmen met elektrische.
Mij leek Erik Deken ook meer een naam dan een deken :P
pa3gws
Zoeken op J. J. Linker levert een Bedding company op in Lisse.
En er wordt gelinkt naar Beter Bed dus toch een elektrische deken? :-p
JJ Linker leverde zwak-stroomdekens.
http://books.google.nl/books?id=EYGZbz2dqm0C&pg=PA652&lpg=PA65…
Daar staat een advertentie uit 1963. De beroemde Erik electrische zwakstroom onderdeken ;-)
[Bericht gewijzigd door fred101 op dinsdag 14 juni 2011 22:03:56 (83%)
Een soort ikea benaming dus :P Gave advertentie!
Op 11 juni 2011 19:18:28 schreef DeKemp:
Vandaag m'n eerste scope aangeschaft
Overgekocht van een tweaker, en die heeft hem van iemand van CO. mooie kringloop werking.
Met delayed time base :)
flash2b
Gisteren een mooie ombouw gemaakt voor mijn bench meetapparatuur. Ik heb 12mm MDF gebruikt en de vertikale schotjes zijn met schroeven aan de horizontale plank gemaakt. Ik had wat extra ruimte nodig omdat ik recentelijk een nieuwe Rigol DS1052E had gekocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00792sm_cleaned.jpg
Op de plank staan nu:
  • Rigol DS1052E oscilloscope
  • GW GDM-8035F 3½ digit meter
  • GW Instek SFG-2104 DDS generator
Onder de plank staan:
  • Philips PM6671 120Mhz counter
  • Fluke 8845A 6½ digit meter
Alles past nu weer een stuk beter op mijn werk blad, want ernaast staan nog mijn 2 grotere Tek scopes.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00791sm_cleaned.jpg
Dit zijn:
  • Zelfbouw 10dB meet/stroom versterker (zie Stroomversterker tot 4Mhz)
  • Tektronix 2212 60Mhz oscilloscope
  • Tektronix 2246 100Mhz oscilloscope
Mijn handheld meet spullen staan nog niet op de foto, maar dit is ook een beetje te veel aan het worden.
@flash2b
Leuke opzet zo. Ik zou graag willen weten of jij dat bureau zelf hebt gemaakt of dat je het zo hebt gekocht? Ik ben met name benieuwd naar het blad want dat ziet er oerdegelijk uit.
flash2b
Mijn buro's (3 stuks) zijn allemaal van Küpper (http://friedrich-kuepper-gmbh.de/index.php?option=com_virtuemart&page=…
Deze hebben 3cm massief beuken werkbladen, en kan 150KG dragen. Gelukkig heb ik geen Tek 5xx series scope's want anders had ik dat ook nog kunnen testen.
hier nog een aanvulling voor fred of iemand anders.. http://link.marktplaats.nl/461125061 een transistortester pm6503 :)
@flash2b:
Ben je tevreden van die functie generator? En waar heb je hem gekocht?
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
@msicaron: zijn degelijke DDS generatortjes. Heb er hier ook eentje op de meetplank staan. Ze komen in verschillende smaken (paar verschillende bandbreedtes, met/zonder sweep, frequency counter, AM/FM etc)
Ze hebben destijds ook meegedaan aan de generatortest van Elektuur, en zijn daar als een van de beste uitgekomen, qua functionaliteit en prijs/prestatie.
Te koop o.a. bij Farnell.
- - big bang - -
