Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 3
Post hier al je vragen over vreemde en onbekende onderdelen.
Vervolg van : Het "wat is/doet dit onderdeel" topic.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/flakker/KIF_1621.JPG
Vorige delen :
1,2
[Bericht gewijzigd door Sine op 29 maart 2015 16:30:05 (10%)]
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Zo'n ding zat bij mijn Miele wasmachine, is bedoeld om het klepje onderaan open te maken.
Ik heb een signature dus ik ben
guidob
ah. Leek me eerst een schoenlepel voor iemand met platvoeten :)
Hulpstukje om autoradio's te verwijderen?
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Een wat andere vraag als normaal in dit topic :p
Wat is de naam van een kristal voetje in het engels? :p
Als ik bij google images zoek vind ik niks op:
HC49 socket
HC49 connector
HC49 foot :p
crystal socket
crystal foot
HC49 base
Iemand suggesties, want ik probeer hem op te zoeken op ebay? :)
xtal socket is helaas ook weinig op te vinden. Alleen wat porseleinen voetjes.
Niks op zowel google, als ebay. ;(
[Bericht gewijzigd door CrashO op 16 juni 2011 20:07:30 (19%)]
Als ik bij Farnell zoek op crystal socket kom ik al een heel eind hoor. En dan heb ik nog niet eens via de categorien een parametic search op HC49 gedaan, waarmee je misschien nog meer boven krijgt.
Zal bij andere shops ook wel gewoon zo werken.
Wat vraagjes van mijn kant.
Deze onderdelen komen uit een zakje "vaag spul" uit een "Philips-vervangingsonderdelenset" van Pollin. Van de meeste onderdelen weet ik wel wat het is, maar hierover tast ik (deels) in het duister. Kan iemand mij verlichten?
Van het eerste object heb ik het idee dat het een resonator of iets in die sfeer is. De informatie erop is niet erg helder, en ik heb zogauw niets om eraan te meten.. Alle 3 de pinnen meten >2GΩ naar elkaar. De slecht leesbare tekst in het plastic is "F450P". Foto's:
http://urandom.nl/images/res4.jpg
http://urandom.nl/images/res5.jpg
En omdat ik er toch twee heb, gelijk maar eentje opengemaakt:
http://urandom.nl/images/res1.jpg
http://urandom.nl/images/res2.jpg
http://urandom.nl/images/res3.jpg
Daarnaast ook nog een "transistor-achtige". Eén van de ogenschijnlijk geïsoleerde pinnen maakt kortsluiting met de behuizing (in alle vier stuks die ik heb liggen), de andere meet een diodewerking met ongeveer 500mV forward voltage. Foto's:
http://urandom.nl/images/tor1.jpg
http://urandom.nl/images/tor2.jpg
Die F450P is een ceramisch middenfrequentfilter voor 450kHz. Wat is een Philips-vervangingsonderdelenset?
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Op 16 juni 2011 14:53:20 schreef Bart Hiddink:
En dit?
Ik denk dat het een 'emergendizer' is. Wat dat ook moge zijn.
Op 16 juni 2011 23:46:18 schreef maartenbakker:
Ah, dank.
De set waar ik het over heb komt van de Duitse firma Pollin. Hij bevat zo'n 2000 artikelen (zoals condensatoren, weerstanden, diodes, en wat ander spul) die vermoedelijk voorkomen in Philips-apparatuur.
@Bart: ik vermoed dat dat een "sleuteltje" is om een Miele-wasautomaat met elektrisch vergendelde deur te kunnen openen als de stroom er vanaf is.
[Bericht gewijzigd door Bert M op 17 juni 2011 00:28:48 (13%)]
Op 16 juni 2011 23:24:52 schreef Bert M:
Bij iedere transistor zit de collector aan het huis ! Ook bij 7xxx voedings IC's zit een aansluiting aan het huis. dat hoort bij de TO-norm.
Wat het onderdeel zelf is kan ik helaas niet aan het (type)nummer zien
Hugo Welther
Dat de collector altijd aan het huis zit is niet helemaal waar.
Pak de datasheet van bijv. de MRF237 er eens bij.
Om de zaak nog te verduidelijken: er zitten drie pinnen aan dat blikje, waarvan er één duidelijk zichtbaar verbonden is. Dan blijven er twee pinnen over die ogenschijnlijk geïsoleerd zijn van de behuizing, maar waarvan er één toch intern met de behuizing verbonden lijkt te zijn, en de ander een diodewerking t.o.v. de behuizing heeft.
Dit idee (zijaanzicht):
code:
Wat zou hier de praktische toepassing voor zijn, als het inderdaad zo simpel is als ik het voorstel? Zou het gewoon een diode in TO-46 behuizing zijn, waarbij men obsessief drie pinnen heeft toegevoegd?
Op 16 juni 2011 15:30:06 schreef Flagada:
Bijna goed.
Hij zat bij de droger.
Maar ik doelde eigenlijk op de toepassing als Emergendizer:
http://www.youtube.com/watch?v=BuEOs-XDPAo
Lambiek
Op 17 juni 2011 16:19:05 schreef Jochem:
Omdat het vandaag de leukste dag is volgens een wiskundige berekening.
Bij Niels vandaan:
http://prive.bitwizard.nl/relais.jpgHet is een relais....
Wie weet waarom ze twee ratings bij 240V opgeven? edit: (i.e. waarom dus TWEE ratings, niet waarom 240. Dat is enerzijds 230+marge anderzijds oud-engels (daar zijn ze toch ook over naar 230?))
De ene is voor een nominale belasting, de andere is voor een inductieve belasting.
Groetjes Hans.
Hebben ze er aan de andere kant van het Kanaal ook wat aan >:)
Wat mag dit voor component zijn?
http://94.100.115.143/1334950001-1335000000/1334962801-1334962900/1334962884_5_stkk.jpeg
Het betreft U12 en U13. Ze zitten in een SC70 behuizing met de opdruk C862. Verder zit het achter een RS485 naar serieel omvorm IC. De in- of uitgang gaat naar het RS485 IC en de andere uit- of ingang gaat naar de UART van een uC.
Ik heb al een tijdje zitten googlen, maar ik kom er niet uit.
